АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Четыре mbr3045 запаралеленные? Или мост из трех, с загнутыми / откушенными неиспользованными ножками?
Какая разница, ставьте сколько не жалко, они в каждом более-менее современном компьютерном питателе стоят.
Хватит трех, если мост. Или одного, если две полуобмотки. И в БП компов, Сергей Михайлович
напомнил.
Уже писАл, mbr3045 и тп, два диода с общим катодом, 15а на диод, 45вольт. В ИБП как грязи...
пороюсь- найду трехногие диоды, там с общим анодом и с общим катодом. Сажаем такую парочку на радиатор и мост готов. Специально на рынке задал вопрос и получил ответ в виде мешочка с деталями.
С общим анодом, если Шоттки, то и не найдешь. Если только фасты.
Именно так, фасты, судя по проводимости переходов. Не Шоттки однозначно. Но и не обычные тупорылки , из продажных мостов с дырками
Шотки, но одна полярность, в БП от компов, и ИБП.
Рассматривал вариант фастов. В чипедипе MUR1620, с разными буковками общий анод/катод. Заманчиво - два корпуса в мост. Два моста - четыре штучки. Но все же купил 8 шотток двуногих) К концу недели спаяю. Урывками) (внучка на этой неделе у меня, практически каждый вечер)
В общем, нашел одну спарку с общим анодом, звать MUR 1620CTR , нашел и другую, в крупном пластиковом корпусе ТО-3Р , звать 30 CPQ100 , тоже сдвоенный диод, но видимо Шоттки и с общим катодом.
Вы конечно, тот еще выдумщик :) , но думается - скрещивать их как-то противоестественно :)
В новом корректоре простейщее реле времени, прямо от сети
Можете сделать для бесшумного включения гибридного усилителя, например
TL431 в каждом БП компа есть, релюхи TIANBO 12v есть в ИБП для компов
    162.2 KB · Просмотры: 199
Так я практически такой же "софт-старт" и сделал) Только с транзистором, и параллельно реле пятиваттный резистор.
Снова не понят . Пора с марсианского на русский переходить. И не хотел никого ни с кем скрещивать. Просто диоды с общим катодом ушли с изделием, а другая пара осталась . Ну и Шоттки мощные недавно прибыли. Куда-нибудь притулим.
Здесь один резистор 0,25вт, и все остальное холодное, греться даже нечему.
Задержка ~2 минуты для анода, 430ком можно менять для транзюков
У меня же плавный пуск. По подобной схеме. Реле срабатывает через 2-3 секунды. А пока не сработало - напряжение подается через пятиватники. Но вот, умеете же вы ткнуть носом :) Для анода стоит отдельный тумблер. Типа - главное запустить, а вместо тумблера когда-нибудь потом...))) Буду менять)
Расчет гасящего конденсатора (простенький калькулятор)
[ /SPOILER]
R2 - желателен (пиковый ток при включении)
R1 - обязательно. Когда-никогда, а слегка вжарит без него от вытянутой вилки.
Реле TIANBO сертифицированы до напряжения 250в. Лучше выбрать более приличное. Я ставил OMRON. Намного дороже они конечно, но смысл есть. Скоро 100 лет как они реле выпускают.
Вчера прилепил плавный пуск. Задержка 2 секунды, параллельно реле 5 ватт 68 ом. Новый БП с Шоттками https://www.chipdip.ru/product/vs-8tq100-m3. Пока без радиатора. Худ играл около часа - теплые, не горячие. Сейчас поеду за конденсатором 33000. Один выпаял нормально, а второй - оторвалась ножка снап-ин. Ничего к ней не припаивается. Пока поставил 22000.
Хочу сегодня развести задержку на анод, на реле с двумя переключателями. Один - задержка питания анода. На него транс отдельный. Второй - разряд через резистор на землю. Вчера решил, а сегодня подумал :) Там же 300 воль постоянки. Релюха 5А 250 VAC. Не сплавятся там контакты?
Реле ЛУЧШЕ коммутировать переменку.
Это понятно. Задержка вкл анода будет перед трансом. А как разряжать? Сейчас тумблер.
Купил Джамиконы 33000*50в*85град. Пришлось брать два. На 35 вольт, как были - нет в наличии. Но вот интересно - чем припаяться к оторванной ноге? Пробовал своим, каким-то радиофлюсом (дорогим), ЛТИ-120, паяльной кислотой, и еще каким-то, для стали и сплавов - этикетка затерта. Нифига! Все отскакивает.
Если я не ошибаюсь, там заклёпка алюминиевая. Сам, сколько не пробовал, паять алюминь, ни разу не получилось.
Попробую на неделе специальный флюс купить. https://www.chipdip.ru/product0/6229 Жалко такой конденсатор выбрасывать.
Представьте, что с этим конденсатором вам лететь на Марс. Тогда вопрос паять или выкинуть на...ер быстро отпадет. Вариант впарить припаянный кондер залетному лоху не рассматривается.)))
Запаять можно, но...
Как перенесет конденсатор нагрев до 300 гр.С?
Видов 5 как минимум. Самый твердый, который отец в 80-х с завода приносил. И паяльник, отцов еще жив. Здорровая зверуга))) Я им платы лужу. А в пятом классе гирлянды паял)
Было-бы предложено.
Чистый ал. (без флюса, нагрев 250-300 гр С )натирается припоем. После чего паяется ПОС легко.
Надоело перетыкивать провода. ЦАП, корр. Решил впихнуть до кучи селектор входов. Посмотрел схемки, посмотрел на Али. 800р с доставкой! https://aliexpress.ru/item/32904899845.html
Почесал репу) В чипедипе одна релюха в районе 200. А тут еще шикарные ПП! Заказал "сделай сам")
Спокойно собирается схема черте какого года из Радива. По сути инвертирующий сумматор. Опер либо пентод с оос по первой сетке. Куча входов с разным уровнем и разным входным сопротивлением. Все завязаны на виртуальную землю, оттуда усиленный сигнал идет на выход. И ваше дело, как вы будете петь, по очереди или все хором. Главное- никто- никому- не мешает.
У меня выход в корпусе ЦАП/ корр АБ на микрухах, примерно (наверное) так сделан. Сейчас переключаю ЦАП-трилофтин с разных корпусов, перетыком шнуров. Размер и качество ПП с Али меня очень устроили. Тем более, что ПП будет использоваться только одна, а вместо других - распаяю на месте. И так АБ1/АБ-Худ + БП + драйвер с БП + индикация + софт-старт + задержка анода + 4 транса))) - здоровый получился) Питание возьму от транса на индикатор. Места почти не осталось. Задолбался сверлить :) +- сантиметр - слабенькое шипение или фон в колонках.
Игорь 875
