Для АС, по НЧ, СЧ МБГО, по ВЧ К71-5 классика, и К71-4, К77-1
Старые электролиты бывают при проверке теряют емкость, именно при длительном хранении без включения. Но их можно восстановить, особенно те которые герметичные, у них оксидный слой стравливается, но электролит сам есть. Чтобы восстановить оксидный слой, нужно подать на него напряжение (подключить к БП) на напряжение близкое к номинальному, но чуть меньше (насколько не критично), и оставить на сутки-двое. По истечении этого времени у них формируется оксидный слой. Если не получилось, значит где-то микротрещина и электролит высох, тогда увы только на помойку. Но БП желательно с защитой (хотя бы предохранитель), бывают пробои от старости.
Включение для восстановления оксидного слоя - номинальное напряжение через 1 кОм. В меру восстановления окисла напряжение на конденсаторе автоматом повышается до номинального.
Кто-то пробовал к77 1?Каковы они для сч вч?
А на НЧ? Стоят в Монитор Аудио Бронз неполярные малюсенькие. Все не придумаю, чем заменить. И надо ли?
Как компромиссный вариант- бумажник типа МБГО той же емкости, либо набрать из нескольких. Они есть с ушами, удобно шурупить к плате фильтра.
МБГО 40мкф(20+20мкф) в Симфонии, лучше и не надо, стоят с 2000 года
Там 18 мкф. Набирать по любому.
Можно отобрать с 20 мкФ МБГО-2 160 В, с пониженной ёмкостью. Точности в 10% должно хватить более чем. В импорте фильтры, как правило, невысоких порядков.
Собираю самые ёмкостные "трамвайчики" - 55 мкФ (или 56, когда как пишут) на 160 В, МБГО-2.
Совпали К40У-9-1000 В-6800 пФ±10% и измеритель иммитанса Е7-14 в обеденный перерыв на работе. 3 частоты измерения, одно напряжение
Получается, что емкость зависима от частоты?
Да, вот этой зависимостью емкости от частоты (а Е7-14А еще и 100 кГц имеет, но у меня его нет... И не будет) я и отличаю лавсан от полипропилена, например.
По крайней мере если конденсатор не поет на 1-3 кГц при напряжении на нем 1-5 вольт такой частоты и не имеет зависимости емкости от частоты, то его смело можно ставить в звуковые цепи - заведомо ничего не внесет.
Но иногда надо чтобы вносил...
К40У-9 и пр. бумаго-масло спокойно ставлю, даже не смотря зависимость емкости от частоты, в звуковом диапазоне мизЕр. И лавсан - по жизни не поставлю эту муть...
Точно также, как Павел, торопиться некуда - пусть стоят неделю, но постепенно если электролит не высох -восстановятся, электролиты древние работают, китаю далеко до них
RFT 1955год 25мкф*500/550в, Frolyt 1961год 25мкф*500/550в
0,022 мкФ везде в мире продают для гитаристов - ebay, гитарные форумы с коммерческими разделами и прочие барахолки
А у товарища, где мы сидим, мои детские проекты паяем баночка таких лежит Посмотреть вложение 26008
К42 это БМ в металле, пакость. К40П- это тот же К40У9, супер.
Эт точно 100%! А лучший конденсатор КБГ-М1, М2
К40п-2а в схеме 1973го года
Рига -104
хотя искал такие же, но МБГО-2, с "лапками".
А у нас 2-4 мкФ их продают 15 шт за 50 р но ехать на край города
но самая дичь это вот . в руках держал ,переделывал его на 220в
наверняка о таком почти никто даже не подозревал )))
Так в 90-е меломаны на 6 головные видаки начали переходить.
Недавно репетицию цифровали с s-vhs лента размагничена обычная потому что и картинка в снегу, а звук идеал стерео тот самый
Вот забрал кучку на вч звено
что было на заводе, то и впихнули. План надо выполнять
Ясно!
160 вольт и в лампу никак.
Там на 400 надо
Это 3 кондера батарея)))
А полипропилен из теликов 90-х
Непонятная маркировка
Надо просто померять.
Сорри, они не СССР правда
А ксо-26 слюда на верх в фильтры
И проходные в усилители как?
Правда номинал у меня 200-220 пикофарад250 вольт даже не знаю куда с такими
В корректирующие цепи RIAA.
Перебирал коробку сегодня, искал на гитарный темброблок принесли гитару на мод, нашёл ваши любимые но номинал не тот за исключением 0,03 остальные вряд-ли куда пойдут, возможен обмен.
Классные конденсаторы, 0,25мкф в разделительных конденс. усилителей, сюда и 0,05мкф, 0,07мкф можно. 0,03мкф в коррекцию по тау4 винила. КБГ-МП2 0,5мкф - в питание
КБГ-И, бумаго-масло, одни из лучших советских
Слева направо, КБГ-И 1956г, потом Сименс вверху 0,1мкф, внизу 0,05мкф, как положено, наружная обкладка помечена чертой. И справа КБГ-И 0,05мкф
    165.4 KB · Просмотры: 378
КЭГ-2
500 мкФ/30 В
100 Гц = 281 мкФ
1000 Гц = 253 мкФ
10000 Гц = 506 мкФ
тангенс = 0,97
Это всё мелочи, бумаго-масло или бумаго-цезерин...
JohnMayhem
