НЧ частоты в АС и сабвуферах до 8 Гц
  • Автор темы Автор темы Улуйчшайзер
Наоборот, она каждую секунду будет подстраивать работу системы до уровня High-End даже, если вы постоянно ерзаете на диване или ушли в сортир)))
А как оно узнает, что я ушёл в сортир? Или присел, встал, повернул голову? В коридоре к сортиру одни стояки, в комнате - другие, в кухне - третьи. Создаст такую АЧХ, что ни одного резонанса в квартире не заденет? Не представляю себе универсального решения. Только выравнивание в точке прослушивания - микрофон вместо головы. Или уж вообще сюрреализм - акустическая разведка, с составлением карты квартиры в 3D. И отслеживание положения моей головы :) А что? Радиоразведку при внедрении Wi-Fi в зданиях приходится делать, нужно начать делать акустическую?
Тяжко читать подобные идеи с настроем на великие возможности цифромульки . Совершенно бесполезная затея. Самолюбие почесать радиолюбительское.
Ага, угадали - на вас будет зондирующий микрофон или даже два и беспроводный канал обратной связи - маленькое устройство, например, блютус.
Ага, понятно. Если чо и будет, то для меня одного. Если будут ещё люди, то их головы будут в других, не оптимальных условиях :) Не лучше наушники надеть, даже беспроводные?
1). "Для меня одного" - это только один аспект. а как быть со стерео? ведь зона стерео не бесконечна.
2). "Как на концерте"... Уж поверьте человеку, который обслуживает и настраивает "концертный звук", на концертах нещадно режется все, что ниже 40 Гц! так что ни о каких 8 Гц и речи там быть не может. обычно настраивается звук на центральную часть зала, вернее зона от 2й четверти до половины, считая от сцены (поэтому при покупке билетов, рекомендую именно этот сектор). при чем в пустом зале все равно звучит по другому, чем при заполнении мест людьми. Поэтому в самом начале концерта звук хуже. время выравнивания звука зависит от опыта звукаря.
3). Студийная запись сильно отличается от любого концертного звучания, а если Вы на концерте не находите отличий от привычного студийного трека - будьте уверены, Вас посчитали за олуха и всучили кривляния музыкантов под "фанеру"
Возможно поэтому пускают вперёд себя начинающих групп. На словах чтоб толпу расшевелить, а в деле чтоб звук подстроить ;)
Даже на качественных записях концертов слышно что и записывается по-другому и играют по- другому. Не потому, что вживую не могут сыграть идеально, а подстраиваются под концертное звучание. Потому в сущности мы и покупаем не одни альбомы, но и живые записи - другой звук, другие эмоции.
Нет, у каждой серьёзной группы свой саунд и звукарь свой. но для опытного звукаря при современных технологиях (в память пульта загнал настройки для конкретной группы и порядок) немножко подстроить звук - дело от нескольких секунд до минуты. да и подстраивать нужно все время в ходе концерта в зависимости даже от настроения толпы и группы.
1) Вот именно по этому и нет однозначного определения, что такое High-End. Я считаю, что High-End это более совершенный Hi-Fi, когда параметры звука (реализации вблизи от левого и правого уха слушателя) под опорный сигнал подгоняет машина. Поэтому для обычного способа трансляции звуковых волн с использованием двух ли нескольких колонок более менее точное повторение ( с точность ниже разрешающей способности человека регистрировать искажения или отличия в сигналах и их параметрах) оригинала можно достичь только для одного слушателя, да и то не во всех ситуациях. Для двух слушателей этого сделать нельзя. Для зала тем более.
2) концерты бывают в живую и ли под фанеру. если музыканты сами издают звуки из музыкальных инструментов и поют своим голосом без использования усилителей и синтезаторов - это высшая форма качества организации концерта. Все остальные формы - это уже искаженные звуки.
3) современные виды синтезаторов и компьютерные формы обработки сигналов генерируемых электронными инструментами музыкантов невозможно повторить точно в реальном трехмерном пространстве. Поэтому стремиться точно повторить такие звуки не имеет смысла.
    273.8 KB · Просмотры: 179
    274.5 KB · Просмотры: 175
    259.7 KB · Просмотры: 188
Про стерео это отдельная очень сложная тема. В отличие от моно даже просто автоматический эквалайзер для одного слушателя, с двумя работоспособными ушами, очень усложняется - нужны более сложные алгоритмы самонастройки системы.
Вчера взялся за свой проект 20 летней давности автоматический эквалайзер. Смоделировал ряд новых базовых узлов на рассыпухе, в частности, управляемый усилитель. Параметры получились не супер, но удовлетворительные на ОУ КР1401УД2А. Эта микросхема времен начала 80 -х и как бы работает на троечку. Главные преимущества - 4 шт. ОУ имеют средненькие параметры по искажениям и шумам - отличия в которые от современных микросхем, уже не слышно на слух для человека, малая потребляемая мощность. Недостатки - малая нагрузочная способность - сопротивление нагрузки желательно иметь сопротивлением выше 10 кОм.
Попробую на этих ОУ сделать многофункциональный аналоговый эквалайзер - во всей полосе в трех, 10 и точный автоматический фильтр для сабвуфера. Для регулировки СЧ и ВЧ в этом варианте будет работать трех полосный фильтр-эквалайзер по схеме Радио 12. 97
Некоторые картинки по искажениям в сравнении со звуковой картой и другая информация ниже.
    214.5 KB · Просмотры: 203
    670.3 KB · Просмотры: 183
    689.5 KB · Просмотры: 206
    459.5 KB · Просмотры: 176
    432.6 KB · Просмотры: 176
    438.3 KB · Просмотры: 177
  • Регулируемый усилитель при разном усилении в сравнении со звуковой картой итермодуляционные.jpg
    252.5 KB · Просмотры: 202
  • Регулируемый усилитель при разном усилении в сравнении со звуковой картой нелинейные.jpg
    234.7 KB · Просмотры: 193
  • Регулируемый усилитель при разном усилении в сравнении со звуковой картой.jpg
    216.4 KB · Просмотры: 189
Если найдется внимательный читатель и зритель моих постов, то он заметит некоторые на первый взгляд, существенные отличия одного канала от другого в моей звуковой карте.
В левом - рабочем канале как бы есть небольшой подъем на НЧ в районе 10-40 Гц в АЧХ и соответственно при измерении карты по интермодуляционным искажениям выше уровень гармоник на НЧ (относительно 60 Гц опорного сигнала- вторая 120 и третья -180 как бы значительно выше, чем в другом канале).
Это потому, что я использую свою - самодельную приставку к звуковухе HP для того, чтобы расширить полосу с 60-90 Гц до 6 -10 Гц.
Поэтому в одном канале - левом, микросхемы работают как ФНЧ, а в другом просто как буфер - корректор - усилитель.
Кому интересно - можете посмотреть моё самодельное кино - как сделать из говна конфетку при помощи другого антогонистического говна)))
Если с чем-то не согласны, или у вас есть другие аргументы - пишите - рассмотрим - с 17 лет профорг)))
Уверен, если это будет не фирма Сони, а Маранц - я переживу - за соответствующую компенсацию))) Гугл - переведи им, что я тут сказал!!! :cool:
