Германиевые УНЧ
Если бы они сдохли, звука бы не было.
Меняйте конденсаторы не думая.
И скорей всего все заработает.
На 1 точке на схеме указано 10,3 вольта.
Вторая после конденсатора выходного. а там 0.
половину напряжения нужно смотреть перед конденсатором выхода.
Самое печальное и сложное - это мусор в зазоре динамика. Всё остальное - ерунда, почти 100% что запоёт, после замены электролитов, как Александр сказал
поставить 10ГД-36 (10ГДШ-1)
От телика кондеры как туда паять?
Ноги коооткие, а там разброс до 30 мм
Туда поставлю динамик 15 Вт 4 ома
Гитарник из гитарного комбика
Трансформатор отрежу
Только батареечное питание
ни разу не сложное - малярный скотч тебе в помощь.в отличие от обычного не такой лупучий , отрезай полоски и собирай мусор
динамик шкрябает и по причине деформированного диффузора , скажем, от сырости. Хранился в гараже или сарае. Потом продали.
Часто подобную проблему можно решить вставив в зазор фотопленку или что-то подобное.
Смочить водой (не обильно) диффузор. И либо просто сушить дня 2. Или погреть бытовым феном диффузор.
Насколько понял это биполярные транзисторы?
Усилитель вроде 50 вт 8 ом
Гитара + микрофон
Опять от Сергея Торопова, умеют немцы просто и со вкусом
Классическая схема, ничего лишнего. Но странно, что додуматься до простого - очень сложно.
Поэтому годами мусолились странные навороченные варианты , на которые смотреть не хочется.
Я эту схему давно применяю, с 80-х годов
Оно да, где комплектуху брать, выходные триоды, и стоит-ли оно того.
Из разбитого Хармана, например
    115.2 KB · Просмотры: 337
    150.4 KB · Просмотры: 345
Кремний от германия отличается режимом АВ, если обратили внимание, 150мА
Александр,писал Вам на Вегалабе.... Вы там не частый гость как оказалось... есть приватный вопрос.
Кто нибудь гляньте схему уэми 10
Пожалуйста
Кт 802а 2 х полярка там по питанию ?
+-30 вольт?
10вт на 8омах мах, +/-30в пит, в инструкции есть...
По поводу нагромождения кучи защит . Мне куда симпатичнее решение в английском усилителе , где аварийный ток ограничивает электронный предохранитель по питанию. И схема простая и защита надежная.
Взяли схему Сергея Давидовича Батя, и "усложнили"...
Если этот предохранитель не менее быстродействующий, чем транзиторы ВК, тогда похходит.
У биполярных транзисторов в двухтактных схемах с двухполярным питанием одна болячка, сковозной ток.
Особенно если схема ВК "двойка" ОК.
Ограничить импульсный ток базы обоих плеч ВК можно двумя транзисторами с четырьмя резисторами делителя. Как в простой схеме ниже (VT9,R19,R24; VT13,R22R25).
Есть схемы, где сквозной ток не беспокоит, не обнаруживается вплоть до 2 мГц. .
Мне хватало двух предохранителей в + и -...
Импульсный ток выстрелит банка по питанию мощника, а средний ток ограничит электронный предохранитель по питанию. И все живы. Вот схема из болгарской книжки 70-х годов
Медленная схема. И количество транзисторов, как в оконечнике
Транзисторная, "поплечная", мгновенная. Настроена на ограничение тока плеч выхода.
Если коротнёт банка - это дело для предохранителя. Надёжно прикроет обмотку трансформатора.
