Вдохновляясь акустикой AR-5
  • Автор темы Автор темы Aleph
Та то более для эстрадки.
Было дело, когда в бусиках (не в тех которые используются в настоящее время для "ресурса") возили сундуки они-же громкоговорители, и требовалось за 30 минут, а лучше за мгновение собрать аппаратуру, "дунуть" децибелами не боясь что пьяное тело бродящее с гитарой по сцене выдернет шнур из АС или "увесилителя". После окнчания концерта (пьяного угара) собрать всё за те же 30 минут, а лучше мгновение, и переместится на новую локацию!
Для дома эти "спиконы" избыточны!
А прозвонить...
Гы, аж самому стало в интерес, сколько простенькие-дешёвенькие дэшман-"бананы" сопротивляться на Ω , будут
4-х проводная мерялка на "Кельвинах" в среднем намеряла 1мΩ и менее. А это бросово-дешманские разъёмы за смешно-низкий прайс. Ничё, веселитель осилит;)
Ага, из самых-самых дешманячих, "+" в том, что проводочки S2.5кв.мм в трубочке-обойме впихиваются под контр-винт М4 (ф*иґ вырвешь).
Дык, о том-же. В бытность "на сцене", то ОК, а в домашке, то на кой...
Правильное решение я тоже себе сделал с запасом наточил из меди и латуни что для АС и усилителей.
Пишу с мобилки (фото), а потом с компа добавляю измерения поэтому измерения добавлено чуть позже.
После неутешительных АЧХ купольных СЧ достал я обратно самоделки 4", освежить в памяти что показывают. А показали большие впадины. Решил что хуже не будет и покрыл диффузоры довольно густо латексом. Немного помогло. Потом вспомнилось что нехорошо когда над керном имеется "колодец", что он может быть резонатором. Для эксперимента взял пару крышечек, одна почти с керн и как раз вровень выходит, а другая выше и меньше в диаметре. Я не ожидал такого результата. Конечно не высший класс, но стало явно ровнее.
Похоже надо вытачивать 2 пары пулек - на 25 и на 40 мм. Потому как и с 8" НЧ может сработать в плюс.
Выходит зря я сразу DIM не послушал.
IMG_20260703_193037.jpgIMG_20260703_193005.jpgIMG_20260703_193000.jpg4 до промазки и после.png4 с 10 см.png
На АЧХ сравнивания до и после, до это цветные кривые с сглаживанием 1/12, а черная один из них после уже 1/3, но там и 1/12 тоже не фатально меняется. Как видно, провал на 1,5к ушел и правый край без выброса.
Вторая картинка это один из динамиков с 10 см с разными сочетаниями колпачков на керне. Думаю тут вывод что главное просто заполнить пространство над керном, а дальше изменения мизерные.
Конечно эти измерения не годятся чтоб решить останавливаться на этом варианте, или нет. Я лишь поделился опытом что не только колпачок может работать во вред, но и пустота.
Второй динамик вышел ровнее. И ещё ровнее АЧХ стала когда я предложил под динамик подушку. Я не представлял как сильно гадит отражение от стола.
Его я измерил с 50 см по оси. Красный как есть, а синий с добавленной на керн пробкой от пузырька. Чуть позже я ещё раз снял с пробкой, правда совсем чуть сдвинув микрофон. Этот график я специально сдвинул вверх и сделал 1/3 а не 1/6 как цветные.
4_2.pngIMG_20260703_201836.jpgпервый 4 с 50 см красный без крышки, синий с ней, черный под уголом с крышкой.png
Завтра заберу пришёдшие титановые подвижки, но я от них крутых результатов не жду. А вот эти 4" внушают надежду. Я их сделал с ошибками, и подвес вышел излишне жёсткий и ЦШ была слишком хлипкой и я её излишне пропитал. Диффузор мне тоже казался слишком хлипким и он у меня вышел слишком твёрдый, пришлось латексом глушить. Думаю время работы над ошибками. Есть у меня и ещё корзины от 1гд-50 и МС от 10гдш, дело лишь за диффузорами.
Ну и напоследок достал первый динамик и положил теперь уже на подушку. Мерил с 50 см. Красный график без крышки, синий с ней, черный под углом с крышкой. В этот раз всё 1/3 чтоб глаз на мелочи не отвлекался. Как по-вашему, имеет право на жизнь?
О! Приближаемся к адекватным меркам в дом.условиях;)
Малые диаметры динамиков –> на горлышко высокой большой толстой бутыли с водой (©Коля Марков & I'm)
Ещё как...
Тому дины на шнурочки-подвесы и подалее от плоских поверхностей.
Мик прям в диф – смотрим полка-низ (можно без шитка-дощечки, кто в теме, увидит), мик подалее – рубим измерительное окно в зависимости от исследуемой частотки по низу. Смотрим первый всплеск на IR – это кибитка, или чёт плоское рядом. Важен и "степ респонс".
В общем, делаю 10-15-20 замеров под разными углами/дистанциями или свипом, или шумом длительностью 20-30сек, хилитая микрофончиком тудым-сюдым. Софт усредняет замеры –> имеем более-менее реальную кривульку в этих условиях.
(но это не точно ;) )
Ежели это такой средник (специфический), то чё не?
Притулить шептуна с 6-7кГц...
Узкие провальчики вниз – то ф*ня, ух адаптируется и не слышит, ну и небольшая потеря, п*фиг, а вот пички, даже мелкие, то не гуд.
Да впрочем, и сам знаешь.
Вы ферштеен нихьт. Смысл сказанного в том, что до контактов спикона щупами тестера, как бы помягче- хрен долезешь.
Посмотрел я ихнее устройство на картинке: такая же дырка под жилу с радиальной резьбой под прижимной винт, как и в рабоче-крестьянской клемме "точка-тире". Которые я покупаю за 25 руб/шт. в базарный день. А за чудо-спиконы просют по 400-600 руб. А самые жадные барыги до 7650 р./шт.
В чём их сила, брат?
  • Screenshot 2026-07-04 at 07-11-24 Разъёмы speakON NL2FX – купить оптом и в розницу.png
    87.9 KB · Просмотры: 30
Закончив с настенными АС, перехожу к 8" теперь в попытке подружить их с ФИ.
Первый же вопрос. Вот я по примерному расчету отрезал трубу 15 см, снял с ней импенданс. На картинке левый горб не видать, но впадина между горбами, т.е. настройка ФИ вроде как 30-32 Гц. Переходим к АЧХ. Ткнул микрофоном рядом с трубой (она на другой стенке), середина его горба около 45 Гц.
Что не так, почему частоты разные? Что я возможно не так делаю?
С ПИ было проще, там частоты повыше и оба горба были нормально видны. А тут не понять толком какой из них выше.
Не буду удалять первоначально написанное, просто обновлю. Догадался я в настройках Лимп сдвинуть границы графика. Теперь видно что, как и предполагал калькулятор, 15 см трубы даст нужную настройку. Видно что горбы практически равны.
Upd2
Судя по пробным АЧХ ящик чуток тесноват. С разными длинами ФИ. При закрытом ФИ в ящике добротность 0,6. Возможно завтра серьёзней АЧХ займусь, а сейчас сел слушать. Левым каналом оставил ПИ с 5", а в правом 8". Пробую вставлять разные по длине трубки. Хорошо слышно как с совсем короткой появляется бубнение, а с излишне длинной звук более сухой, ближе к ЗЯ. И похоже что на слух выданные программой 15 мм самое оно. Собственно график импенданса это показывает.
    54.6 KB · Просмотры: 16
    89.9 KB · Просмотры: 15
    70.5 KB · Просмотры: 15
    151.4 KB · Просмотры: 13
Upd2
Добротность с законопаченным портом =0,6 это нормально. А чем замерена она. эта Qtc ?
Upd2
На АЧХ басовика на 70 Гц уже перда торчит, за единицу. Инвертор под сомнением-с
Как обычно в Лимпе. Добротность он вычисляет без добавочной массы, или объема, а вот для эка.обьема и БЛ уже нужно 2 графика импенданса.
Вот я и снял импенданс, только не голого динамика, а в ящике
На АЧХ басовика на 70 Гц уже перда торчит, за единицу. Инвертор по имени Гуул.
Вот потому и думаю что ящик тесный.
Устал я уже сегодня с микрофоном продолжать, но из того, что есть как-то странно. Резонанс в просто ЗЯ пусть 55 Гц. ФИ, как видно на графике импенданса настроен. Почему микрофон не показал полку до 50 Гц непонятно. Пусть с горбом, если итоговая добротность высоковата, но не всего лишь 70 Гц.
стащите порт вниз, ниже расчетного, получите удачную АЧХ и звук без бубена.
Вы еще не осознали своего счастья, увидеть реальную, управляемую ВАМИ - АЧХ своей колонки!!
Чет я совсем запутался с ФИ.
Вот я сантиметров с 10 снял АЧХ ФИ 15 см, потом с дополнительно катушкой 1,2 мГн, потом вытащил трубу, залепил и добавил последовательно примерно 2,5 Ом. На картинке подписано что каким цветом. Для наглядности я уровни выровнял.
Какая-то частотка у ФИ плохонькая.
Из прочитанного мною ранее, мне думалось что при нормальной добротности и настройке ФИ в 2 равных горба на импендансе, полка на АЧХ должна быть минимум до частоты настройки ФИ. Он у меня настроен примерно на 38-40 Гц. А у меня полка Герц до 70, что смешно для 8".
Ещё, возможно преждевременно, но меня беспокоят горбы примерно на 2,7к и 3,7к. Хоть и с катушкой, но они довольно высокие. Не придется ли давать дополнительную фильтрацию с килогерца?
    99.6 KB · Просмотры: 17
Гофрированная сантехническая труба поможет рукоблуднику-настройщику пианинов фиаски
*) В нескольких какалонках так и оставил изогнутые в "зю" сравнительно длинные гофротрубы. Примотал их скотчем (синей изолентой ;=))) к изогнутой в "зю" закреплённой к стенке железной проволке ∅4мм, дабы фитрубени не сжимались, и не теряли форму.
+like
НЕкоторые забугорные конструкторы и не очень сетуют по поводу снижения эффективности bass-reflex с каждым поворотом трубы. А тут целую букву зю предложение скрутить. Интересно проводил ли кто наглядное сравнение где кол-во изгибов больше 2х для ФИ и 3х для дымоходов всяких...
Пох...
...тут целую букву зю предложение скрутить. Интересно проводил ли кто наглядное сравнение где кол-во изгибов больше 2х для ФИ и 3х для дымоходов всяких...
бубликом-колечком. траблов нема. ага.
фитрубень макс.диаметром, дабы поток был более-менее ламинарным.
*) делаем-меряем-слушаем, а потом говорим своё "фи"
Ну, с длиной я вроде как определился, а вот с выбором ЗЯ, или ФИ пока не получается.
Заткнутая фидырка = ЗЯ;)
Ещё и продуваемостью затычки регулячим добротность (на толстой фитрубени определённая плотность затычки –> как вариовент на завышенный Qts может сработать).
Николай Марков мне советовал снимать АЧХ по центру фи,по центру динамика и общую между ними на 10см.попробуй и всё увидишь. Как раз увидишь что с фи лезет.
Кстати верблюд на 2-5 кГц от чего?? Какой колпак стоит?
У меня ФИ на верхней стороне временный. Поэтому между ними приличное расстояние.
Ставил я возле ФИ микрофон. Середины явно больше чем от ПИ.
Сейчас на динамиках колпачков нет. Так что верблюд родной от диффузора. С колпачками получалось хуже. Я купил в том числе и крупный, чтоб НЧ выглядел типа 75гдн. Думал большой колпак отсеет верхнюю середину. Фиг там , он на середине гадит.
Завтра сниму несколько АЧХ с разными колпачками. Я их временно с помощью кусочков малярного скотча цепляю.
О! Пока писал, пришла мысль что я же из того ящика, где просверлен ФИ, удалил наполнитель. В ЗЯ я стекловату использую, вот и удалил. Вот возможно потому внутренние стояки такой коленвал устроили и потому так много середины из трубы лезет
Была мысль вырезать на морде вплотную к динамику ПИ на корзине от 10гдш, а СЧ и ВЧ разместить в отдельной коробочке сверху. А ящик сказал "хер тебе", не поместиться 8" ПИ, даже впритык. А сзади не хочу. Да и штамповать все АС одного типа не интересно.
    162.2 KB · Просмотры: 8
Прикройте отверстие порта изнутри синтепоновым матрасиком , средину присадить - и достаточно. Во всех фирменных колонках с инвертором внутрь ящика помещают складную гармошку из искусственного войлока. Не парятся по поводу той средины. И вы не парьтесь. Средина летящая к вам из динамика переорет куриную середину из порта аж бегом. Начхать на проблему и жить дальше.
Все прям такие впечатлительные , переживают за тую середину - как за родным братом.
Между делом собрал первый свой усилок в D классе. Платка с Озона на 2 канала по 30 ватт. ИБП 24 вольта. Надо будет позже регулятор громкости добавить. У меня только ламповик, хоть в планах и транзисторный. Вот и взял D-класс чтоб иметь представление как настраиваемые АС звучат с нулевым сопротивлением училка, а не лампами.
А с АС я остановился на восстановлении ящиков от всех дырок от экспертментов. СЧ и ВЧ будут в отдельной коробочке, или щитке. Сделаю на морде отверстие под трубу 50 мм., настрою и сделаю затычку. Судя по разным прошлым измерениям, мои НЧ неплохо стыкуются с ламповиком в ЗЯ, а в ФИ не прям идеально, но прилично по рассчетам и ушами когда усилок транзисторный.
ФИ решил делать на морде чтоб проще было следить микрофоном какая получается отдача внизу. Ну и к стенке приставить можно будет.
Послушал часок D-усилок. Самое оно для АС с ПИ. Они настраивались без всяких резисторов и с лампой подгуживали чуток. Сейчас же очень чёткий сухой, но мощный низ.
    213 KB · Просмотры: 14
Гы-гы... Такие дʼвеселители тож есть в хозяйстве (TPA3110/TPA3116TPA/3118). Обзывается XH-A232.
Понаделывал корешам в махоньких коробочках, в т.ч. с батарейками, БТ/FM, и пр. ТК/РТ-крутилками.
резюки под радиатором (легонько пошатывая тудым-сюдым, отдирай люминьку. Обратно клею на двухстороннюю S0.1-0.2mm термолипучку, или на Stars-922)
В даташитах найдёшь.
И прям таки в PBTL TPA3118D2 выдаст 60Вт на нагрузку 4Ом с уровнем 0.1% ?
Загвоздка в том что при этом питальник нужен очень хороший и не факт что это продолжительная мощность.
Также обратите внимание что не показано что творится с тхд ВЧ.
Та пох*. Всё равно волюмэ ватей на сэм-восэм, не более (в реале 1-2-3Вт). Старым пер дедам-пэнздионерам хватает для услады ухов под соточкуsmile_10
*) Питальники ноутбучные, Дойче Телекомовские 12В, Макитовские 18В батарейки. Бывали и с Type-C с триггером на 12/15/20В. Как кому...
На всё-про-всё – в р-не 2х–3х долярцев (без БП).
Подозреваю, что там на всех частотах конфуз происходит на предельном значении мощности. Мне просто нужно что-то способное выдать 50-60Вт на нагрузку 4Ом и дополнительные два канала по ~20Вт на нагрузку 8Ом с возможностью питать от одного ИБП
Эти TPAʼшки не с того поля ягоды.
Но всё-же, глянь на Алишке ZK-TB21, или подобные. (брал гамузом по 4-5 шша.дол)
