ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Сергей Z, для Вас самым простым было бы взять какой-нибудь готовый дистрибутив "linux for audio", в котором всё уже настроено, с целью оценить приципиальную возможность/невозможность получить приличное звучание от вашего аппарата. Установить на HDD (обязательно) и прослушать несколько заведомо качественных записей.
так я о чем и толкую. Смысл не в том, чтобы нажать какие-то волшебные кнопки, а получить идею, с какой целью их надо нажимать, и что должно последовать.
С удовольствием.
Можете посоветовать конкретную версию?
Пока же явно слышу, что Дизер Хай-Фай лучше по качеству чем Спотифай.
почему бы на этой мажорной ноте да не остановиться, и не послушать подольше?
А пока суть да дело, почитать буквари на тему структуры системы и взаимодействия ее составляющих?
Спасибо.
Сейчас выключил, едем к тёще.
Завтра после поездки в сад введу указанные команды в терминале и сфотографирую экран. Фото выложу здесь.
Если я правильно понимаю, так оно гонит в audio hardware поток случайных данных, чтобы считать параметры устройства.
ну да, это я затупил, вот же оно
--dump-hw-params
на что намекает также urandom
Вот, кстати, крайне интересная статейка. Пожалуй надо ее как следует покурить
И вот тут неожиданно обнаружилось.
не про звук, но тоже интересно
Можем поковыряться немного, если ещё не расхотелось.
Покажите вывод этой команды:
Ввёл команду:
Получил:
Перед работой надо бы ещё и сюда глянуть:
Команду ввёл дважды, т.к. показалось что пропустил пробел. Но результата нет в обоих случаях.
Что-то введено неправильно?
Сейчас играет с Дизера 10СС. Очень прилично! Приятно.
Битлз "Меджикел мистери тур" тоже играет приятно.
Т.е. в Дизере слушать вполне можно, но возможны отклонения в качестве в обе стороны как и везде. Но в общем вполне не плохо.
Теперь бы ещё настроить систему на лучший звук или переустановить настроенную на музыку.
У меня эта команда работает.
Возможно, в Вашем случае нужно вводить /dev/random вместо /dev/urandom или вводить команду с правами суперпользователя (через sudo, как обычно в убунтах).
Попробуем зайти с другого конца. Покажите результат:
Если вывод консоли не помещается в скриншот экрана, то скопируйте его текст и вставьте в сообщение (собственно, так и надо делать всегда).
Когда то я пробовал запускать убунту студио на слабом железе. Ядро с низкой задержкой не очень адекватно работало. Звук заикался , предел и крякал. В итоге отказался
Я не изучал внутренности убунту студио, но обычно правильно настроенное low-latency позитивно влияет на работу слабого железа.
PS. Если ПК не удовлетворяет минимальным требованиям дистрибутива по железу, то возможно всякое.
Результат:
С этим сложнее.
Беспроводная мышь работает некорректно, а с тачпадом я пока не дружу.
Да, в данный момент звук идет через внешнюю звуковую карту U24XL.
Хорошо, что хоть что-то известно.
Вы показываете окончание вывода с информацией о неактивном устройстве (встроенной карте).
Покажите начало вывода, там должно быть указано: Состояние: RUNNING.
Олег, очень интересны Ваши аудио настройки.
Я за любое улучшение.
Через пробел?
Я не нашёл состояние Включено. Но есть с моей картой.
Желательно получить вывод 'pactl list sinks' при работающей карте (воспроизведении звука).
Хорошо.
Сейчас снова включу музычку, скажем, флак с аудасиос, и снова всё введу заново.
Потом попытаюсь найти Состояние Включено.
