YAMAHA NS-6490
Мне бы подошёл USB, чтоб без звуковухи напрямую в комп втыкнуть
Не парюсь –> (один из моих рабочих вариантов) самопальный мик на Дайтоновском капсюле, + немного порукосуйканая ЦАПа/АЦПа на СМ-108, + коррекция ЮСБ-приблуды.
А не, то тады UMIK-1/ECM-8000U smile_10
"шумовая полка" без коррекций (тихим ночером в кибитке, при нормальных/обычных настройках тракта)
маленькие пички – то какие-то флуктуации (поф*игу)
Отлично! 🍷🍾 Я попробую ecm8000-U, а файл коррекции попытаюсь с сайта UMIK стырить. Вдруг прокатит?
Вчера и сегодня попробовал "измерить" АЧХ ВЧ динамика wavecor (30 mm) для вреднения в ту Ямаху– пришёл в неописуемую ярость/радость/ (была вызвана из-за отборной бр@ни местная полиция, которая прибыв, стала бр@ниться не хуже меня, узрев результаты 😆). Изменения проводил тремя (четырьмя) микрофонами 🎤 : мкэ-3, два Genius, и какой-то петличный – для размещения на дверной петле. Результаты, естественно, разные (дистанция была 0.4 погонных метра и один погонный метр). Динамики новые, не паяные. Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод (примерно один Ом, провод 0.5 мм – катушка с фильтра СЧ каких-то АС). После "опытов" расстроился и пошёл в магáзин за 🍷🍾. На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ. Потом скрины как нибудь приведу. Добавлю, что влияние номинала индуктивности хорошо заметно на слух на шуме. Ставил катушку 0.25 мГн 0.5 Ом – левая часть графика АЧХ понижается
А что вы ожидали при Qts1.3 на резонансе с последовательным резистором 10 Ом, который ещё сильнее увеличивает Qts и задирает горб. Этот твиттер с около нулевым сопротивлением цепи требует частоты раздела на две октавы выше резонанки а тут нате вам ещё нахлобучка. Надо было брать его брата TW030WA02 у которого Qts0.7, Fs1100 тогда можно пришить ближе.
Так у меня и была мысль резать звук на 2500...2700 Герцов. Звучат динамики на мой слух весьма неплохо. [В рупиях они около 9 тыщ. штука, мне так сказали.] Брал года четыре назад. Магнитную жидкость не очень уважаю... поэтому и хапнул сухие динамики.
Под руками вечером был только переменник и несколько постоянных резисторов. Как выход – городить Г- образный аттенюатор Больцмана на 9...10 дБ. R1=2.7 Ома, R2=1.3... 1.5 Омов, далее динамик. И катушку звукового индуктора надо брать с R акт =0.4 Ома, не больше (меньше лучше). И проводом мотать 1 мм диаметром. Прикинул в САД: C=10 мкФ, L=0.27 мГн, делитель 5.1 Ом и 1.5 Ом. При этом получаем полку с 3 кГц.
Господин Zangy подсадил меня на тот пр0клятый куркулятор CAD – даже 🍷🍾 забыл.
    699.8 KB · Просмотры: 28
Пассивным фильтром конкретно для 01 это низко. Так резать можно лишь активным фильтром, что не ваш случай. Влияние добротности на АЧХ головки ещё никто не отменял. Хотя многие про это забывают. Тут Qts и без того высокая, чтобы сдвинуть частоту сшивки хотя бы к 3кГц а последовательное 10 Ом увеличивает Qes согласно формуле Qes*=Qes×((Re+Rq)/Re) с 1.78 до 7.35 и соответственно полная добротность распухла с 1.3 до 2.9, Карл! В итоге рисуется совсем иная картина, от которой частоте среза нужно держаться ещё дальше или таки рубить четвертым порядком.... Что само по себе АФЧХ не озонирует. К 4порядку придется дополнительные костыли приделывать. Причем персонально чётко выверенные. Что занимает кучу времени, некую сумму денег а гарантированной радости и удовлетворения может таки не принести.
Всё, что вэйвкор нарисовал в паспорте по факту будет соответствовать один шанс из тысячи. Причём отличия всегда лишь в худшую сторону.
В ответном письме те Вейв-коры (член-коры, коры и кореша) ответили, что в магазине забыли выдать активный фильтр с встроенным унч к динамику. Говорят, вышлют новые – а нахрена они мне? Батареек не напасëшси... Но Звуку быть!
Внесу свет ясности в тьму неведения – тот резистор 10 Ом был под руками, низкоомный делитель на выходе ФВЧ не ставил – надо номиналы прикупить. Рулит более-менее низкоомная катушка индуктивности в фильте. Третий порядок нельзя – динамег не замкнут по постоянному току будет 😆.
По состоянию на сегодня: собрав и сдав всю (пустую) посуду, нашел силы попробовать применить для тех wavecor ФВЧ третьего порядка – C1=6.8 мкФ, L=0.27 mH, C2=20 мкФ плюс делитель на выходе фильтра 2.2 Ома и 1.5 Ом параллельно динамику. Микрофон 🎤 после этого сильно з@б0лел. Но спад с двух до одного килоГерца стал более заметный на глаз и на слух.
Зря (нет) я ругал попсовый петличный микрофон – стоило убавить уровень шума на входе унч, как ачх стала от 5 кГц и выше повторять шаблонную (лубочную).
АЧХ попозже нарисую (от руки).
Сам себе отвечу: ради опыта выключил унч, а на "новой" ачх монотонный подъем в сторону высоких частот знатный получается! Максимальный шум (?) на 20 кГц. Што я измерял тем поганым микрофоном? 😆 Штоб я сд0х на том квантовом свете !
Случайно, шум у вас не синий ?
Было уже поздно, но надо разбираться (с синим 🍷🍾) шумом. Мне другое интересно: заокеанские аборигены получают с этим динамиком от wavecor с виду неплохие АЧХ на двухполоске. Причём с ФВЧ второго порядка C≈10 мкф, L≈0.27 мГн и R≈ 3.3 Ом√Вт, частота раздела около 2700–2800 Гц
Кстати о Ямахах! Произошла незаинтересованная экспертиза переделанных Ямах. Вот отзыв из первых рук:
"Недавно у меня в гостях был очень хороший знакомый, сам музыкант, ремонтирует и настраивает электроинструменты, сам ремонтирует усилители, комбики, но что поразило меня его слух. Он приходил и у меня были постоянно включены колонки Филин (условное название самоделки - моё примечание) и он как-то прислушался к ним, я спросил его мнение, его заключение меня поразило, говорит что для дискотеки пойдет, низа дубоватые а верхов не хватает , средние в основном. Я подключил по его просьбе Ямаху колонки, от них он был в восторге, ему очень понравились."
Из моей жизни случай: как то ко мне в кабинет знакомый зашел, а у меня фоном играет тихонько Yello (с компа через цапик на 2702, самодельные колонки на широкополосном 10гд-36). Он замер..Прислушался...Спрашивает: "Ламповый усилитель?". Не стал разочаровывать, сказал, что ламповый.
А играл просто измерительный усилитель на СТК... Вы скажите, что с неискушенного взять...Но он член союза композиторов с консерваторским образованием, весь в регалиях...
Ага, а вбросить в разговоре пару слов за лампы- это у них, консерваторских, такой финт, напустить форсу, умыть аудиоконструхторов, типа, мы тоже шарим .в ваших теплых искажометрах и стрелках осциллографа. Шутка, хехе.
На кухне много лет трудится приемником бывшая магнитола Панасоник, внутри усилитель родной на какой-то LA и паре динамичков . Трансик с грецкий орех
А все вместе- необычно душевный ненапряжный звук, ясный и комфортный.
Недавно за шапку сухарей купил второй такой аппарат, побывавший где-то под водой, приемник оттуда нужен был взамен родного уставшего. А плата живая, с регуляторами . И есть идея приделать к телеку своему этот чудо -звучок. А то сколько ни бился с родной уродской звуковой начинкой- результат дрековский.
Регалии своей тяжестью забили уши. А всему виной высокодобротный 10ГДШ, с "затянутым" басом, и подъемом в районе 10-12 кГц. Вот тебе и "ламповый звук".
Аналогично фоном работает как ФМ радио очень древняя кассетная магнитолка малайзийский сборки Сони CFS-E16S. Ничё ей не делал кроме замены подсохшего лита 2000мкф/16В в блоке питания. Поставил самсунговский с майнборда ЭЛТ телика. Вот умели раньше делать хорошо и на долго...
А у led телика звук хуже той Соньки. Встроенные опционально звуковые эффекты ситуацию не исправляют. Усилок там класса Д, сначала думал вывести провода от динамиков наружу и подключить полочники... Но подключил активный трифоник Эдифер и звучание заколосилось.
Сколько слушано всяких настенных телеков в гостиничных номерах, все как один говно в плане звука. Что динамики что усилители , что все в сборе. мутное неразборчивое звучание, муму . Долгий поиск, откуда идет звук, приводит к паре перфорированных участков размером с отпечаток большого пальца, оттуда что-то верещит мерзким пакостным звуком.
Тоже думал покупая, что придется колхозить звук снаружи, но нет... Филипс 55" вполне прилично звучит. Принесли поменьше Филипс в ремонт, вскрыл, а там трифоник :). Поэтому и звучит неплохо.
    497.9 KB · Просмотры: 15
Были телики Philips со встроенными парой маленьких сабовых динамиков, но они не совсем плоские. В некоторых Philips верхних серий сабовые дины были встроены в подставку LCD TV/
Филипс умудрялась из куска пластика добыть достойное звучание. Но с годами и у них с слухом что-то нае.....улось. Не стерео телек, а рычаще- гудяше- бубнящее нечто. Пока понял, пока выкинул их говнодинамики, пока нормальные набегал. Сейчас неплохо, но только во время новостей или вестей из Кремеля. В остальное время сериалов- тот же паскудный звучок от Муму.
Филипсы в телеках всегда звук имели. Даже в пузатых 14"-21" с одним динамиком. Но это когда Филипс был Филипсом, а не торговой маркой для китайцев. До сих пор плазма висит в зале, уже 20 лет пользуюсь, так там целая "звуковая борода", типа саундбара. Звук очень хорош, но баса конечно мало.
    276.7 KB · Просмотры: 10
    139.9 KB · Просмотры: 10
