Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,227
- 16,198
- 395
Сам в начале блужданий по контурам навешиваю соплей. Утром все их нахрен за борт. И звук-- удался.
Полная херня как выбор места стыка так и результат в целом.Только ВЧ диполь. Но у средника такая диаграмма направленности, что можно вокруг него ходить, и почти не меняется.
Вот "стык" НЧ и СЧ, жаль, первое сообщение уже нельзя поправить, всё же не 900, а килогерц +-
Ниже 400 отрезано, дабы не смущать. Видно, что спады близки ко 2 порядку, широкая зона совместного излучения. Басовик чудесным образом закрывает среднику дырку на 2 КГц. Похоже, нужно усилить режектор на резонансе средника, но это не точно )
В телегу с разбегу запрыгнуть удалось,но и в управлении ей тоже нужно понимание.Там у вас еще все впереди.В особенности с приколами выведения тембрального баланса и новой плоскостью которая себя покажет во всей красе когда разгребете эти начальные вопросы сведения.И вопросы там уже пойдут тяжелые,при всей их наглядной простоте.В старом варианте диаграмма направленности по вертикали была лучше. Сейчас немного по-другому
Жать пока не выйдет нужный итоговый ку.Если с резонансной и с добротностью не надули, то у вас впереди скорбь по недобытому басу. Словам есть доказательство, динамик похожий, звать Фостекс FE208E Сигма. Добротность 0,22.
Чисто конкретно рупорный вариант, можно выжать низы балластным резюком, но за счет чудовищной потери отдачи . Хотя получается в 50 литрах офигенно красивый звучок.
А все ваши АЧХ мало чего стоят, если параметры верны.
Ну, я понял И думаю так же.Жать пока не выйдет нужный итоговый ку.
Да чтобы всем эти 50,да хотя бы 60 или даже 70 грамотно сведеных под остальные полосы.
(Сначала попутал,но кто понял-тот понял)))
Вот в сложном фильтре то и хорошо, что можно подогнать под комнату, режектором регулируется диапазон 200-400 Гц, и при этом практически не разъезжается фаза с СЧ. Про добротность, да даже если посмотреть в даташит, видно, что на частоте резонанса спад относительно "полки" 8-8,5 дБ, что говорит о добротности 0,35-0,4. Никакими 0,22 там не пахнет и близко, так же как и подвижной массой 20,5 грамм. После замены старого подвеса весом почти 9 грамм на новый весом около 3,7 ну пусть пропитки ещё 1 добавили, подвижная масса измерена 23,7 грамма. Ещё интересного из даташита, если ввести параметры TS из него в симулятор, то они вроде бы бьются, но... Получается чувствительность 92 дБ/2.83 В. А нарисовано 89-90, что как бы намекает...приколами выведения тембрального баланса
Правый верхний график с полосовыми фазами этого фильтра в студию
Вопрос в лоб: ваши картинки откуль взяты? Из симулятора? А кормите вы его какими цифрами, откуда взятыми? Из даташита? Все ясно, но ничего не понятно.
Ахтунг! В ближнем поле смотрим ТОЛЬКО район резонанса и поведение динамика левее относительно частотнонезависимого участка т н полки. Которой у вас нет, фильтр ее обвалил.Да, точно. Но с точки зрения формирования вертикальной диаграммы направленности, можно сказать, 90. А фазолинейную я и не обещалНужно повнимательнее на степ посмотреть после всех этих движений, если там меньше 1 мс, понять и простить )
Про бас, провалы и прочее. Вот не зря зарекался в комнате низ показывать. Зайду с другой стороны, через ближнее поле. Вот, что сейчас в нём происходит. смотрим СИНЮЮ линию
Небольшой провал, который раньше был около 500 теперь вблизи 400 и уменьшился, пропитка помогла. Средняя разница между басовой полкой и уровнем 300-600 примерно 5,5 дБ. Главный режектор пришлось подстроить, сузив полосу пропускания и понизив частоту. Сейчас там 112 мкФ и ориентировочно 3 мГн (подстраивал по микрофону). По звуку - ничтожные косметические изменения. То, что выше килогерца, влияет в разы больше.
А теперь, для сравнения, АС Крылова, тоже ближнее поле, да простит меня Александр Бокарёв за использование его картинок
Найдите 10 отличий. Если ещё учесть, что бафл в моей АС поднимает в дальнем поле на 2 дБ 400-600 Гц, а у АС Георгия он узкий, и поднимет 700-1000, то кто ещё басофил... Кстати, Георгий в теме Трёхполоска на динамиках Hi-Vi Reserch/SWAN (E8, DM7500, Q3B) на Веге сообщал, что последнее время предпочитает сводить купольный средник без переполюсовки, не взирая на возможные небольшие проблемы с АЧХ.
Не доверяя микрофону, я выслушивал третьоктавные полосы шума с известного диска, ну нету на слух провалов 500-800. 400 есть небольшой.
Нашел исходную АЧХ динамика без фильтров в бл поле. И свои комменты, резонанс 46 Гц, спад минус 5 дБ, полная в ящике 0,6-0,63, самое то для работы в инверторе. Осталось порт посчитать, сделать пробный макет и снять вторую АЧХ с портом и тоже в бл поле.так... Смотрим АЧХ из даташита
резонанс 25 Гц, спад на нём, ну край 9 дБ, даже 10 не могу натянуть, и смотрим Вашу же таблицу
Измеренные параметры своих уже приводил, приведу ещё раз, это после замены подвесов, текущие, после года работы измерить не могу - хорошо всё прикручено и припаяно.
Fs = 26,6 Гц
Qe = 0,38
Qm = 2,6
Mms = 23,7 грамм
Re = 5,6 Ом
Bl = 7,61
C площадью диффузора есть небольшие разночтения, в даташите 220, я намерил 230, потому экв. оъём может быть не точным,
мой вариант 113 литров.
Динамик без фильтров в ближнем поле в текущем ящике уже был
Белые картинки из симулятора, АЧХ свои, вводились туда по точкам, фаза может быть не точной, т.к. высчитана симулятором из предположения минимальнофазовости головок, жёлтые картинки из спектралаба в теме - реальные измерения
Если где ошибся, не обессудьте, тороплюсь отвечать пока интернет прорвался, впервые за 2 недели
Ежели б спад на АЧХ в даташите протянуть ниже 20Гц, то вертикальная линия резонансной частоты аккурат уткнулась бы в значение минус 13 дБ, то есть, 0,22 добротность.так... Смотрим АЧХ из даташита
Fs = 26,6 Гц
Qe = 0,38
Qm = 2,6
Mms = 23,7 грамм
Re = 5,6 Ом
Bl = 7,61
Грусть правдивая в ваших словах. Так и есть. И с резонансом и с добротностью натянули. Меня , то есть. Ничего, справился .слушаю, рад звуку.Сканспик любит преувеличивать доброность своих изделий, видимо, измеряя их по методике, дающей красивые результаты. Наверняка Вы работали с популярным бумагокарбоновым 21W8555-00. У него в даташите тоже всё хорошо, полная добротность 0,31. А по факту, на известном хай-фай компасе намерили аж 0,46. Такие дела... Ещё раз, подрисовал на даташите 8554, даже 9 дБ спада на частоте резонанса не получается натянуть
Не обманешь не уедешь... за 300% прибыли капиталист может пойти на любое преступление - селяви.Зато мы можем без смущения сказать что наши поделки лучше. По крайней мере НЧ.
С Сканами 21w8555-00 не работал. Обычные бумажные 21W 26WСканспик любит преувеличивать доброность своих изделий, видимо, измеряя их по методике, дающей красивые результаты. Наверняка Вы работали с популярным бумагокарбоновым 21W8555-00. У него в даташите тоже всё хорошо, полная добротность 0,31. А по факту, на известном хай-фай компасе намерили аж 0,46. Такие дела... Ещё раз, подрисовал на даташите 8554, даже 9 дБ спада на частоте резонанса не получается натянуть
У Вас же АС на 18W8531? Не помните, какие реальные параметры у них?И с резонансом и с добротностью натянули
Вот АЧХ с которой можно спокойно встретить старость))) , а вы первый, кто наконец-то , не прошло и десятка лет, как применили некоррелированный роз шум для снятия АЧХ . Чему я очень рад.Посмотрел на некоррелированном шуме оба канала сразу приблизительно в месте, гда обычно находится моя голова.
Комментарии и непонятки:
Горб на 70 Гц выровнялся, превратился в ровную полку, как и ожидалось. Ниже 60 Гц сильный спад, но почему-то слышно даже 40, если они есть. Обычного провала в районе 200 Гц, из-за отражений от пола, почему-то нет. На 300 некий пик от моей комнаты, он постоянно вылазит, не только в этих АС. В районе 500 провал, скорее всего, из-за отражений от боковых стен. АС стоят вплотную к ним, поделать с этим я ничего не могу. Разве что установить поглотители в районе ранних отражений. Благо этот провал практически не слышно. Когда одна АС была посередине комнаты, этого провала не было, но 300 Гц ещё сильнее вылазили.
Без провала на 7 КГц мне не комфортно при длительном прослушивании. Выше 13 КГц - это микрофон. Общая АЧХ наклонена, ну вот такие субъективные пристрастия
Про добротность, есть некоторые домыслы, Крылов говорил мне, что у его 8554 была ниже добротность, чем у моих. Да и с популярными 18W8542 случилась беда со временем, у старых добротность ниже, чем у новых. Возможно, что дело не столько в удешевлении, сколько в "басе" который трудно добыть. И параметры втихаря изменили в угоду потребителю, о чём в даташите даже есть приписка, что "параметры могут корректироваться без оповещения"
