25АС-109
Нужна катуха на 2, 2 мГн, тогда басовик обвалится там, где нужно.Я его еще дополнительно подваливал с помошью резистора на выходе фильтра. звук выигрывает в сравнении с цобелем, не то слово.
Уже растерзал колонки и показывал здеь про решеточку рассверленую что там сейчас установлено. Фильтра не паял пока.
да, вот еще: там болты толстые в проволочных резисторах, они ж индуктивности добавляют...
звучит жеж))
это маркировка на корпусе катушек, похоже это родные катушки от стандартного кроссовера, но нч перемотана видимо более толстым проводом, так шо это для наглядности попугаи)) как на фото
Эхех! фсетки без Генри схема не схема...
Держите)
НЧ динамик 4 Ома у Вас?
Резисторы часто болтами насквозь крепятся. Последствий не было. Индуктивность резистора, конечно, растёт, но остаётся достаточно малой для того, чтобы ею пренебречь в большинстве случаев. Единственное место, где так не надо делать - гасящий ВЧ звена с низкоомным (4 Ома) динамиком.
Схема #204 дала такие результаты.
АЧХ:
Импеданс:
А ведь передельщик делал расчет, как минимум! Нижний стык по напряжению - идеальный: добавить запаздывание тока в НЧ динамике относительно СЧ, это -25°, и на стыке будет +6дБ и ровная степь!
Загадка, почему он дал уровень ВЧ на 3...4дБ (не на 6дБ, как я подумал) больше нужного. Достаточно для выравнивания полок заменить гасящий 3 Ома на 8 Ом...
Импеданс, к моему удивлению, не просел ниже 3,2 Ома.
Публично беру свои слова
Держите вора! Он медь украл! Импеданс провалил! ... !
назад. Беды нет, от слова почти.
Александр! Никоим образом не хотел обидеть. Простите, если что.
Что я думаю про схему. Делал человек неглупый, но многого не учёл. Главные нехорошие моменты - большой уровень ВЧ, крутой скат с выбросом перед срезом в ВЧ звене и не учтены реальные АЧХ динамиков. Второстепенная бяка - импеданс на ВЧ мог бы быть в 2 раза выше, что разгрузило бы УМ по току на ВЧ, где наиболее слышны коммутационные искажения класса АВ, преимущественно используемого в транзисторных УМ. Смотрите, какая будет приблизительно АЧХ по звуковому давлению, если вручную учесть кривые АЧХ динамиков:
Бяки этих НЧ/СЧ динамиков хорошо известны, но данный фильтр спроектирован так, словно их нет. Сейчас прикину, что можно с этим сделать.
Предложения:
ВЧ звено лечится заменой 3 Ома на 8 Ом и конденсаторов в ФВЧ : первого по ходу сигнала на 1,5 мкФ, второго - на 2+2=4мкФ.
Горб 4...4,5 кГц у СЧ убирается отрезанием родного колпачка СЧ головки 40 мм, урезанием его до 26 мм, убиранием торчащего каркаса ЗК и приклейкой 26-мм колпачка непосредственно на ЗК. Верхний срез - в порядке.
Нижний срез нужно тянуть вниз, проваливая отдачу НЧ.
Не помешает ПАС в окнах корзины СЧ динамика.
Прикидка такая:
д.png е.png - импеданс хороший.
Полярности динамиков - как в исходной схеме. Прикидка учитывает ПАС на СЧ. Видно, что можно увеличить гасилку в СЧ звене до 4 Ом, а в ВЧ - увеличить первый конденсатор до 2 мкФ. Импеданс только улучшится. И - микрофоном его, микрофоном!
Второй вариант разборок с нижним срезом -
Проверено А. Б. )))
скажите что насчет значения индуктивности в 0,94 мГн и толщины провода в 1,25мм на нч дине, я так понимаю это довольно много, как в техническом плане это влияет на динамику движений массивного диффузора?
За передачу атаки отвечают все излучатели в комплексе. Катушки в хорошо звучащих АС в ФНЧ могут быть и 3 мГн, в прямом виде на звук не влияет. Активное сопротивление - да, ухудшает управляемость подвижки, повышает добротность. В первом приближении добавление 10% от активного сопротивления ЗК между УМ и динамиком на столько же повышает добротность.
особенно на больших мощностях 35-50вт
Если амплитуда зашкалила, то и без катушки будет худо.
пс измерял значение несколько раз универсальным тестером на микроконтроллере он мне даже начало и конец катушки показал...
Щупом показал или по-другому?
Простой и эффективный способ герметизации СЧ купола. В отличии от силикона все аккуратно, не нужно ждать пока застынет и в целом конструкция разборная. Это ПВХ лента на самоклеющейся основе.
Так же из нее сделал уплотнители взамен старых поролоновых, очень удобно и аккуратно получается
    286.2 KB · Просмотры: 226
    206.1 KB · Просмотры: 218
    298.8 KB · Просмотры: 232
    220.4 KB · Просмотры: 231
    249.5 KB · Просмотры: 218
Короб СЧ надо ещё заглушить внутри хорошо,пластик-зло...
В этом нет необходимости, внутри вата. А то что он изначально не герметичныый приводило к тому что на басах двигался в такт НЧ динамику
Привет всем снова)
Пока у меня только корпуса без начинки,поработаю с ними,подготовлю,а дальше посмотрим.
Колонки из одного комплекта,номера рядом.
Разобрал.состояние очень хорошее внутри и снаружи,чисто,сухо,есть пара повреждений на шпоне ,но не критичных.Попробую заделать.
Клей на швах суховат,крошится.Ну всё равно промазывать,не страшно.В самих швах,он как правило в хорошем состоянии,так как воздух туда не попадает.(если в воде не были конечно,тогда всё может быть плохо)
Внутри как всегда,звонкие колпаки,вата в мешках,весь крепёж не потерян ,а был внутри в пакетиках.Что радует.Оригинал.(может и заменю что то )
Пластик в мойку пойдёт завтра.
Пока убрал липкий поролон,потом счистил его остатки с фанеры и кляксы клея ,циклюя поверхности шпателем заточенным под 90 градусов.
Лучше брать советские ,калёные,неширокие.Их реже надо будет точить,они более жёсткие и упругие.Как правило ,они легко ржавеют,поэтому легко выбрать нужный по внешнему виду) .
Счищать надо вдоль волокон или под небольшим углом к ним,до 30-35 градусов,иначе можно выламывать волокна фанеры.Особенно у краёв отверстий.Наклон шпателя,в зависимости от задачи.
    163.6 KB · Просмотры: 153
    117.5 KB · Просмотры: 147
    143.3 KB · Просмотры: 159
    97.2 KB · Просмотры: 156
    106 KB · Просмотры: 144
    125 KB · Просмотры: 162
    177.2 KB · Просмотры: 155
    133.6 KB · Просмотры: 155
    147.8 KB · Просмотры: 147
    106.2 KB · Просмотры: 145
    109.8 KB · Просмотры: 153
    99.6 KB · Просмотры: 162
    129.4 KB · Просмотры: 162
    128.7 KB · Просмотры: 152
    132.7 KB · Просмотры: 156
попробовать сделать двухполоску на 10ГД-30 (25ГД-26) и Visaton FR10HM (9$/шт.)
интересно, какой лучше - на 4 ома или на 8 ом...
пластиковый гриль не ставить, сделать рамку и обтянуть тканью, на али на выбор
крепить рамку можно на маленькие магнитики, или на вот такие штырьки
Отверстие под СЧ заглушить, заодно добавится внутреннего обьема за счет удаления колпака СЧ, НЧ будет рад.
Просто эти корпуса в отличном состоянии,я и ещё не решил,восстановить как было,или сотворить что то другое.
Для этого много времени ещё будет.
Да,видел,обсуждалась даже тут какая то из них.
Я вообще люблю или голые динамики или крупную сетку.Но это мои личные предпочтения конечно.
Посмотрел на эту,это не радиоткань конечно.Это подкладочная и ещё используется для разных продувных покрытий,чехлов,одежды,обуви.В простонародье - сетка.И для акустических целей вполне пойдёт,да,хорошая продуваемость у неё.Но пылесборник тот ещё...
Так здесь никаких переделок и не делается, все в первозданном виде, Визатон ставился на место пищалки, он точно такого же размера, а СЧ глушится изнутри фанеркой (с уплотнитием типа изолона) на 4 саморезах.
Пластиковый гриль тоже не трогается.
В любой момент можно вернуть в первозданный вид...
Вот такая есть, правда черная
А,ну да в принципе можно и так.Сетка даже как вариант вполне,если взять серую,то даже пластик не будет заметен.
Я прикидывал вырезать дуршлаги(если переделать) и туда сетки вставить ячеистые.
Да стаканы я задемпфирую,как всегда,это не проблема.
По ВЧ,подумаю.Я ещё нормально не отслушал в сборе 31е ,они меня лично не напрягли в 404х.Может пойму,за что их так ругают после тестирования,и тогда уже определюсь.
Средники у меня есть 2 пары,JVC и Sharp ,по размерам примерно подходят,можно попробовать будет.Фильтры то делать ещё надо будет или подбирать из того что есть у меня в наличии.
Да,это уже похоже на колоночную.у меня похожая на микролабах была.
Как бы смешно не звучало, но ценность этой и любой другой советской акустики именно в первозданном виде. Если ставить другие динамики, перекраивать корпус и фильтр то проще уж с нуля собрать и не мучать эти уставшие от времени короба
Максимум что имеет смысл сделать - это помыть решетки, поставить новые уплотнители на место слипшегося поролона + восстановить сколы и лак на шпоне если таковые есть
Ну,там и будет всё как есть,что там менять то ? СЧ у меня нет родных,так что пока что есть.
Кстати,короба как раз в отличном состоянии материалов,как с завода.
Чему я рад.
Беда советских и не только колонок- тесные ящики, в которые ставились в общем-то неплохие динамики. Новый ящик соорудить- задача не для обитателя квартиры, а для завода, а подобрать другие динамики для оригинального ящика- задача сложнее на порядок.
В итоге - уравнение с двумя неизвестными , точнее- два тупика.
Как всегда ,промазал углы и все стенки и планки ПВА.Сохнет.
А ниже ,пример почему мне нравятся советские корпуса ,даже старые и не очень хочется делать из новой фанеры.
Качество у неё просто скажем так не то немного)И тем более она не акустическая совсем,клей с другим составом,она глухая,звук в этих корпусах как правило бубнящий,надо ещё больше движений делать по обработке и доводке.На фото советский стол для промшвеймашин,лет ему за 30 с лишним,всегда был под нагрузкой.Машинка на нём была около 45кг весом.
На второй фото стол из современной ламинированной фанеры китайской,заводской.2014 года,прогнулся через год-два.Машинка на нём весом около 30кг Толщина фанеры , толще советской - 40мм.У советской 30мм.К тому же на советской посередине вырез на 10см в глубину для удобной посадкой за машинкой.Советская фанера плотнее,жёстче,крепче.Это же касается и МДФ,ДСП и т.д.
Их даже лобзик с трудом пилит.
Делайте выводы.
    129.3 KB · Просмотры: 153
    94.7 KB · Просмотры: 144
    121.2 KB · Просмотры: 158
    108.9 KB · Просмотры: 155
    113.1 KB · Просмотры: 162
    129 KB · Просмотры: 150
Привет всем снова)
При небольшом "напилинге" пластиковых панелей возможна наружная установка низкочастотного динамика.
Рассверливал, шкурил, красил, фрезеровал (углы и посадку НЧ снаружи), делал ПАС и тд
При настройке звучали очень хорошо, но пока не допилил, уж больно год был невеселым, не до того было.
IMG_20200801_151325.jpgIMG_20200801_152707.jpgIMG_20210424_133158.jpgIMG_20210424_134913_1.jpg
Диагональные ребра (в части ближней к наружному диаметру) и половина высоты прилива этого кольца с внутренней стороны. (будут мешать наружной установке басовика)
Забыл вчера фото выложить,отшлифовал задние стенки и кромки колонок и панелей.Можно морить,но ещё надо шпон шлифануть,посмотреть естественный цвет ,без лака.
Есть мысль использовать эти колонки как тестово-настроечные под разные динамики небольшие или сетапы.Корпус довольно с приличным объёмом,разборная стенка задняя,можно менять конфигурации.Удобно.Сделать фальшпанель накладную спереди,чтобы оригинальную не испортить и в путь.
WhatsApp Image 2021-09-02 at 22.38.32.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 22.38.31.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 22.38.31-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 22.38.31-01.jpg
При съемной передней фальшпанели задняя съемная стенка прикручивается один раз навсегда. В смене конфигурации участвовать не будет никогда.
Лучше восстановить аутентичность до блеска. А пищалку поменять хоть на 10гдв 2- 16, и никому не говорить. Кстати, очень неплоха, несмотря на разные наговоры. Я тут свел на днях очередной "кубик", использовав донором 25ас - 101 (доброго слова не стоят, ни звук, ни тем более исполнение - ужас), пока visaton tw70 движется в мою сторону на оленях. Результат оченно неплохой. Но это тема в Бокаревскую ветку.
А если задняя стенка с ПАС,или ОО или ФИ или ещё что?
Наиграетесь очень быстро. Останется ЗЯ и ФИ(при большой любви и наличии места - ОО, ОЯ). Я уже наигрался в лабиринты, Войта, ТКВП, ПИ, ПАС. Не стоят неадекватные динамики потраченных на них сил и средств.
Уж как я бился над автомобильным Фокалом - ничего путного ни в одном оформлении не вышло, только огромные гробы. Куда деться - добротность выше 0,7 - автомобильная. А как он чисто звучал, а какая шикарная диаграмма направленности до 8кГц.... Тщетно.
Наиграетесь очень быстро. Останется ЗЯ и ФИ(при большой любви и наличии места - ОО). Я уже наигрался в лабиринты, Войта, ТКВП, ПИ, ПАС. Не стоят неадекватные динамики потраченных на них сил и средств.
Уж как я бился над автомобильным Фокалом - ничего путного ни в одном оформлении не вышло, только огромные гробы. Куда деться - добротность выше 0,7. А как он чисто звучал, а какая шикарная диаграмма направленности до 8кГц.... Тщетно.
Это точно не для меня,шкафы,гробы и т.д с резонансами в лабиринтах.
Моё скорее всего это ЗЯ,больше люблю ФИ,и новое увлечение ОО,ОЯ,Пас из дырочек на задней стенке.
К сожалению, динамиков с нужными для ЗЯ параметрами позорно мало, поэтому результаты чаще скромные, нежели в варианте ФИ. Спасает эффект поддержки комнатой на низах, румгейн. А так- что ни выбери, съехать в варианте ЗЯ ниже 50-60 Герц не получится. Т-С собачие. Разве что Сканы по безумной цене. И все равно, те же самые 50-55 герц.
Из того, что приходит в ум, говоря про ЗЯ, это 10Гд-30 и другой 8" басовичок , из английских колонок Celestion , звать его T2730. Резонанс 30, 0 Гц, полная добротность 0,45, Vas 80 л.
Помню его бархатный звук с ясной красивой срединой.
Мне тоже поглянулся...у него есть конечно "взбрык" на 3 кГц, но как раз хорошо резать и подхватить "пищалкой".
ЗЫ если колпачок вдавить, то "взбрык уходит"...(навеяло алюминиевыми донышками)
Извините,не совсем правильно написал,не поняли) ЗЯ не в приоритете,просто перечислял оформления.Мне именно ближе ФИ или открытые системы,ПАС.
Исходные новые динамики 26ГД26 имеют "справочную" добротность 1. Ниже 0,65 и Vas 60 л, я не видел. Я почему против программных измерений. А врут они, причем почти все. Как могут динамики с резиновым подвесом (частично усохшим) иметь добротность ниже 0,5. Конечно, враньё!
Для этих динамиков нужно оформление ПАС, только правильное - по Шорову. К сожалению, другие виды оформления не подходят. Да, в этих моделях "грили"- решетки надо убирать. Нарушается историческая идентичность, конечно, но можно использовать гнутые сетки (чтобы увеличить площадь свободного пространства . Сетки тоже имеют "металл", который по площади не менее 10-20% от общей площади) или использовать акустическую ткань.
Не надо гнаться за "историей" в советских АС. Они ВСЕ подлежат доделке-переделке. Уж я то знаю, слава Богу работал почти со всеми.
Да эти колонки у меня скорее всего не останутся,восстановлю,соберу,не факт что с оригинальными средниками даже и продам или отдам кому.У меня же нормальных 3х полосок много.Да и планы на самособранные из разных доступных и имеющихся есть.Эти комплектные,дизайн не мой совершенно,курочить наверное не буду всё таки.Так что тут всё по стандарту и без особых изысков.С открытой стенкой конечно послушаю,потом решу уже.Будет звук лучше,значит будет другое оформление.
Обработал колпаки на СЧ и на 109 и заодно от электроники 033й.
WhatsApp Image 2021-09-12 at 09.04.07.jpgWhatsApp Image 2021-09-12 at 09.04.12.jpg
Удалил, спорить нет смысла.
Тоже чтобы не спорить,приведу пример,для чего я это делаю.Так как делаю это не в первый раз,потому что слышу искажения от стакана наружу как минимум, а увидел это видео только недавно совсем.Ребята делают тоже самое.И обратите внимание ,что находится внутри двойного стакана под СЧ-ВЧ.Фабрика вроде не китайская, и не ширпотребом торгует)
Любое действие- оно для чего-то, в чем можно убедиться лично, сравнивая до и после.
Если нет сравнительных замеров до и после- действия по доработке не стоят времени и сил.
Мало ли, что там кому-то почудилось на слух.
JohnMayhem
