18 Окт 2020
Никитич
28 Ноя 2019
К 77-1 обкладки металлизированные. Фольговых не так много.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Всем здравствуйте!Я новенький на форуме.Решил собрать винилкор-р на старых импортных *германцах* (ламповый слушаю).В коррекцию есть конд-ры КСО,К71-7В и К40У-9.Какие будут *вкуснее*?
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Ребята, говорю из 25-ти летней практики. Лучше всех играют "бутерброды" из раздетых МБГО (не: мбгч, к40у9, к42 и т.д.) и КСГ, ССГ. Слюдяные 5-10 % от основного.
Лучше этого только довоенные Сименсы и Боши, но их сложно найти и они дорогие.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Как то на работе разбомбил пусковое МГ лампы.Вот такие кондёры.Не знаю что за чудо,но по звуку уделали хорошую wima.
А вот такую виму можно в звук?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
МКР 10, Вима полипропилен
Китай НЕР не может быть лучше
Такие Вима хорошие, из усилителя Харман 2000 года
    206.5 KB · Просмотры: 336
18 Окт 2020
А, хто знает, в чём отличие кондёров "К"от "ОСК" .
У меня: К77-1 и ОСК77-1
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
К77-1 с ромбом, ВП
    211 KB · Просмотры: 329
A-1
25 Июн 2020
Вчера радиолу отправлял
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
МБГП-2, средней паршивости конденсатор
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
К71-7 такие
МБГТ - ВСЕ, МГБП ничто. Только мотор крутить
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вот такое редкое чудо купил 1976года выпуска. 8шт и ещё у меня есть 2шт ОСМБГП 1970го, тоже 30мкф. В отличии от МБГО,ниже ESR и выше точность номинала.Вероятно,это из за того,что МБГП состоит из 6ти рулоном по 5мкф, а МБГО из 3х по 10мкф. На НЧ и ,иногда, СЧ в самый раз,особенно если вспомнить тесты ,из этой темы, МБГП 15мкф, а он ,вероятно,состоит из тех же рулоном, по 5мкф.
    60.5 KB · Просмотры: 274
    99.9 KB · Просмотры: 276
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Ребята, чего вы все против мбго? В бюджетный вариант усилителя да и не в бюджетный вместо электролитов самое то. Ну и в колонки бутерброды из мбго и пленки или слюды. Если не зацикливаться на сименсах и бошах за огромные деньги эти прекрасно играют
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
По моим наблюдениям, МБГО вполне хороши на НЧ и СЧ,но в теории ,МБГП лучше за счёт количество "рулонов" конденсаторов,а так,они аналоги. На ВЧ вообще этих "рулонов" всего один(зачастую),тут и ESR выше и сопутствующие с ним проблемы(скин эффект в том числе).Тут уж лучше полипропилен поставить. Это чисто моё мнение,поправьте аргументами ,если я не прав.
Segun
12 Июн 2020
Есть вариант, ставить К73-11 1 мкФ/250 В или К73-16А 1 мкФ/63 В.
Смотреть с 21:52.
И не только в этом ролике.
Насколько критично предельное напряжение конденсаторов в выходных фильтрах акустических систем?
Действительно портят звук?
63, 160, 250 вольт?
При 20 в на входе 4 омной акустике получается 100 ватт, однако.
A-1
25 Июн 2020
Вот с разборки плата с осциллографа продают 8 шт к40-у9.
Есть смысл заморачиваться их покупать вслепую?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
к40-у9 ничего не сделается, тем более все залачено.
A-1
25 Июн 2020
Нашёл ещё от таких коробку там штамп ромбик и "11"
Военная приёмка? IMG_20220205_195737.jpgIMG_20220205_195700.jpgScreenshot_2022-02-06-08-07-53-793_com.android.chrome.png
Отличные конденсаторы для фильтров АС. Даже бутербродить нет нужды.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Только для ВЧ фильтров акустических систем с емкостью 1 мкф и выше, всё.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Раздетые мбго и раздетые к73, бутербродами.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Регулярно навещаю знакомых в металлоприемке. Вчера пришел, вижу настроение приподнятое, точно, вижу остатки пары советских ос-ов. Забрал неприемышей. Кроме этой слюды переключатели на 20 положений, тумблерки, ручки.
    220.8 KB · Просмотры: 372
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
лучшие из советских... ссг и ксг.
