усиление меньше с резисторами а кондером С1 наклон ачх вблизи единичного усиления регулируем
я думал 100ом
то есть как я верно понял в роли R1 и R2 стоят килоомные резисторы, а параллельно C4-R11 стоит подстроечник на 500 ом. Я ничего не упустил?)
И оно теперь "цыкает"? Аааа. Ну да ну да. smile_1
Кстати подстройка нуля есть на схеме, и она зависит от разброса транзисторов. В смысле насколько её вертеть. Это ты молодец, настроил верно.
А подстроечником на 3 вход ты превратил Лихорадку в Нейрохром на транзисторах.
R6 надо подбирать , на самом деле.
R6 - 2,2к. Транзисторы 557, 547 бета 400.
    205.5 KB · Просмотры: 22
р6 здоровенный а подстроечник и нафиг не нужен на входе микры.
Подстроечники я использую временно - чтобы уловить границы усточивости режимов и посмотреть искажения в разных их варианртах и комбинациях. Как сказал бы смерш - методом тыка, но еще быстрей, чем в симуляторе. :cool:
Пиши понятней, что такое рб?
Слушаю сейчас более менее качественные фонограмы - звук совершенно иной, чем у композита с искажениями под 0,001% на той же АС, но уверен, что Бочкареву такой звук бы понравился - зашел бы как родной... Он всегда мечтал об усилке с душевным звуком, чтобы только одна 2, 4 и слегка 6 - лесенкой.))) Но я уже постепенно отвыкаю о такого, четко цикающиго ( за счет высоких интермод) звука на ВЧ!smile_8
На каком сопротивлении нагрузки делали замер?
Я понял, это график его карты, а не Лихорадки! - Век живи, век учись! smile_1
да это не гармоники,у меня даже повторитель с 0,5% второй не цикал
душевный это как с 3Д эффектом на компе,объемный у лампы тоже похожий
а у линейного он какой то приглушенный как в безэховой камере,нет атмосферы и ревеберации
каких границов? ты всю коррекцию ухлопал.)
R6 это R6
Свистеть перестала... полностью
Вернул все взад -- _rip
Зато пересмотрел источники
К удивлению, генератор с телефона лучше, чем с АК4490
Посмотреть вложение 196075Посмотреть вложение 196074Посмотреть вложение 196076
Каким геной на андроиде пользуетесь...?
Их уйма. Какой понравился ?
    166.9 KB · Просмотры: 12
    168.2 KB · Просмотры: 11
    156.3 KB · Просмотры: 11
Таким
Посмотрел, его в плеймаркете уже нет
Но, мне кажется, єто больше зависит от железа
Какой ЦАП стоит в Самсунге - не знаю
Да, еще: смотрел микрофонньім входом старого ноутбука НР 630
советую поставить прогу АРО и в ней организовать фнч или режекторы на частоты гармоник ,эта прога работает в системе и чистота сигнала генератора (моего по крайней мере точно) на много лучше
на нч это хорошо слышно даже ущами
Таким
Дякую ( спс ) стягнув ось тутечки.
Працює, перевірив на блютуз навушникі .
    198.8 KB · Просмотры: 11
    100.8 KB · Просмотры: 12
из смартов у меня генератор лучше всего работал на первом GALAXY S CAPTIVATE там звуковой чип был Wolfson WM8994
Схема усилителя.
Посмотреть вложение 193884 Посмотреть вложение 193883
Посмотреть вложение 193885 Посмотреть вложение 193886 Посмотреть вложение 193887
Перечень элементов
Микросхема
DA1LM3886
Транзисторы
Т1ВС550
Т2ВС560
Диоды
VD1BAV99диодная сборка
D3BZX384B1515 В
D4BZV55B1515 В
Реле
REL1
Конденсаторы
С100 нФ
С100 нФ
С14,7 мкФпленка, полипропилен (MKP4, MKP10, CBB-81)
С110 пкФ
С2680 пкФ
С3330 пкФ
С4680 пкФ
С5100 мкФ/35 Вэлектролит
С6100 мкФ/35 Вэлектролит
С747 пкФ
С171000 мкФ/35 Вэлектролит
С181000 мкФ/35 Вэлектролит
С19100 нФпленка, полипропилен (или полиэстер Wima MKS2)
С20100 нФпленка, полипропилен (или полиэстер Wima MKS2)
Сm10 мкФ/35 Вэлектролит
Резисторы
R1100 Омпостоянный
R2100 Омпостоянный
R347 кОмпостоянный
R43,9 кОмпостоянный
R6147 Омпостоянный
R7510 Омпостоянный
R82 кОмпостоянный
R9100 Омпостоянный, балансировка "0"
R920 - 68 кОмподстроечный, балансировка "0"
R1016 кОмпостоянный
R11560 Омпостоянный
R121,6 кОмпостоянный
R131,6 кОмпостоянный
Rm10 кОмпостоянный
Печатная плата во вложении:
Добавил в спойлере, внизу таблицу - перечень элементов.
Конденсаторы с С8 по С16 отсутствуют, резистора R5 нет - я так понял это на этапе проектирования. Но хорошо бы поправить.
R9 - два резистора рядом, по хорошему один подстроечный на 68 кОм?
Для электролитов (пока написал 35 В) и пленки не плохо бы указать напряжение.
СМД элементам нужно указать размер.
Резисторам неСМД добавить параметр мощность.
Два конденсатора С и С - нужно их именовать
Два конденсатора С1 и С1 - разобраться где какой.
Я ж сообщил https://ldsound.club/threads/usilitel-likhoradka-na-lm3886.3943/post-517061
Микросхема сдохла
Оставил я єту затею
Ну, я же предупреждал, что такими играми нужно заниматься с БП, у которого можно регулировать ток защиты ( для начала не больше 500 мА)... просто как маленькие дети...
Остальные не повторяйте таких подвигов "Гералкла" - не жгите свои 7294. Они не могут работать по этой и другим схемам в композитных вариантах с очень глубокой ООС. я даже в самой упрощенной версии не смог до сих пор запустить 7294 в композитном варианте, а 2033886 - есть надежда, что сможет заработать, и с вероятностью 0,9% - в лучшем случае, и 7293. Я 7294 так еще и не смог запустить даже в вариантах разных композитов с относиттельно не глубокой ООС - условно под 84-90 дБ на 20 к в лучшем случае. А не под 110 - 150 дБ, как тут нам всем наобещали теоретики композитных УНЧ.)))
тут я к сожалению могу заявить что про 7294 я особо и не говорил. скажем так- тяп ляп оно не заработает. вот у нас прошло два тяп ляпа, один не очень опытный второй весьма опытный. толку не особо.
Если кого-то интересует моё мнение о 7294 - это лучший вариант - с уменьшенным усилением - примерно до к=10-15 по даташиту. Или еще лучще - по инверту с высоким входным сопротивлением, чтобы эти микросхемы работали не выше 1-2 кГц. Лучший вариант для них - бас и мидбас в полосовой активной системе типа биампинга ( просто нет таких НЧ динамиков, чтобы на этих частотах можно было уловить разницу в звуке.)))
Второй вариант - усилитель напряжения для мощных ПТ с обычной ООС и К порядка 10-15. Тут даже можно получить существенно меньше искажений, чем просто микросхема на АС или эквивалент и сделать, условно 100 Вт усилок во всей полосе с искажениями 0,002- 0,01%. Как бы - 80 дБ, для этих микросхем - их предел. В качестве, деталей, точней узлов для УНЧ на мощностях до 100 Вт в качестве преда - УН в обычном режиме и под 400-800 Вт - мостом, с искажениями примерно до 0,05%, эти микросхемы зайдут без проблем. Понимаю - все начнут фыркать на 7294 и потом на меня - будто я их изобрел и прозвожу , загаживая рынок поделок в области High-End - на весь мир и ближайшие галактики!!! А вы сделайте дешевле пред для такого УНЧ, условно за 1000 руб. за весь УНЧ - по деталям?
Возможно, что мне просто попадались одни подделки 7294. Честно сообщаю, еще ни разу не удалось купить у китайцев, например микросхему 4562 даже за 400 руб., с соотвнетсвующими праметрами, чтобы моя, оригинальная карта EMU-02-02, этого не поняла.)))
Если кого-то интересует моё мнение о 7294 - лучший вариант с уменьшеннвм усилением - примерно до к=10 и чтобы эти микросхемы работали не выше 1 кГц. Лучший вариант для них - бас и мидбас в полосовой активной системе типа биампинга)))
Второй вариант - усилитель напряжения для мощных ПТ с обычной ООС и К порядка 10-15. Тут даже можно получить меньше искажений, чем просто микросхема на АС или эквивалент.
не хочу тебе ничего доказывать . тыж упёртый.
сли кого-то интересует моё мнение о 7294 - лучший вариант - с уменьшиным усилением - примерно до к=10-15 по даташиту или еще лучще по инверту с высоким входным сопротивлением и, чтобы эти микросхемы работали не выше 1 кГц. Лучший вариант для них - бас и мидбас в полосовой активной системе типа биампинга ( просто нет таких НЧ динамиков, чтобы на этих частотах можно было уловить разницу в звуке.)))
Второй вариант - усилитель напряжения для мощных ПТ с обычной ООС и К порядка 10-15. Тут даже можно получить меньше искажений, чем просто микросхема на АС или эквивалент и сделать, условно 100 Вт усилок во всей полосе с искажениями 0,002- 0,01%. Как бы - 80 дБ, для этих микросхем - их предел в качестве деталей для УНЧ на мощностях под 100 Вт в качестве преда - УН.
Возможно, что мне просто подались одни подделки.)))
попробуй ее на 32ом нагрузку,мне через автотранс 3886 очень нравилась раньше,еще дома
просто через резистор искажения померяй
ОТК smile_1штамп не поставил
Зто не вариант - хороштй унч должен работать на любой нагрузке от х.х до 2 Ом. С соответствующиими искажениями.
