Гибридный усилитель класса А (lds)
Платку я сегодня-завтра подправлю. Не спешите.
Хотел поинтересоваться, не поправляли? Можно в 2 словах что не так.
Я немного подкорректировал. Белые дорожки - жила с пятоков до ножек панельки:\
Какой смысл в проводочках, когда панелька впаяна? Заранее настроить себя на "перетык" лампы? Опытные люди подсказали, какую лампу применить, под неё и делайте. Психика в порядке останется, а то станете Агасферусом. Захотите улучшить, едино этот каскад уже другая схема будет.
Доведите чертеж до ума. Номера, край платы, диаметр падов не обязательно одного размера.
При установке деталей (и новых моделях) переключайтесь на дюймы. Пады и модели в дюймах, только габариты и контур платы в мм.
Не понял, что это у вас пад на паде ??? Выделили макросы (слева внизу) делайте с ним что хотите.
Провода всегда отваливаются плата-провод. Делаете отверстие, провод в изоляции через неё пропускаете. Со схемой не сверял, это интимное дело автора.
Шо-то, как-то... У меня классический драйвер АБ на 6SN7. Царговая панелька для впайки в плату. "Ёжик" - детальки внизу, лампа наверх. ПП двухсторонняя. Без всяких проводочков. Правда в итоге чуть поменьше вышла, под детальки... Ни фона, ни шума, ни пыли)))
ПП двухсторонняя
Дмитрий начинающий. Не сразу Москва строилась.
Как то так. Работайте макросами. Нет готового - нарисуйте, первый раз долго, потом 5сек.
Два полигона в воздухе висят, сами попробуйте заземлить, попрактикуйтесь.
Детский сад... Для схемы, которая паяется за полчаса на панельке и паре клеммных колодок, две недели рисовать плату, да ещё двухслойную. Вы бы ещё многослойку сварганили и в китае заказали. smile_1
А что человеку сразу с материнки ПК начинать? Конечно кто с паяльником в руках родился, те конечно да.
Любой путь начинается с первого шага.
Именно так) Попробовал разместить и соединить все на ДВПшке. Часа два-три ушло. Ну а после, чтобы все это влезло, чтобы красиво было, нарисовал маркером на двухстороннем текстолите, потому что такой был в тумбочке) Ну а коль он двухсторонний, решил сделать лампу вверх, а конды вниз. Тут как бы все по ходу мысли)))
Я про Фому, а вы про Ерёму. Разговор шёл за то, что народ стал для каждой схемы на "трёх деталях" городить печатные платы, хотя проще и быстрее сделать "навесом", проверить отслушать и сделать для себя выводы. А печатки хороши для СМД монтажа или для серийного производства.
Вот Алекс усилитель сделал. Всем нравится, все мечтают такую лялю сделать. Но думал\рисовал дольше чем делал.
А нафига? На соплях спаял, дрова у него есть, маленько топором обтесал....на скорость это не влияет.
Да ну? А если одна схема на пяти страницах? Я такого ретроградства лет двадцать не слышал.
"Не умею", не синоним "плохо".
Где здесь схема на пяти страницах? Конечно, если каждый элемент разместить на отдельной странице, то да, можно и в пять не влезть. Вы вообще думаете о чём пишете или пишете не думая? Хотя чему удивляться, на просторах интернета сейчас и не такое встретишь.
:) :) :) На пяти страницах, это уж лихачество) Но и простенькую хочется сделать красиво. Навесом красиво, не получается. Больше приучен к пп. Но навесом бывают прям шедевры. Если бы так умел - сделал бы. Но, как бы проще развести, поэтому вот так
А что особого? На одной плате различные узлы собранные в единый блок. Блоки проще и лучше по отдельности рисовать. Расчитал, нарисовал, переход к следующему. И нагляднее и понятнее.
Тулить на один листочик, шарики за ролики зайдут. ИБП на одном листочке с блоком контроллера с 40лапами +кучей периферийных узлов смысла нет. А плата одна, небольшая.
У меня самая большая плата была А4. Домашняя автоматика. Тулить всё на один листочек?
так советовали, если с фоном будут проблемы, то поборть проще.
Это 2-х стороняя?
Это 2-х стороняя?
Совсем наоборот.
Перережите за 5сек если что, и проводочки впаяете. Ломать не строить.
Это для посмотреть, не торопитесь, сами погоняйте. Попробуйте сделать как можно короче сигнальные провода, до сетки....Вариантов много, это лишь один.
На общий провод их садят. Дополнительная помощь от возбуда и фона. Колец не должно быть.
Больше полигонов, лучше. Полигоны кроме этого экономят краску принтера (на плен.резисте) и хлорное железо
Купите листик пленки для принтера. Сухой фоторезист и пакетик щелочи, будет вам счастье.
Я научу.
Совсем наоборот.
Полигоны, на минусе?
вместо дорожек делать полигон?
Я научу.
Не, не хочу) Нашел платы на заказ, лучше отдам, сделают.
Полигон сам получится.
Нажимаете "Выделить все" внизу "Металлизация". Регулируете зазор рядом. Большой не надо, 0,8-1мм
Те дорожки, что хотите залить выделяете и зазор ставите 0. Сами зальются.
1. В Украине?
2. Металл-ю отверстий делают?
3. Сикоко ситоит 1дм?
Маска, шелкография?
1. В Украине?
Маска, шелкография?
Да. Просто одностороння плата с отверстиями. Цена 120-150 грн за кв дм.
Я так понял что земля должна звездой соединятся, по этому каждую дорожку к минусу вел.
Надо внимательно проверить диаметр всех отверстий. Я их сделал одинаковые, под самопал. Чел будет сверлить по карте отверстий. Но и разумное кол-во диаметров сверла сделать.
Сначала рисуем все как в схеме, все дорожки. Потом занимаемся с кнопкой металлизация.
Дорожки вы правильно сделали к питанию. Когда возможности нет на 100%, разделять силовые и сигнальные. Любые маленькие мелочи, затем приносят хороший суммарный положительный эффект. Лучше сразу правильно научиться, чем потом переучиваться. Я бы параллельно к электролиту пленочный конд-р добавил 0.01-0.047. Хуже не будет.
Реальная. У вас сверлений мало, мин цена. Оловом пусть не покрывает. Намажет готовую жидкой канифолью перед пересылкой.
думаю будет правильно соеденить металлизацию в одной точке, что ближе к минусу конденсатора
А правильно в данном случае делать из дорог полигоны? В случае сигнальных? С входными сопротивлениями ламп паразитная ёмкость монтажа вроде как не в тему.
Не подскажу точно. Это профи лучше ответят. Но на многослойках СВЧ, там вообще специальный слой земля.
Как на рисунке будет на поглядеть?
Расстояние от дорожен до металлизации 1 мм. Ширина дорожен 1,5 мм, но думаю можно до 1 мм сделать.
Пятак на минусе - соединение металлизации с минусом.
Навскидку: лишнее убрать, полигон разорвать.
Петли то зло, но мне каажется каждый участок "полигона" должен образовывать одно общее соединение между собой и в основной точке общего провода соединяться. Иначе это - антенны наводящие на основные цепи за счёт емкостной связи всякую гадость (фон сети, эфир и т.д).
Я не нашел пока
Рядом с кнопкой "Металлизация" Рисуете на плате где убрать, толщина линии на мин. Смотрите внизу строку подсказка, всё написано подробно, когда наводишь курсор на кнопки.
Так и сделано\стремимся. Только между собой не надо, это токовая петля.
Как то так. Сделал отступ в 0,5 мм. Не мало это будет для таких напряжений под 300 В?
Игорь 875
