Самодельные ленточные наушники "16х60"
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот так выглядит первый прототип:
Магниты 4х10х30мм (слабые, знаю)
лента 16мм шириной
транс
первичка 200 0,18мм
вторичка 12 0,18*100
Импеданс на низах получился 5 ом, выше растет.
Вот картинка с последовательно подсоединенным резистором 12ом:
АЧХ, в сязи с безвременной кончиной измерилки не знаю, но на слух прилично.
Чувствительность низкая, но батареечным ушным усилком раскачиваются нормально.
Жду критику и советы куда двигаться дальше)))
Ачх у ушей как то надо по особенному снимать :)
Пробовал просто микрофон подставлять..излом и вывих. Сделал "искусственную голову" из мяча опилками ватой набил, внутрь микрофон. но все равно были сомнения - слышно одно, а видно другое. Планировал на 3-д принтере нормальную "голову" слепить с ухами, но пока филамента жалко :)
    179.2 KB · Просмотры: 273
Ага. Амбющуры свое вносят, ухо тоже вносит...
Да уж... Еще ухо напечатать, но голову... Хотя что-то мне подсказывает, что все одно ерунда будет....
Купите голову от манекена,мужскую.Можно запенить внутри с оставленными нужными полостями и всё.Если нужно очень плотное наполнение,могу выдать обрезков кожи,после набивки имеет очень похожую плотность ,как человеческое тело,делал груши для боксёров,ценят)
Именно :)
    32.1 KB · Просмотры: 228
Именно :)
Хм.
.3dmk это автодесковский что ли? Чет мне не открыть нифига...
Хм.
Спасибо, кэп smile_33
И таки есть у кого автодеск? В стлку бы конвертнуть сие поделие....
Там специальная отдельная прога нужна.У меня только 3дмах,он эти не читает.Хоть и автодеск.
Хм.
Autodesk 123D Make – это предварительная версия технологии. Сейчас эта технология внедрена во "взрослые" Autodesk'овские продукты. Файлик .3dmk представляет собой 3D-модель, из которой нарезают 2D-слайсы.
В файлах dummyhead_v4-ХХ.svg слайсы из 3D-головы уже нарезаны, правда, не указана толщина материала. Печатайте svg'ешки на принтере, печать клейте на пластик/фанеру нужной толщины и "лазерно-квантовым резаком" (лобзиком ;)) режте слайсы. Вырезанные кривульки склеиваем в кучку и получаем то, что на эскизе в файле dummyhead_v4.3dmk
В своё время, дабы не блуждать в потёмках, для сравнения АЧХов разных наушников и настройки пользовал пластиковый диск ∅120-130 мм толщиной 3-4 мм, оклеенный с одной стороны тонкой хозяйственной микрофиброй (можно искусственной замшей, велюром и т.п), а с другой - войлоком 4-5 мм. В центре диска - отверстие под микрафончег. Диск войлоком на край стола, наушник амбушиком на микрофибру и уже можно приблизительно оценивать АЧХу. Конечно, это не настоящий стенд, но кое-какие выводы можно делать.
ЗЫ: Знакомец в кач-ве диска использовал обычную CD'ишку.
ЗЗЫ: Надеюсь, что svg-файлы есть чем открыть? Ежели нужно, конвертну в PDF.
Критика: сделать красивое оформление.
Совет: поменять намотку транса бифиляром.
Просьба: сделать и мне красивое оформление тоже.
Посыл: двигаться дальше, развернувшись на 90 градусов (я про ленту).
Если серьезно- ленте на басах хватает амплитуды? Не провисает?
ПС Есть ноухау, которым просили сильно не афишировать. Хотя автор все равно потом проболтапся на форуме) Натяжка дополнительной ленты. Я пробовал, но разницы не ощутил. Но автор идеи вел разговор про наушники, а я делал на СЧ динамике. Возможно в ушниках и будет разница. Или нет.
О красоте пока рано думать. Пока практичность в приоритете:
А что это даст?
Доживем - сделаем.
Опять же, что это даст?
Вроде хватает.
Надо собрать до степени одевания на голову.
Очень сильно звук зависит все от амбюшуров, расстояния от уха, демпфирования обратной стороны.
Т.е. это только модель головы? Я то надеялся что там ухо...
Так и сделаю.
Сделал бы точно так же. Извраты с" настоящей "искусственной головой нужны скорее разработчику. А нам чисто сравнить ачх
А что это даст?
Доживем - сделаем.
1) В теории - улучшение низких и высоких. Как в линейных , так и в нелинейных искажениях.
2) Ухи у нас более вертикальные, чем горизонтальные.
ПС. Вы просили что можно предложить - я предложил.
Кроме того - АЧХ ваша мне не нравится-в НЧ область не верю. Тем более в линейность.
П.П.С. Больше влазить с умными советами не стану во избежании недоразумений.
<Я то надеялся что там ухо...>
Мастерить "голову", ИМХО, оправдано только в кач-ве подставки для наушников (наверное, автор 3D-головы и ваял её для такой цели). А мастерить "голову" да ещё с "измерительными ушами" -- дело совершенно неблагодарное для нашего брата. С рукодельными "ушными раковинами" ещё можно как-то совладать и усреднить. Но вот сразу возникает вопрос, а какова длина, площадь и каков загиб слухового канала в измерительном ухе? ("фирмачи"-разрабы могут позволить себе разные сменные уши в голове). Тото же. У разных нормальных людей резонансы в канале в узкой полосе между 5-6-7-8 кГц, бывает и до 9-ти. (Пичёк на этой частоте, сами понимаете, какую бяку даст в звучании.) Дабы не заморачиваться с подавлением 7-7.2 кГц на 6-8 дБ в моём личном ухе разными подкладками-прокладками-демпферами (а дело это оч-чень муторное)
(фотка не моя, но общий смысл понятен)
На 100500% согласен с АБ, <Извраты с" настоящей "искусственной головой нужны скорее разработчику. А нам чисто сравнить ачх>
Ок.
Надо тогда более тонкий провод искать...если 0,18 мотать, то первичку то уложу, а вторичка уже не влезет...
Крутил прототип, разницы по звуку не заметил.
Дык это не АЧХ))) Это импеданц. АЧХу временно не чем измерять - спалил измерилку)))
Категорически не согласен. У Вас самый большой опыт по ленточникам, так что надеюсь на дальнейшую помощь!
Прототип 1.01
Исправил мелкие огрехи.
Отмотал 1 виток вторички.
Сопротивление выросло:
(без добавочного резистора)
Стало чуть тише, но вроде звук лучше (может усилку легче?)
Надо пару собирать, вешать на оголовье - иначе как-то все не так)))
Жду колечки для трансов...
На лосси.ру некий Снорри делает моды ТДС изо- и ортодинамических. Вроде для измерения использует искусственное ухо.
Прототип №2
Магниты 10х10х100
Лента 15х100
Разницы в звуке с прототипом 1 не заметил.
А вот вес и габариты - так себе)
Для подставки голова в натуральный размер не годится по минимум 3м причинам.
1. Будет портится оголовье,растягиваться.
2. Будут давиться амбюшуры и подкладка на оголовье(если есть)
3. Занимает много места.
Подставки делаются толщиной больше оголовья,но уже диаметра по ширине,и в нижней части чтобы прижатие амбюшуров было минимальным или вообще они не касались подставки.
Масштабная голова для испытаний и съёма АЧХ опять же лучше по прямо противоположным причинам.Нужный прижим амбюшуров,правильное размещение.
Лучшая подставка - крючек на стене)))
А ухо я напечатаю. Из принципа.
Не для всех) Только для тех у кого жёсткое оголовье) Хотя за верхний обод кончно можно цеплять.Я просто на полку пока кладу и всё.За стеклом,чтоб лишняя пыль не летела.Позже может сделаю подставку.
Дособрал прототип 1.01
Теперь попробую настроить...
Надо конечно измерилку оживлять.
Пока явно мало низов. Или много середины скорее.
Андрей, может пропустил, оголовье и чаши на 3д принтере делили?
Да. все сам печатал. Могу архив с STLками прикрепить, если кому полезно.
Сижу весь день в них - отторжения по карайней мере не вызывают.
Демпфировал засунув пару ватных дисков с внешней сторны ленты, амбюшуры из поролона какого-то дурного вырезал.
Андрей, а почему ленточник, а не электростатические наушники?
ecorazym
