АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Там, учтите, ток через лампу аж25 мА, 2, 5 вт в аноде. Смотрю в тетрадку, там есть схемки с 15 Ком в аноде. тоже видимо рабочие. Но питание не указано, скорее всего те же 250.
А уж сколько фона, наводок и прочего можно набраться.... Монтаж в безооосных конструкциях - половина звука)
Разделаюсь с навалившимися делами- вернусь к теме про АБ1 с лампой, но на выход прикручу полевики на карбиде кремния, нормально открытые, они по смещению идеально вписались в схему выходного повторителя на резисторе в истоке, затвор сидит в землю, с нулевым смещением, а минус 10 на затворе получается за счет истока. Ток 1 ампер, схема две детали. Жаль, выходное не измерил. Или измерил..... :confused:
    847.3 KB · Просмотры: 348
Они же как СИТы? Тоже минусом?
Мне кажется выходное сопротивление у карборундовых будет великовато. Блин, память никакая. Кошмар просто.
Да, там пентодная ВАХа вмешается. И веерная, к тому же. (Надеюсь, 100-проц ООС её исправит)Нужно смакетить , благо, коробочка с вашими дарами рядом находится, и убедиться в полезности или бесполезности этого решения.
Заманчиво, конечно, получить выигрыш в мощности и выходном сопротивлении.
ПС. Сейчас АБ1 с лампой 6SN7 гостит у приятеля. И к нему приходили музыканты, послушали звучание в паре с очень качественными мониторчиками Роджерс LS3/5 , сказали, что услышали самый достоверный звук инструментов от этой макаки на фанерке.
Прямщаз :) пока грузчики с деловых линий не позвонили, смакечу этот повторитель. Все под рукой))))
Итак. Карбид-полевик. 10 Ом в истоке, питание 30 в, 8 вольт падение на резисторе. Ток 0,8А.
Выходное сопротивление по просадке напряжения на нагрузке 10 Ом (5 в делим на 4, 8 в , минус 1 и умножить на 10) = 0,43 Ома. Полоса по минус 3дБ 6 Мегагерц.
Ограничение снизу, транзистор просит уменьшить ему истокоый резистор , примерно до 3 Ом.
Подкидывал ещё 10 Ом, сверху чуть заметное проседание верхушки. То есть, на 5 Омах будет нормально в плане мощности, выходное ещё понизится.
Сейчас гляну макс выходное напряжение без искажений.
Отлично просто!)
Получается, при 22вольтах исток-стока полевик просит смещения 8,5 вольт. А ток выдаст- какой просят, если убавлять стоковый резистор. Блок питания , рассчитанный на 2, 5 А , начал срабатывать защитой с резистором в истоке около 3, 5 Ом.
А! Понял, как надо сделать! Смещение брать не со всего резистора в истоке, а с верхней его части. Как это делается в катодном повторителе.Тогда можно отсимметрировать схему с мощным резистором реального сопротивления, скажем, 6 ом , а верхняя часть его- 4 ома, 2 А ток выходного каскада. Счас проверю теорию.
Правда, затвор уже не на земле висит, на нём + , емкость нужна между затвором и источником сигнала.
Если получится ватт 8-10 добыть, уже что-то.
Какой тип транзисторов?
А если попробовать с двуполярным несимметричным питанием?
Ступил немного.
Тогда вот два варианта, мостовое включение в таком виде можно организовать, фазоинвертор на лампах. Регулируемое напряжение можно организовать на стабилитроне и подстроечнике.
Вячеслав!
Вот что мне не нравится.
схема
Общим проводом становится не минус силового источника, а провод хилого источника.
Почему категорическое нежелание подать смещение на затвор транзистора?
Ведь в ламповых схемах делают фиксированное смещение именно так.
Автосмещение полевику полезнее в плане стабильного тока , хотя у карбидов нет такого роста с нагревом, как у вертикалов, но все же....
Ну мне, СИТы как загнуый гвоздь, фиг достанешь... Пробовал, пусть давно, и не хочу.
Первый вопрос. Карбид-кремниевые полевики дорогие? Любят ли их подделывать?
Очень дорогие. Если не смотреть Али (есно шлак), то практически их можно купить только на зарубежных площадках, цена (и доставка) запредельная. В авторитетных инт.магазинах их нет. Видимо сложность/стоимость их изготовления также не маленькая.
Китайцы не национальность, а ВСЁ, что сделать, подделать, якобы улучшить...
Вячеслав!
схема
Я не против фиксированного смещения абсолютно, просто мозговал в этом направлении узко, показалось после слов АБ
"Правда, затвор уже не на земле висит, на нём + , емкость нужна между затвором и источником сигнала."
что конденсатор не нужен, возможно не правильно понял.
Чуток обождите, сочиню и на СИТах и на карбидах. Виноват, что рук всего две,голова одна, а вглядывающихся в меня с надеждой и просьбой о помощи- множество. И обмануть их ожидания - я не имею права !!! АБ.
Считая , что тебя понимают, и получать такие оплеухи , тяжко. Придется подумать, стоит ли оно того, пребывание здесь . Грустно.
Александр, не гоже на всякое ... пустое сотрясание воздуха обращать внимание. Лучше продолжите развивать свою идею по поводу кп903 и мощных PNPшников (завалялась у меня пара MJ15004) и пара ППБ-50Е 10 ом - нагрузка в коллекторы и для снятия ОС. Подправьте схемку, буду очень признателен.
Сергей Михайлович, в эмиттер биполяра я бы врезал резючок на долю Ома. Для пущего спокойствия. А так- схема суперовая, сам давно думал о такой.
Грустно, что вы меня не поняли.
Не вижу смысла искать ваши красивые "заборы" с упомянутыми динамиками.
Вспомните, вы справедливо писали, что достойный результат можно получить на лучших зарубежных динамиках, на которые не жалели материалов и затратных технологий, а на наших кривых динамиках это куда сложнее. У нас постоянная оптимизация. Тот же 10ГД-30 изначальный превратившийся сначала в 10ГД-30Е, а потом в 10ГД-30Б. Думаю, Лофтеры до этого не опускались.
Аналогичная история с 3ГД-15 превратившемся в 3ГД-31, аналогично 30ГД-1 инновированный в 30ГД-2, а затем в 75ГДН...
Зря вы считаете мои слова оплеухами.
Если это Вас так задело, извините меня, завтра постираю лишнее (если смогу), сегодня уже нет сил.
Проехали. Это результат вчерашнего погружения с неисправным глубиномером ниже штатной глубины , получил течь в носовом отсеке с вытекающими последствиями :)
Удалю свои козябры. И дружим дальше.
И ещё, верно пишете, что "оптимизация" превращала изначально удачные наши динамики в низкопробный шлак. И попытка повторить конструкцию , но на том, что нашлось на данный момент, дает совершенно никудышний результат. Примеров вагон.
Не сомневаюсь.
Рискну сказать за других (примеряя к себе).
Мы ждем "дешёвых и сердитых" решений, а не экзотических ситов и карбидов, не столько применения дефицитных и дорогих комплементарных латералов и уникальных американских ламп по цене боинга, а конфеток, полученных из удобрения, которое обработано - попало в почву и выросло прекрасным цветком.
Понимаю, что Вам это не интересно, интересны для вас только лофтеры и клангфильмы. Мы понимаем этот интерес, но лично я не буду покупать эти лофтеры и не потому что денюх не хватит, а потому что мне интересно получить приличный результат из доступного материала.
Снобизмом не страдаю, за хиендом не гонюсь.
Посещения разных аудиовыставок привели меня к выводу, что не всё там так прекрасно, как нам пытаются внушить, что с большой вероятностью самая пупер-супер система в МОЕЙ комнате будет звучать куда хуже, чем в зале, что затраты не окупят результата.
И Вы обманете ожидания, если что-то пообещаете, а потом скажете, что даром делиться находками не будете (при этом я не брошу в вас камень), а удовлетворить ожидания всех и каждого, вы не сможете при всём старании.
Так что не надо пытаться объять необъятное.
Времени и сил на всё и на всех не хватит.
Есть решения не только экзотические, к примеру, чудный выходной каскад по Агееву, на транзисторах разной мощности. Добуду наши КТ818-819, спаяю и на них, вместо фирменных 1943-5200. Очень порадовал меня этот выходной каскад. Находка. Управляется любым операционником, входное сопротивление 15 ком.(если выкинуть резисторный делитель)
    327.9 KB · Просмотры: 420
    497.2 KB · Просмотры: 392
Хотел 1T806A попробовать, да только грусть-печаль у них - у пары, что есть у меня, усиление 13 и 18 :(. По этому пропускаю мимо ушей "плач Ярославны" местных любителей ГиП, так как у 2SA1941 и 2SA1943 усиление 120....140, а у MJ15004 под сотню.
1Т806 валом в одной нашей фирме, Ростовская электронная компания. Ростэк. Есть телефоны. могу дать, свяжетесь и вам отправят почтой детальки. Сам недавно взял кучку , они по 60 рублей.
Как вариант- помогу с отправкой к вам. Только с делами раскидаюсь.
Прям под ёлочку получилось, откопал 5 резисторов по 22 Ома на 50 Ватт. В параллель по 2 как раз будут нагрузкой для АБ1.
    367.3 KB · Просмотры: 128
Да, можно будет питание поднять до 40 вольт. И выжать ватт 6-7. Греться заодно у камина..
Подскажите пожалуйста. Вот имеем мы данный усилитель с большим электролитом на выходе. Могу ли я при желании подключить "на попробовать" его в качестве предусилителя для выходной лампы Г-811? Напомню, лампа правая, с токами сетки.
Несоразмерны напряжение на выходе мощного каскада на транзисторе и необходимого сигнала на сетке 811й. А городить повышающий трансформатор- наворот поверх наворота. И зачем?
Игорь 875
