АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Вот на выходе сварочника дроссель очень чувствуется, а здесь , на входе транса, оно зачем? Сколько ни ставил фильтров от комп. Бп, ни разу разницы не услышал.
В штатных автомагнитолах японского автопрома по питанию стоят дросселя...на каждый канал по дросселю. Разница чувствуется
Это я когда ЦАПы делал - ставил С-Л-С. Привычка осталась. А тут - да. Разницы вроде бы и нет. Поэтому и думаю - заказать не заказать) Будут лишние 700 рублей - закажу, чтобы было)
Там постоянка и помехи от генератора, фильтр этакий, тут переменка и чего ему фильтровать непонятно. ИМХО конденсатор параллельно первичен полезнее.
В УНЧ с линейным ист. питания, а нафига он нужен?
Сейчас только конденсатор.
Был бы нужен - уже бы стоял) А так - поставлю, но когда-нибудь.
Глядя на народ стало стыдно, леплю потихоньку свой. Осталось платы — 2 канала и эл.дроссель.
На входе 12ж1л в триоде.
Питание 30 вольт импульсник с большим запасом по току, можно хоть по 5 ампер на канал дать.
Собирался нагрузку включить просто через электролит, не в среднюю точку. Но пока не определился.
    450.6 KB · Просмотры: 167
    694.9 KB · Просмотры: 180
    431.2 KB · Просмотры: 161
На работе от импульсника питал, 5а, 30в. Когда настраивал на меандре нехорошие выбросы ( иголки)присутствовали. В 90-х собирал автоустлитель с преобразователем, заметил модуляцию синусоиды частотой преобразователям. Победить так и не смог. Все работало замечательно и ничего слышно не было, но?!!. С тех пор импульсники ставлю только в щиты автоматики. С другой стороны найти ТН или ТПП подходящий нет проблем. И места меньше займёт. У меня есть эти дуры(БП) в манипуляторах используются, заказываем у одного поставщика, каждый раз разные схемы и качество. Бррр! Своё мнение не навязываю, но обратите внимание😎
На импульсниках вначале Худ играл. По одному на канал, ватт по 100 каждый. (С Али) Очень удобно. Как не крути - фона нет. Потом приобрел тор. Звук вроде бы стал более мясистым. Моя тоже заметила. Просто сказала, что играет лучше.
Импульник - смерть поэта! Даже не буду, надоело.
Слышал краем уха мнение, что Д-шник, переведенный с импульсного питания на обычный силовик, начинает звучать как-то интереснее. Хотя теория говорит обратное.
крутилка громкости не выше 20к , а лучше 10к иначе звук будет глухой , у 12ж1л емкость по входу высокая , вообще далеко не лучший выбор лампы , на себе их пробовал. 6н1п на порядок лучше .
кстати из жизни : вы включаете усилитель в сеть , лампа не прогрета и с её анода летит полное анодное на входной транзистор , и не важно что там разделительный конденсатор (он то разряжен) ...вуаля - транзистор сгорел .
итог :либо городите српп у которого нет этого эффекта , либо задержку анодного
Это если не смотреть, как у дяди Саши там накурочено, а сделать проще и мудрее, выкинув его дурацкие стабы . Ещё бы. они же убивают звук.
Есно, когда конструкции берутся из закромов,что Бог послал.
Видов импульных блоков питания больше чем классических. Поселить два медведя в одну берлогу трудно. Для Д_шника лучше применять ИБП самый дубовый, без наворотов и стабилизации. Самый примитивный, но с хорошей энергетикой.
Иначе как свекровь со снохой. Будут друг другу гадить.
в 99% носителей звука стоят ИБП.
Майфуны почти умерли, только патефоны остались аналоговые, остальное всё цифра с ИБП.
Это утверждение как критика ОУ перед ламповым каскадом, забывая что сигнал до этого прошел десяток и больше камней при записи и воспроизведении у критика.
Другое дело, что для приличного аудио тема силовых ИБП не шибко пахана. Но цена меди заставит обязательно.
Суть не в том, что опер испортит звук, а в том что с лампой он будет другим. Это не считая возможных схемотехнических нюансов.
Разве эл.дроссель не достаточно задержит анодное?
Тёзка! Ну не бывает электронных дросселей, это калька с неграмотного английского выражения.
Это фильтр, обычный электронный фильтр. Установкой стабилитрона он легко превращается в стабилизатор, вся разница в том что он будет держать напряжение на выходе, что обычно не нужно.
Никто ведь не называет стабилизатор дросселем...
Пользуясь свойствами этого фильтра, делают даже не задержку (пример задержки - реле, которое срабатывает по таймеру и моментально выдаёт полное напряжение в нагрузку), а плавную подачу напряжения. Напряжение на выходе появляется сразу, но маленькое и медленно растёт.
Раньше делали такие же фильтры на биполярных транзисторах, но затем перешли на полевые поскольку ток базы достаточно велик, чтобы сделать, например, минутную задержку, а ток затвора практически равен нулю. Если поставить в затвор электролит, то его ток утечки может быть на порядки выше.
Так что фильтр с плавным включением (Сергей Сергеев писал УЗФ) замедлит в штатном режиме подачу питания, но не исключены подлянки.
Пример: кратковременное выключение (пропадание) питания. Может быть так, что конденсатор на выходе фильтра и на нагрузке разрядится быстро, а конденсатор в цепи затвора не разрядится (тут всё зависит от схемного решения), тогда при повторном появлении напряжения на входе, транзистор фильтра будет открыт и напряжение скачком поступит на нагрузку. Поэтому желательно иметь какую-то защиту.
Вообще УЗФ - хорошая вещь, при малых размерах и простоте давит пульсациии в сотни раз. Не терпит замыканий на выходе, транзисторы быстро горят.
Еще ЭД должен быть правильно построен, разность напряжений вход-выход должна быть 50-60в, чтобы при сети 230в за -15% он работал, а не сачковал со всеми вытекающими...
ток 200ма , падение на фильтре 60в , то есть 12Вт на транзисторе .радиатор у меня стоял как две пачки сигарет и был раскаленный
По моим измерениям (само собой зависит от трансформатора и т. п.) оптимальное напряжение на фильтре 20 В. Умножаем на 0,2 А и получаем 4 Вт.
Понятно, что это в установившемся режиме, а во время "прогрева" намного больше, поэтому радиатор должен обладать массой. Если на кждый канал свой УЗФ,то 2 Вт - это ерунда.
Чем плохи аналогичные стабилизаторы? Тем что ЕСЛИ в сети есть значительные колебания напряжения, нужен запас для стабилизации, вот здесь может быть и 60 В.
Кто не верит моим данным, в корректоре для винила приходится, хотя обычно в сети 215-240в. Нужен еще коэффициент подавления пульсаций, который ухудшается при меньших напряжениях.
А радиатор маленький, кусочек алюминия 20х30 мм, хватает.
Вот 1 ом 2 вт. сгорают второй раз. Причем скорее всего, происходит это при включении. 5 ватт пока ставить не буду, а вот софт старт на неделе причеплю. И ПП БП новая будет. С Шоттками в ТО-220 и радиатором.
По моим прикидкам, при 30В на выпрямителе и емкости второго конденсатора CRC фильтра 22000 мкФ кратковременная мощность (во время заряда конденсатора) на резисторе в 1 Ом достигает 31Вт, для работ в фильтре нужен резистор 8,7Вт минимум (для резистора 0,27 Ом мощность достигает 8,5Вт кратковременно, нужен на 2,3Вт минимум)
Плата БП, у меня уже была, с впаянными БИВ-26Е. Допаял конденсаторы и резисторы. Сначало только для Худа. Потом причепился АБ1. Поставил переключатель питания, АБ-Худ. БИВы грелись. Поменял их на КД280, и вот два раза сгорели резисторы. Новый БП сделаю уже на этой неделе, с шоттками по 8 ампер. Сегодня лазил, так и не нашел коробочку с белыми пяти, десяти ваттными кирпичиками. Зато обнаружил забытый пакет с пятиваттными моксами, от 0.1 до 0.82ома. Вся линейка по паре.
БИВы ставить- верх легкомыслия. КД280 недалеко ушли. Пластиковый мусор. тут пятаки 100-амперные , КД 213 кипят , если без радиатора, а у вас.....Эх....
Насчет 100-амперных, поздно предупредили) Развел под двуногие в ТО-220, спинками в одну сторону. Причеплю на радиатор через прокладку. Послушаю, пощупаю)
Двуногие , по памяти, были Шоттки , КД299 что ли, там с током порядок, но напряжение обратное у них невысокое, мои 2Д2998 грохнулись, пробившись. Зато пятаки 2Д213 и 2Д2997 - тем все пофигу, только выводы быстро обламываются.
Не годятся 2Д2998
    93.2 KB · Просмотры: 170
Уже писАл, mbr3045 и тп, два диода с общим катодом, 15а на диод, 45вольт. В ИБП как грязи...
Игорь 875
