"Баночный" СЧ динамик
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В статье "Баночный" СЧ динамик" был предложен простой способ повышения качества звучания, без особых затрат, в самом "ответственном" диапазоне звуковых частот.
По мере накопления опытного материала по возможности буду выкладывать "что и куда прилепил". Возможно это сдвинет состояние скептиков из "не верю" в "ну-у не знаю-у". А от самодельщиков, рискнувших повторить дождусь благодарности.
Кратенько, кто не "в теме":
берем пустую алюминиевую банку из-под пива/сока и отрезав донышко приклеиваем куполок на катушку динамика (взамен штатного). Куполом во внутрь. Акриловым лаком.
Что дает алюминиевый купол?
Несмотря на "повышенный" вес (1.5г.) начинает работать от 2 кГц до 8 кГц (может и выше-в зависимости от препарируемого динамика). Благодаря высокой жесткости колпака (получающего импульс от катушки, а не от диффузора) получается очень "яркий" звук, очень сильно напоминающий звучание дорогих купольников. Не верющие-собираем по вышеуказанной методике и сравниваем с топовыми АС - и, только затем высказываем своё мнение о звуке. А не "теоретическое Бла_Бла_Бла".
Не однократно высказывалось представление об "идеальном" СЧ динамике, в частности о том, что он должен работать как минимум от 200 до 2 000 Гц. В данном конкретном случае это требование выполняется с запасом в обе стороны границ полосы частот. Что позволяет "сращивать" СЧ динамик с НЧ и ВЧ в "удобном" для них местах через кроссовер первого порядка, обладающего максимально качественной импульсной характеристикой (в этом со мной солидарны Morel и Dynaudio ).
Первый подопытный:
Задарил своему другу вместе с ВЧ ленточниками.
Инсталяция:
Получилась трифоническая АС: ресивер Ямаха + активный саб.
УралТТ 250 -среднечастотник диаметром 10"
Убираем лишнее-добавляем нужное:
Т.к. катушка выступает выше горла диффузора, образуется зазор. Заполняем его файбером+пшикаем лаком сверху. И, да-диффузор обработан
Выскажусь не о ваших конструкциях конкретно, а про то, с чем довелось лично.
Фостекс W0200A , заявленный как широкополосник. хотя индекс указывает на вуфер, в районе 2-3 кгц имеет могучий резонансный выброс. Причина его- такого же размера алюминиевый купол, правда, выпуклый. Была мысль удалить его, заменив на мягкий тканевой. Но были опасения что купол являлся продолжением каркаса звуковой катушки, без разрушения которой не получится ничего. Оставили динамик жить, не стали уродовать. Позже читал впечатления людей. купивших такие динамики, попавшись на лукавую ачх , без того самого подлого кричащего горба.
Средник купольный от колонок Электроника 100АС или 75 АС принесли в лабораторию, мы глянули его ачх без фильтра. там страшно. В то время уже было с чем сравнивать, были у нас и Хеко и Брауны и Визатоны и Вифы, тканевые. К ним никаких претензий.
У Уралов очень сильный выброс на нескольких частотах в середине (1,3...3,5 к). Удаление родного пластмассового купола не меняет картину этих горбов. Это я про Фостекс-что возможно вы правильно сделали, что не стали удалять купол )
Если автор темы не против, буду кидать сюда, чтобы не плодить темы.
Начало - в теме "подарки" про динамики 3ГД-38Е, которые я посчитал неперспективными и удивлялся, что такие корифеи, как Сергей Сергеев их хвалят.
Первый опыт показал, что рациональное зерно в новом колпачке есть и немалое. Но с первого раза я никогда не делаю хорошо и правильно - нужна работа над своими ошибками.
Вот фото макета для исследований.
Корпус колонок от магнитофона "Тембр-2".
Лёжа просто удобнее фотографировать.
Вот так делать не надо. Здесь диаметр 45 мм. Надо убрать лишнее хотя бы до 40 мм чтобы вклеить дно заподлицо.
Так я и сделал (фото ниже). Динамик на фото выше, наверное, испортил так как клеил 88-LUX и ацетоном он не отклеивался (может ацетон - барахло).
Но поверхность контакта с клеем широкая, поэтому надо клеить сразу правильно, вряд ли можно будет отремонтировать "если что".
Площадку 40 мм приклеил на другой динамик, стал сначала слушать (чтобы вид АЧХ не влиял на оценку) и был буквально потрясён эффектом, разницей "до" и "после".
Звук сочный, яркий, детальный. Хочется слушать.
Не идеальный, временами на большой громкости что-то подхрипывает (думаю проклеить снаружи дополнительно клеем "Момент - Кристалл"), возможно - резонанс алюминиевого донышка, может воздух под клпачком. Может в самом ящике что-то резонирует. Может быть слушать без фильтра ВЧ неправильно.
Надо сравнить с вариантом "снаружи".
Но общее впечатление - отличное. Звук красивый.
Может быть красота вызвана неправильной АЧХ, посмотрю когда найду время.
Но пока вывод таков, что надо двигаться в данном направлении. Возможно, надо покрыть дно чем-то вязким, но не хочется без нужды это делать.
Пока противоестественное желание обойтись без пищалки, недостаток ВЧ не напрягает, это странно. Может это особенность моего слуха, пока непонятно.
Повышенную мощность подавать на динамик нельзя, но для СЧ мне в комнате 20 кв. м. отдачи от этих динамиков хватит. НЧ, конечно, нет, от слова "совсем".
В ОЯ и с ПАС в окнах это было бы удивительно.
Подумываю над вариантом 10ГД-30Е + 3ГД-38Е.
Два дешевых доступных динамика. Может быть даже без отдельной пищалки.
Вот только дел много и не знаю чему дать приоритет.
Мне про баночный динамик понравилось. Был хрен знает какой дин, а ему донышко от банки прилепили и, динамик получшел!
Здорово! И почитать интересно про свежие идеи.
Где-то здесь в параллельной ветке KSV приводил сравнительную ачх исходного ширика и с алюмокрышкой. Из которой ясно, что торчащая средина присела до ровной, хотя ценой сниженной отдачи , на верхнем срезе достаточно вежливый пичок. Так что звук может получиться вполне нормальный, почему нет?
Хорошо бы поглядеть на эти графики....
Нашел, посмотрел.
Ну, да. Стоящая доработка, только внеосевая не радует. Оригинал, наверно, тоже вне оси не блещет.
Чувствительность присела, потому что часть диффузора превратили в поршень. И повезло, что диффузор так плавно стыканулся с донышком.
На Али таких 2' динамиков - вагон по 5 рублей за пучек.
Звук за счет колпака успокоится, пичок на десятке восполнит нехватку верха, результат может оказаться очень даже. В машину на двери поставить . А то ставят туда обычно всякую пакость.
Естественный скептис - нормальная здоровая реакция.
Хочу закончить отчёт по тому что начал, дальше буду двигаться самостоятельно.
Итак, с первого динамика я с трудом снял колпачок, вполне возможно, повредив среднюю часть.
Тем не менее, привожу АЧХ динамика №1 БЕЗ колпака.
А вот его импульс.
Не хочу повторять, я давно писал, что мне не нравится звук от динамика с таким импульсом.
Бокарёв оценивает по шуму на слух, я так не умею, но импульс тоже показателен.
Мы видим как долго диффузор колбасит без "ребра жесткости".
Теперь измерения переделанного динамика №2 с ПАС, звук которого мне так понравился.
Относительно сравнения данного динамика 6,5 дюймов с "На Али таких 2' динамиков - вагон по 5 рублей за пучек". Они и звучат "пучок - пятачок", музыку одного динамика 2 дюйма слушать вы не будете, а данный динамик я слушал с удовольствием.
На мой взгляд, оптимальный размер для СЧ динамика от 4 до 6,5 дюймов.
Итак, я прилепил динамик №2 снаружи в другом корпусе даже не привинчивая, он держался на соплях (из битума) в прямом смысле слова.
Импульс не идеален, но явно лучше.
А это уже интересно. АЧХ сильно отличается от донышка большего на 5 мм диаметра и несколько приподнятого в прошлый раз.
Появился резонанс около 1,5 кгц - "презенс".
Раньше был плавный спад от НЧ к ВЧ, а теперь небольшой монотонный подъем типичный для подобных динамиков.
Ого!! с небольшой натяжкой - ровная полка 1...10 кГц.
Меня часто критикуют за 1/3 октавы. Ну чтож, вот 1/24 октавы. Принципиально что-то изменилось?
А вот что не по оси, а в 30 градусах.
Крысота! Направленности НЕТ от слова вообще. Но вылез горб. Без сомнения, это влияние вогнутой алюминиевой линзы. Серьёзный ли это недостаток? На слух - нет, хотя, конечно, над этим неплохо бы поработать. Понизить "звон" от колпачка. Нужны эксперименты, опыты...
А что если поместить динамик изнутри, за передней панелью? Я прикрутил его к другому ящику и вот:
А отличия не так уж велики. Ну а в 30 градусах от оси?
Как будут мешать стенки выреза в лицевой панели?
Направленности нет, если добавлять ВЧ динамик, то это можно сделать раздел на любой частоте.
Может быть можно придавить презенс фильтром, но не потеряем ли мы очарование?
Итак, влияние невесомого кусочка люминия очень значительное (я хочу доп. пройтись клеем снаружи, может и презенс уменьшится). Динамик полностью преобразился и запел.
По хорошему опыты надо продолжать, наверняка можно добится большего, но сейчас у меня для этого нет времени.
Есть шанс, что я мог что-то перепутать - много файлов с замерами, а времени сейчас мало.
Думаю, что свою цель - проверить чужое "открытие" я выполнил. Одно дело "я так слышу", другое - "я так слышу и вот что измерил".
Переделка мне понравилась. Но замечу, что гофр пропитан герленом, а перед этим размят под водочку, как я обычно делаю.
Не факт что если кто-то захочет повторить, он получит в точности тот же результат.
Ну а кто захочет ждать пока я разочаруюсь... smile_1
Так речь только об улучшеной части диапазона , а не о всей. Глупо было бы считать, что 2 дюйма сыграют внизу хлеще 6.5 дюймов.
Просто китаезы или догадались раньше, или слизали раньше, чем вы "пошли на дно". Для вас стало откровением, что клепается уже давно в массовом порядке.
Ну, и как я предполагал началось...на два миллиметра не угадал и ...ещё раз вкруг клеем и давление презенс фильтром. Разочарование. Если бы сразу не попал, так бы и бросил. А теперь это чемодан без ручки.
Разочарование. А теперь это чемодан без ручки.
У Вас - разочарование, у меня - удивление от превращения Золушки в Прынцессу.
Динамик сейчас ПОЁТ. То что можно сделать лучше - не сомневаюсь. Вот только немного желающих что-то ДЕЛАТЬ. Лучше быть Ждуном китайского двухдюймового говна? Рождённые ползать, петь эти чумоданы не будут.
Попробуйте на линзу спереди понаклеивать скотч или бумажки по центру,разных размеров.
МОжно просто кружок из салфетки,на мыльную воду.
Первая реакция на новье. Ничего, еще немного "попоет", уши прогреются, пообвыкнется и перестанет петь.
А вот уже и туалетна бумага в ход пошла. Пропитку воробьева не забудьте.
Да какая разница,чем лишние резонансы снимать.Я на непрогретые СЧ Амфитона 027го после долгого простоя(до покупки стояли у хозяина долго) ПАСы вешал простейшие из тоненького поролона на день где то.
Вы действительно верите в "прогрев" деталей? А в бесконечные адаптационные возможности психики не? Чудно.
Я примерно представляю что можно делать, но времени на это нет. Для начала хочу повторить опыт на паре нетронутых динамиков - нужна определенная статистика, но из-за некоторых технологических особенностей сначала обработаю гофры. Этим я немного ухудшу 3ГД-38 как басовик, но басовиком он и не будет работать, хотя в "дачном" оформлении он уже сейчас самодостаточен как ШП. Слушали ведь раньше магнитофоны с подобными динамиками и радовались. Странно, но особого недостатка ВЧ не ощущается.
Пока у меня очередь из того что надо доделать, я и так отвлёкся.
Повторяю, я измерил доработку Кузнечика и она неожиданно показала хороший результат. Конечно, результаты пока несколько сырые, но можно двигаться в этом направлении.
В отличие от нестандартных перемоток звуковых катушек и составления гибридов из разных корзин и магнитов, способ прост,бесплатен и доступен практически каждому. Вот это я и хотел показать.
Сергей! Как говорится, некоторым лучше помолчать.
Не знаете - не позорьтесь. Кстати, пропитка Воробьёва присланная им мне, показала свою эффективность, но и ей надо пользоваться с умом.
В отличие от Рутковского, знаний у вас маловато, а дури даже больше. Поэтому добавляю Вас в игнор-список. Не хочу не только отвечать на бред, но даже тратить время на пустое чтение. Прощайте!
А Вы как,в механике,материаловедении ,разбираетесь немного?Про приработку ,размягчение материалов от деформации не слышали? Про прогрев резины не знаете в автоспорте?А это вполне схожие процессы.И после долгого бездействия конечно нужно размять.Электронике этого обычно не требуется,но тоже смотря какой возраст уже у техники.
Конечно верю.Вот вы дома сейчас,а представьте,завтра в тюрьме например(просто для понимания процессов) И вот психика приспосабливается.Потом назад домой.Опять приспосабливается.Если не будет приспосабливаться,то в дурку скорее всего можно попасть,так как сломается.
реакция на переделку обычно как у динамика на импульс 🙂
Сначала ух ты, как круто! Потом резко вниз.. а вот тут не очень.
Потом вверх-вниз, через пару недель устоялось и вскакивает вопрос, а был ли мальчик?
Александр!
Реакция у Разных людей Разная. Глупо всех стричь под одну гребёнку.
Есть люди внушаемые, восторженные, нестабильные и капризные. Вы пишете про таких.
Но далеко не все люди таковы.
Вы пишете про эмоции. Но я привёл результаты измерений. Эти результаты эмоций не имеют. И завтра, и через неделю, и через год они останутся теми же.
Вы думаете, что АЧХ динамика без колпачка #14 передумает и исправится? Ей станет стыдно и выше 4 кГц она сама выйдет из крутого пике?
Столь простым способом не получилось, конечно, получить эталон. Но получилось очень сильно выпрямить и сгладить АЧХ, улучшить её. Удалось получить на удивление широкую направленность (а ведь я спилил только небольшой выступающий бортик и приклеил колпачок заподлицо). Вылез косяк с "презенсом", но это гораздо меньшее "зло", кроме того эффект значителен больше вне оси. А главное - я ведь прослушал немало музыки (пока от одного динамика и специально отходил в сторону, криминала нет, а широкая направленность заметна КАК МНЕ КАЖЕТСЯ) прежде чем делать заявления.
Измерения с описанием дают направление поиска для дальнейшего улучшения. Кто мешает этим заняться?
Могу покопаться и сделать фото, как делала Mission на своих динамиках. Принцип тот же, хотя материал - плотная бумага.
Прямо сейчас оторвался от ответа, достал аптечные часы (электронных на миллиграммы нет) и взвесил колпачок для следующего динамика - 0,9 грамма.
Заметно для СЧ динамика, но в пределах разумного с учетом высокой жесткости.
Повторяю выводы: данный колпачок сильнее ожиданий влияет на свойства динамика, это СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ. Положительный эффект значительно перевешивает недостатки (с которыми еще можно побороться).
Улучшение явно, разительно видно и по АЧХ и заметно на слух.
Данная переделка практически бесплатная (без учета затраченного времени, материалов, инструментов).
Наверняка она годится для ряда динамиков (требуются пробы, измерения и т. п.).
ТАК В ЧЁМ ПРОБЛЕМА И ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ "МАЛЬЧИК"?
Форум данного сайта (насколько я понимаю) и создан для обмена опытом, для взаимопомощи, для проверки необычных решений и радиолюбительских "нетехнологичных" технологий.
Лучше, конечно, сидеть в курилке и заправлять байки на тему "как я провёл лето".
Александр!
Шикарно) Надо попробовать зимой...
Посмотреть вложение 20623А вот его импульс.
Посмотреть вложение 20624Не хочу повторять, я давно писал, что мне не нравится звук от динамика с таким импульсом.
Посмотреть вложение 20627Меня часто критикуют за 1/3 октавы. Ну чтож, вот 1/24 октавы. Принципиально что-то изменилось?
Посмотреть вложение 20628Крысота! Направленности НЕТ от слова вообще. Но вылез горб. Без сомнения, это влияние вогнутой алюминиевой линзы. Серьёзный ли это недостаток? На слух - нет, хотя, конечно, над этим неплохо бы поработать. Понизить "звон" от колпачка. Нужны эксперименты, опыты...
Посмотреть вложение 20629А отличия не так уж велики. Ну а в 30 градусах от оси?
АЧХ приятная, акцентики в нужных местах , звук обязан быть . Как в одной книжке было: Визуально- потенциален!
интересно, а обязательно должен быть люминий?
а если приклеить бумажный пыльник диаметром 35-40мм. куполом к керну?
Виталий!
Люминий - это условно, для простоты. Баночный металл - наверняка сплав.
Приклеить бумагу, конечно, можно. А вот что получится - скажут уши, а покажет микрофон. Я тоже думаю, что эффект будет слабее.
И здесь дьявол прячется в деталях: материал бумаги, толщина, изгиб и т. п.
Чем хорошо донышко - повторяемостью. Может форма неоптимальная но почти стандартная.
Сделал, раз есть интерес, фото своего динамика Mission 73-lf58w
Сверху для сравнения положил дно от банки.
Черное - бумага, диффузор полипропиленовый. Как они его клеили - тайна, вообще-то он не клеится совсем.
Динамик звучал отлично, но с годами стал трескаться сам, это свойственно всей серии данных динамиков.
Введите марку динамика в поисковую строку, первая же ссылка на сайт Рутковского - он их переделывал.
Как звучит новодел и какие имеет характеристики - не знаю, но он прикрепил обычные колпаки наружу.
Продолжу баночную тему.
Интересно ведь - а что будет если приделать донышко к 3ГД-31.
Взял динамик без доработок. Приклеил в нескольких точках чуть-чуть. Результат от этого наверняка будет хуже, но интересуют перемены в принципе.
Измерял без штатива, опять-таки результат будет хуже, но сейчас интересует только сравнение с таким же, но без донышка. Все измерения очень приблизительные. Купол выпуклостью наружу. Расстояние 1/4 метра.
Сдвиг на 20дБ вручную, для наглядности.
Специально выбрал 1/24 октавы. Красный - баночный.
Итак. Ожидемый спад выше 10 кГц. Пляски от 1 кГц и ниже, вероятно, из-за слабого крепления на точках.
Но что интересно - очень хорошая равномерность от 2 до 9 кГц.
А что в сторону от оси 45 градусов?
М-да, я надеялся, что купол сделает чудо, но нет.
В целом опять равномерность лучше уже на 1/3 октавы.
НА СЛУХ ШУМ ДИНАМИКОВ ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ.
А это значит, что надо проверить на слух в колонке, но у меня нет сейчас такой возможности, можете сделать ВЫ.
А теперь переклеим выпуклостью внутрь.
По оси и 45 градусов. Надо отметить, что динамики удачные, не затирают. Но спад от 3 кГц, как для ШП или даже НЧ динамика. Я надеялся, что направленность исправится, но увы, чуда не случилось.
На закуску два динамика с дном внутрь и обычного по оси и с полуметра.
Баночка убрала полочку от 1 до 3 кГц - это хорошо, но выше 13 кГц - отвесный спад, а это не очень хорошо.
АЧХ с донышком всё-таки мне нравится больше.
Опыты не очень чистые потому что сделаны на скорую руку.
Предварительный вывод: баночки для пищалки не нужны, а для СЧ динамика могут пригодиться.
Может быть купол внутрь диаметром 20...25 мм будет лучше. Нужны опыты.
Кто-нибудь попробует?
Продолжу баночную тему придя с работы без задних ног. Понимаю, что она неинтересна - интереснее поспорить про звучание симуляторов или ламинарность-турбулентность звуковых волн...
3ГД-38Е годится или как ШП для огородно-гаражных балалаек, или как СЧ динамик в 3-х полоске. Но тогда вопрос - с каким НЧ динамиком своего класса его можно поженить? Какой еще есть подходящий динамик для опытов? Правильно, 10ГД-30Е.
Сразу напишу, что надо бы испытать донышко поширше, но попробую с обычным диаметром 45 мм от банки 0,25 л.
10ГД-30Е в корпусе от 10МАС-1М на 18 литров, на табуретке.
Расстояние от микрофона 0,25 м, по оси и в 30 градусах.
Кое-как с микрофоном в руках. Донышко приклеено в нескольких точках, чтобы можно было снять без мяса.
Мне интересна тенденция - есть ли смысл в этой затее или нет. Вот результат.
Черная линия (30 град вне оси) сдвинута вниз и сглаживание 1/24 (у остальных 1/3). Динамик штатно закреплён изнутри.
Результат порадовал. Исчезло взбрыкивание в области 1...2 кГц. Выше 2 кГц плавный спад. Вполне можно делить на 2...3 кГц и делать двухполоску с несоветской пищалкой (той же TW-70), а можно поженить с доработанным 3ГД-38Е (в большем ящике).
Если взять ящик 30...40 литров, можно сделать хорошую трехполоску на копеечных динамиках.
Сейчас нет времени заниматься фильтрами, но я уверен, что сделать их можно - оба баночных динамика имеют плавный спад и область возможного сведения достаточно широкая.
Предполагаю, что возможно применение фильтров низкого порядка.
Замеры, конечно, черновые и приблизительные, но тенденция видна.
Вот на закуску. Красная линия в 10 см (1/24), синяя в 80 см (дальше не могу) 1/3 октавы .
На мой взгляд, весьма достойно.
Ямка 100...300 Гц неизбежное влияние отражений при широченном окне, амурские волны оттуда же.
Удивляет, что нет глубоких пиков и провалов, всё на удивление плавно.
Вывод: из 10ГД-30Е тоже можно сделать человека.
У 10ГД-30 - самый большой нераскрытый потенциал из всех советских динамиков ;-)))
Початая банка пива лишний раз это доказывает ;-)))
Спасибо. Это пока не доказательства, а прикидки, но прикидки интересные. Гляжу как баран на новые ворота на график АЧХ 10ГД-30Е и не знаю на какой частоте их делить с 3ГД-38Е. Можно на 1...3 кГц (ниже 1 кГц надо мотать "большую" катушку - не хочется), непонятно с чего начинать. Сделать через конденсатор плавный спад 6дБ/октава для 3ГД-38Е, а потом подгонять под него 10ГД-30Е, или наоборот? Стремиться к разделу как можно выше или ниже?
С двухполоской понятно - 3 кГц.
И есть опасения, что при большой амплитуде люминевую крышечку может "сдуть" или начнутся какие-то призвуки.
Вполне возможно, что вариант "кубиков" будет звучать лучше т. к. удивительное дело, но при впуклом пыльнике АЧХ выравнивается и спад становится более плавным, без особых выбросов.
Хочется послушать и так, и этак, хотя бы на сопливом макете, но руки не доходят.
Надо бы еще попробовать разные наклейки на алюминиевый диск, чтобы увидеть и услышать как они влияют.
Гложут кошмарные сомнения: если это так просто и эффективно, почему впуклые жёсткие колпаки относительно редки? Наверняка есть какая-то пакость, которую я пока не замечаю (одна - странный подъем в области 1,5 кГц у 3ГД-38Е, особенно вне оси).
Не исключено, что проблемы начнутся на повышенной мощности. Или такое крепление ненадёжно, да и отклеить такой колпак трудно т. к. приклеено изнутри. Но пока на средней мощности динамики поодиночке звучат приятно, даже 10ГД-30Е без фильтра не раздражал (пока от усилителя в измерителе и негромко - уже ночь, надо завтра послушать).
Не вполне корректно сравнивать, но вот типичная АЧХ старого измерения без банки (не уверен, что это именно тот динамик), но с 50 см.
Видно, что без банки размах колебаний от 300 Гц до 2 кГц больше. Банка вроде бы выравнивает эту область.
В общем, надо нарабатывать статистику.
