ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
А я особо не заморачиваюсь и винил нравится, особенно действие, подобное ритуалу и удобство с компа. Просто первое торжественное, что ли. Но главнее все равно сам материал
Во всем свой особый кайф. Согласен.
Про 49 лет. Начальнику на его 48 сочинил, но так и не прочел, хотя очень хотелось. Имя начальника изменено.
NN Иванович сегодня
Отметил сорок восемь лет
И я к такой квадратной дате
Ему дарю квадратный стих.
А круглый стих- он к круглым датам,
Гораздо более п...датым.
Насчет п..датости дат.
49 лет - очень классный возраст. В 49 человек ещё не переходит во вторую полувековую часть жизни, а ещё остаётся в первой и лучшей.
а чего в ней хорошего?
Неправильно сформулированные желания, cуета по поводу достижения того, чего и достигать без надобности по большому счету. :)
В первой полувековой части жизни человек ещё здоров.
А это, поверьте, очень важно!
судя по тинаджерам не сказал бы :) Физическое может и Ок. а вот ментальное явно того...
....и я к такой квадратной дате
Порожний Deezer подарю
А Spotify - он к круглым датам,
Простите, сорвалось :)
Количеством бит в секунду,
Дизер Хай-фай свыше 1000 кб/сек, а Спотифай 320 кб/сек.
(голосом кинопровокатора)
а вы в терминале попробуйте команду
sudo iftop -n
Получите картинку типа такой
а потом предметно обсудим, чем у вас спотифай от дизера отличаться будет :)
Если к Хай-фай версии получится подключиться, попробую.
И обсудим, интересно.
Мне тут ссылочки на торрент файлы прислали. Скачал и сделал вывод - оказывается флаки тоже разные по качеству бывают. Правда всё лучше чем спотифаевские МП3. Обычные источники как-то стабильнее по качеству.
Завтра надеюсь Сашины оцифровки послушать. Думаю, это будет круче всего (из цифрового).
дети то хоть и от разных флаков, но здоровенькия.
Та тут вот какое дело. Винилаы тоже разные по качеству, как и СД. Много зависит от звукарей и студии, на которой писалась группа. А если сравнить фирмы тиражирования, то тоже очень по разному будет звучать один и тот же альбом. Например Балкантон существенно глуховат по сравнению с Мелодией, а Мелодия по высоким в некоторых альбомах с искажениями... так что все записи отличаются, а ранние записи Элвиса Пресли хоть флак, хоть винил на мой слух уступают Дайр Стрейтс будь они хоть в мп3. А если гравиЦАПа с недостаточным качеством, то слушай , пацак, мп3 и о малиновых флаках даже не мечтай. Все равно разницы не услышишь - как был Кю, так и останется. И начинаешь ломать голову - мама, мама, что я буду делать? В крайнем случае готовь КЦ для покупки нового Пепелаца. Ку smile_4
Балкантон потому глуховат, что записан по тау3=50мкс, сделаете 50мкс при воспроизведении, и тогда нормально.
По RIAA тау3=75мкс
Разное всё. И аналог и цифра.
Я просто не правильно выразился. А удивила меня запись одного из флаков с гораздо большим уровнем, на грани перегрузки. Просто такого не ожидал. Хотя и это тоже встречается везде. Купила жена компакт-диск Гару, а там такая же хрень, записан с перегрузкой чуть ли не в хрип.
По RIAA тау3=75мкс
Я в настройке вертушки - дуб дубом. Даже не понял о чем речь. Но верю Вам. Вообще, если знающий человек правильно настроит аппарат, то и Запорожец будет ближе к "високому сэмейству двигатэлэй внутригнего изгорания" (с)
Мне настройка вертушки ближе чем настройка звука в линуксе. Но это не отменяет настройку в линуксе. Поэтому здорово будет, если кто подскажет как это делается практически.
Всякой писанины по этой теме в Интернете давно вагон. Но читать это всё мы не хотим, а хотим добавить ещё одну, чтобы продолжить "умножение сущностей без надобности". :)
На статью, которую Alex привёл в начале темы:
давно есть обсуждение и комментарии на русском:
Прочтите внимательно, будут вопросы - спрашивайте.
Очень хорошо. Перевод самой статьи читал.
За обсуждения спасибо.
А конкретные вопросы будут.
На примере, схема Сергеева, стандартная корр.
тау3=R7*C4=(Rвых+94,5ком)*0,75нф=75мкс
50мкс: R7 из постоянного 47ком и переменного 47ком, кручу, устанавливаю.
    34.7 KB · Просмотры: 166
А я корректоры не кручу и не тянет. Есть два корректора - ламповый от АБ с тамуровским трансом на выходе и транзисторный по схеме А. Никитина. Звучат очень похоже, как ни странно. Есть ещё третий, присланный самим Никитиным, ни разу не включенный.
Крутил коррекцию под пластинки в юности, потом перестал.
Прочитал ещё раз и статью и комментарии.
Для того чтобы это полностью понимать, надо, как минимум знать систему команд.
Вроде и написано не много, но разобраться новичку сложно.
Лично мне хотелось бы увидеть конкретную инструкцию по улучшению настройки звука.
Или можно разбираться до новых веников.
Комментарии к статье противоречивы и не облегчают понимания.
Конкретный вопрос.
Первый практический шаг - набрать в терминале текст из статьи и попытаться запустить?
Конкретный вопрос.
это не команды терминала, а предлагаемые изменения в daemon.conf
First you have to do little bit of tweaking of the Pulse configuration, to match your preference by creating the daemon.conf file in your home config directory:
$ vim ~/.config/pulse/daemon.conf
Or you can directly modify /etc/pulse/daemon.conf.
Алекс, у Вас более полутора лет опыт занятия с линуксом.
Причем не по пятницам через неделю, а по-настоящему.
Вы можете написать пошаговую инструкцию?
не с моими заниями инструкции писать.
Пробую, читаю, анализирую.
Пока что определенного мнения у меня нет, как и рецепта.
Рецепта в принципе не будет. Железо-то разное у всех. А речь идет о тонкой настройке.
Если я правильно понял, там про Убунту в общем виде.
Себе же настроить получилось.
Нужно качество? Дык искать надо не волшебную операционку, и магические сервисы, а качественные исходные треки
+like лучшая пошаговая инструкция . От себя добавлю - не важно в каком формате
Волшебные треки в интернет-независимых форматах есть.
Интерес и интернет-компо форматы по качеству подтянуть.
если интересует на чем я пока тормознул и с чем ковыряюсь дальше:
Установлена low latency kernel. Сам по себе процесс прост до безобразия
sudo apt-get install linux-lowlatency
По линку выше отредактирован /etc/pulse/daemon.conf
Пробую варианты.
ну и с составлющими скрипта разбираюсь.
Все приходится читать, и разбирать на молекулы, потому процесс долгий и неопределенный.
Спасибо.
Это даёт положительные изменения в звуке?
Пробую варианты.
Интересно как и с чем получается.
Понятно, что не просто.
Я попытался почитать систему команд и о их применении.
Всё это может стать неплохим хобби для пенсионера.
И хватит надолго.
А я сейчас подключил Дизер Хай-Фай. Просто в браузере.
Может быть имеет смысл установить приложение для Дизер в линуксе, есть Дизер неофициал.
Просто в браузере хромиум звук лучше чем на Спотифай, но прёт обычной комповой мертвечиной.
Поэтому настройки звука интересны.
И с этим конфигурированием тоже надо разбираться. Грусть. В смысле что всё это долго и пока совершенно непонятно.
Интересно, что же такого для приятного звука сделал Ешкин Кот.
Oleh
