"Баночный" СЧ динамик
С
Сергей ДВ
С донышком динамик - немного другой. Если показалось, что выравнивается вблизи, тогда в дальнем вылезет, или во внеосевой. Вы не изменили ни материал диффузора (его характеристики), ни форму образующей, ни подвес...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вы себе противоречите. Прочитайте, что вы написали.
АШ
15 Фев 2020
не знаю на какой частоте их делить с 3ГД-38Е. Можно на 1...3 кГц (ниже 1 кГц надо мотать "большую" катушку - не хочется), непонятно с чего начинать. Сделать через конденсатор плавный спад 6дБ/октава для 3ГД-38Е, а потом подгонять под него 10ГД-30Е, или наоборот? Стремиться к разделу как можно выше или ниже?
С двухполоской понятно - 3 кГц.
АЧХ настолько хорошая, что делить можно где угодно.
Вижу как минимум три варианта:
1) на 500 гц 2-м порядком, отсекая октавную полку на 800-1500 гц
2) на 1500 гц первым порядком, используя естественный спад
3) на 3 кгц - но это уже с пищалкой.
Продолжу баночную тему придя с работы без задних ног. Понимаю, что она неинтересна - интереснее поспорить про звучание симуляторов или ламинарность-турбулентность звуковых волн...
3ГД-38Е годится или как ШП для огородно-гаражных балалаек, или как СЧ динамик в 3-х полоске. Но тогда вопрос - с каким НЧ динамиком своего класса его можно поженить? Какой еще есть подходящий динамик для опытов? Правильно, 10ГД-30Е.
Сразу напишу, что надо бы испытать донышко поширше, но попробую с обычным диаметром 45 мм от банки 0,25 л.
10ГД-30Е в корпусе от 10МАС-1М на 18 литров, на табуретке.
Расстояние от микрофона 0,25 м, по оси и в 30 градусах.
Кое-как с микрофоном в руках. Донышко приклеено в нескольких точках, чтобы можно было снять без мяса.
Мне интересна тенденция - есть ли смысл в этой затее или нет. Вот результат.
Черная линия (30 град вне оси) сдвинута вниз и сглаживание 1/24 (у остальных 1/3). Динамик штатно закреплён изнутри.
Результат порадовал. Исчезло взбрыкивание в области 1...2 кГц. Выше 2 кГц плавный спад. Вполне можно делить на 2...3 кГц и делать двухполоску с несоветской пищалкой (той же TW-70), а можно поженить с доработанным 3ГД-38Е (в большем ящике).
Если взять ящик 30...40 литров, можно сделать хорошую трехполоску на копеечных динамиках.
Сейчас нет времени заниматься фильтрами, но я уверен, что сделать их можно - оба баночных динамика имеют плавный спад и область возможного сведения достаточно широкая.
Предполагаю, что возможно применение фильтров низкого порядка.
Замеры, конечно, черновые и приблизительные, но тенденция видна.
Вот на закуску. Красная линия в 10 см (1/24), синяя в 80 см (дальше не могу) 1/3 октавы .
На мой взгляд, весьма достойно.
Ямка 100...300 Гц неизбежное влияние отражений при широченном окне, амурские волны оттуда же.
Удивляет, что нет глубоких пиков и провалов, всё на удивление плавно.
Вывод: из 10ГД-30Е тоже можно сделать человека.
Результаты сильно обнадёживают. И настораживают. Сплав - недорогой, почему фокус не применяется массово? Для 3ГД-31 колпак большой, наверное. Рисуйте в 1/12, пожалуйста)
Меня тоже, как я писал выше.
Сошлифовать с 4,5 см до 1...2 см для меня сложно т. к. делаю вручную. Боюсь, что 3ГД-31 это мало поможет.
А направленность у него начинает заваливаться ниже нижней границы рабочего диапазона - это безобразие. Надо делать, пробовать, сравнивать. У меня на это нет желания т. к. не вижу перспектив.
Рисую, если это интересно в 1/24, по максимуму. Не устраивает?
В остальных случаях продолжаю считать оптимальной 1/3, выше гораздо чаще искажает, а не проясняет картину.
Всем советую прослушать записи на тестовом диске где вносятся искажения уровня в пределах 1/6 октавы и сравнивается с исходной записью. Чтобы услышать разницу, особенно провалы, надо поднапрячься даже в наушниках.
АШ
15 Фев 2020
Я бы ещё донышко банки до приклейки изнутри промазывал чем-то вибродемпфирующим типа герлена.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Просто обрисовываете монетку нужного диаметра и обрезаете ножницами ,он тонкий,легко режется,я с ним постоянно работал,с баночным,для прокладок в объективы.Режете не здоровым куском а пару витков по спирали приближаясь к нужным размерам.Оставляете небольшой запас,так как ножницы могут чуть подогнуть край среза.И его уже аккуратно стачиваете перпендикулярно держа надфиль или наждачку наклеенную на кусок стекла или плитки.(можно на двухсторонний скотч.удобно делать рядом несколько полос разного зерна).Потом чуть по краешкам пройти вдоль и нормально.
Вес.
И тогда оно не будет давать возможно нужные частоты.Лучше снаружи что то приклеивать,тогда будет контроль и возможны быстрые изменения-смена накладок,параметров звучания.
АШ
15 Фев 2020
Вес.
И какой же вес там будет от слоя толщиной 0,2 мм?
Снаружи ничего клеить не надо, зачем? И так ровная, плавно спадающая АЧХ.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну вес может и небольшой,но слой скорее всего равномерно не удастся нанести.Тем более клеится точечно,амплитуда,будет трястись,отвалится)
Ну,у Сергея есть сомнения,что ,что то не то происходит,и попробовать разные варианты удобнее снаружи,чем изнутри .
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У меня НЧ динамики Хитачи 70-х годов с алюминиевыми диффузорами. С тыльной стороны тонкая пленка акрила. Снаружи-шершавый (оксидированный).
Напомню, что я пшикал колпачок акриловым лаком. Им же и приклеивал.
И, ещё, вспомнил - 25гдш с сотовыми диффузорами я тоже обшикивал с двух сторон акриловым лаком, что бы убрать "звон".
Всем спасибо за советы. Надо пробовать, копаться, сравнивать. И хочется, и надо заставить себя отложить и заняться другими недоделками.
Послушал чисто 10ГД-30Е в корпусе. Не раздражает, но высоких и верхних средних ожидаемо нехватает.
Нередко с басами колпак начинает дребезжать - он прихвачен пятью точками мягкого клея "Титан", так что всё ожидаемо. Уже засомневался - нужна ли здесь трехполоска, уже кажется, что двухполоски хватит.
Есть баллончик с аэрозолем акрила для печатных плат. Не помешает промазать изнутри тем же клеем "Титан".
Понимаю, что в любом случае доп. навеска повышает вес, понижает чувствительность, надо соблюсти баланс.
Со временем попробую ваши советы, но результаты будут далеко не завтра, а тогда когда интерес к теме улетучится.
Кстати о колпаках.
Слева доставлены почтовыми улитками. справа снят с 10ГД-30Е, в центре - с 3ГД-38Е.
Видно насколько аккуратнее китайский, он повыше и более упругий, но непродуваем (на фото на сайте Али он полупрозрачный). От 10ГД-30Е слабопродуваем, от 3ГД-38Е продувается.
В целом, Алишные колпаки понравились - поставил на 15ГД-17, годятся для 10ГД-30Е.
Продолжил попытки из ничего сделать что-то.
Сразу очередной раз предупрежу, что я ничего не утверждаю, пишу что получается и не получается.
Итак, 3ГД-38Е №1 я все-таки испортил (см. выше).
Наклеил новый колпачок и удивился - куда пропали высокие?? Измерил и убедился, что уши говорят правду. Вот с полуметра.
Синий - 3ГД-38 №2, зелёный - №1, фиолетовый - 10ГД-30. Ну если к 10ГД-30 вопросов нет - в районе 1...2 кГц всё гладко, далее плавный спад с умеренным выбросом на 7...8 кГц и фильтр должен избавить от проблем. То 3ГД-38 №1 почти повторяет АЧХ басовика сверху, да и чувствительность не выше. Ничего лучше на СЧ он не предлагает, а значит - не нужен.
Думаю, проблема в том, что при отклеивании бумага стала "бугристее" и стало слишком много клея.
Вывод: клеить надо один раз, клея поменьше.
Вывод: жесткость колпачка выравнивает горбы на середине, но повышенный вес загибает АЧХ вниз уже на умеренно средних частотах.
То есть нужна максимальная жесткость при минимальном весе. Кажется, что это очевидно, но это хорошо говорить лёжа на диване.
Попробую сошлифовать еще миллиметра 2 (хотя тут некоторые насмехались по этому поводу), но уже на других динамиках.
А пока я решил замазать колпачок с лица вязкой жидкостью.
Результат - ничего хорошего. Увеличение веса (хоть и небольшое, но результат заметен) вызывает ранний спад примерно от 2 кГц.
Приклеил кружок из поролона тольщиной 2 см.
Результат - ничего хорошего, см. выше.
Приклеил тонкий кружок из вспенённого белого поли... чего-то там.
Пришел к выводу, что это тупиковая ветвь.
АЧХ 3ГД-38 №2 получше будет, если бы не холмик на 1,5 кГц. Будете смеяться, но это скорее хорошо.
Решил попробовать фильтры 1-ого удифильского порядка. Настоящие удифилы не измеряют - они и так всё лучше всех знают! А я не настоящий.
Казалось бы чего проще - 1 катушка и 1 конденсатор (резистор по необходимости).
Фиг Вам. Не получилось сделать красиво.
Ниже результат, но с оговорками, что надо ещё поиграть
Ниже 200 Гц я отрезал, чтобы не отвлекало, там всё нормально. Получилось плато 2...3,5 кГц ниже основного уровня. Не могу сказать, что это хорошо, хотя я послушал и в принципе претензий нет, но я ЗНАЮ, что есть недостаток.
До фильтра я убедился, что пускать 3ГД-38Е как ШП - нельзя. Сделаешь чуть погромче и на басах они начинают похрипывать (ОЯ, в УНЧ нет РТ).
Лишний раз адресую тем, кто из 3ГД-38Е хочет басовики сделать, а недостаток баса компенсировать поддав жару регуляторами тембра).
С фильтром всё нормально.
Колокольчики звенят, хотя 12,5 кГц - это компромисс, лучше повыше сделать.
Сейчас большое расстояние между НЧ и СЧ динамиками что ПЛОХО сказывается при перемещении микрофона, на слух не напрягает.
Однозначно, даже такая двухполоска НАМНОГО красивее звучит, чем штатные 10МАС-1М.
Вот только честно будет испытать установив колпак для 3ГД-38 (пока его нет), да и места в штатном корпусе 10МАС-1М просто нет.
Надо послушать завтра днём - можно будет сделать погромче.
Пока результат неоднозначный: есть явные достоинства и явные недостатки. Но в целом "баночная" идея принесла больше достоинств - звук на средних частотах явно ярче и живее. Ощущение, что атака стала быстрее. Звоночеки-колокольчики подчеркнуты, но в меру, без надоедливого звона.
Есть шанс, что с 5ГДШ5-4 (с этого всё началось) будет еще лучше. надо пробовать.
Диффузор у 5ГДШ5-4 меньше по диаметру и более жесткий в отличие от кисельного 3ГД-38, лучше должна быть направленность. Но пока я не закончил с этими динамиками, браться за следующие - глупо.
P.S. Только сейчас заметил, что итоговая низменность на 2...3,5 кГц в точности соответствует таковой у 3ГД-38 №2.
P.P.S. По просьбе коллеги.
Занятно, что мелкие частые волны только у 10ГД-30Е (чем объяснить? бумагой?), по этим барашкам даже можно определить частоту раздела, а у3ГД-38 линия без мелких мурашек (кто знает - почему?).
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,результаты неплохие и нужные в любом случае.Я так и планировал эти динамики попытаться использовать,на СЧ+немного ВЧ,так что отлично.У меня получше конечно есть теперь такого формата,это 4-ГД-43.Но запас и вариативность.как говорится,карман не тянет.Сегодня ещё отдохну и хочу протестить коробку ШП от телеков что у меня стоит,там пар 15 что ли на глаз.Разложу по интересности звучания и применения возможного.Интересно.Да и проверить надо рабочие какие.а какие нет.
Не уверен, что они получше. Не знаю, но сомневаюсь.
Основание - сходство в 4ГД-8Е, а это кричалка, главное (а может единственное) достоинство которой - очень высокая чувствительность при малых размерах. Идеальна для автомобилей с повышенным уровнем шума в салоне и усилителе с немостовым выходом при питании 12 В.
Чувствительность 4ГД-8Е обещают 93,5 дБ, а чувствительность близнеца 4ГД-43Е равна 0,15 Па, а это 87,5 дБ. Разница в 6 дБ - огромна.
Якобы у 4ГД-43Е очень толстый диффузор. Не знаю, информации по этому динамику очень мало.
Но в любом случае 6 дБ - это ОЧЕНЬ много.
Пожертвовали чувствительностью ради качества? Непонятно как. И тяжелый толстый диффузор (если) - это нехорошо. АЧХ в интернете идентичны у этих динамиков, в справочнике их нет (в таких случаях в справочниках часты ошибки).
Но есть простой способ определения потенциала динамика. Да-да. Выбираем жесткую картонку ну пусть 30 на 30 или 40 на 40. Режем дыру под динамик, ставим его на саморезы и слушаем "поёт-не поёт".
Неплохо сравнить с тем же 4ГД-28 в тех же условиях. Кто лучше?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А вроде как у него 92 чувствительность. И они довольно близки.http://ldsound.ru/4-gd-43/
надо слушать конечно .
Слушать и сравнивать буду конечно.И сравню ещё с 4ГД-8Е ,у меня будет же 2 корпуса от 20 АС-1,в одной родной набор динамиков,а в другой поставлю как раз 4ГД-8Е,и послушаю разницу для интереса,ну и услышу,чем отличается от соло 28х.
Динамиков на руках нет.
По справочникам у 4ГД-8Е - 92,5 дБ - верю, очень горластые.
По справочникам у 4ГД-43Е - 0,15 Па, в Дб не нашел.
Почти у всех динамиков тех лет 0,2 Па это 90 дБ.
Пересчитал 0,15 Па, получил 87,5 дБ.
Дело не чувствительности, непонятна огромная разница. Может это ошибка в справочниках - легко.
И это правильно, как говорил М.Меченый.
Проще, быстрее, дешевле всего - картонка.
Сначала оба динамика меньшего диаметра, затем расширить отверстие и поставить больший.
Послушал - сделал выводы - выкинул огрызок картонки. Никаких опилок.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,если есть одинаковые корпуса,равные условия.равный сетап,в звучании легко будет выслушать разницу.
Отдельно понятно,что проще на картонках.Да и картонку или ВДП легко вставить в корпус,чтобы было правильнее,в выбранном оформлении сравнение.А то на картонке они зазвучат по одному а в корпусе по другом) Да и удобство прослушивания,расстановка,стерео,все дела.
Мне не сложно,и материала много подходящего.
Утро вечера мудренее.
Надоел я всем со своими банками, поэтому показываю и завязываю.
Измерения с полуметра, корявый макет, этажерка из двух колонок на табуретке.
Фильтры первого порядка на соплях.
Повторюсь в сотый раз. Можете считать дурью, а можете - секретом. Сводить надо при октавном сглаживании. Деревья не мешают видеть лес.
При противофазе яма в 6 дБ, как в учебнике.
Мне, конечно, скажут, что каждый дурак может свести при таком сглаживании.
Извольте на любой вкус.
Октава, 1/3 и 1/12. Дополнительные шумы, помехи, отражения, конечно, лучше видны на 1/12 октавы, но вот сводить на ней неудобно, легко промазать.
Волнистость здесь во многом обусловлена широким измерительным окном.
К моему приятному удивлению БАНОЧНЫЕ динамики удалось хорошо свести первым порядком. Со штатными динамиками у меня это не получалось.
Форошие фазовые характеристики улучшают звук при отклонении от оси.
На слух макет колонок звучит мягко.
Напрашивается замена ящика для 10ГД-30Е, корпус 10МАС-1М для него маловат, в напольниках бас наверняка будет лучше.
Будет ли 3ГД-38Е так же хорошо звучать в заглушенном колпаке - пока не знаю. Если будет плохо, придется ставить его в ОЯ (как сейчас).
Динамик в стандартной обработке ПАС+герлен.
Недостаток - желательно расширить диапазон сверху хотя бы до 15 кГц, но с данными динамиками это невозможно. Тем не менее, явного недостатка высоких я не ощущаю (может лет 30 назад ощущал бы явно), удивительно, но тарелки рассыпчатые, всякие звоночки-колокольчики приятные.
Недостаток - чувствительность (при сравнении) явно ниже 90 дБ, но это вина 10ГД-30Е т. к. последовательно с 3ГД-38Е стоит выравнивающий резистор.
Итог. Получилось дёшево и сердито из очень распространённых и дешевых динамиков. Однако, динамики не бросовые, в хорошем состоянии, потребовалась их доработка - пропитки, гофры, банки, склянки. Добавлять ли пищалку - пока не решил, надо ставить опыты и слушать.
Сравнивал с другими колонками. Если при сведении удалось получить ровную АЧХ, голос колонок в первом приближении очень похож, разница есть, но в нюансах.
Да, забыл. Импеданс в норме, провалов нет.
Спасибо тем, кто проявил внимание и поддержку.
АШ
15 Фев 2020
И даже больше - 93,5 дб.
92,5 дб - это 3ГД-42.
А 4ГД-8Е - самые крикливые в этом размере.
НО кричат они противно.
Чуть тише 5ГДШ-5 (4ГД-53) и 6ГДШ-5 - 92 дб.
И вот эти, хоть и тише, играют хорошо и ровно.
Отличная АЧХ, всё класс, 12 кгц есть, ушам приятно.
Завязывать не надо.
Схему фильтра покажете?
Басовое оформление для 10ГД-30 надо делать как у Голунчикова (дай бог памяти, там 35-40 литров и хиленький ФИ, который почти ни на что не влияет, ключевое слово "почти"), а для 3ГД-38/45 надо только ОЯ, пристроенный сверху Голунчикова.
За работу - респект и браво!
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Для меня СЧ тоже больная тема. Личное мнение: проводил прослушивание попарно (по- одному на канал)
4ГД-8Е - 5ГДШ-5 (4ГД-53), радио в моно режиме, уравнивал громкость балансом, разнятся окрасом 4ГД-8Е звучат глуше. На разной громкости 4ГД-8Е звучат одинаково грязновато, 5ГДШ-5 не намного лучше, хороший звук 5ГДШ5 показал (меньше грязи) на низком уровне примерно на громкости спокойного разговора. Поставил их в АС, можно слушать, но не наслаждаться, попробую еще 6ГДШ3 и набрал еще несколько 5ГДШ-5 для экспериментов с ПАС и пропитками, надеюсь на лучшее.
Окончание перенёс в другую тему.
Басовое оформление для 10ГД-30 надо делать как у Голунчикова (дай бог памяти, там 35-40) , а для 3ГД-38надо только ОЯ, пристроенный сверху Голунчикова.
У Голунчикова внешний объем его АС с повышенной отдачей на двух 10ГД-30 чуть не 200 литров.
Да, 30...40 литров получается по расчетам и у меня, но надо ПИЛИТЬ, а с этим у меня проблемы (и со сбытом-утилизацией тоже smile_9).
За отзывы спасибо. Они заставляют продолжать темы.
Послушал последний вариант. Надо еще попробовать уменьшить ограничивающий резистор в ВЧ. может надо добавить яркости. Может это моя личная проблема т. к. зрение, слух и пр. стали быстро ухудшаться.
Можно немного поиграть с частотой раздела, поточнее подбирая RLC именно на слух по вкусу.
Как всегда, я стараюсь максимально использовать стандартные номиналы, здесь 4,7 мкФ и 8,2 ом.
Кстати, измерил китайской "макакой" К73-16 4,7 мкФ, показала ESR=0 и Vloss=0,1%. Привирания в сторону "улучшения" я замечал и раньше. Не верю, но добиваться истины не буду.
К73-16 той же "весовой" и ценовой категории, как и использованные советские динамики. Без претензий на хиенд, но качество хорошее.
Думаю, что использование фильтров первого порядка и, соответственно, область совместной работы от 1 до 4 кГц (вся зона максимальной чувствительности слуха) - палка о двух концах, и хорошо, и плохо.
Но очень редко удается свести динамики первым порядком, я не мог упустить такую возможность.
У меня по памяти осталось такое же впечатление, поэтому связываться с ними больше не хочу.
Других отговаривать не буду.
5ГДШ-5 не намного лучше, (меньше грязи) на низком уровне примерно на громкости спокойного разговора.
Изначально, Кузнечик именно им вставил донышко от банки. У меня где-то должна лежать пара этих динамиков, отложил т. к. остался не вполне ими доволен.
Но есть немалый шанс, что донышки уберут грязь, которая раздражала меня в 3ГД-38Е (и которую многие почему-то не слышат).
Тут только опыты. Тем более, что они бесплатны, разве что динамики можно испортить.
Но стачивать дно надо до 40 мм, чтобы убрать бортик, и есть сильное подозрение что 35 мм будет лучше - пилите, Шура, пилите, они ведь золотые.
Относительно искажений при увеличении громкости, недаром я герлен применяю, но только на гофре, НЕ на диффузоре, уделяя особое внимание стыку гофра с корзиной изнутри.
Так же на точки ввода в диффузор висящих проводков, добавляю по хорошей капле густого герлена, а сами проводки немножко мажу жиденьким герленом, чтобы проводки не слишком болтались и не обрывались, особенно на резонансе. Полезно подать генератор на резонансе и посмотреть болтанку проводков, при необходимости подправить их.
Для S-90 упомянутые динамики не годятся в любом случае, а для 10МАС-1М т. е. в паре с 10ГД-30Е - вполне.
АШ
15 Фев 2020
Я про вот эту версию от Голунчикова.
А может это были 10ГД-36К(10ГДШ-1-4)? И зачем объём по внешним размерам? Понимаю это как страшилку для малогабаритных хором. Размеров-то ты всё равно не привёл.
Посмотреть вложение 21055При противофазе яма в 6 дБ, как в учебнике.
Что я вижу. Сведено на 2200 Гц. Именно за такое сведение на этой самой частоте мне тут было насыпано от академиков по самы ухи, доказано, что низзя, не способен 10ГД-30 работать на таких частотах. Оказывается, можно, если хочется.
Картинка ачх привычно правильная, сведено достойно, звук обязан быть без сомнений.
Мои поздравления.
АШ
15 Фев 2020
Я так думаю, вот об этих речь шла:
Там около 90 литров на пару 10ГД36
А может это были 10ГД-36К?
Да, я невнимательно посмотрел, действительно не 30, а 36. Рассматривать тщательно не хотелось - АС была сделана с единственной целью - ГРОМЧЕ!!
Объем нетто мне на глаза не попался, а высчитывать скрупулёзно не хотелось - пустая потеря времени, никому не нужная. В любом случае шкаф для квартиры огромный.
Э-э-э. Какие размеры? Холодильника? См. выше. Размеры моего макета? Он состоит из 10МАС-1М вверх ногами, чтобы НЧ динамик подтянуть поближе к СЧ-ВЧ динамику, а сверху ОЯ от магн. Тембр-2 объемом 10 литров в котором стоят 2 шт. 3ГД-38, задействован один нижний.
Для полной точности надо пилить новый корпус, планирую 30...40 литров. Когда (если) сделаю, пока не знаю.
Спасибо. Что позволено Быку, непристало Юпитеру, с него другой спрос и кусать меня не престижно. Акадэмики до меня снисходить не будут, а 10ГД-30 стал уже несколько другой, по малому опыту (пока на 3ГД-38Е, 10ГД-30Е, 3ГД-31) жесткая вогнутая стяжка в горле диффузора заметно влияет на неравномерность АЧХ выше поршневого диапазона на средних частотах, стяжка их держит в узде и сглаживает пики. Опыт крошечный, и вполне возможно, что на повышенной мощности диффузор снова начнёт колбасить, но прослушивание на умеренной громкости (с соседями) показало, что пока всё неплохо. Получается, что частоту раздела можно сдвинуть повыше и стык получится ровным.
2200 Гц не было самоцелью, просто так сложилось для первого порядка с данными конкретными динамиками и не с первой попытки.
Не буду говорить, что динамики сразу перепрыгивают в разряд хиендных, конечно нет, но в области высокой чувствительности слуха их свойства меняются в лучшую сторону (совместно с другими мерами).
Про недостатки повторяю постоянно: немного ниже чувствительность и завал на ВЧ начинается раньше, особенно при утяжелении даже лишним клеем.
Дойдут руки, попробую и на 5ГДШ-5-4.
Опыты хорошо ставить на дешёвых и доступных советских динамиках - не жалко испортить, если не получится. Что будет с более качественными динамиками - не знаю.
Впрочем, если аккуратно приклеивать точками клея, который можно потом снять, риск повреждения диффузора минимален.
Опыты постараюсь продолжить по возможности, любой может попробовать, только так можно собрать статистику.
При всём уважении к Голунчикову, особенно с учетом того что статья печаталась под возможности массового любителя, брать сегодня эту статью за образец, неразумно.
Критиковать, конечно, сегодня легко. Но многое сделано по наитию и вызывает сомнения.
Начиная с подбора динамиков: 4ГД-8Е и 3ГД-31, заканчивая настройкой ФИ и строго линейной АЧХ 27...50 Гц. Винтовую трубу ФИ я не осилю. Расчета нужного объема в статье тоже нет.
Поэтому сегодня это интересно как музейный образец.
Мне в 10ГД-30 понравился особый баланс низа и средины, нет кричащей мерзости, присущей профессиональным лопухам . А когда попался с тряпочным пыльником, вопросов к звуку не возникло вообще. После этого пусть что угодно доказывают , у меня свое мнение есть.
С
Сергей ДВ
Трудно ожидать иного от массового динамика. Найти такой среди забугорцев - пойти с огнем, лупой и пачкой денег в кармане, тогда шанс отыщется.
ПС Как тот сканспик 18W/4434G00 с басовой полкой на 1-2 Дб выше остального.
Ну ты же её не слышал. Только предполагаешь. Правда?
Я слышал динамики, которые автор поставил в колонку, этого достаточно для выводов. Правда?
И я говорил только про НЧ. Может и невнятно.
НЧ по расчетам на моих динамиках 10ГД-30Е получается 30...40 литров. Давно есть желание сделать, но нет возможности.
Ставить вместо одного нормального (!) 10ГД-30Е четвёрку 10ГД-34 не собираюсь, неудачная идея.
Больше проблем, чем выгоды.
Колонки Голунчикова СЕГОДНЯ никаких положительных эмоций не вызывают.
И именно то самый конусный ФИ.
И с резьбой посередине, которую надо клеем мазать и свечку при настройке держать?
Тогда уж лучше не конус, а плавная труба, как раструб у музыкантов. Но ведь сложно всё это.
Это джамшуты "строители" проходу не дают - давай ремонт тебе сделаю, а токарей бегущих за тобой с просьбой "дай миллион" - выточу на станке тебе детальку я что-то не встречал.
Дешевле будет в Аудиомании заказать.
Игорь Германович!
Я вижу тебя питерский специалист покусал, ты иногда на него становишься похож. smile_1
Тема-то про банки (без денег), я грешным делом думал, что ты, как творческая личность попробуешь банки на себе. Ой, не в смысле на телеса ставить, а на динамики. Можешь скажешь своё веское слово.
Измерения мы и сами сделаем, а вот проверить эту хитрость и послушать её - тебе сам Бог велел. smile_34
Неужели не интересно?
Понимаю, что эффект зависит от ряда условий и где-то эффект будет положительный, где-то отрицательный, но всё же.
Твоё авторитетное мнение интересно не только лишь всем. ;)
ascend
