чисто в железе тут есть пути развития, само собой.
1) можно использовать в роли транзисторной пары микросборку пнп+нпн транзистор, они в чиде стоят меньше чем кт315. и неплохи.
2) добавить сервисный модуль в виде кч и интегратора, благо он хорошо уже отработан, на счетверённом тл-074, для компактности. в нашем случае искажения той самой тл будут достаточно низки ибо сигнал кч приходит в точку очень малым напряжением полезного сигнала,инверт же, с большим петлевым.
есть еще способ улучшить лм1875 -это завести плечо шиклаи в А-класс по этому принципу-проверял на тда2050
давно звучит лучше худа но кпд всего 25%
ИТ на мощном 5200 делал ток 1а
можно сделать однополярное питание и модулировать ИТ в эмиттер тогда кпд как у худа под 50% будет
кстати можете свои лм1875 бодливые небольшим током вот так подразогнать в лихорадке примерно 100ма попробовать
    348.9 KB · Просмотры: 41
    85.8 KB · Просмотры: 27
бушеро попробуйте 15витков на резисторе 10ом млт-2
R6 надо подобрать, в смысле.
Чем свист увидели ? Фотку бы засмотреть .
что скажешь насчет подразогрева лм1875 источником тока на минусовую шину ,небольшим током 100ма пишут устойчивость выше см мой пост 212
я давно пробовал но током 1а спектр очень короткий но вторая больше чем с стоке
то что нужно для худоводов
Ось вам ефективні ліки від всяхих там лихоманок.
Варіанти на будь-який смак і гаманець. Все перевірено в залізі, доступні плати. Заразити будь яку з тих конструкцій лихоманкою також особливих зусиль не потребує. Долучайтсь, панове.
Долучайтсь, панове.
Меньше лазь по помойкам. Люди там исключительно простые.
Моделируем, что он тут нахероборил:
Зелёный график - без интегратора-сары, белый - с ним/с нею.
На 20 Гц потеряно 20 дБ петлевого, на 20к 20 осталось.
Как и сказано в теме ИНТЕГРАТОРЫ, защитные входные диоды интегратора внесли 70 дБ лишних, ненужных искажений третьей гармоники - просто так, заместо здрасьте.
Общий вердикт: заморская параша.
Не давайте себя наипсти красивым внешним видом. Не главное внешность, мысль - внутри, её не видно, пока не снимешь параметры.
Ну, прикинь: ампер выходного тока, но одно плечо ВК в глубокой отсечке. И шо будет, кроме искажений?
    424.2 KB · Просмотры: 47
Сделал два варианта печаток Лихорадки. Вот так выглядит один из вариантов под 7294(3). Попробую обе микросхемы.
Сделал это хорошо.) Но вот технологию конечно надо бы подтянуть.
У меня интерес в плане работоспособности такой схемы с 7294. С 7293 как бы больше вероятность успеха. Если заработает, ,доработаю плату под лут.
схема должна быть с технологическим запасом по фазе
Схема - да. Это выражается в возможности подбора этого запаса. А вот ИМС может быть с разбросом фед, и схема это предусматривает.
АЧХ ИМС примерно одинаковые. Так что, даже если, гипотетически, но с ненулевой вероятностью, свистнет, всегда можно её настроить.
Я специально проверял РУБЕЖ на разбросы частот полюсов 3886, всегда можно настроить коррекцию именно на разбросанный экземпляр.
Тут то же самое.
Я всегда ставил цепь Цобеля. Без неё был возбуд. Спаял версию на 7294 ( 45х33мм). На этой плате можно будет устанвливать и SMD элементы и надо доработать печать - были ошибки. Добавил еще пару электролитов в параллель к стабилитронам по 15В. Думаю хуже не будет.
Завтра буду настраивать, сегодня уже устал.
    376.5 KB · Просмотры: 35
    380.2 KB · Просмотры: 35
    400 KB · Просмотры: 32
    401.2 KB · Просмотры: 33
и на клипе не забудьте посмотреть ее ,шипов нет
купи маркер специальный для печатных плат есть 0,5 0,75,1,0 2,0мм
И как они в целом? Лучше обычных перманентных? А то мне как-то не довелось испытать "специальные", а простые дают сомнительный результат- местами протравливалось все равно, видимо слой не очень ложился.
Платы маленькие. Когда они просто лежат на столе не получится рисовать, а держать их в руках четко не получается пальцами только с торцов, чтобы не размазать краску на плате. Нужна какая-то специальная струбцина или можно прикрутить маленькую плату винтиками или малентькими шурупами к большой удобной подложке - устойчивого стола. Это я только сейчас допетрил.
Спасибо за наводку на изобретение.smile_30
А маркеры - ручки и карандаши, это все подделка, даже за 500 руб. купорос их растворяет.
Это очевидно от маркера сильно зависит.
Обычным рисовал - без проблем. Ожидал хуже результат.
Это конечно не цапон-лак, местами пару раз проходил по трассам.
Обезжирить и матовать ПП надо в обязательном порядке. Кухонная абразивная губка и Фейри в помощь.
я давно не покупал но те что раньше в Украине брал нормально рисовали
Лет наверное с десяток назад рассматривал еще вариант с то ли лаковым, то ли масляным маркером. Продавались такие, хоть и были редкими. Дальше правда дело не пошло - перешел на ЛУТ и отпала необходимость. Но наверное должны тоже неплохо подойти
так что ?как побороли? или в сток вернули?
Свистеть перестала... полностью
Вернул все взад -- _rip
Зато пересмотрел источники
К удивлению, генератор с телефона лучше, чем с АК4490
Посмотреть вложение 196075Посмотреть вложение 196074Посмотреть вложение 196076
На каком сопротивлении нагрузки делали замер?
Запустил Лихорадку на 7294. пришлось чтобы выйти на ноль впараллель 20 к поставить подстроечник на 50 к. Оптимално в районе нуля примерно 24 к. И по 3 входу 7294 пришлось поставить подстроечник до сопротивления порядка 100-500 Ом. иначе возбуд.
На х. х. уровень на +-30В по питанию до 19 В RMS без ограничения и явных искажений. Больше не хватило уровня сигнала на выходе в карты.
на нагрузке 4 Ом.
Вообщем такая же история как и с композитной версией на ОУ. Мои 7294 какие-то слабые ( может перемаркировка) по току. 4 Ом вообще не тянут хоть в версии Лихорадки, хоть в версии композита на ОУ, хоть просто с глубокой ООС. Картина примерно одна и та же по искажениям - торчат в основном 2 и 4.. А вот 7293 в режиме с глубокой ОС на порядок имеют меньше искажений. Попробую сделать на них Лихорадку и сравнить с другими вариантами.
А на слух 7294 в версии Лихорадки заметно отличается от звучания композита на ОУ и ПТ - звук на высоких более едкий и цикающий не смотря на 2 и 4 в основном гармоники.smile_10
    416 KB · Просмотры: 7
    425.4 KB · Просмотры: 7
    421 KB · Просмотры: 6
    436.6 KB · Просмотры: 7
    434.3 KB · Просмотры: 7
    454.4 KB · Просмотры: 7
    426.2 KB · Просмотры: 6
    491.1 KB · Просмотры: 4
    431.7 KB · Просмотры: 5
    443.5 KB · Просмотры: 5
    387.2 KB · Просмотры: 7
