Спасибо, результат прогнозируемый.
Среднее повышение индукции у №1 +2,85 %, понижение -6,8 %.
У №2 повышение +3,2%, понижение -8,6.
Разница между парами скорее всего из-за того, что в зазоре №1 индукция изначально выше, точка находится на более пологом участке насыщения, чем у №2. Из-за этого же и "вилка" девиации индукции у номера 1 меньше, а у номера 2 - больше.
Интересно будет на этих же МС посмотреть работу неодима на керн.
Какого размера используют неодимовые "таблетки" на керне ВЧ (соотношение диаметров)?
На дюймовых неодимовых МС от импортных ВЧ головок стояли "плюшки" примерно 15 мм диаметром и 2 мм толщиной.
Результаты по первой четвёрке 5ГДШ-4, упомянутой выше.
ТЗ на них включало назначение, - для работы с "подпорками" на краях диапазона.
Раздел между ШП головками и супертвитером пассивный, ШП/ВЧ блок будет работать от отдельного усилителя. Раздел между саб-НЧ и ШП/ВЧ звеньями активный.
ШП будут опробованы, и готовятся к работе в оформлении ОЯ или щит.
Параметры Т-С квартета 5ГДШ-4, нумерация для удобства продолжена, и среднее:
.............Re, Ом;.........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№17...........7,1...........98,0...........8,60........2,54........1,93.........-
№18...........7,1...........98,0...........7,17........2,13........1,64.........-
№19...........7,2..........101,0..........8,64........2,26........1,79.........-
№20*.........7,1..........101,5..........7,86........2,60........1,95.........-
Ср.ап.......7,1.........99,6.......7,94.......2,38.....1,83.........-
Средние значения Т-С из пятнадцати заводских:
................Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;..........Qt.........Vas, л.
Ср.зав.....
3,6.............
84,0..........
11,4........
3,35.......
2,65.........-
Для сравнения паспортные аналогичные параметры:
................Re, Ом;...........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
Пасп.....
4,3+0,9..........
80+15...........-.............-.........
2+0,5.........-
Добротность сильно зависит от резонанса. Из заводских для сравнения можно выбрать три, наиболее близких по Fs к четвёрке:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№4...........3,6...........97,0...........11,5........4,81........3,39.........-
№6...........3,6...........93,1...........14,3........4,00........3,13.........-
№12*.......3,4...........98,2.............9,5........6,00........3,68.........-
Ср.*.........3,5..........96,1..........11,8......4,94.......3,40.........-
Общая картина результата на лицо. Наверное, корректно сравнивать зелёную строку с красной.
Имеет место более чем двукратное снижение полной добротности, так как резонанс сравниваемой тройки заводских заметно ниже среднего Fs четвёрки апгрейдированных.
Наверное, работа с дополнительными магнитами того стоила, чтобы заморочиться.
Звёздочка на номере 20 показывает. что к нему пришлось добавить двойку ферритовых магнитов на отталкивание, для подравнивания добротности. У остальных по одному кольцу К52х23х7. Неодим диаметром 15 мм, толщина 2 мм, N38.
Стандарные колпачки-сеточки подрезал, для установки прямо на клеевой шов между ЗК и диффузором.
Они пропитаны латексом, работают излучателем, как и свободная теперь часть диффузора возле его горловины. Вес пропитанных колпачков, средний из 4-х - 0,05 г. Против компрессии подколпачкового объёма трудятся два отверстия в каркасе ЗК, 3,5 мм. диаметром каждое.
Приятный бонус - близкое значение резонансов в четвёрке, хотя для этого и отбирал детали подвижки по весу и жёсткости.
Закоротил выводы №20*, и постучал по раме сзади. В воздухе отклик от диффузора без послезвучия.
Остатками эпоксидной шпаклёвки в двух местах укрепил МС от сбивания.
