Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,790
- 15,848
- 395
Не знаю я, пошла откуда
Байда про сложность Линси Худа,
Когда буквально в два плевка-
Сложилась схема навека.
АБ. 6.05.2020.
Утром смакетил схемку на двух биполярах и двух латералах 1058, получилось быстро и просто, строго по расчету. Включил генератор, осциллограф, и не поверил своим глазам , настолько крутые параметры получились.
Как вам полоса полной мощности от 10Гц до 1 МГц, на 2 МГц синус уже ломает в пилу.
Меандр - меандристее некуда, торчит крохотный пичок на фронте, децибелки полторы=две.
С питанием 30 вольт и током покоя 1 ампер на 8 Омах имеем 12, 5 в на пике , то есть, 8,8 в эффективных.
На 8 Омах получается за 8 Ватт, на 4 Омах под 10 ватт.
Усиление взято 10, можно вариировать цепью ООС.
Идея движется дальше, постараюсь привести эту схему к своей любимой от Акулиничева Ивана Тимофеевича, из Радио за 1974 год. Там несложно. К тому же просится вариант на Р-проводимости латералах 2SJ162 , коих скопился вагон. А схема как раз под Р -проводимость и заточена.
Сейчас важнее включить и послушать, как она в сравнении с отслушанной АБ1 . А вдруг......
вот нынешняя схемка. макетная
Вдогонку: напряжения затвор-исток у латералов с питанием 30в = 2 вольта, ток драйверного транзистора BD139 20 мА, он без радиатора, не греется. Выходные полевики сидят пока на общем радиаторе 700кв см , через бериллиевую керамику оба. На будущее каждому дам по радиатору. Если звук устроит, само собой. Иначе- на разборку .
Вдогонку-2. Пробовал всяко улучшить переходную характеристику схемы всякими емкостишками во все места, как обычно. Ничего хорошего. кроме возбуда, генерации, мазни на полке или фронте, появления точек , короче- только хуже . оставим как есть.
Резистор 5,6 к в базе входного триода является своего рода фильтром на вч, убирающим всякую нечисть при перегрузке по входу.
Вдогонку-3. Пичок на фронте убирался крохотной емкостишкой пик 10-12 между коллектором и базой BD139, а лучше всего касаясь выводов пальцами руки. Но руки туда не приделать, придется повозиться , если есть желание .
АБ. 6.05.2020.
