Нашел в сети "Двухтакт Манакова из ТВ деталей" на 6Н2П - 6П36С. Это оно?И получится пушпулл от Манакова Анатолия.Из Радиохобби
Прицепить не получилось. Там в фазоинверторе СРПП на 6Н2П.
Скажу то же самое. Просто и без выпендрёжа с каскадами. Мой унч на 6с4с по такой схеме работал с 6н1п, чуток не хватало усиления, а тут 85-я, с запасом .Все просто и красиво, Пётр!
Резисторы в анодах уточните, по желанию и спектру...
Но по сути то же самое. Хотя посмотреть мелочи было бы интересно.на 6п3с и 6н9с было.
Меня не вдохновило сочетание 85 и 2А3. Лучшим вариантом стала 6Н1П-ВИ. Правда на входе у неё транс 1:1,75 так что усиления достаточно.Скажу то же самое. Просто и без выпендрёжа с каскадами. Мой унч на 6с4с по такой схеме работал с 6н1п, чуток не хватало усиления, а тут 85-я, с запасом .
АБ говорил о ЕСС85 в СРПП. Ему понравилась 85 именно в СРПП. Поэтому думаю попробовать поставить в фазоинвертор 85 в СРПП. Заодно и резистор утечки в сетки 2А3 можно поменьше поставить.Меня не вдохновило сочетание 85 и 2А3. Лучшим вариантом стала 6Н1П-ВИ. Правда на входе у неё транс 1:1,75 так что усиления достаточно.
Начал собирать макет и только тогда понял, о чём речь. Учёл, подправил схемку.Явно не хватает электролита с 410 В на землю.
А если не из чего подбирать?Если лампы парой подобраны, то и одного Rк хватает.
Петру давно говорил, увеличь Ктр....
Как сказал один старый еврей, когда его пригласили в Кремль с вопросом: " Хотим строить коммунизм. а денег нет" - если нет денег- то не строят.А если не из чего подбирать?
И параллельное соединение накалов?
У выходника Петра и первички в половинах разные.
Сказано хорошо.Как сказал один старый еврей, когда его пригласили в Кремль с вопросом: " Хотим строить коммунизм. а денег нет" - если нет денег- то не строят.
Вчера открывал. Но о накалах не смотрел.Цыкина открой, там все рассказано, насчет накалов прямонакалов.
Можно, конечно. Буду параллелить. Посмотрю - отодвинется ли ограничение (наступление искажения синусоиды) в сторону бОльшей выходной мощности.Что, низзя 0-57витков запараллелить?
