ИНТЕГРАТОРЫ
У тебя и других маний лишь чуточку меньше, чем у Ссакитариуса
Ты что дурак? Как по твоему, зачем я прикрутил кабелечистку еще в далёком ВВ-89? Чтоб шнурки не гадили, это тебе даже шахтёр расскажет. Так же и тут, - если между фонокором и его блоком питания будут шнурки, то на них наведётся туева хуча нехорошестей. Ты у шахтёра спроси, нафик в ихних фонариках батарейное питание, а не через кабеляж (разделение шахт огнестойкими перегородками, запрет на прокладку обычных линий в вентиляционных шахтах без стальных труб. etc.).
А почему вы в своих разработках не пользуетесь электронными фильтрами. Для малоточных цепей достаточно современного составного транзистора с Бета под 500 и конденсатора в 10- 100 мкФ, чтобы снизить уровень помех по питанию, эквивалентно ФНЧ с теми же конденсаторами, но умноженные в бету раз, то есть с эквивалентными конденсаторами по питанию в ФНЧ в 5 000 - 50 000 мкф? А можно поставить и 2000 мкФ в базовую цепь с эквивалентным ФНЧ с эквивалентным конденсатором фильтра по питанию, в каждом плече под 1000 000 мкФ. Эти конденсаторы и фильтры нет никакой необходимости заталкивать в трубку тонарма. Они могут стоять перед тонармом. Это не УНЧ, где желательно приближать конденсаторы и фильтры как можно ближе к ножкам микросхемы или транзисторам ВК?
Проверь петлевое ТОЛЬКО ЗВУКОВОЙ петли, шо выйдет?
Опять шары залил? Силу и слаботочку попутал.
М-да.
Каааак, вообще, пришло тебе в голову мерять петлевое ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, СЕРВИСНОЙ, петли ООС, содержащей ОУ со 140 дБ усиления?
Чисто из энтомологического интереса спрашиваю:
Вот перед тобой три петли ООС. Почему ты решил именно интеграторную со звуковой мерить вместе? Ведь была масса выбора:
Красиво же? - и замысловато. Подобрал бы слова НЛП - мог бы и хвастать, как теми сорока децибелами.
Или так: миллер + звуковая ООС:
Во, сюжет?
А ты завалил ИНЧ вместе с завалом петлевого на 20 Гц до 6 дБ.
Так же и тут, - если между фонокором и его блоком питания будут шнурки, то на них наведётся туева хуча нехорошестей. Мне они и даром не нужны, а ты гляжу без них просто жить не можешь
всё верно баешь, именно. твой корректор на некоторых частотах по питанию имеет не подавление но усиление помехи, чего в моём - нет. хоть у меня и нет подавления в 120дб, но его хватит прихлопнуть наводки на питающие провода до уровня неизмеряемости.
Друзья, поясните мне и всем остальным, зачем нужна дополнительная сервисная петля.
1. Что плохого без неё?
2. И насколько она реально улучшает параметры устройства без неё?
начнем с того что в нормальном корректоре должно быть две сервисных петли.
1) интегратор, убирает постоянку на выходе , стало быть выходной конденсатор становится не нужным.
2) охлаждение. снижает шумы корректора на 6..10дб в зависимости от частоты.
Пользуюсь давно и в полный рост. TPS7A39 между Рубиконами 22 мкФ х 35 В рассмотрели?
Первый раз вижу такое. Зачем фильтры толкать в тонарм - все это можно сделать внутри корпуса вертушки, или вы думаете, что на проводах в 10-15 см наведется внешними источниками заметный сигнал ( по радио) с учетом, что это выход фильтра с очень низким сопротивлением?
Я вот та смотрю, упоротому не доходит, что
в петле корректора - только корректор,
а в петле интегратора - корректор плюс ОУ интегратора.
Потому корректор ВСЕГДА задавит интегратор.
Пацана можно вывести из Троещины, но вот Троещину из пацана - никогда.
Полностью неспособен понять, что сделал.
Убираем ООС корректора: никакой разницы в режимах, она всё равно не работает.
У нас получился двухкаскадный усилитель, на выходе АУТ-амп которого все искажения и полезные сигналы полностью подавлены в Ку раз интегратора.
Это почему?
Потому, что петлевое корректора подавлено в общей петле интегратора.
И шо он нам говорит?
влияния САРы просто нет
Режим "Божья роса" эктивэйтэд.
По порядку
1) Чем и кому мешает постоянка на выходе, если дальше будут еще разделительные конденсаторы?
"Сервисная петля" - это выдумка безграмотного шахтёра (примерно как и компараторные УМЗЧ). На самом деле в моём фонокоре общая ООС состоит из двух параллельных равноправных ветвей - с Т-образной RC RIAA и с САРой интегратора постоянки. Детально схема и назначение всех её элементов описаны вот в этом мастерклассе
2) Что еще за охладители - покажи схему и графики - до и после. Если сам понимаешь хорошо смысл этой схемы, опиши принцип её работы в одном предложении.
Дальше сами - а я сравню, у кого будут ответы более научно - обоснованными, понятными и убедительными.
Млять, мало того, что в электронике полный сибирский пим и не понимает в интеграторах, он, со своим бредом уже и до шахты добрался.
Ты гонишь, опомнись. Огнестойкие перегородки ставят, когда пожар УЖЕ ПРОИЗОШЁЛ, дабы не давать ему кислорода. А вот шахтёры без кислорода не могут, да и метан надо растворять, потому, вместо герметичных перемычек, у нас практикуется вентиляция.
Кабели, даже высоковольтные 6 кВ, в шахтах идут открыто, подойди и дотронься. В шахте сотни километров выработок, а кабелей десятки, посчитай, сколько надо труб и пойми, что уголь станет золотым с твоими хотелками.
Не знает.
Не отвлекайся на воспоминания из прошлой жизни детей подземелья. Два вопроса - жду два чётких ответа!
Не знает.
Ну, хоть бы уж на сумматоре хотя бы на 5532 сложить эти цепи в один общий сигнал не догадался?
Но, зачем вся эта лишняя затея и усложнение схемы, я так ещё и не понял?
шиш. Сухов украдёт и за своё выдаст.
Но, зачем?
Правильно. Этого никто не знает, особенно Сухов. А я ему говорю: две петли сервисных и одну звуковую суммируй, красивее выйдет:
Хочешь - граммофон слушай, хочешь - ДМВ усиливай.
и зачем они там будут?
А ты слышал про ФНЧ для реализации эффективного фильтра анти рокота и анти микрофонного эффекта на НЧ и даже - фона, если он есть?
зачем тебе тащить в АС инфразвук и перегружать динамики саба или АС?
    294.1 KB · Просмотры: 4
Потому что общая ООС содержит параллельное соединение только этих двух петель. Миллер сюда не входит, он в местной ООС ВК, и к инвертирующему входу фонокора не подключен. А усилительным каскадам монопенисуально , что там внутри двух чёрных ящиков , входы которых подключены оба к выходу усилителя, а выходы - оба к инвертирующему входу. И никто тебе не давал права залазить внутрь того или другого.
