Усилитель по мотивам Симфонии 003
Или лампы поменять на 6п3с, и лучше в триоде, Вам мощности уверен, хватит
То, что естьsmile_15 на этом невозможно собрать нормальный усилитель?
Мне и 11кОм не очень понравилось - перекоммутировал на 15, благо была возможность. Не меняя панельки можно поставить 6П1П, для них 8кОм приемлемо, да и звучат они, на мой слух, интереснее 6П14П.
Для 6п1п, вообще труба... 20-25ком надо
Да, погорячился, 8к только в триоде в АБ
6п3с, ТВТ-24 витки 1500/94=15,96
8ом с учетом кпд 2,5 ком*4=10 ком/8 ом
Спаять новый ус-ль на 6н9с-2*6п3с, печать и не надо, 90% деталей паяется их выводами. И всё...
6п3с
Почему много, как раз
2,5ком на пол-обмотки, на обе лампы 2,5*4=10ком
Вообще для EL84 оптимально - даташитное включение именно 8 кОм РР. При этом оптимально соотношение мощности и искажений. Поиграться нагрузками, глядя на мощность и искажения можно тут:
Не многовато? Почти 2 к на обмотки?! У меня первичка плюс приведённая к ней вторичка порядка 600 Ом получилась.
Тип ламп был выбран согласно оригинальной схеме генератора. Сомневаюсь, что разработчики генератора сильно ошибались.
Не дает. И "низ" жрет)
А если параллельно немаленькую ёмкость? Я почему спрашиваю - у меня был опыт прослушивания JLH от двух автоаккумуляторов последовательно - фона стало меньше, но ничего не попрозрачнело особо.
Можно, низ появится точно. А прозрачность то откуда возьмется?
Помех меньше типа. Начитался рекомендаций, попробовал. Походу, у тех, кто рекомендовал - были слабые источники питания или у меня что-то с ушами. Они заметили существенный прирост качества, я - нет. Тише стало в паузах, и весь профит.
С 2000г, когда стал плотно заниматься лампами, для себя по результатам изучения и макетирования установил:
1. Пентоды, тетроды в классическом включении - нет, мне хватает в триоде.
2. ООС - зло.
В двухтакте мне нравятся две схемы
- небалансный ФИ, как на первой странице привел
- фазоинвертор с “длинным хвостом” по схеме Шмидта
    57.9 KB · Просмотры: 468
По даташитам - да, в АБ. Для предшественницы EBL21 в А 5,7 и 7к на лампу. Для 6П14П тоже так лучше, хотя да, мощность меньше.
Вопрос терминологии. Что понимать под термином "подкрашенный" - если понимать "отличный от настоящего", то так и есть, лампы красят больше всех, транзисторы красят, микросхемы, резисторы, конденсаторы, динамики - красят все. Послушав живую скрипку и, при всем её мерзком звуке, она не красит, ибо так играет резко и жестко. Никто не повторит ни на каком усилителе.
Про скрипку. Резко и жестко звучит плохая скрипка. Равно, как плохая может звучать , словно намазанная мылом, слышал и такой звук. Когда дочка училась на скрипке, ходил на концерты в музыкальной школе, приезжали струнные квартеты, столичные, к звучанию настоящих инструментов вопросов никогда не было.
Насчет окрашивания звука - я заменил бы этот термин на более правильный, отражающий суть процесса. Не окрашивание, а уродование и превращение средины в толченое стекло, а само прослушивание в наказание и мучение. Чем и занимаются многие неудалые полупроводниковые устройства. Лампы напротив, возвращают в звучание благодать и естественность, голос живой и волнующий, инструменты естественные и привычные, музыка завораживает. А насчет окрашивания- это скорее к мультикам , с их конфетными и пластилиновыми цветами и оттенками.
Я, честно говоря, не сравнивал, но если брать симулятор, то увеличение нагрузки ведет к увеличению искажений, при одном и том же размахе на выходе. Да и мотать широкополосный транс на 10 или 12 кОм все-таки сильно сложнее, чем на 8. В классе А эту лампу ставить нет смысла, на мой взгляд. Она не для этого предназначена.
Взят ущербный выходник и с помошью ООС его заставляют работать в недорогом устройстве, это понятно. Экономия. Но сочинить на этом же выходнике суперскую схему без оос и в А классе - чем-то нужно пожертвовать, той же мощностью. Не всех устроит. Либо лампы подходящие применить не получится вообще.
И снова отвечу - симуляторы я не слушаю! Глубокий заход в Б мне не нравится. Транс на 10-12 кОм в чём-то даже проще чем на 8кОм.
Диапазон частот для генератора ГЗ-33 от 20 до 200 000 гц, для генератора ГЗ-34 от 20 до 20 000 гц. Для 200кГц был дополнительный транс ТВВТ-24. Трансформаторы брал в надежде на ровную АЧХ 20 до 20 000 гц.Посмотреть вложение 16585
Был опыт прослушивания Г3-33 в виде музыкального усилителя. Как то не впечатлил ни "музыкальностью", ни качеством звука.
Какой музыкальностью может удивить промышленный генератор?!?!?
Наконец-то
Взят ущербный выходник и с помошью ООС его заставляют работать в недорогом устройстве,..
Неужели-таки дошло что эти трансы дрянь smile_1
Спросите ваших соседей как звучит скрипка - и узнаете чистую правдуsmile_1
Илья Ильф и Евгений Петров.
Скрипка — опасный инструмент. На нем нельзя играть дурно или просто хорошо, как на рояле. Посредственная скрипичная игра ужасна, а хорошая — посредственна и едва терпима. На скрипке надо играть замечательно, только тогда игра может доставить наслаждение. smile_24
Повторю тогда для НЕПОНИМАЮЩИХ, были у меня два ТВТ-43, тоже ТОРы, витки почти такие же. Проверял, генератор Г3-118, осц. С1-68, завал по низу на 15гц -1дб, по верху на 200кгц -3дб, напряжение 10в.
Поставил в РР на ЕСС802-ЕСС82-2*ЕL86, фазоинвертор с “длинным хвостом” по схеме Шмидта. Усилитель примерно до 70кгц, забыл точно. Продал Дмитрию Большакову...
Мои фото
Пустое . вч звуки не пробивают бетонные стены. Зато каждый год летом через открытые сутки напролет окна слушаю в доме напротив кларнет, заколоченный наглухо зимой.
Aleksandr VIst, полезно
Просмотрел, интересно, особенно ссылки на литературу. Cпасибо. Пытаюсь довести то что есть без коренных изменений. Проблему выявил, некорректно работает ОООС. Разбираюсь. Жаль, что с сайта удалили часть сообщений со схемами:confused:.
Мой совет: по по небалансной схеме, лампы 6н1п и 2*6п14п в триоде, ТВТ-24 с нагрузкой 10 ком/8 ом, и без ООС.
Можно и по такой, лампы 6н1п и 6п14п
    52.6 KB · Просмотры: 396
Станислав, если не секрет какой усилитель слушаете?
Восстановил ОООС, не работала пока общ. выход тр-ра не посадил на минус блока питания. При подключении на печатную плату в зоне первого каскада не работалоsmile_15 . Звук стал чуть тише и чище, исчезли наводки от сотовой или Wi-Fi, есть такая специфическая проблема. По сравнению с SE от Ригонды звук классом выше. Лампы оставил 6Н2П с серебристым анодом и двух этажной слюдой, хороший звук и высокая чуйка в отличии от других 6Н2П,оч. похожи на 6Н1П.
6н2п-ЕВ, серебристые аноды, с тремя слюдяными прокладками. Ценят их гитаристы.
Моё мнение, и постоянно пишу, не надо...
Совсем забыл, вам моя схема 1:1, даже резистор в катодах 6п14п почти такой. 2,2ома, можно 1-10 ом, на них смотреть смещение 6п14п, и легко подбирать лампы.
    71.7 KB · Просмотры: 448
