Акустическия система с ПИ. Перевод статьи Р. Смолла
Должно полегчать. Ну а СЧ динамик в отдельном ЗЯ
у меня мелкая двухполоска (Vb 6 литров).
3 полосы, да ещё в большом ящике... чтоб мне так повезло в жизни, здесь сложно накосячить, любой сделает. А вот в мелком ящике (где руки связаны по самые уши) получить хороший (относительно) бас, сделать достойными себя СЧ и ВЧ... тут думать надо ))
3 полосы, да ещё в большом корпусе... чтоб мне так повезло в жизни. Здесь сложно накосячить, любой сделает. А вот в мелком ящике получить хороший (относительно) бас... думать надо ))
Вариант- двушка ядреного Звука- в 120 литровке. С уточнением. никакой трубы. Два отверстия в передней панели в процессе замеров - выродились в одно оптимальное. На том и остановились .
делов-то....
Хотя,самое страшное впереди. Как согнуть трубу длиной 10мм - под углом 90 градусов, как тут советуют с пеной у рта....
    475.8 KB · Просмотры: 46
    649 KB · Просмотры: 42
    568.5 KB · Просмотры: 45
    452.1 KB · Просмотры: 43
верно мыслите, кивну согласно. Малый ящик сам по себе неважный излучатель, да еще владелец приказывает канарейке- басом петь. тут как в анекдоте, муха завопит в ужасе: да!слон я, слон- только не бейте!!!
делов-то....
Ответ про аудиотрубу простой: позади того отверстия поставить пластину под оптическим углом зрения 45 градусов – сигмовидный изгиб готов...
Привет. Всё ещё с теми гнутыми корпусами воюешь?
Ты бы обновил информацию. Ну там фото АС, что микрофон показывает....
Не, гнутые уже давно не трогаю.поставил туда 25гдн3-4 и китайские шелковые вч.вроде ничего получилось,хотя иногда появляются вопросы.
    417.2 KB · Просмотры: 32
1. Был ответ, что точность измерений не высокая. Как и камень в ваш огород, что у вас она ещё меньше. Как говорил и то, что, на слух, бас в случае ФИ объективно (то есть не уровень "кажись") имеет больше отдачу, чем ПИ.
2. Упор на корректность уровня выше 100 гц не делался, просто не нужно. Возможно, надо было точнее выставлять микрофон или ящики чуток по разному стояли. Но данный момент к контексту рассматриваемых проблем никак не привязаны, была глобальная задача определиться, ФИ или ПИ, мелочи уже не интересны.
3. Корректность подтверждается совпадением частот. Плюс/минус 2 децибела уровня погоду не делают, важна суть. При сравнении с ПИ, слух подтверждает заметное изменение тонального баланса на СЧ, сей факт также объективен.
Надеюсь, также меня понимаете.
Подозреваю, проблема сложнее- труба играет вместе со стояками и их производными.. Расположение забора звука наверняка изменило бы картинку, забирать звук у самой стенки не самый хороший вариант, но играть расположением, формой входа/выхода порта муторное занятие и не факт, что могло бы получиться значительно лучше. С ПИ много проще, в части настройки и конструктива. Потому как мало получить красивый график, надо ещё на слух выжать по максимуму, требуется много движений. Конечно, если ФИ просто труба, в прямом смысле, здесь ситуация иная, крутить/вертеть/обрезать/удлинять много легче, но моя труба совсем не труба (коническая щель с 2 поворотами и раскрывами длиной полторы высоты ящика), перебирая варианты... замучаешься пыль глотать в поиске лучшего звука.
Предположу, длинная труба порта- вариант безнадега, когда нужно в тесном ящике добиться низкого среза любым способом. С ростом объема яшика и динамика труба вырождается в отверстие или щель толщиной в стенку.
Да, именно этот момент имел ввиду, когда писал свою провокацию, по смыслу "в большом ящике любой дурак сможет, попробуйте получить приличный звук в малом ящике". С НЧ понятно, там по определению басы не могут жить, но и СЧ, ВЧ ломает так, что приходится укоротить хотелки.
Не совсем. Ещё раз выложу фото своего ящика (красным нарисован канал порта). Чтобы минимизировать фыркание на суббасе, пришлось объем порта сделать с четверть объема ящика. Да, получили орган, но если вывести порт на заднюю часть или в дно, то паразиты будут минимально заметны. В итоге получил маленькую АС, достаточно убедительно играющую бас. Для обычного потребителя, не знающего нюансов, такое за счастье, этот ящик порвет массовый подобный продукт с мелким ФИ как тузик грелку. Конечно, важен ещё выбор низко играющего динамика, при этом прилично играющего СЧ... таких динамиков совсем немного. В данном случае применён 4" Вейвкор с Fs 48 и прямыми (более/менее) СЧ до 8 кгц, но стоимость такого динамика 12 тыщь полновесных российский рублей... впору задуматься, надо ли оно, за эти деньги можно найти приличный китайский комплект для взрослой трехполоски, уровень акустики будет уже совсем иной.
PS Не могу найти объяснение...
Как выше писал, делаю прямое сравнение ящиков. Ящики, понятно, одинаковые. Но! В исполнении ФИ полезный объем (за исключение объема порта) 4.5 литра, а в исполнении ПИ 6 литров. Тем не менее, бас в ФИ ящике звучит более убедительно (исключая фыркание на суббасе на приличной громкости). Замер также показывает преимущество ФИ. Хотя симуляторы говорят, что ФИ с объемом 4.5 литра не должен обыграть ПИ с объемом 6 литров. Загадка. Поэтому было психологически сложно отказаться от ФИ, всё таки в малом ящике важен каждый децибел отдачи.
    93.1 KB · Просмотры: 34
Чем делали прямое сравнение двух рабочих вариантов. ФИ и ПИ? Слух такое дело....А микрофон может упереться и сказать: вы все выдумали, барин! И в действительности- все не так, как на самом деле.
Как один знакомец носился с Ортой, доказывал особый звук от этой пародии , пока не довелось сравнить измерения одного динамика в двух оформлениях. От прежнего изначально роскошного звука и АЧХ закрытого ящика эта самая орта оставила огрызок телепавшегося динамика , котлован вместо басовой полки и дико орущую СЧ-вч секцию . А все так красиво подавалось...
Считаем контурный интеграл месье Дю Амеля по длине ФИ: 45+19≈ 64 пог. см ≠0.64 пог. метра. Далее 0.64x4≈2.56 м =>340/2.56≈132.813 Гц – так мы прознали про частоту того ФИ, который на лабиринт похож
Чем делал? Наверное, правильно будет ответить- своим трудом. Микрофоном, слухом, расположением, симулированием, покупкой (сравнением) разных динамиков, переделкой разных вариантов, временем (теме уже 3 года), деньгами, здоровьем. И да, меньше всего хочется обмануть самого себя.
Увы, я плохо считаю, предпочитаю симулирование. Выше уже выкладывал... повторюсь. Именно этот график считал уважаемый Мантуров
    49.9 KB · Просмотры: 22
Чем делал? Наверное, правильно будет ответить- своим трудом. Микрофоном, слухом, расположением, симулированием, покупкой (сравнением) разных динамиков, переделкой разных вариантов, временем (теме уже 3 года), деньгами, здоровьем. И да, меньше всего хочется обмануть самого себя и упрекнуть себя за потраченные ресурсы.
Увы, я плохо считаю, предпочитаю симулирование. Выше уже выкладывал... повторюсь. Именно этот график считал уважаемый вами Мантуров (проверял меня, но только в помощь, не окунуть мордой в унитаз). Понятно, все брешут... могу выложить нашу переписку. Хотя... не буду. Выкладывая своё бельё (замечу, оно бывает интересным)... часто жалею об этом.
четко 350, 700, 1100 и по мелочи. Основной резонанс дудки и гармоники .
Может, не точно выразился, вопрос был в методе сравнения отдачи двух вариантов оформления инвертора. ФИ против ПИ. И сам считаю достоверным сравнение двух рядом стоящих колонок быстрым перекидом на музыке или записью двух АЧХ микрофоном на шуме/свипе с последующим размышлением. Труд , деньги , здоровье и время не учитываем.
Но есть иной подход. Переделать внутренности обеих колонок , всякими поглотителями, виброшумкой, потом слушать , восклицая: - ну вот, совсем другое дело!
По сути да (выше касался). И не только дудка, но и стояки ящика лезут, плата за низкую настройку и мелкий ящик, когда длины волн сопоставимы.
PS Как в лабиринтах не изощрялись, от паразитов никому не удалось избавиться (разве что фильтрами)
Именно так (фото выше было). И не только на музыке, но и на синусе с меандром (прикольные бывают отличия). И расстояния метр и с точки прослушивания... я же говорю, что больше всего не хочется обмануть себя. А мог бы, закрыв глаза на артефакты ФИ (что большинство и делает) и был счастлив от своего хаенда. Который переиграет конкурентов в своей категории, хотя бы потому, что у них нет динамика за 12 тыщь, в лучшем случае DSP (Edifier).
Это уже финишная доводка... пока рано. Годика через три )))
Тут ещё важно шильдик именитой фирмы наклеить
Тоже рад очень, когда звук складывается достойный, незаурядный , при этом- родной и привычный . Почерк, так сказать.
Увы, я плохо считаю, предпочитаю симулирование. Выше уже выкладывал... повторюсь. Именно этот график считал уважаемый вами Мантуров (проверял меня, но только в помощь, не окунуть мордой в унитаз). И картинка выше с размерами в его редакции. Прикольно? Понятно, все брешут... могу выложить переписку. Хотя... не буду. Выкладывая своё бельё (замечу, оно бывает интересным)... часто жалею об этом.
Нормуль все! Одно понять не могу: по расчётам труба ФИ длиной 0.64 кв. м обязана и должна выдавать четвертиночный резонанс на частоте 133 Гц, это без учёта краевых эффектов, реально должно быть меньше. А на эпюре Монжа этой частоты в упор не видать 🤔🤢
Спасибо за комплимент, но не то. Скорее "я сделал всё что мог". Гипотетически... у Пурифая и ТангБанд есть динамики более подходящие к задаче (приличный суббас в малом объеме), но, на счастье, они большая редкость и, тем более, недоступны в России. Тот случай, когда "санкции нам на пользу". Лучше бы вообще не знать об их существование. Как в СССР- слаще морковки ничего не ели. Купил 10МАС-1 и чувствуешь себя белым человеком. Те, кто урвал (обычно по блату) 35АС-1... красавцы, схватили бога за бороду.
фик его знает... поэтому не люблю теорию, проще (и достоверней) слепить ящик и проверить.
В этом весь и "цимус", получить в малом или сверхмалом объёме адекватный звук, да еще не за все деньги мира.
Все же большая большая разница.
Возможно пропустил, есть натурные замеры ТС параметров головки?
Да, большая. Искать истину не стал, по причине неустранимых паразитов ФИ от него пришлось отказаться. Труба (условно) 450 мм при диаметре 60 мм... это приговор идее.
Параметры, на память, Fs 48, Qts 0.4, Vas 6
С кутээсом в 0,4 объем ящика скорее всего равен Vas -у. 6 литров . И срез примерно 46 герц.
Портик получится размером со стопку, но никак не полуметровый .
Что такое субНЧ от шкатулки в 6 литров?
Что говорит ИИ "Суббас — это самый низкий диапазон звуковых частот, который обычно находится в пределах от 20 до 60 Гц."
Изначальный объем был 4 литра... не то, ощущение недоколонки, в 6 литрах хоть что-то есть. Единственное... только негромко.
Посчитайте по пионерским формулам ящик и трубу, не сбагривайте решение такого важного момента безмозглой считалке
Считалки проверены практикой, а микрофон с ух не дадут соврать.
    133.7 KB · Просмотры: 17
Вопрос в лоб: куда прыгнет ваша резонансная и срез по минус три динамика с Fs= 48Гц - в ящике , равном Vas ?
на память горбыляка на 71 гц.
А у вас на голубом глазу подсунули вам поведение динамика в бесконечном щите. на резонансе в 50 Гц - спад минус 4 дБ?
В натуре вид графика такой же (когда-то графики измерений на природе, лень искать).
Ага! 71 Гц это резонанс вашего динамика В ЯЩИКЕ ИНВЕРТОРА. БЕЗ РАБОТЫ ИНВЕРТОРА.
71 гц, возможно, не так, перепутал с ПИ (пардон, 2 года прошло). Из симулятора ниже
Ещё, касаемо рекомендательной скорости воздуха. В симуляторе забит порт 60 мм на 500 мм. Расчетная скорость 10 м/сек - ниже рекомендуемой (оранжевая линия). Увы, мне оказалось и 10 м много, шелест листвы из порта всё равно слышен.
Александр, не успеваю за вами (работа), буду отбрыкиваться с задержками.
    50.8 KB · Просмотры: 16
Скажите. вы в курсе того, что в инверторную колонку стронгли прогибитед давать частоты ниже нижней граничной? Это прочухали давно, а в Радио была статья про то же самое, ниже 40Гц "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" Тогда не нужно будет вслушиваться в шум пердящего от натуги басовичка. Выдавая эти звуки за шум листвы.
Порт 500мм с диаметром 60 мм....А вам знакома фамилия Матараццо? автозвук 10 номер за 2001 год?
Не, ну вы даёте, под нож отдавать все что ниже 40Гц и при этом воевать за каждый герц Fрез динамиков_neuchi
Правильно формулировать так: "Классическое фазоинверторное оформление лучше не делать низкоиграющей АС", "труба ФИ должна быть как можно короче".
Щелевой ФИ из поста47 тому пример. Он вышел очень длинным и очень узким. Соответственно при возбуждении он будет фыркать всегда. Если можно было бы пустить те корпуса под эксперименты, то обычная труба врезанная в боковую стенку исправила бы ситуацию.
Звук такой же будет. Не от хорошей жизни труба большая. Большая настолько, что от идеи пришлось отказаться. Но я честно бодался до последнего... год на эксперименты (хотя неспешно)
Сам топлю за сабсоник. Но, опять же, сильно резать не хочется (не более 2 порядка, что, по уму, на музыке с большим уровнем СубНЧ явно мало, динамик колбасит знатно даже на малой громкости).
Можно бросить камень, что излишне низкая настройка... но этот звук больше нравица. Голова у Хуана оказалась большая )))
Попробуйте, расскажите )). При прямом сравнении, может, разница будет заметна, но, пока переделаешь трубу, вся заметность на уровне "кажись", принципиально проблему не устраняет.
Слушал бюджетные колонки Панасоник. Две полосы, пять дюймов НЧ-СЧ. Порт (почти во всю длину АС ) имел раструбы с двух сторон, на слух шелеста порта не заметил. Басовитые АС.
А лабиринт спасёт проект низкоиграющей АС?
варианты:
- музыка такая (нет суббаса), просто бас любая (утрированно) труба отыграет
- высокая настройка
- а если навалить громкость?
И мне себя жалко... но динамик больше
Поэтому, если кто мне будет тыкать "энто руки не с того места растут"... буду отправлять к вам ))
Здесь не понял... что исправила? Корпусов уже куча, труба осталась... желания не осталось мучить ФИ
{Параметры, на память, Fs 48, Qts 0.4, Vas 6}
Для фи это не показатель. Не хватает а)объемного смещения Vd=Sd×Xmax б) ну и мощности моторчика Pnom, Pmax в плане перегрузочной способности в зоне резонанса. Подозреваю головка мелкая а Vd мизерная. Объём порта Vp коррелирует с Vd. То бишь головка должна быть способна "шатать" воздушный поршень порта соответствующей массы по аналогии присоединенной массы воздуха к диффузору.
Наличие пика 71Гц говорит, что что-то не так. Чаще всего ПТС взяты с паспортных а не сняты с головки.
У ПИ (друг товарищ и брат изобарика) один плюс- герметичность (как у подвеса Вильчура) и один основной минус- нелинейность подвесной системы ПИ, которая выше нелинейности воздуха. Воздух менее нелинеен, чем Вильчур и воспользовался, возложив функцию демпфирования диффа на упругость воздуха в герметичном объеме.
И ещё, система с ПИ имеет чуть худшую ПХ чем система с ФИ в силу наличия той самой упругой массы воздушной пружины между активным и пассивным диффузорами. Ну, и так как система симметрична имеет место быть частота, на которой оба диффа мотыляются в противофазном экстазе с большой амплитудой.
Для себя пока не усвоил особенностей соотношения плошадей динамика и пассивника. И как оценивать величину пиков на Z кривой , если площади не равны.
Для грубой прикидки достаточно, не думаю, что кому-нибудь нужны более подробные параметры.
Не вдаваясь в подробности... ситуация действительно печальная. Но что есть, по другому никак.
4", Vb 0.025, Xmax 4.5. Но это лучшее, что есть под задачу (ширина ящика 112 мм.- основное ограничение, есть много других... руки связаны)
71 гц это второй горб при измерении импеданса.
Так (проверена только Fs), но это Вейвкор, сильно не брешут, да и самому снять точнее вряд ли будет. Уже чуток попортил колпак дифа пластилином (герленом)... ну нафик. Опять же, параметры нужны для грубой прикидки, далее микрофон и ухо, с учётом реального размещения.
и ГВЗ хуже (у меня), Но! Как звучит, именно качество, чистота баса... ПИ понравился больше.
"опыт сын ошибок трудных"... есть 5", есть 6" (всё другое визуально излишне большое или малое... в разных вариациях настройки 6" выиграл)
Зачем? Когда то читал, что пик 1 должен быть половину пика 2, частота 1 горба в 2 раза меньше частоты 2-го... по мне, только как некий ориентир, последнее слово за ухом
Shtraf1
