Ламповые винил-корректоры
Мне пока симпатичен и СРПП на этих же лампах. Поэтому сделаю как будет удобнее.
VPN поставь уже.
Ortofon, D20EMKII/VMS20EMKII 11166/JICO
Гц дБ
20 +18
63 +16
125 +11,4
500 +2,5
1000 0
4000 -6.5
8000 -12
12500 -15
20000 -19
вместо 6Н28Б (не у каждого есть заводские упаковки) можно использовать сверхширокораспространенную 6Ж1П в триоде - при той же крутизне мю выше, значит, внутреннее сопротивление меньше.
Да и стадо ламп впечатлит - их же придется на панельках рядами выстраивать.
А смакетировать можно и на 6Н16Б, только смещение уменьшить чуток.
потом автор добавил
Спасибо. Этих ВиПиЭнов целое море. Один поставил - предложили на датском пообщаться, другой поставил - узнал погоду в штате каком-то. Плюнул, буду так жить.
Browsec в оперу воткни и забудь о блокировках
VPN поставь уже.
Гц дБ
20 +18
63 +16
125 +11,4
500 +2,5
1000 0
4000 -6.5
8000 -12
12500 -15
20000 -19
Дядя Паша, не сори вредными советами. Спаси и пронеси от 6Ж1П на входе корректора.
Я собираюсь делать твой дилофтин, потому что сам его у тебя слышал. ЗВУЧИТ!
У Гурского интересуют режимы 6Н28Б в СРПП.
А чего там интересного. дели анодное пополам , смещение - от тока , резисторы - от смещения.
Слишком много э-литов в катоде, да еще китай
У Саши намного лучше
    38.2 KB · Просмотры: 382
Всего 1,5 лампы на канал, и есть всё.
Как включить встроенный VPN в Opera.
Для сведений, после первого каскада у Саши 200ком, у меня на 6с1п равно 270ком. Как то у Омельяна аж 680ком, и после первого, и после второго, видимо дюже фон ему нравиться, а иначе как...
Впаять резистор в сетку -часть дела. А все дело- чтобы ачх корректора уложилась в стандарт. И тут он у каждого свой.
Эт точно, каждый думает чем больше, тем я правильнЕЕ... "Где правда, брат?", а она в РИАА корр-ра и правильных R входа и R выхода.
ПС: предпочитаю в сетках ДО 200-300 ком, и болтанка с шумами меньше.
Лампы с низким внутренним тем удобные, что низкоомная обвеска не тянет фон , плата корректора может на стойках без экрана работать спокойно и не фонить. Лофтин обладает тем же свойством.
Для Павла про корректоры, выбросил с полведра ламп 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж5п, все с микрофоном больше, меньше, один фиг...
Согласен. Мусор. Военка ещё как-то и то, 6Ж1П с ромбами, с цирконированным анодом, рифленой колбой загенерили, зазвенели, ну б их нахрен. ВЧ пентод- ну и топай в передатчик.
Из года в год одна и та же мусоль, хаенд на лампах от приемников или телевизоров. Дворец из г..на.
ПС. Приятное исключение- 6п15п, видеоусилительная лампа, чрезвычайно звучная.
6Ж1П с ромбами, с цирконированным анодом, рифленой колбой МИКРОФОНИЛИ со страшной силой. И нисколько не жалею.
Все верно. Но тебе любой скажет, что это- твой личный опыт, или невезуха, а вот им- повезет .
Правда, есть ещё дядя Саша, с таким же мнением, но два мнения против тысяч- слабый довод.
Будем трусить кокосовую пальму дальше.
ПС. Недавно в почту получил письмо, один взялся повторить мой корректор на 6ж38п-ев и 6н6п. И у него , мол, жутко генерит схема, бухтит , ничего не помогает. После долгих выяснений оказалось, что у него заводится питание , лампы не при делах.
Не усомневаясь в твоём опыте вставлю: совы не то , чем кажутся! Очень часто именно генерация воспринимается как микрофонный эффект.
Есть такой финт, когда и провода становятся микрофоном. Генерация.
Корректор на высоком мю 12SL7-GT конечно нагрузка тоже на 600ком сопротивление сетки. И цепочка РИАА 200ком горизонтальный, вертикальные 24ком и 0,013мкф, 4300пф
Просматриваются раздельные слюдяные конденсатоы КСГ-2 0,1мкф*500в, что и у клавы...
    227.6 KB · Просмотры: 181
    206.8 KB · Просмотры: 180
    150.9 KB · Просмотры: 180
Я тут измерил и срисовал схемку своего кора, чтобы без ошибок. Схема- один канал, второй такой же, встречаются они на шине питания+300в.
Ахтунг! Не нарисовал на схеме катодный конденсатор во втором триоде. Сейчас исправлю.
    562.6 KB · Просмотры: 678
Или бюджетный вариант дилофтина, первая 6с1п, 6с3п-ЕВ, 6ж38п-ЕВ в триоде, точно не фонят, звенят. И две половинки 6н6п-И, можно Новосиб.
Убрать некоторый избыток усиления в Юрином дилофтине с 6н6п на выходе можно, удалив шунтирующу. емкость из катода второго по схеме триода(первого триода 6н6п)
Пишу избыток- имея в виду свою домашку, в которой перебор с усилением корректора ведет к бухтению на нч из-за близко расположенных колонок и вертушки, а также уровня входного сигнала звуковой карты, там ноль дБ соответствует ноль дБмВт, то есть, 0,775в.
Там ее и не было, с одной 150мкф*150в усиление Ку на 1000гц под 230-240, примерно 1,5вольт
На том, что есть
    58.8 KB · Просмотры: 389
На том, что есть
У меня сейчас выбор схемы для одного знакомого, и все сводится к твоему варианту, потому как ни 6н28 ни 5687 в его корректоре не применить, дорого. нужно что-то несложное и классное, причем, с высоким усилением. Его лампач на 2а3 не очень высокой чувствительности, српп на 6н17бв.
Ко всему прочему, анодное питание будет невысокое, такой попался ТАН. Так что все стрелки сводятся к Юриной схеме. На входе применю 6с3п-е с сеточным смещением.
Вчера случилось чудо, когда искал 1тс609, а нашел пару 12SN7GT... MADE IN USA, черные, потерял лет пятнадцать взад, сколько уж искал, не фиг и сосчитать, короче канули в лета. А она в куче полупроводников, ё-моё
    142.8 KB · Просмотры: 176
JohnMayhem
