ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Так я скинул файлы выше. Или для чистоты эксперимента разжать 44/16 обратно в 96/24 ?
Да как угодно. лишь бы параметры на выходе были одинаковые. Иначе не получится слепой тест.
Итак, кто смелый? есть 3 файла в формате wav 96/24 - один из них оригинальный, один разжатый из 24/16, а чтобы еще больше напугать и запутать желающих, я разжал в такой же формат файл mp3 smile_1
Для особо придирчивых я сделал скриншот со временем загрузки (чтобы потом не говорили, что я даю вам специально не правильные результаты)
Я думаю, что на этом сайте специально сжульничали и слегка подпортили сжатый файл.
Потому в отдельной теме и попросил поделиться образцами для сравнения. Иначе непонятно, куда ехать, как и не совсем понятны различия. Если я их не слышу это означает, что их для меня не существует, или усилительи комп не позволяют услышать разницу.
Отсюда либо забить на проблему, поскольку все одно, оценить не в состоянии, либо повозиться с железом, если разница слышна.
я вот сделал из Вашего файла аж три для сравнения. При чем только для меня известным результатом (во всяком случае у тестируемых не будет эффекта самовнушения). Как раз отличная возможность проверить аппаратуру и слух
разницы практически нет , так , на уровне внушения smile_15
За что огромное спасибо.
Тут правда есть нюанс. Любое измерение требует калиброваного образца со свойствами, соответствующими стандарту. А эффект самовнушения это уже потом, верификация результата, таксказать.
Сначала все одно тестирование идет по заведомо стандартным тест объектам с известными характеристиками. Иначе вобще нереально определиться, куда иди,
Я не очень понял о чем Вы, но это не для измерений, а для ушей
А как оценивать, если референса нету?
Вот к примеру хочу я заслушать 96000/24
Что взять в качестве референса для сравнения с другими вариантами?
Да возьмите тот файл, ссылку на который Вы давали выше
Тем более один из тех моих файлов именно не пережималс и остался 96/24. Только Вы не знаете какой именно
Пусть будет так: 1 - лучший, 3 - хуже, 2 - ещё хуже. Между 1 и 3 разница мала.
Набор отмазок. smile_33
1. Материал для такого тестирования очень плох, все звуки - сплошная синтетика, и как они должны звучать в оригинале, не скажет даже тот, кто их туда "воткнул". Именно для такой "музычки" в первую очередь и созданы форматы mp3.
2. Слушал на комп. колонках, слегка переделанных.
3. На моём ПК всё апсемплится до 96000/32 именно с целью делать из всякого г-на конфетку, так что как это звучит в истинно-первозданном виде не имею представления. :(
Это как раз уже верификация.Я про другое толкую.
Пусть оценка субъективная и чисто качественная по методу лучше-хуже. Но для этого надо иметь два образца. Один лучше, и один хуже. Причем с известными рейтами, а не результат фокус-покус.
Иначе вообще непонятно, зачем специфицировать рейты
Ищите качественную запись классической музыки последних годов, где должны быть хорошо слышны естественные тембры инструментов, интонации исполнителей и акустические характеристики помещения.
Ищите качественную запись классической музыки последних годов.
Должны быть хорошо слышны естественные тембры инструментов, интонации исполнителей и акустические характеристики помещения.
Потому завел отдельную тему с просьбой поделиться образцами для сравнения
А был бы подписан файл - много кто бы сказал, что разжатый мп3 гораздо хуже звучит. Внушение - великая сила!
это да, сам себя иногда ловлю на подобных фантазиях
Дык о чем и толкую. Это уже последний этап проверки, с целью понять не нафантазировал ли ты разницу, когда настройки крутил.
Образцов пока не собираю, "хиендов" не ищу. Для меня смысл произведения важнее килогерцев.
Вся возня с параметрами - just for fun. :)
Другими словами на, послушай
海纳鑫国际换汇 - 国际换汇
- хммммм..... явно более пискляво :)
А кто говорит, что не?
Но покопаться и выяснить для себя как реально работает дивайс, и что реально означают эти странные буквички в файлах конфигурации - не вредно. По крайней мере тебе уже будет сложно лапшу на уши вешать, и втюхивать за мильен денег непонятно что.
Завтра попробую найти и сделать так же 3 файла
Дайте ссылку на Вашу тему, чтоб не засирать эту
Разница на уровне внушения. Чистая спекуляция: 1 мп3, 2 разжатый, 3 24/96
(звуковуха берингер, уши BOSE)
В этом же разделе тема "У кого нить есть"
Еще раз, чтобы точно описать, что нужно: нужны образцы, которые максимально точно соответствуют спецификации заявленного рейта.
Зачем: в процессе кручения носа компьютеру определиться, в какую сторону крутить, заметна ли на слух разница кручения, и есть ли смысл в данной комплектации системы "конкретный усилитель + конкретный комп" вообще крутить чего бы то ни было
Надо в сторону DVDA смотреть -
Идея в том, что предположим накрутил и нафантазировал я себе чего то. Потом проигрываю на этом несколько образцов с одним рейтом, другим и третьим. И пытаюсь понять, есть ли разница.
А затем тест вслепую, чтобы подтвердить вывод. Но никак иначе.
Причем даже если результатом будет полностью отрицательный ответ, тоись все эти кручения до места дверь, так оно совсем чудесно. Денег меньше уйдет на построение гравицапы :)
Oleh
