Сочиняем Линси Худа
Не знаю я, пошла откуда
Байда про сложность Линси Худа,
Когда буквально в два плевка-
Сложилась схема навека.
АБ. 6.05.2020.
Утром смакетил схемку на двух биполярах и двух латералах 1058, получилось быстро и просто, строго по расчету. Включил генератор, осциллограф, и не поверил своим глазам , настолько крутые параметры получились.
Как вам полоса полной мощности от 10Гц до 1 МГц, на 2 МГц синус уже ломает в пилу.
Меандр - меандристее некуда, торчит крохотный пичок на фронте, децибелки полторы=две.
С питанием 30 вольт и током покоя 1 ампер на 8 Омах имеем 12, 5 в на пике , то есть, 8,8 в эффективных.
На 8 Омах получается за 8 Ватт, на 4 Омах под 10 ватт.
Усиление взято 10, можно вариировать цепью ООС.
Идея движется дальше, постараюсь привести эту схему к своей любимой от Акулиничева Ивана Тимофеевича, из Радио за 1974 год. Там несложно. К тому же просится вариант на Р-проводимости латералах 2SJ162 , коих скопился вагон. А схема как раз под Р -проводимость и заточена.
Сейчас важнее включить и послушать, как она в сравнении с отслушанной АБ1 . А вдруг......
вот нынешняя схемка. макетная
Вдогонку: напряжения затвор-исток у латералов с питанием 30в = 2 вольта, ток драйверного транзистора BD139 20 мА, он без радиатора, не греется. Выходные полевики сидят пока на общем радиаторе 700кв см , через бериллиевую керамику оба. На будущее каждому дам по радиатору. Если звук устроит, само собой. Иначе- на разборку .
Вдогонку-2. Пробовал всяко улучшить переходную характеристику схемы всякими емкостишками во все места, как обычно. Ничего хорошего. кроме возбуда, генерации, мазни на полке или фронте, появления точек , короче- только хуже . оставим как есть.
Резистор 5,6 к в базе входного триода является своего рода фильтром на вч, убирающим всякую нечисть при перегрузке по входу.
Вдогонку-3. Пичок на фронте убирался крохотной емкостишкой пик 10-12 между коллектором и базой BD139, а лучше всего касаясь выводов пальцами руки. Но руки туда не приделать, придется повозиться , если есть желание .
    125.9 KB · Просмотры: 1,009
Саша, ток покоя сколько?
Не разглядел, сорри... Класс А.
Юра, ампер ток покоя. Можно и больше, но зачем. И так предостаточно.8-10 ватт
Не успел примерить лавровый венок, как звонит неугомонный дядя Паша Пыжэ, вносит смуту в мой счастливый разум. Якобы, где-то на Вегалабе шла дискуссия про этого Худа, типа, с уменьшением глубины ООС у него скорость нарастания стремится ввысь, а без оос она вообще сверх меры, а звук найкраще всего. Придется снова надеть латы разрушителя легенд и включить измерилку скорости нарастания. И убедиться, что это слух. Сиволиж )))))
Ой вот не надо на мну катить полевик.я жыж просто поделился инфой ,а не утверждением.
Значицца так. Измерено. С падением глубины оос скорость нарастания падает. Убавил глубину ООС в 2 раза- скорость упала с 50 в на мкс до 33 в на мкс.
Увеличивает скорость нарастания ток покоя, напрямую. Падает питание- падает скорость.
Меандр выродился в скругленную пилу ровно на 2 МГц, синус выродился в пилу тоже на 2МГц.
До 1 МГц нет завала усиления. синусоида ровная.
Выходное сопротивление низкое, на 8 омах просадка сигнала с 3 в до 2,9 в. Пшик.
Вот финальная отсимметрированная схема
Почему на полевиках?
Биполяры грузят драйверный каскад до состояния КЗ, получить среднее качество нужно вывернуться наизнанку с подбором каких-то немыслимых транзисторов, которые по большей части начинают генерить или раскаляться, плыть режимами дико. С латералами 90 процентов всех проблем остаются за бортом.
Вдогонку- 4. Вспомнил, что цеплял на выход Цобель, с ним появляется выброс на спаде импульса, затухающий. В общем, в добавке не нуждается.
данный вариант не финальный, будет иная конфигурация, по Акулиничеву, с полумостом , безопасная для колонок , бесшумная при включении, без стабилизатора с обычными банками.
В общем, доработанный АБ1, Линси Бок. :)
Включил, слушаю. Не придраться. Голос совершенно естественный, звук мягкий , баланс идеальнейший. Жаль, нет второго канала, оценить стереофишки, но и в моноварианте очень достойно. Усиление сделал 10, предостаточно.
ЛинсиБок???? То есть ЛЛБ-1 ? Латеральный ЛинсиБок ?
Линси поБоку)))
А звук у этого гада просто дьявольский, слушаю и нет желания лампу цеплять. Всё на месте.
Одно осталось неизведанным, как эта схема звучит на биполярах. Мнение строго полярное, от лучший в мире звук до полного отстоя. Истина, как обычно, посредине. И есть надежда. что полевички подвинут её в плюсовую сторону.
Не надо на биполярах, не портите) Александр, может поднимите мощность? 8 Вт ну совсем мало(
Дмитрий, вы ж понимаете, какой ценой добывается каждый лишний ватт в А . Тут и этим 8-10 ваттам рад до смерти. Насчет комфортной мощности- так Александр Степанович привел личные измерения. получилось 25 .....микроватт))))
А прошерстив тему ЛХ на Веге, понял все про биполяры. Нет уж, точно не пойду по тамошним граблям/, с обсуждением длины граблей и сорта дерева ручки. )))
Да мне то точно хватит, но у большинства АС настолько тугие, там и 20 мало, почти у всех моих знакомых так.
Пушпулл мощный на КТ 180 вам в помощь. Или АЙСик 125-ваттный
    80.5 KB · Просмотры: 483
    85.1 KB · Просмотры: 514
86дб колонки с аб1 мешают соседям при 4 ваттах. 10вт даже с тугими колонками за глаза...тут выбор либо звук либо громкость
Эх... Как он по звуку, по сравнению с предыдущими разработками?
На фото Типа банголуфсен в классе д?
Саша, схема КЛАСС!!!
В начале года снова повторил классику Худа, на наших транзюках, 4 транзистора, 1т321, 2т801, пара 2т808, конечно похуже 2N3055, но и с 808 неплохо, https://ldsound.club/index.php?threads/germanievye-unch.170/page-8.
Конечно, 2N3055 нету, но и с 808 неплохо.
Радость латералов в терморежиме. Включил- ток 1 ампер, чуть выше ампера. На глазах он слегка падает, потом держится как вкопанный . Грел паялом биполярные транзисторы- мимо. Не плывет ток покоя.
Перевод схемы на полумостовое включение нагрузки и привязка сигнальной земли к средней точке полумоста избавит от необходимости применения стабилизатора питания.
Угу, он самый БЕН-ОЛАФСЕН, Д-шник 125 вт в канал на 4 ома, 60ватт на 8 ом.
Сейчас на большей громкости потыкал треки через Линси Худа, обнаружил приятный нюанс: баланс у него смещён не в мид, как у обычного АБшника, а ниже, в бас, верхушки не свистящие, смягченные, первое впечатлениие, что с верхами не то, потом понимаешь, что все на месте и правильно.
если хотите могу подарить квартет подобранный BDY73 - это абсолютно полный аналог 3055 от тунгсрама . они еще те старые , из зипа чего то там из аэропорта , которые по 800 кгц , мезапланарные .звучащие , с бетой около 140 на токе базы 5 ма ...... я их отдам Саше а с ним сами договаривайтесь .
Снял спектры ЛХ на разной мощности. Нагрузка 8 Ом.
Адрес Юры у меня есть, посылочку организуем.
ЛХ   1 ВАТТ  НА 8 ОМ.JPGлх   4 вольта на 8 омах..JPGлх   8 вольт  на 8 ом.JPGЛХ  3 вольта на 8 омах.JPGЛХ  5В на 8 омах.JPGЛХ 7 в на 8  омах.JPG
Страшно если спектры смотреть. А кто самый продвинутый и смотрит на экран осциллографа- там до самого ограничения верхушек- тишь гладь и благодать. И ухо точно этих ваших "страшно" не слышит в упор. а когда зуд начинается из-за ограничения, там искажений за 10-20 процентов. Так что, 8 ватт с отрывом грязи по минус 20 дБ имеем с гуся.
Я о расширении спектра значимых гармоник выше четвёртой.
Саша, не снимал спектр усилителя Акулиничева, чтоб всем показать...
а картинки спектра АБ1 не сохранились ? как играет АБ1 очень даже понятно , а вот как это выглядит ? ну..для сравнения
Юрий , я не понял , транзисторы то Вам нужны ? )))
Павел, спасибо, но не нужно. Полностью два года уже, отменили маршутки до города, добирайтесь как хотите... таксёры задвигают 700-800рубликов, а там всего 20 км.
Ламп полно, транзюки наши есть, хватит всего.
Спектр гармоник УМЗЧ высокой верности Николая Сухова, маленький по величине, но БЕСКОНЕЧНЫЙ ряд. Лампа 6с4с, 2а3 всего 2 гармоника, ну 3-я гарм, очень мало, и всё.
Андрей С, https://ldsound.club/index.php?threads/germanievye-unch.170/page-2, например, на ГТ703-705, не видел больше 6 гармоники. Классика Линси Худа, тоже нет леса гармоник. У Саши Бокарёва, тоже НЕТ бесконечного ряда... Вам чего, прилично по величине, но мало по количеству гармоник, или мало по величине, но бесконечно?!?!?!
мне бы любовницу богатую ))). я просто хотел сравнить картинки , потому как звучит АБ1 я знаю - стоит рядом и играет , а пока не собран БоЛик , то хотел бы увидеть разницу хотябы на картинках.
а транзисторы я все же отдам Саше , будет у него оказия Вам чего то слать , вот и закинет до кучи .
БоЛих (& ЛёЛих:)) - а что, забавно.
До 3-4 ватт спектр триоднее некуда. На слух по появлению зудения в динамике- 8 ватт на 8 Ом. Куда ещё больше-то? Сварку делать?
И дядя Паша то же самое пишет, на 4 ватта уже соседи отзываются , по батарее .
Меня другое достает: все пищат про мощность, а самое важное качество усилителя - звучание на микроваттах - до задницы. А как раз на этом параметре большинство унчей сдуваются.
Только лампачи на это способны, да недавно прибывшие латеральники -однотакты.
Гостил у меня как-то один унч якобы в А классе. Мюзикал Фиделити А1. Горячий, когда раскочегарится. Только звука нет , серятина откровенная. А схема- вообще не встать с места, такого наворотить- кем нужно быть и что в башке у автора- не знаю. Жуть.
Как раз в данный момент отвалился на диван , смакетил Линси Худа из антиматерии, на Р-транзисторах, 2SJ162 , BD140 и 2SC2240 . Обвеска осталась прежняя, режимы те же, просто полярность питания и всех электролитов поменял на обратную.
Будет куда пристроить залежи Р латералов после реализации некоторых идеек.
Попозже гляну параметры новой схемы, хотелось бы, чтобы она была не слабее прежней .
luftmass
