Панель акустического сопротивления (ПАС)
Чем отзывы не нравятся? Это РЕАЛЬНЫЕ отзывы о РЕАЛЬНОЙ доработке. Причём "отзовик" - музыкант с более чем 20-летним стажем. И писал он не Вам, а мне! Писал о своих достижениях в доработке. Измерял смартфоном, а качество звука оценивал ушами. Слушатель даёт сравнительную оценку того что было и что стало.
Свое мнение о работе ПАС получу лишь после личной возни с этим устройством .
На данный момент сведения о работе ПАС разрозненные, субъективные, информации мало, все нужно делать самому.
И потом, тема касается ПАС. И оценка даётся улучшению характеристик при введении ПАС. Это получилось, хотя, как видно по отзывам, и не сразу.
Вот когда Вы проведёте подобную работу, тогда и поговорим натурно, так сказать.
А кто-нибудь мешает? Разрозненных мнений я не видел. Если делать правильно, то всё получится.
Заодно уж попробуйте сравнить звучание ШП динамиков с нанесённым ВПМ на диффузор. Тоже интересно.
Мешает- необходимость все бросить и соорудить стенд для измерений ПАС . Вопрос только : зачем.
Не зачем. Я тут померил немного - ожидаемое фуфло, правда годное для разглаживания пика импеданса.
Отдача на НЧ в результате мероприятий по внесению потерь (и сопутствующему открытию ящика) ожидаемо рушится без вариантов. IMG_20220216_213106.jpg
Отдача на НЧ в результате мероприятий по внесению потерь (и сопутствующему открытию ящика) ожидаемо рушится без вариантов.Посмотреть вложение 31727
Далана. Прям таки рушится. Ежели был избыток низа , а потом он обрушился, может что-то "в консерватории подправить?"
Фигня вопрос: 4-8 дырок пером на 25мм и кусок фетра. Гарантирую переход в противоположный лагерь.
Недавние замеры работы фирменной ПАС , врезанной сзади в просторный ящик, показали, что в принципе, польза какая-то есть, с тылу поддувает на самом низу в виде полочки от 40 до 60 герц, можно законопатить. а можно и оставить, ежели уж приделано заранее. Просто там с добротностью и было неплохо все, поэтому поддувало особо не изменило общей картины.
Поддувает, подтверждаю. Только это АКЗ по большей части, чем что-либо другое.
Скорее, утечка, чем АКЗ. Суммарно неплохо получается. Но поскольку этот ПАС был готовый, неразборный, не было возможности порулить с количеством слоев ткани. Да там и не ткань вовсе, а какая-то синтевата.
Любите вы расширить терминологию, я вас уже один раз спрашивал - "утечка" в чем-то отличается от АКЗ?
А это разве что-то меняет в физике процесса?
Угу. Вот прямщаз кинусь отвечать за все грехи ПАСостроителей и ПАСоведов, один раз коснувшись этой темы и то левой ногой. Спорьте с теми, кто в теме. Я не в теме, так. сочувствующий одиночка без мотора.
Единственная мысль, что пришла в ум, неплохо бы глянуть переходный процесс на импульсе по звуковому давлению , в упор к динамику микрофоном. С ПАС и без неё. И ежели выброс на срезе сменится на апериодический процесс- эффект есть. Только кто этим займется.
А я разве написал, что эффекта нет? - Я только про то что разглаживание резонанса однозначно связано со снижением отдачи(потерями). Т.е. происходит размен полосы снизу на апериодичность процесса. На слух это "выглядит" так - бубнение уходит.... вместе с низкими частотами в обнимку.
Замечу, с "лишними" низкими частотами, которые вызваны резонансом в корпусе. Для этого ПАС и устанавливают. Или "бубнение" лучше?
Правильные "очки " подбирать надо!
Отсутствие НЧ не радует в любом случае. Даже голоса солистов становятся "тощими".
Я же подбираю правильные очки динамики с нужным Qтс, чтобы потом не трахаться с тряпочками. Это вы любитель сомнительный плюс натягивать на очевидный минус.
Берём большой НЧ блин, ставим его в сильно заниженный объем, ПАС-ом выгоняем добротность на 0,7. Получаем: 10" в размере полочника, хорошую переходную характеристику, очень лёгкую нагрузку для УМ, независимость добротности от выходного сопротивления УМ, поскольку в этих 0,7 как минимум половина - механическое демпфирование. Разве не стОит попробовать?
Попробовал. Автоблин 6х9 Fc=55Гц с добротностью 0,7 в ящике с 12литров с ПАС. Фигня на постном масле от 100 Гц. Аудибильно(как писалось в одном отзыве стерефилов) не слышно никаких 50-60Гц.
У меня есть ЗЯ фронтальники в таком же объеме. Это аудибильно две большие разницы. ЗЯ басит на порядок лучше.
Крутизна импульса определяется полосой пропускания на высоких частотах, но апериодический или почти апериодический режим работы убирает "хвост" собственных колебаний на НЧ. В связи с чем, звук становится более "сочным" что ли.
Самое главное, что при расширении полосы пропускания на НЧ, уменьшается степень спада ЧХ. Обычно, в тесных корпусах спад 12 и более до 18 или даже до 24 дБ/окт. ПАС позволяет сделать спад меньше, что при установке около стены повышает отдачу на НЧ.
Пустые слова.
Самое главное, что доказать расширение полосы пропускания вы не в состоянии. Ни теоретически, ни практически.
Ни у стены, ни поодаль.
Остался последний козырь: натуральнее голос и контрабас. И запасная колея: как оформление для отдельного СЧ звена/сателлита. Где бас не нужен.
Все козыри разбросали по кривой дорожке . Осталось тему уничтожить и не вспоминать о пас .
Чем это
index.php
отличается от такого
А это тогда защита от детей :unsure: шоб пальцами не лезли ?
Это шоб оргалит не болтался от давления.
По дырочке под гвоздик и выводе провода через заднюю стенку понятно, что эти колодочки разрабатывали недалекие люди.
У меня вопрос тупого. Видимо, чтобы изучить работу. ПАС, нужно взять заведомо уродскую колонку? А что делать за отсутствием такой ? С нуля делать уродку, чтобы потом сделать из неё принцессу? Создать трудности для их последующего преодоления? Да и нет у меня Динаудио , глянуть, что там и как.
Спросил сам себя и отупел окончательно.
У меня были неприкаянные автоблины с незапамятных времён. А тут на инетбарахолке прямо в тему выскочили 3АС-2 с добротными корпусами. Потратил копейку, зато удостоверился.
Дырявить фронтальники показалось бессмысленной затеей. Они ровные и не взбрыкивают ни на слух, ни на глаз.
Это тоже от тараканов?
или TELEFUNKEN Klangbox TL 90
Не обязательно использовать колонку . Можно взять динамики добротностью ок. 0,3+ , 0,5+ и 0,8+ и попытаться сделать пас в окнах корзины или лучше соорудить маленький объем\раму на которой будет пас . В дальнейшем можно будет это решение встроить в коробку хотя правильнее будет одеть коробку на динамик нежели пытаться встроить динамик в коробку =)
Именно это и получается когда берется готовое решение и к нему ставить не пойми что ...
И получили абсолютно логичные ответы =)
В любом сл. расчет "на пальцах" в программке и пр. не возможен . Надо следить за импедансом, рез. частотой, ачх и пр... пас не крутит фазу но по моему за ней тоже нужно смотреть .
