Akords-Stereo RRR
Сегодня наконец вырвался в Радион,купил нужного для доделок АС и усилков.
В Акордс терминалы винтовые для АС,резисторы для фильтров,терминалы для колонок,разъёмы,недостающие мне переходники и коннекторы ну и термоусадку,само собой,кончилась)
Набор пасиков разных,должны несколько на плеера мои подойти,у меня их 7 с погибшими резинками...
Прям дорогие брать сейчас не на что,но я взял с запасом,попробую сделать внутри нормальные медные или латунные пластины.Не получится,значит не получится.А куда то это и не надо вообще.
А для души мой поставщик подогнал новую партию с дисками и я конечно купил несколько опять)
Кассандра Вилсон,кстати очень круто звучит...
Чем то похоже на Тома Вэйтса,но только женщина)
А по городу сегодня гоняли на Смарте под Бони-М,народ вокруг радовался)
Апдейд.
Паял на днях дополнительные шнуры и всякие полезности,обнаружил,что тот провод экранированный,что на RCA стоит и что я в Акордс впаял,магнитится,просто анодированный.Перепаять его на нормальный,или ничего страшного на сигнале?
    287.9 KB · Просмотры: 303
    157.9 KB · Просмотры: 255
    201.8 KB · Просмотры: 293
и не стоит отвечать , не поймет , а этот аппарат достоин реанимации
Можно сказать история страны. Не знаю, сколько их было выпущено, но такое впечатление, что были они в каждой советской семье.
Но как усилитель, думаю, интереснее был бы его следующий вариант - Аккорд 001. Тот даже звучал прилично, особенно не на родные 10МАС, а скажем, на те же симфониевские.
Аккорд 001 редкий электрофон, всего раз имел с ним дело. Схема у всех была одна, отличия лишь в питании и типом транзисторов мп25 и мп37, и п213, и гт402-404 и п214
А голова ГЗУМ-73С, для тех времен просто класс.
У друга был в 70-е этот Аккорд-001. Впечатления от звука: нечто ухающее, чавкающее, неестественное, неживое, в отличие от ясного привычного звука радиол с выносными открытого типа колонками. Не впечатлен ни разу этим высшим классом.
Ну не знаю насчет редкости.
Я его студентом покупал у нас в Ростове-на-Дону в телевизорном магазине на Московской.
Ты его где-то слышал, а у меня он был. После Веги 101 с теми же 10МАС, Аккорд 001 воспринимался лучше. И играл деликатнее. Хотя усилители в них похожие.
Но тогда вышла Вега 106 с Унитрой и импортной бошкой. И эта Вега с Батевским усилком играла так, что Аккорд был моментально продан.
Но и Вегу удалось быстренько махнуть на Электронику Б1-01 с бошкой АТ-13Еа. Вот тут остановился надолго.
Т.е. на Электронике была ГЗМ003, Аудио-Технику сам поставил.
мое мнение- при всей позорности Веги-101 её пьеза играла поживее , в силу убогого низа .
Твой путь я повторил примерно так же, ЭПУ-52, потом Вега-106, потом Вега-106 с панелью G-600c, потом Б1-01.
Мне ещё в 5-м классе мама Аккорд моно покупала. Тоже Рижский.
А вообще эта история развия моего и Сашиного пути совершенствования вертушек не важна.
Рижские Аккордики должны быть в коллекции, если это коллекция. Если же их пытаться слушать и сейчас, то сильно на любителя.
Однокурсник помог купить в телеателье новую панель ЭПУ-52с, под стереобошку, сделал мне ящик , , в таком виде вертушка прожила много лет параллельно со всеми другими.
Представляю ты как берешь любимую пластинку с Б1-01 и переставляешь послушать на пьезобошку...
Вертуха с пьезой и усилителем под пьезу стояла в комнате, там же гора детских пластинок и дети выросли под песни , сказки и просто под красивую музыку. Это плохо?\И можешь не верить. но орекстр Карела Влаха, любимый диск, жив до сих пор и не трещит после пьезы.
Добрался для тестов Степь-103 и Акордс-Стерео.
Каждый охотник желает знать где сидит... Аккорд, или история продолжается...
В моем случае из Аккорда я сделал ... проигрыватель. Боковые фанерки выкинул, бока сделал деревянные. Головку установил китайскую. Красота, но послушал я пластинку и... сделал из него усилитель. Пред выкинул, потому как портил он звук, да и переменные резисторы все непарные, в мусор. Транзисторы подобрал в пары, электролиты превратил в рубиконы, проволочные пружинки заменил на угольные, терморезисторы заменил на Д9 - их стоит подобрать чтоб ток покоя был 10-12мА (изначально он менее 1мА), на входе переменник ALPS, разъемы RCA. Но самое главное, как только установил зеленый светодиод - вот тут он и заиграл. smile_6 Филя стал на него как родной.
    329.3 KB · Просмотры: 359
    437.6 KB · Просмотры: 334
    458.8 KB · Просмотры: 349
    471.9 KB · Просмотры: 339
    469.2 KB · Просмотры: 339
    448.8 KB · Просмотры: 349
    463.7 KB · Просмотры: 339
Я тоже буду усилитель из него делать,но изменения будут не такими кардинальными надеюсь)
У аккорда имеются неприятные моменты. Один из них - это зелёная гадость, которой покрыто шасси, я перевёл кучу наждачки, чтобы извести её, зато шасси блестит в отблесках света.
P.S. Так и не успел я установить выключатель, зашёл знакомый, услышал, обнял его и унёс:)
У аккорда имеются неприятные моменты. Один из них - это зелёная гадость, которой покрыто шасси, я извёл кучу наждачки, чтобы извести её, зато шасси блестит в отблесках света.
P.S. Так и не успел я установить выключатель, зашёл знакомый, обнял его и унёс:)
Так есть же кордщётки для болгарки и дрелей.Чистят любую гадость на ура , до блеска)
    198.9 KB · Просмотры: 205
    193.8 KB · Просмотры: 189
Действительно. Даже и не представлял себе, что такие существуют. И что они могут мне пригодиться
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Аккорд совершенно неразборный.
Разборный полностью,и легко.он на шипах и зажимах.
Я просто не полез,так как не для аудиофилии будет,да и боюсь гетинакс поломать,вдруг напутаю что потом,все провода одинаковые почти...
Просто чтобы чисто было и внешний вид хороший сделать.
Загнутые ножки у трансформатора обломаются сразу. И текстолит тоже. Держатель предохранителя рассыплется при извлечении из шасси. Там все одноразовое - только тронь. Спаренные переменные резисторы имеют разные сопротивления - настроить ими одинаковый тембр и баланс каналов невозможно в принципе, оттого и выкинул всю эту тряхомудию. Транзисторы выпаивать все и подбирать по коэфф и обратному току. А вот выключатель питания там замечательный - гениальная конструкция.
Какая головка? Если пьезо, то всё проще - не нужен чувствительный усилитель-корректор, но нужен высокоомный вход сосущий помехи (про низкоомный вход для пьезо не пишу).
Повторитель на полевике или биполяре - не проблема, но монтаж должен быть правильным.
А вот всякие лишние контакты переключателей, провода, регуляторы тембра, советую выкинуть (или сделать релейный обход).
Остаётся одна платка УМЗЧ и это резко всё упрощает,
особенно если УМЗЧ умеренной мощности (до 10 Вт) и расчитан на работу на ШП динамик.
Низкий бас вреден.
Поскольку, увы, класс А проблематичен, надо ориентироваться на АВ. И у него особое значение имеет ток покоя. В львиной доле промышленных УНЧ этот ток сознательно был занижен до безобразия - для надёжности.
Но никто не мешает ВАМ настроить правильно, а диоды или транзисторы прикрутить куда надо.
Я бы не советовал зацикливаться на транзисторах сделанных из Гэ. Кремний доступнее, проще, надёжнее. Надо только настроить и взять не накрученную схему.
Тут всё зависит от ваших способностей и возможностей.
Самый дурной, но быстрый и простой вариант - взять готовую платку.
Уверен, что и из родной Аккордовской можно выжать больше, чем в штатном варианте, в первую очередь выкинув лишнее и поднастроив УМЗЧ.
Для меня это самый простой вариант, но не думаю, что самый качественный.
В 70-е на КП103 спаял то ли повторитель то ли усилитель, звук пьезы заметно получшел, заодно это устройство соединяло сигнал стереобошки в моно, для записи на мономагнитофон. И помехи в виде фона ушли напрочь.
Саша, я видел Аккорд 001 за свою практику только раз, Рижский, и вертак как у Виктории, I-ЭПУ-73С, алмазная, и ММ, никакого II-ЭПУ-52С ...
Просто усилитель для компьютера и с выходом на наушники.
Никаких пластинок,всё уже снято и откусано давно.
Низкий бас вреден.
Я люблю,если звук устраивает,чтобы всё было в оригинале,как и внешний вид по возможности) Всё уже отмыто,высушено начищено и ждёт сборки.
Пока корпус надо доделать и привести в порядок.
А класс не проблематичен,а просто стоит дороже готовое решение.Предложений много на рынке от 60+ т.р. примерно.Если постараться можно дешевле найти)
У меня полно усилителей в рабочем состоянии,и на кремние) Только косметику чуть в порядок привести и кое что из деталек поменять.И то перебор уже по количеству усилителей в доме...
Хотя может и ещё куплю что то ради интереса) Или на восстановление.
Это всё позже,если захочется и уже будет необходимый опыт опять же.
Я пока по внешке,механике и мелочам вожусь с ними.Что могу не испортить,как бы.
Для компьютера - это колонки? Можно и наушники через резистор. Если я правильно понял, то платы с Аккордовскими УМЗЧ есть?
Тогда вариант:
Ув. Владимир, может поможет: ТЫЦ сюда и ещё ТУТ
Это с учетом перестроек, кирпичей и бетонов.
ну и пусть снаружи вид останется, а потроха можно менять - в них кроме Вас никто лезть не будет
Платы даже готовые стоят не дорого. Можно самому сделать, будет намного дешевле (когда стройка закончится).
Но проблемы есть. Одно дело блок питания на 40 Вт ПОТРЕБЛЯЕМОЙ "музыкальной" мощности, другое - "постоянной" класса А.
Другой трансформатор, другие радиаторы, они могут не влезть в штатный корпус.
Лучше не надо. Достаточно будет обсудить тему с женой. smile_1
Тогда вариант:
Да колонки,скорее всего или С30,он их нормально качает,или ШП на 10ГДШ от Маяка.
Будем думать.
У меня просто ещё есть целый список задач ,работ и так далее.
Это уже обсуждалось в одной из тем,*я то знаю,что колготки под джинсами рваные...*
Но всё равно не зарекаюсь как бы)
Думал лампу сразу взять,но пока погожу.и под класс А надо колонки такого же класса.Наоборот,нет смысла... От слова вообще.
У нас 2 дома частных.есть мои владения и общие)В своих,я хозяин,могу забивать чем могу.В общих,всё обсуждаем и решаем вместе,без ссор,чтобы обоим было комфортно и удобно)
Ещё и собакен у нас инвалид,о ней тоже надо не забывать) Всё заваливать нельзя и чтоб лишнего на полу не было,хотя она аккуратная.
    146.8 KB · Просмотры: 226
    157 KB · Просмотры: 203
    147.2 KB · Просмотры: 190
ламповый или топовый транзисторный винтаж smile_32 , прелесть и ценность Аккорда в другом - это память и дань уважения тем людям которые создавали эту технику и поэтому она должна быть в идеале . У меня есть небольшая коллекция старых аппаратов : Мир154 , Беларусь53 , Люкс2 , Дружба , Фестиваль, Латвия , Волна , Вэф супер 557 , Комета 201, Рекорд53 , Минск р7 ..... , все в полностью рабочем состоянии , некоторые требуют небольшой косметики . Изредка слушаю , по настроению.
Я коллекции тоже имею,но другие.Просто , если собираю функциональные вещи,то в итоге остаются те которыми пользуюсь,если нет,эта вещь уходит к другому хозяину)
Конечно приятно смотреть на такие вещи,но жалко когда стоят без дела.Для стоек я дохлые собираю) Их не жалко ,а смотрятся красиво.
grushar
