Спасибо! Так и предполагал. У Алекса две обмотки по 300В.
Я знаю. Получить 360 в чистых , с диодного выпрямителя-вполне. С крайних выводов вторички можно и 700 добыть, драйверу, но остановимся на 500, думаю. Как прижать до нормы- скорее всего резисторным делителем, он же разрядник. Ток фазоинвертора невелик, делитель потянет.
ПС. Хорошо и приятно предложить отменное и богатое инженерное решение, когда для этого есть все условия. Которых в данном случае- не шибко. Значит, нужна такая схема, которая заработает без брачных танцев около неё. До сих пор получалось. Посмотрим, как дальше будет.
У меня по расчетам получилось на два канала 340В.
Интересно из каких соображений Алекс ТВ покупал этот трансформатор.
А для фиксированного смещения там обмоточка есть?
Алекс ТВ, расскажите про свой силовик. Сочувствующим интересно.
Да не стоит так бояться фиксированного смещения. Главное не допустить разгона по сеточным токам и генерации. Если максимальные параметры при этом не превышены эксплуатироваться всё будет долго и счастливо. Для страховки можно сделать комбинированное, отдав на автосмещение 20-25%.
А. Резвому.
Силовик тор? (Вроде где-то проскакивало)
Если тор, не проблема его чуток домотать, если фиксированного смещения бояться.
По мне фиксированное для звука лучше.
Можно, но немного, судя по картинке. И надо иметь, чем мотать. Можно еще трансик на 12В включить наоборот к 6,3В. Я частенько так смещение делаю.
Если схема с автосмещением спокойно работает от хиломощной девятки, то фиксированное наворачивает требования к драйверу как снежный ком. И вершина битвы- межкаскадник, неважно, купленный или мотанный лично. Один хрен, наворот с неясным итогом, потому как межкаскадник вещь в себе , со своим характером. не факт, что не говнистым. И приехали, "к звуку". А как все красиво начиналось...
Ты же знаешь - действия и решения должны быть осознаны и просчитаны. Например, тот драйвер, что я предложил, уполне справится с фикс смещением ( даже с небольшим заходом в токи сетки мог бы). Межкаскадник должен быть правильно просчитан как для выходной части, так и для драйверной. При некотором понимании его вполне можно сделать совершенно нейтральным. Это не апология моим решениям - просто наука умеет много гитик.smile_16
Сделал бы примерно так, српп на 6н9с с питанием +500в и выше, вых. лампы 6с4с, 2а3, 9вт на 6с4с спокойно. Автосмещение, без ООС естественно
    1.4 MB · Просмотры: 217
Драйвер хороший. Только Саша всегда за любимое автоматическое смещение.
А Юрий Робертович, как обычно, не от мира сего.
Не купил ещё Александр Титов 6С4С.
Вот я сейчас делаю биамп, так для 300В (НЧ-СЧ) смещение фикс, а для 2А3 (СЧ-ВЧ) - автоматическое, резонов для такого решения несколько, но перечислять мне их - скуШно...
Про биамп интересно.
Что и как там организовано, где разделящие полосы фильтры?
Сам хочу сделать так чтобы усилители и сами по себе работали, и в биампе.
Я не слишком наворачиваю?
Фильтров практически нет. Только CR на СЧ-ВЧ.
А так и придётся. Трансформатор СЧ-ВЧ имеет полосу 6,5 (18 полносигналная)Гц - 80 кГц. Индукция на частоте раздела у НЧ и ВЧ одинаковая при номинальных мощностях ( 80Гс).
Схема уже есть?
Трансы уже есть.
Нет, они на стадии оформления. Пока другими занимаюсь.
Здесь понятней
    209 KB · Просмотры: 250
Саша, ты даже не опытный, ты- посвященный, тебе усилитель сочинить- два байта переслать. А другим тебя не понять, им надо проще и без плясок с настройкой.
Здесь понятней
Понятнее что?
Александр Резвой предложил подобную схему, но лучше. Фиксированное смещение от недостаточного анодного по причине низковольтности силового трансформатора.
Что Вам не так?
Хош верь, хош нет, но мне проще настроить с фиксированным смещением, чем с автоматическим. И, по хорошему, надо бы выходные лампы по току выровнять. Для дилетанта я бы источник тока в катод каждой лампы посоветовал и выставить общее фиксированное смещение на обе, так, чтобы напряжение на ИТ не было меньше необходимого для его устойчивой работы, для TL783 например +20В. И в дальнейшем всё будет достаточно стабильно.
Т.е. - меняем LM на TL , меняем стаб 39 вольт на 100 вольт. А стаб на 5.6 В на какой?
Здесь 5,6В защитный, можно 5,1 - 6,2В
Для конструирования высоковольтных стабилизаторов на полевике можно применить диоды Д220Б в качестве стабилитрона, статья Радио 1988 №9 с49
Резистор на землю считать по току стабитрона или как?
Нет, делитель на управляющий вывод рассчитывается как у LM317, у TL783 опорное также 1,25В. Стабилитрон в схеме не работает, он для аварийных режимов
Схему думаем по принципу: я не знаю, как там эта ЛМка работает, но я сделаю так, потому что Резвой сделал. Это как? Нормально? Хотя, спроси у Саши Резвого, скажи, а резистором можно твою ЛМку заменить? Он кивнёт и скажет: угу. Но резистор, Сеня, это неактуально! И Сеня Z побежал....
Представь что через N лет в твоём усилителе вылетает лампа и, счастье, есть замена, нужно только подстроить режим! А это твоя дочь, понятия не имеющая как это делать, но папу она помнит и усилитель ей дорог. А тут просто вставить в панельку...:)
Сопсна вот
На этом трансформаторе есть место и для обмотки фиксированного смещения.
Если немного домотать, то можно хоть фиксу, хоть автомат.
После домотки станет удобным.
Берешь маленький сил. трансформаторик с вторичным напряжением 30-40-50 и более Вольт, и добавляем к питанию драйвера, и никаких фиксированных смещений.
