Неодимовые магниты в противофазе на керн
Место, что доктор прописал. Вернее, забугряндские инженеры прописали на свои твитеры - в центр керна.
Да и цена такого неодима копеечная.
Суммарный эффект от пары - ферритовое кольцо плюс микробная неодимова плюшка, получился почти такой же, как от непрактичной стопки семи ферритовых колец на зад 5ГДШ-4, который без неодима на керне.
А ведь для такого апгрейда даже не обязательно полностью разбирать динамик, снимать подвижку.
Достаточно снять пылезащитный колпачёк.
По результатам лабораторки на четвёрку 5ГДШ-4 доклею сзади по ферриту.
Пока всё красиво, но тут уже намекали, что хорошо было искажения до и после глянуть... 🙁
Неплохо бы. В одной из следующих лабораторок это можно будет проверить.
Да вот сильно сомневаюсь, что выпрут гармоники. С чего бы это?
Даже само снижение добротности, как таковое, наоборот, в разы валит их (см. таблицу сообщения 121), особенно диссонансную третью.
Снижение на 90 Гц третьей гармоники с 24 % до 2,6 % вследствие снижения полной добротности с 3 до 1 - ведь совсем неплохо, согласны?
В импортных ВЧ головках с Nd плюшками, в НЧ головках, с массивными ферритовыми плюшками "в противофазе" на керн фирмы "Динаудио" (сообщение 9 темы), вряд ли искажения больше нормы.
Сравнивать надо при одинаковом уровне звукового давления на тех же 90 Гц. А то амплитуда упала в 3 раза, а мы сравниваем искажения. Конечно, при втрое меньшей амплитуде третья, отвечающая за ограничение при болтанке, гармоника просто обязана умереть. 24/2,6=9,3=3 в квадрате, по ходу ничего интересного не произошло.Влияние амплитуды, а не добротности как таковой.
А вторая-то уменьшилась всего в 1,6 раза. С 4,6 до 2,8 %.
Спектр улучшился?
Спектр улучшился?
А вторая - показатель несимметричности. Вообще-то 24% есть указание на то, что подвижка давно вышла из линейной зоны работы подвеса. А всего 4,6% второй - о том, что ограничение более- менее симметрично. Вывод - условия измерения некорректны, результат - сомнителен.
Таблица расчётная, показывает, что может быть. И тут же пишут, что расчёт подтверждается измерениями.
Наиболее вероятно, всё это на больших амплитудах, и в районе основного резонанса.
Конские гармоники на том участке, у динамиков массовых серий, типа нормы - наверняка таблица касается именно их.
Святослав_.
Только что измерил уровень индукции в зазоре МС от 10ГД-35 (8 отверстий по кругу и медный колпак на керне). Потом с магнитом от 4ГД-8Е на отталкивание. С этим же магнитом на притягивание с тыла основной МС. И так:
№1 = 1337,6 mT. С магнитом на отталкивание = 1371.2 mT. С магнитом на притягивание = 1252.1 mT.
№2 = 1240.6 mT. /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- = 1280.5 mT. /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- = 1142.5 mT.
Какого размера используют неодимовые "таблетки" на керне ВЧ (соотношение диаметров)?
Спасибо, результат прогнозируемый.
Среднее повышение индукции у №1 +2,85 %, понижение -6,8 %.
У №2 повышение +3,2%, понижение -8,6.
Разница между парами скорее всего из-за того, что в зазоре №1 индукция изначально выше, точка находится на более пологом участке насыщения, чем у №2. Из-за этого же и "вилка" девиации индукции у номера 1 меньше, а у номера 2 - больше.
Интересно будет на этих же МС посмотреть работу неодима на керн.
На дюймовых неодимовых МС от импортных ВЧ головок стояли "плюшки" примерно 15 мм диаметром и 2 мм толщиной.
Результаты по первой четвёрке 5ГДШ-4, упомянутой выше.
ТЗ на них включало назначение, - для работы с "подпорками" на краях диапазона.
Раздел между ШП головками и супертвитером пассивный, ШП/ВЧ блок будет работать от отдельного усилителя. Раздел между саб-НЧ и ШП/ВЧ звеньями активный.
ШП будут опробованы, и готовятся к работе в оформлении ОЯ или щит.
Параметры Т-С квартета 5ГДШ-4, нумерация для удобства продолжена, и среднее:
.............Re, Ом;.........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№17...........7,1...........98,0...........8,60........2,54........1,93.........-
№18...........7,1...........98,0...........7,17........2,13........1,64.........-
№19...........7,2..........101,0..........8,64........2,26........1,79.........-
№20*.........7,1..........101,5..........7,86........2,60........1,95.........-
Ср.ап.......7,1.........99,6.......7,94.......2,38.....1,83.........-
Средние значения Т-С из пятнадцати заводских:
................Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;..........Qt.........Vas, л.
Ср.зав.....3,6.............84,0..........11,4........3,35.......2,65.........-
Для сравнения паспортные аналогичные параметры:
................Re, Ом;...........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
Пасп.....4,3+0,9..........80+15...........-.............-.........2+0,5.........-
Добротность сильно зависит от резонанса. Из заводских для сравнения можно выбрать три, наиболее близких по Fs к четвёрке:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№4...........3,6...........97,0...........11,5........4,81........3,39.........-
№6...........3,6...........93,1...........14,3........4,00........3,13.........-
№12*.......3,4...........98,2.............9,5........6,00........3,68.........-
Ср.*.........3,5..........96,1..........11,8......4,94.......3,40.........-
Общая картина результата на лицо. Наверное, корректно сравнивать зелёную строку с красной.
Имеет место более чем двукратное снижение полной добротности, так как резонанс сравниваемой тройки заводских заметно ниже среднего Fs четвёрки апгрейдированных.
Наверное, работа с дополнительными магнитами того стоила, чтобы заморочиться.
Звёздочка на номере 20 показывает. что к нему пришлось добавить двойку ферритовых магнитов на отталкивание, для подравнивания добротности. У остальных по одному кольцу К52х23х7. Неодим диаметром 15 мм, толщина 2 мм, N38.
Стандарные колпачки-сеточки подрезал, для установки прямо на клеевой шов между ЗК и диффузором.
Они пропитаны латексом, работают излучателем, как и свободная теперь часть диффузора возле его горловины. Вес пропитанных колпачков, средний из 4-х - 0,05 г. Против компрессии подколпачкового объёма трудятся два отверстия в каркасе ЗК, 3,5 мм. диаметром каждое.
Приятный бонус - близкое значение резонансов в четвёрке, хотя для этого и отбирал детали подвижки по весу и жёсткости.
Закоротил выводы №20*, и постучал по раме сзади. В воздухе отклик от диффузора без послезвучия.
Остатками эпоксидной шпаклёвки в двух местах укрепил МС от сбивания.
    579 KB · Просмотры: 220
    278.4 KB · Просмотры: 236
    322.2 KB · Просмотры: 228
№1 прирост 2,5 %, №2 - 3.2 %. Это всё из-за альтернативного подхода к конструированию.
Можно было бы спросить типа: какие преимущества даёт уменьшенное влияние доп. магнита, чем 3 % лучше 10-ти? Но ответа конечно не будет.
Динамики без КЗ колпачка. Измерить изменение R/F на ВЧ с таблетками неодимовыми.
ВЧ с неодимом были с КЗ витком?
У 5ГДШ-4 есть медное кольцо на верхнем фланце. Дополнительно поставил на №№17-20 алюминиевые кольца толщиной 0,5 мм, высотой 2 мм на керн.
В 3ГД-2 с неодимом тоже есть - ставил алюминиевые кольца на керн.
А у буржуйских ВЧ есть кольцо?
Может "таблетка" чтоб керн в насыщение загнать и колпачок не ставить и зазор узкий.
Насыщение колпачёк полностью не заменит.
Но тоже хорошо - снизит искажения, и индукция в зазоре повысится.
Можно всё проверить, было бы время.
Сейчас актуально измерить Z динамиков апгрейдированной "четвёрки".
Частота удвоения минимального значения импеданса F2z имет разброс от 25 до 37 кГц, в среднем получается 31 кГц, Очень хорошая получилась электрическая широкополосность динамиков.
Девиация импеданса в диапазоне 0,15...20 кГц от 7,3 до 13,2 Ом, изменение в 1,8 раза.
Буду в соседнем городке и если не забуду, то прикуплю несколько штук подходящего диаметра. Есть у нас там точка.
Судя по этим графикам - https://ldsound.club/index.php?thre...-v-protivofaze-na-kern.1063/page-4#post-76060, таблетка на керн в противофазе хороша только для андерханг динамиков. Для динамиков с оверханг катушками будет иметь место увеличение гармонических искажений.
Если имеете ввиду неравномерность поля по высоте зазора, которая демонстрируется в модели, которая может и не иметь места на самом деле, то это больше чувствительно как раз для катушки aндерханг. Которая целиком, и с большой амплитудой перемещается по разным участкам высоты зазора.
Другое дело если ЗК обмоткой заподлицо с зазором, но смещается незначительно, на десятые, или на тысячные доли миллиметра (СЧ, ВЧ головки), а сама обмоткой на порядки большей высоты, по сравнению с амплитудой смешения. В этом случае обмотка практически всегда находится в зазоре, неравномерность поля по высоте ей не вредит.
В случае оверханга неравномерность по высоте зазора тоже особой роли не играет, в номинальном режиме катушка постоянно находится в зазоре одной и той же частью длинной обмотки. Здесь какую-то роль будет играть симметричность и равномерность убывания рассеянного поля выше и ниже зазора.
Таблетка в модели почти на весь керн, который фаской заподлицо с фланцем.
В реальности (сообщениями выше) таблетки на керне, который удлинён - выше фланца на 2/3 высоты зазора. Притом неодимовые плюшки в полтора раза уже керна. Мало того, на "тыл" МС установлены ферриты на отталкивание. Кроме этого обмотки тех ЗК имеют свойство самоустанавливаться в зазоре по высоте, выискивая идеальное положение покоя.
Они делались чтобы заинтересовать .
К тому же графики на кот. видно распределение индукции делались по середине зазора а это единственное место где можно получить красивую картинку .
Если бы отступил 0.2 мм от керна\фланца было бы 2 очень страшных графика .
И так как доп. магнит в сл. на керне всего лишь дополнительно насыщает опр. область т.е. распределение в зазоре получается кривое ! А индукция катушки где будет ? - а где меньше в зазоре . (т.е. где сопротивление меньше)
Демпфирование катушкой в итоге хуже и на вч лишние колебания .
... x-max электрический линейный уменьшается а нелинейный увеличивается !
Потому ундер или овер ханг - без разницы .
Как и почему это происходит ?
Из какого материала ?
Марка провода ПНЭТ-ИМИД.
Обследовал 16 заводских ЗК от 5ГДШ-4, высвободившихся после замены на новые, восьмиомные.
Они оказались с типичной заводской хитростью - недомоткой второго слоя и "растянутым" первым.
Средняя высота намотки первого слоя 4,14 мм, с разбегом от 4,0 до 4,3 мм.
Средняя высота намотки второго слоя 3,15 мм, с "вилкой" от 2,7 до 3,5 мм.
В итоге средняя высота намотки, если сравнять высоту слоёв - 3,65 мм, а по паспорту - 3,8 мм.
Почти точно, если учесть, что второй слой и должен быть меньше первого.
Получается, что практически вровень с высотой зазора находится весь второй слой намотки.
Видимо, растянутость первого слоя сглаживает нарастание нелинейности с возрастанием смещения.
А укороченность второго не снижает чувствительность.
Заказчик измерил вышеприведенную четвёрку 5ГДШ-4-8-М, в первом приближении.
Осевая АЧХ и спектр во вложении. Вот вряд ли неодимовые плюшки добавили нелинейности.
Вторая гармоника выше 200 Гц ниже процента, третья в среднем в разы ниже.
Раздел с сабом так и предусмотрен заранее, в районе 200-250 Гц.
В каждом канале будет по два широкополосника, а место установки "ВЧ подпорки" ещё не определено окончательно.
Возможно, микрофон где-то на участке 10-20 кГц имеет завал, эти подозрения со временем прояснятся.
Параметры восьмёрки 5ГДШ-4-50, и среднее значение. Нумерация для удобства продолжена.
Будут скомплектованы для работы четвёрками, в "универсальной" АС с оформлением ОЯ.
.................Re, Ом;.......Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt............F2z
№22..........38,3...........98,0...........9,12........3,20........2,37.........31
№23..........38,0...........102............9,00........3,35........2,44.........29
№24..........38,6...........99,0...........7,98........2,20........1,72.........23
№25..........37,6...........94,0...........8,49........3,04........2,24.........32
№26..........37,3.........101,5...........7,75........3,21........2,27.........34
№27..........37,4...........93,5...........8,69........2,79........2,11.........26,3
№28..........37,1..........102,5..........9,20........2,41........1,91.........31
№29..........38,8............91,8..........8,33........2,70........2,04.........26,3
Ср.***.....38,9.........97,8........8,57.....2,86......2,15.......29,1
Для сравнения средние параметры Т-С апгрейдированного квартета восьмиомных:
Ср.**........7,1.........99,6........7,94......2,38.....1,83.........31
И параметры четырёхомных заводских, "высокорезонансных" экземпляров, среднее из трёх. Тоже для сравнения.
...............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;..........Qe;..........Qt............F2z
Ср.*..........3,5.........96,1.......11,8......4,94......3,40........23
В этой восьмёрке не прожигал отверстия в ЗК. Вместо этого оставил продуваемой среднюю часть укороченного колпачка-пыльника, чтобы работала как ПАС. На отталкивание поставил ферриты К60х25х9. Они чуть эффективнее, чем одно кольцо К56х23х8 от 3ГД-2. Но два кольца от 3ГД-2 на оталкивание ещё эффективне, чем одно К60х25х9.
Один магнит К60х25х9 на оталкивание поднимает высоту горба основного резонанса на 8,6%, два таких - на 20%. Один К60х25х9 поднимает горб на 13%. Проверил этот момент на одном из 50-омных динамиков.
На кернах стоят неодимы N38, диски диаметром 10 мм, толщиной 2 мм.
Выводы у 5ГДШ-4-50 ленточные (см фото), обмотка ЗК четырёхслойная, высотой 4 мм.
При том, что реальная средняя намотка заводских катушек оказалась 3,65 мм.
Каркас ЗК "гетинаксовый". Провод ПЭТВ-2, 0,071 по меди.
В общем и целом восьмёрка пятидесятиомных повторяет четвёрку восьмиомных.
Все апгрейдированные с гораздо более высоким КПД, по сравнению с заводскими.
С существенно более низкой и механической добротностью.
Они гораздо более широкополосны как электрически (F2z), так и "механически" - освобождена от пыльника центральная часть диффузора с крутым подъёмом, сам пыльник уменьшен, его внешняя часть тоже излучатель.
Характеристику импеданса, в качестве средней для восьмёрки, снял по динамику N23.
Девиация комплексного сопротивления в полосе 0,2...15 кГц небольшая, всего 1,77 раза.
Под лампу самое то. Да и хорошим транзисторным понравится.
    377.8 KB · Просмотры: 178
    526.3 KB · Просмотры: 165
    522.2 KB · Просмотры: 179
    69.9 KB · Просмотры: 189
    31.9 KB · Просмотры: 189
Перебирал-сортировал оставшееся после двух работ железо и прочие детали 5ГДШ-4, и обнаружил один вот такой вот странный верхний фланец.
Не вогнутый, как у 5ГДШ-4, а плоский. Медное кольцо на месте.
То ли он от 5ГДШ-4, а сам фланец от 3ГД-38 - на заводе в от момент закончились вогнутые, а производство нельзя было останавливать. То ли он от какого-то спецварианта 3ГД-38.
Диаметр и толщина 48,5 мм, 3,0 мм.
    196.1 KB · Просмотры: 188
Контактная поверхность фланец/магнит рельефная. Чего этим хотели достичь?
