ранее:
Ну, товарищ включал и не полевые транзисторы без пентодной ВАХ
"Проверялись разные биполярные, IGBT и полевые, каж-дый со своей схемой смещения и полярностью питания (включая германиевые П213-П217, П210 и даже –П4б). Звук у всех вполне достойный, но для биполярных и IGBT при-ходилось вводить стабилизацию тока покоя от температуры. А это лишние элементы
входной цепи, которые могут влиять на звучание. IGBT представляют собой составной по-левой+биполярный транзистор, выполненный на одном кристалле. Отсюда все его плюсы и минусы, включающие непостоянство тока покоя при нагреве. У полевых транзисторов такой зависимости нет, даже при нагреве до 90 градусов ток покоя либо остается преж-ним, либо увеличивается очень незначительно."
Александр, а причем тут 100% общая ООС если это сигналы в противофазе? А в древней схеме тоже ООС?
Лампы нужно поменять на 6Н28Б-В и будет отлично, кому нужно еще круче звук, можно попробовать "взрослые" лампы схема того стоит.
