10ГИ-1-4
Александр, здравствуйте! Пока собирался ответить на Ваше сообщение, оно уже куда-то исчезло. Конечно же, эти планары не ровня гибридным ленточникам Малиновского, но и с исходными дубовыми мембранами не сравнить. Вот примеры АЧХ из макета колонки примерно с 0,6 метра. Спектра на синусе без сглаживания (видно малейшие резонансы) и Арта со сглаживанием 1/12 Уровни такие низкие, т.к. микрофон без преда пока что. Но кое-что понять можно. Микрофон ровный до 16 КГц, сравнивал с измерительным, дальше немного валит.
АЧХ ленточников Малиновского могу в личку выложить. Там есть на что приятно посмотреть.
Сумская обл.
Мембрана 10 ГИ-1-4 для замены. Не заводская. Нашел в объявлении, выдерживает 280 градусов.
Заводская, для сравнения:
Каптон столько и держит. Если это каптон, а не крашеный ПЭТ.
Странная какая-то "заводская".
На фото типовые Ивано-Франковские мембраны 10ГИ-1.
Питерскиих быстро не нашёл, но часто встречал их "разреженный" вариант.
Витков-то всего 7, супротив 9 у Ивано-Франковских.
Чуйка может быть ниже.
Во вложении импеданс 10ГИ-1. Удвоение минимального значения аж на частоте 178 кГц. Почти резистор в звуковом диапазоне.
Кстати, этот же показатель для купольной 10ГД-20 от 35АС-021 даже чуть выше - 180 кГц.
И это не рекордное значение для ВЧ головки.
Промерял ради интереса и капсюль ТДС-5, 81-80 Ом в диапазоне 20-20000 Гц, 82 на 40 кГц, 83 на 100 кГц, 90 Ом на 200 кГц.
    661.4 KB · Просмотры: 288
    693.4 KB · Просмотры: 278
11 Окт 2019
Питерские (16 омовые):
Где бы раздобыть такие мембраны...
Нашёл фото мембран Питерских 10ГИ-1. Видны бОльшие промежутки между витками катушки - "разрежение" в ширину витка. Тепло шире распеделено по мембране, но синхронно ли движется плёнка в промежутках?
Естественно, должно быть различие разных вариантов мембран в АЧХ да и, возможно, в чувствительности.
11 Окт 2019
Мембраны вроде как в наличии..как только на Украину они отправляют..но можно наверное договориться:
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Посмотреть вложение 23270Посмотреть вложение 23271
Разные параметры будут. Интересно, какие лучше играют?
23 Май 2020
Доброго вечера!
Читая сообщения форумчан, замечу:
- "промежутки" между витками-дорожками звуку не помеха; при хорошей адгезии проводников к мембране она будет двигаться как одно целое (то есть "синхронно");
- когда разобрал свои 25ГДВ-1-8, то увидел, что одна мембрана была натянута как барабан, а другая -- как-бы "провисает"; обе -- новые и собраны на заводе где-то в 1988-89 годах; как это отразилось на АЧХ я не знаю.
- в "интернетах" ни разу не видел технологической инструкции (техпроцесса) по сборке, если не всего динамика, то хотя-бы рамки с мембраной; без неё непонятно с каким усилием натягивать мембрану, чем её клеить, как долго держать склеенные рамки под прессом, какая температура пайки, марка припоя и флюса и т. д.
- даже в условиях серийного производства как-то "не получилось" получить долговременный надёжный контакт между пистоном-заклёпкой и контактной площадкой на мембране, о чём свидетельствуют немало владельцев как 10ГИ-1, так и 25ГДВ-1-8.
При чём здесь адгезия проводников к мембране к ширине промежутков и движению поверхности мембраны одним целым?
10ГИ-1 как и 25ГДВ-1 очень надёжные динамики. Проблемы с контактом очень редки.
23 Май 2020
Ответ кроется в термине "изодинамический" (греч. "изос" -- равный). Если все дорожки сцеплены с мембраной, то механич. воздействие передается всей пов-ти мембраны и по длине и по ширине . Ширина промежутков между проводниками роли тут не играет. Не очень надежные. Зайдите на LDS, прочтите тему про АС с этими динамиками, там народ пишет про внезапное пропадание ВЧ и как это исправить. Это сколько людей сообщили о проблеме , а сколько не говорило о ней -- мы не знаем. У меня так было. Горели эти ВЧ тоже, потом в 25АС-027 стали ставить резистор в ВЧ фильтре.
Добавлю, что вроде-бы новые динамики имели диафрагмы то волнами, то без волн. Народ об этом тоже пишет. Иногда на фото видно отслоение дорожек. Тех. процесс, видимо, зависел от фаз луны или сочетания звёзд :).
Роли не играет? - раздвиньте проводоники на пару см, и услышите разницу.
Воздействие передаётся на проводник, а не на промежуток.
Впрочем, похоже, вам абы что писать. Лишь бы отписяться.
23 Май 2020
Доброго вечера!
Спасибо за ответ на мой комментарий!
Постараюсь ответить покороче и по-порядку:
- я форумчанин и "отписками" не занимаюсь smile_32;
- касаемо расстояний между дорожками -- я ясно (с учетом увиденных выше фото мембран с разными сопротивлениями) изложил, что расстояние между дорожками (разумеется, в пределах порядка ширины дорожек, а не 2-х см, взятых с потолка) на синфазность возбуждения мембраны никак НЕ повлияет, даже если расстояние будет и в две ширины дорожки;
- спасибо, что объяснили мне про силу Ампера -- теперь-то я твердо знаю, что сила Ампера на промежутки между проводниками не действует :);
- если 10ГИ и 25ГДВ-1 столь надежны, то зачем народ мембраны к ним разыскивает;
- раздвигая проводники на два сантиметра, витки плоской катушки выйдут из поля рассеивания магнитов и, понятное дело, звука можно и не услышать, но я этого и не предлагал;
- Вы спрашивали про разницу АЧХ мембран (правильнее будет говорить о АЧХ собранного динамика) с различным акт. сопротивлением: моё мнение такое -- Разницы на слух не будет, так как "итоговая" АЧХ будет сильнее зависеть от разницы в натяжении плёнки (а с этим всегда были при сборке проблемы), от качества (идентичности) демпфирования замембранного объёма, от приведенной массы колеблющейся части (частей) катушки (справа и слева) -- это скорее, к резонансной частоте Динамика. Официально о различиях АЧХ с различными R ничего не слышал. Отличия будут скорее среди динамиков с одинаковым R из-за не очень высокой культуры производства. У меня оба динамика-одногодки разные.
- на АЧХ всего динамика повлияет и наличие согласующего рупора. Александр Бокарев говорил, что без него звук лучше. Моё мнение: вдруг там резонируют два объёма, образуемых выпуклостями щёк рупора как у 25АС-033 (из-за неплотного прилегания фланца рупора, так как "мешает" толщина сетки -- может паразитные "акустические мостики" по периметру образуются)?
А вот не факт, что не влияет, где доказательства обратного? Нетути.
Може кто возьмёт и проверит. "Сдвинутые" впритык Ивано-Франковские, и "раздвинутые" на ширину витка Питерские.
Вот и славно. А ведь широкое поле пучка проводников 10ГИ-1, или более узкое, будет таки разницей.
Поле между магнитами имеет провал направления, где не будет силы на проводники. Залезать в него не надо.
Да патамушта слушают с накрученными тембрами бум-цыки шансоновые, и палат под пивко с водочкой.
А там той катушки в них кот наплакал, куда в неё вкачивать всю мощу усилителя?
Вот тоже бы неплохо узнать, влияет ли натяжение на АЧХ. Может с "гармошкой" даже лучше будет. Проверять всё надо.
На 10ГИ ставили разные рупорки. В каждой АС свой. Подчас весьма мудрёный, с секциями.
Мой рупорок даже с "прикрученным" холодильником. ))
23 Май 2020
Святослав, пущай опытами с мембранами настоящие академики занимаются :)!
Витки катушки (справа и слева) находятся в полях рассеивания трех пар магнитов, "провалов направления поля" я на слух не замечал.
Мембрана должна (просто обязана) двигаться синфазно, откуда там противофаза возьмётся или иной сдвиг фазы тока в витках катушки набежит? Это ж не лампа бегущей волны (которая бежит вдоль витков спирали). Заказывайте скорее мембраны и пора ужЕ музон врубать и радоваться!
Сумская обл.
Изготовление верхней накладки (рассеивателя) для 10ГИ-1-4 на станке с ЧПУ. Материал фанера. Замеры надеюсь увидим чуть позже.
photo_2022-04-13_20-21-39.jpg photo_2022-04-13_20-21-42.jpg photo_2022-04-13_20-21-45.jpg photo_2022-04-13_20-21-47.jpg
было:
стало:
АЧХ 10ГИ-1-4 без фильтра, в корпусе 25АС-027
Было:
С новой накладкой:
  • Решетка-10ГИ.zip
    136.2 KB · Просмотры: 174
Наклон АЧХ в виде подъёма в сторону ВЧ только в плюс - в реальных условиях прослушивания компенсирует направленность.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
ВО! А я на ютубах увидал ролик и было решил задать вопрос по изменения там, а Вы уже тут и оформили.
Какой-то расчёт, моделирование был формы этой накладки? Получается, что от широкой рупорной части советской накладки мы переходим к узким выпуклым рупорам вокруг окон динамика, что отражается просадке на отдачи 7...9 кГц чуть ли не в 2 раза, но при этом достаём ~3 дБ на 9.5...12 кГц? Это прям вот здорово! Чертежами поделитесь?
photo_2022-04-14_18-25-11-jpg
Да, жалко, что до 4.5 кГц, всё так же, происходит что-то печальное, но это уже, как я полагаю, не от формы накладки зависит?
з.ы. это я всё думаю: 10ГИ попробовать пользовать с переделкой накладок или таки из Китая новые взять... типа Хейла... ну или как там они называются - непоянтно.
orig-jpg
Сведений очень мало по ним, а те что есть - вроде АЧХ ровные, но искажение намерил один автор чуть более 1%. А ещё, помимо музыки, хочется нагородить 5.1, то есть ли смысл 10ГИ пихать по тыловым и в ЦК? оно то в кено мож и не особо понятно будет лента там в ВЧ или купол, но с точки зрения дизайна хотел намутить одинаковость.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Посмотреть вложение 34485 Посмотреть вложение 34486 Посмотреть вложение 34487 Посмотреть вложение 34488
было:
стало:
Особенно громко звучит на 70 Гц (!),- где пищалка физически не работает вообще.
Поэтому я давно не верю в эти графики. А Арта вообще рисует сколько лет дедушке.
Коричневая линия -это что? ФЧХ? Почему она разная у одного и того же излучателя в самой левой части графика?
Повторяюсь,- поэтому и не верю всем этим съемам графиков.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ничего не напутали? Это фчх, а не АЧХ. А Дмитрий не уточняет, что система - одноканальная, и фазу не выключает...
Если синий график - это не АЧХ, - тогда судя по желто-коричнемому - это сабвуфер!
Вы смотрите правильно, какие графики я процитировал.
Может это АЧХ всей 25АС-027?
Тогда обратите внимание как меняется АЧХ в диапазоне 200-500 Гц, Накладка тут явно не причем)
Сумская обл.
Я не автор, мне прислали. Делали в Solidworks. Чертеж просто на пробу был так сказать и что-то получилось.
Это АЧХ всей системы 25ас-027.
Ниже - отдельно графики ВЧ без фильтра. Забыл подписать, уже поправил.
Синие - АЧХ, оранжевые - фаза (на графиках все написано).
Я уже приводил ЗДЕСЬ параметры китайских динамиков.
Вот "ВРОДЕ ровная" АЧХ с полуметра.
Из-за ступенек 3...8 и 1-...20 кГц - непонятно куда динамик ставить. Параметры в паре совпадают идеально.
Импеданс и фаза - эталон красоты.
Сравнение чувствительности с лучшим из имеющихся 2ГД-36.
По горизонтали направленность потрясающая - я услышал её сразу, запустив импульс шума.
По вертикали направленность плохая.
Вот и непонятно что с таким динамиком делать.
Может даже повернуть на 90 гр. по часовой стрелке.
В целом - это супертвитер, но его надо поворачивать по вертикали, чтобы центр смотрел в уши, с другой стороны он весьма большой и расстояние между ним и СЧ динамиком будет большим.
Да и не каждый СЧ хорошо дотянется до 8...10 кГц.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
:oops: ВАУ!
пойду читать!
А вот, по-хорошему, нужна ли эта хорошая направленность изодинамиков по вертикали, если изначально высота расположения голов ~900мм от пола, что соответствует примерной высоте точке прослушивания? Ладно во время кена я буду шастать по дивану в горизонтальной проекции, но там качество звучания ВЧ уже несколько падает по сравнению с основной задачей просмотра видеоконтента. Как мы помним, 25АС-027 изначально могли продаваться со специальными подставками, которые в напольном положении доворачивали акустику вверх, тем самым компенсируя у самую узкость звучания на ВЧ. Эти самые подставки в моём случае были потом отброшены и, так уж получалось, что 25АС-027 у меня всё время на чём-то стояли всегда, тем самым ВЧ находились на приемлемом уровне. Следующую свою поделку, которую я начал макетировать, я уже сделал высотой в 1 метр, расположив наверху 10ГИ - все эти фото на первой странице есть. Тогда с вертикальной направленностью вообще я не замечал проблем, даже во время хождения по комнате и фонового прослушивания музыки, но вот в горизонте... реально направленность акустики чуть ли не лазерной указкой настраивал, т.к. малейшее смещение от центра прослушивания достаточно серьёзно влияло на звук. Собстна, некоторый недостаток уровня ВЧ, даже с 4 омами относительно 8 ом НЧ и СЧ, а так же вот этот нюанс с направленностью в горизонте и отправил 10ГИ в ящик с карандашами.
Если смотреть на конструкцию RT7040-03, то плёнка у него явно не так глубоко расположена, как у 10ГИ, да и рупор иной формы. Если неправ, то поправьте, ибо мне все эти 20 лет казалось, что именно из-за такой глубины расположения мембраны в динамике он так узко и играет и если с этим особо ничего не поделать, то можно, хотя бы, рупором или звуководами какими-то ситуацию подправить с направленностью. Т.к. никаких CADов я по этому поводу не встречал, то как-то это смоделировать в электрическом виде тогда мне особо не удалось, а поделки в реальности, располагая пластинки в прорезях, примерно как у Святослава вверху
Но до сколь либо нормального результата я не дошёл... да и не было в 00х принтеров 3D, чтобы такие накладки городить. Помимо прочего, как мы увидели сейчас с новыми накладками от LDS, ещё достаточно неплохо сама АЧХ выпрямляется формой этой накладки. Единственное что. я бы как-то попробовал отойти от верхней и нижней грани, как-то размазав ей, скруглив, т.к. в вертикальных плоскостях оно ж может где-то там чего-то повлиять?
С другой стороны... При стоимости тех же новых RT7040-03, где уже всё более-менее учтено, по сравнению со стоимостью пары б.у. 10ГИ, стоит ли вообще городить огород? Так то вопрос достаточности уровня ВЧ возможно так и останется открытым, как бы я там не расширял направленность динамиков этих. Ладно бы я дорабатывал 25АС-027 / 033, но так я ж типо всё продолжаю 16й год строить 3х полоску 🤣 со сновья. Да чо уж там, даже прошлой весной скрутил, собрал, свёл, расстроился и на год забил. Собстна одна из проблем - это ВЧ... Но, видимо, по RT7040-03 лучше в профильной теме спрашивать.
з.ы. если кто в теме, то обратит внимание на то, что фильтры для моей поделки частично пользуют комплектуху из 25АС-027 )))
Посмотреть вложение 34753 Посмотреть вложение 34754
Применял RT7040 , результат добрый. И с направленностью там порядок. Единственная жаба- резонансный выброс на 5 килах. Который давим фильтром спокойно.
ПС. Приятно читать ваши сообщения, крепкого практика сразу видно, по паре фраз.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Я там уже в профильную тему побрёл с RT7040.
Ну да... я скорее тот, кто сначала чота делает, а потом думает, а чо ж я наделал то и чо с этим делать )))
Может я двусмысленно написал.
При обычном положении китайской пищалки как на всех фото здесь, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ направленность НА СЛУХ чуть ли не 180 гр. По измерениям хорошо (ровно) до 120 град. то есть +-60 градусов чего более чем достаточно.
А по вертикали - плохо. +-30 гр. по вертикали хуже чем +-90 по горизонтали.
Впрочем, резкое падение где-то выше 15 кГц, а там мало что слышно. Да и надо поискать пищалку у которой будет лучше, ведь речь о самых высоких частотах.
Относительно пищалок на высоте 90 см от пола, я ухмыльнусь. Высота S-90 = 70 см, а центр пищалки у нее будет примерно 60 см. И это одна из самых высоких МАССОВЫХ фабричных колонок. Поэтому проблема имеет место быть. Колонки не должны быть низкими, как полочники ИЛИ должны стоять на подставках.
Хотя при высоте как у S-90, угол до ушей получается небольшой, и АЧХ китайца даже выравнивается.
При 30 град. получаем полку 3...8 кГц с "хрустальным" холмиком 8...14 кГц, спад по -6 дБ примерно до 15...16 кГц. В итоге 5...16 кГц даже вне оси по вертикали - очень неплохо.
Но реальная чувствительность при этом мала. Трудно оценивать по этому графику, но боюсь, что не сильно выше 80 дБ (??).
Думаю, надо изловчиться, чтобы получить результат от этих динамиков. Нормальная отдача и АЧХ у них все-таки когда они "смотрят в уши". Значит изощрения - или высокие колонки, или гнутая подставка под колонки, или часть колонки под наклоном, или пищалки закреплены в колонке так, чтобы можно их было поворачивать.
Конечно, это если стоит цель получить от них максимум.
Однако, я не проводил таких пыток для стандартных купольных пищалок, думаю, у них тоже все будет плохо и никто особо от этого не страдает.
С конусными пищалками по направленности будет не плохо, а очень плохо, но их владельцы не особо жалуются, даже если это 3ГД-31.
Чем плох наклон назад всей АС? Для убрать с двух-трёх метров 30 см разницы по высоте, одной тощей досочки спереди под колонку хватит.
Я не говорю, что плох. Но это не эстетично (хотя дёшево, надежно, практично).
Сами динамики мало изучены, по крайней мере мне на глаза не попадались удачные колонки с ними, которые повторили бы другие и были бы согласны с авторами таких колонок.
Дело ведь не только в самом динамике, а в том как и с чем его стыковать. Я делал какие-то прикидки.
Но результат получился неоднозначный и я отложил их в долгий ящик. В целом впечатления положительные, но надо поработать с фильтрами и, возможно, подыскать другую пару. С первой попытки устраивающего меня результата не получилось.
Raph050783
