Andreez
- 1 Окт 2019
- 3,108
- 3,798
- 143
- ישראל
- חיפה
- Андрей
ммммт. е. от поверхностей , имеющих размер менее длинны волны , она (волна) не отражается
огибает?
или я совсем забыл физику...
Для начала. уважаемый, замечу, что речь идет о ящике. Не мешало бы еще освежить в памяти понятие "волна" и подумать, а есть ли волны в ящике? Найдете волны в ящике, расскажите. Только не забывайте, что гербарий для перлов открыт.мммм
огибает?
На днях заходил один интересующийся хорошим звуком любитель, а я как раз собирался проверять очередные 8" басовики перед отправкой. Заодно продемонстрировал 8" мидбасы и СЧ. Прикладывал к измерительному ящику объёмом как Вега 109, как раз 10 литров. Басило хорошо, даже среднечастотник пытался. Пятёрке в корпусе Веги до такого баса как раком до Парижа.(приблизительно как вега 109) сравнивая её с аналогичными зя и таким же размером нч
Вы где учились? И учились ли?Вера и альтернативное мышление помогают пребывать в мире иллюзий. Не более того. Реальность несколько другая.
Первое предложение противоречит второму. Точнее полностью его опровергает.
Научитесь последовательно мыслить, только тогда получится диалог.
Поясню для затравки. Если что-либо воздействует на подвижку, то есть целых три варианта. Первый: подвижка под этим воздействием движется быстрее, чем без неё, что невозможно без подачи доп. энергии, если она не подаётся - первый вариант исключается. Второй: движется с той же скоростью, что противоречит первому предложению из цитаты, потому что если ничего не меняется, значит ничего не меняется. Третий: подвижка движется медленнее, о чём я неоднократно предупреждал, упругость как пружина, тугую труднее сжимать, на то же смещение надо больше усилий, при том же усилии смещение меньше. Каждый может выбрать любой вариант по желанию.
Ну, парень, совсем "поплыл". НЕТ в ящике резонансов на низкой частоте. Резонанс появляется когда наибольший размер ящика минимум пол длины волны. А на частоте 50 Гц длина волны l=c/f равна около 7 м!Ну да внутри ящика огибает стенки. А резонанс в ящике вовсе не от отражений от стенок, а от тайных знаний недоступных простым смертным.
И стенки рупора тоже огибает не касаясь их. Или касается, но не отражается. А звук усиливает дух святой, что в прямом рупоре, что в обратном.
а также отражается и поглощаетсяогибает?
а как без нихНЕТ в ящике резонансов на низкой частоте
? , вот и делают дырочку в правом бокуВы наверное слышали,как от низких частот стёкла дрожат в шкафах.предметы на полках начинают двигаться и кресло по полу ездит под сидящим человеком?Вот во время излучения НЧ,тоже самое происходит внутри корпуса,только в ещё более зажатом пространстве.Это я хорошо уже испытал на себе имея сабы на 100 и 200 Вт а так же держа в руках колонку Виктории,с открытой крышкой,которая в руках ходуном ходила и ощущения ,что вибромашинкой работаешь.Так то да,по идее резонансов от НЧ меньше,но вибрации вызванные этими волнами никто не отменял,и они как раз очень неплохо резонируют.Ну, парень, совсем "поплыл". НЕТ в ящике резонансов на низкой частоте. Резонанс появляется когда наибольший размер ящика минимум пол длины волны. А на частоте 50 Гц длина волны l=c/f равна около 7 м!
Нет . Это механизм потерь .пас в зя улучшит импульсный отклик?
Имеется в виду что ЗЯ не создает второго резонанса. Пружина воздуха дополняет пружину подвеса и смещает резонанс, но и только. Был бы у ящика свой резонанс, на графике сопротивления было бы 2 горба как с ФИ.а как без них? , вот и делают дырочку в правом боку
совершенно верно , повысить импульс можно лишь добавляя энергию , а ни как не внося потериНет . Это механизм потерь
так а я о чём? вот их и делаем дырочками , щелочками , резонаторами и прочейну подумайте сами, нет в ЗЯ стоячих волн на низу
Вы постоянно чушь пишите. Таких любителей выдумывать всегда было полно, настолько много что не поленился и съездил в ИРПА для измерения БП с 35ГДН, частотку выкладывал, скачайте и изучайте по утрам, каждый день пока не дойдёт. Там ровная полка с самого низа до 200-от, чего хватает с запасом для сабвуфера. Получилась она из-за точного расчёта 3-х резонансов. 3-х, Карл. Тех, которых по мнению сказочников не существует.Имеется в виду что ЗЯ не создает второго резонанса.
Уважаемый, у Вас да и всех присутствующих неправильное представление об откликах. Во-первых, что имеется в виду? Реакция на единичный импульс? Или что?Вполне возможно будет более понятней если резонансы пытаться разделить на механические и акустические .
Если думать альтернативно =)
Коробку цепляем на динамик .
Можно прицепить палку 2х метровую .
Если использовать на корзине в оао тогда пик импульса поднимется а время нарастания пика сократится .
Негативные моменты зависят от конструктива .
Применять ПАС в коробе (без разницы каком) это решение для узкой полосы .
а кто сказал что задерживает? вопрос звучал :" пас в зя улучшит импульсный отклик?" , ответ - нет.Теперь по поводу ПАС или о задержке сигнала
Нет не так. При наличии сравнительно небольшого количества ваты изменяется характер передачи тепла из адиобатического в изотермический. Адиобатическая постоянная в 1,25 раз больше, чем изотермическая и скорость звука во столько же раз больше, то это приводит как бы к увеличению объема.Если в комнате, которую можно считать закрытым ящиком играет сабвуфер, частотка которого отрезана электронным образом на 100 Гц, то реакция на отклик определяется частотами не выше 100-а Гц. Реакция - это дребезжание дверец шкафа и оконных рам. Хотя 100 Гц - это высокие частоты для сабвуфера. Поскольку точный расчёт частоты не входит в рамки текущего обсуждения стоит опускать терминологию высокие/низкие частоты, говорите просто - какая-то частота.
Про вату, если по простому: она преобразует звуковые колебания в тепловые, воздух сжимется - вата нагревается, разжимается - охлаждается. С самим воздухом, кстати, происходит то же самое, только вата, особенно очень мелкая и минеральная, имеет значительно более высокую теплоёмкость. Поэтому небольшой ящик с ватой эквивалентен большому без ваты.
Ответ. Да улучшит, если под откликом понимать не только крутизну переднего фронта, но и всю длительность импульса. Для этого ее и ставят!а кто сказал что задерживает? вопрос звучал :" пас в зя улучшит импульсный отклик?" , ответ - нет.
- нетПАС является аэродинамическим аналогом ваты. Иными словами - это просто просто Активное сопротивление, на динамик, влияющая, в основном, только на резонансе.
Ддддда ! =)ПАС способствует снижению Механической добротности динамика,
и да и нет .что уменьшает послезвучание динамика при подаче на него единичного импульса.
если рассматривать отдельно динамик - категорически нет , а если систему в целом , то возможно эти ухищрения , как и все прочие , помогут "причесать " звук . реально повысить отдачу в точке прослушивания ( не изменяя динамик) возможно только уменьшением рассеяния энергии звуковой волны , т.е. разного рода рупорным оформлением, все остальное - суть адаптация параметров динамика для какого то примененияОтвет. Да улучшит, если под откликом понимать
Имеется ввиду пас в корзине ?если рассматривать отдельно динамик - категорически нет
нет , пас в корпусеИмеется ввиду пас в корзине ?
Специально спросил =)нет , пас в корпусе
Хвосты растут в длину а плечи в ширьОтвет.Да улучшит, если под откликом пониматьне только крутизну переднего фронта, но ивсю длительность импульса.
(это подсказка если что)
В музыке много чего нет. Зато в акустике есть. Мы обсуждаем акустику, а не музыку.- нет
Ддддда ! =)
Николай (Просто Коля) Напишите прошу Вас почему так происходит - это важно .
Не понял, Вы ввязываетесь в дискуссию насчет ПАС, а сами не знаете смысла работы этой системы и область применения.
Как-то принято сначала разобраться, а потом "иметь мнение". Хотя ЗДЕСЬ так принято. Иногда в ужас приходишь от троглодитского невежества.
Отвечать подробно не буду, Вам интересно Вы и ищите. Интернет забит информацией по этому поводу с расчетами и графиками.
Все что надо я написал. Понимающий поймет. А разводить "мастер-класс" - это перебор.
и да и нет .
В музыке нету единичного импульса потому нужно смотреть " шире " но " не глубоко " =)
Я Вам уже советовал ознакомиться с ПАС. Ознакомитесь, тогда поговорим, если возникнут вопросы. А тролли дома сидят.Специально спросил =)
Очень много нюансов не затрагивается не проговаривается потому нек. суждения ошибочны .
Пример тому сл .
Хвосты растут в длину а плечи в ширь(это подсказка если что)
Пока не обговорим что оно такое за штука эта импульсная характеристика нету смысла говорить дальше .
Не улучшает ПАС импульсную характеристику !
И улучшает
Сладкая тема )
Названо ведь ПАС (панель акустического сопротивления)
Значит должна быть именно панель и вносить сопротивление !
Осталось выяснить как коробка с пас может вносить сопротивление больше чем закрытый короб .
Вдруг она наоборот сопротивление уменьшает на катушке вот был бы поворот не туда )))
Кому интересен отдельно динамик. Интересует акустическая система. Можно и на говенном динамике сделать приличную АС, а можно и на Морелях сделать ужас-ужас.если рассматривать отдельно динамик - категорически нет , а если систему в целом , то возможно эти ухищрения , как и все прочие , помогут "причесать " звук . реально повысить отдачу в точке прослушивания ( не изменяя динамик) возможно только уменьшением рассеяния энергии звуковой волны , т.е. разного рода рупорным оформлением, все остальное - суть адаптация параметров динамика для какого то применения
Почему так происходит ?, ПАС способствует снижению Механической добротности динамика
Лучше сначала выучить, потом - обсудить.Пока не обговорим что оно такое за штука эта импульсная характеристика нету смысла говорить дальше .
А какую ИХ считать лучшей? И почему? На форуме толком никто не говорит об этом, как и о теории/практике сведения полос одновременно по АЧХ и ФЧХ.И улучшает 😂
Пик импеданса убивает, без смеха...
Динамик - единая электромеханическая система. У заклиненного динамика механической резонансной частоты нет)). У живого - есть, и чем механическая добротность выше, тем выше при прочих равных условиях пик импеданса на резонансной частоте в ЗЯ или ОЯ. Механическая добротность есть величина обратно пропорциональная механическим потерям. Внося акустическое/аэродинамическое сопротивление, мы преобразовываем механическую энергию в тепло, через трение воздуха о материал ПАС. Это есть необратимые потери. Соответственно, мех. добротность падает, снижается и пик импеданса, который и является показателем эффективности ПАС. В результате падает полная добротность динамика. Обычно ПАС применяют, когда полная добротность выше единицы. Для чего? Как раз для улучшения импульсной характеристики. Каким образом? При снижении полной добротности, скажем, с 1 до 0,7, существенно снижается заметность гула на частоте собственного резонанса (которая отличается, кстати, от частоты вынужденного резонанса, измеряемой приборно!). При снижении же полной добротности с 0,7 до 0,5 колебательный затухающий процесс переходит в апериодический. Одновременно отдача на частоте вынужденного резонанса падает с 0дБ при Q=1 до -3дБ при 0,7 и до -6дБ при 0.5, что необходимо помнить.
Если продолжите мысль может получится вменяемый вывод этому всему .
Ну , кому и кобыла невестаМожно и на говенном динамике сделать приличную АС,
, у нас кардинально разные понятия о приличной системе и приличиях вообщеКак раз интересует крутизна переднего фронта, так как затянутую длительностью переходных процессов может компенсировать усилитель например с отрицательным выходным сопротивлениемОтвет. Да улучшит, если под откликом понимать не только крутизну переднего фронта, но и всю длительность импульса. Для этого ее и ставят!
Говорят, что ПАС уменьшает время реакции системы. В целом это неправильно, если судить по крутизне фронта, но правильно, если речь идет о совпадении электрического сигнала и акустического отклика. Звук получается более отчетливым со значительным снижением "размазывания" сигнала.
При НЧ оформлении, при установке ПАС на стенке ящика, происходит снижение нижней граничной частоты примерно на 1/4.
На них только так и бывает.можно и на Морелях сделать ужас-ужас.
Кому-то и морели - нормальные динамики, для других - редкостный отстой.у нас кардинально разные понятия о приличной системе и приличиях вообще
Ну почему же других нет, есть замечательная система ЭМОС она позволяет сразу получить крутой фронт импульса снизить хвост переходных процессов, снизить 2ю и третью гармонику, уменьшить добротность ещё при и уменьшить объём оформления, собственно то что мне и нужно. Хочу ЭМОС сделать но не могу пока найти относительно простой схемной реализации, поэтому интересуюсь возможно как то другими путями получить более быстрый импульсный отклик на нч,P.S. На самом деле бОльшая мощность не ускоряет, а просто делает звук более громким, даже немного тормозит (в это трудно поверить), поэтому только один способ ускорения, других нет.
