Гц в по канальной АС
  • Автор темы Автор темы Ltd
Какая частота должна что, ... и кому? Не существует аудиофильской полиции которая вас оштрафует за то, что у вас граничная частота на пол герца вышла из значений, которые выбиты на
мраморной доске в палате мер и весов.
Всё это деление суб-бас-мид бас-раскол-бас, всё - умозрительно, и у каждого вообще может быть своё - хоть 3 полосы выделяй, хоть 10-20.
Вот имеено поэтому я неграмотный и спросил тут форуме у профи
Как должно быть правильно
Мне дали ответ :
Нда..... ну ладно... вот вам среднее по палате на 4 полосы.
суб бас (НЧ) - 20-80Гц
бас (НЧ) - 80-200/300Гц
СЧ-200/300-1500/3000Гц
ВЧ-1500/3000-20000Гц
Меня этот ответ вполне устроил и дал понимание в каком направлении дальше изучать звуковое волшебство , зачто большое спасибо…
Если вы не согласны с этими цифрами- то буду рад услышать почему
Спасибо
А стыки вами откуда взяты? Директивами спущены сверху?
Не мною , а вами…
Что за мода такая- два поста тому назад жалобно вопрошали , а уже глядь- спорить осмеливаетесь?
Ну если вам глядя на мои посты видны мои мысли , то к сожалению я еще не достиг такого уровня … телепатии…
А если вам или кому другому показалось что мои слова колкие или обидчивые в чейто адрес , то прошу сердечно меня ИЗВИНИТЬ и кроме как диалога в добрейшей атмосфере и не подразумеваю в своих постах ничего другого…
Вы в экран измериловки хоша бы раз заглянули? Там все ваши важные цифоря скучно внизу вбиты, в шкалу частот. Логарифмическую
спасибо - пошел изучать …
АС начинается с низкочастотника. Желательно чтобы он начинал с 30герц, не говоря уже о нормальном звуковом давлении на этих частотах.
Первый раздел по частотам встречается чаще от 400 до750гц.
У меня 1000гц, многовато но динамик позволяет.
Среднечастотник и пищалку подобрать легче.
Правильно снимать ачх нужно в чистом поле. А в помещении слушаем комнату.
Это по мнению Клода
1. НЧ 20 - 80 Гц
2. Мидбас 80 500 Гц
3. СЧ 500 - 5000 Гц
4. ВЧ 5000 - 20000Гц
Красота! Не знаю этого товарища (а может, он и не товарищ), но целиком и полностью согласен. Наиболее чувствительная ухом СЧ полоса одним динамиком, суббас специально заточенный динамик, мидбас для связки, а сверху что-то изощрённое (может, изодинамик)
P. S. А ещё есть диаграмма направленности диффузора.
Короче тема сложная и безконечная в плане достижения идеала.
Здравствуйте! Уверен, что Вы (и не только Вы) знаете того "месье Клода"! Это Жан Клод ВанДамм – автор авторской акустики
Уперто мотать генрихи до заката без сердешника был принцып нашальника?
Тихо шепну. Был у нас динамик, 800 мм , с резонансом 18Гц. Но беда с ним была, выше 100Гц гадил искажениями, перли нечетные. Вот и отрезали мы его сердешного катухой в 20 килограммов чистой меди. Дальше включался TAD 18-дюймовый, от 100 Гц и выше, там его низко-средник подбирал, тоже TAD TM1201 и так далее. Но этот беспредел был затеян не мной, а работодателем, я скромный исполнитель. И ежели думаете, что я буду вам кивать на ваши задумки, то все иначе.А точнее- нафиг не упало.
ВАУ! а отдельный усилитель с фильтром на одном транзисторе было не судьба? или это тот тот мифический аудиофил)))
Мне дали ответ :
А... ага...
В 2021-м или 22-м, я уже нормально так начитался форумов, и понял, что основное мне уже ясно и можно начать строить свою
стерео-систему.
Понял, что пассивные фильтры - это слишком геморно и затратно, гораздо проще биампинг сделать. Раз-плюнуть.
Акустическое оформление - трансмиссионная линия (лабиринт рогожина) - во какие умные слова знаю. Исходя из этого решил отрезать НЧ на уровне 120Гц, а остальное отдать на откуп профессиональному ширику (дёшево и сердито). Но т.к. ширик
так себе воспроизводит самые высокие - решил добавить ему чучуть эдаким супертвиттером.
Итого частоты раздела 120Гц и 10кГц.
Частоты выбраны - подбираем динамики! (прям как вы собираетесь делать)
Выбрал на НЧ Alphard RW100B81
(по нему данных в сети было мало, но теперь есть - от меня)
ширик - Beyma 10AGN
пищалкa Visaton SC10 N/8
Команда мечты в сборе! Дальше дело за циркуляркой и лобзиком:
Сделал усилитель с биампингом и делением на 120Гц, регулировкой усилений поканально, чтобы можно было
выровнять НЧ относительно СЧ-ВЧ:
И вот наконец свершилось!
Этот путь пройден, наконец можно остановиться в поиске своего звука....
Вообще то нет.
Я как-то пытался это слушать с пол года, выбрать место для акустики, регулировал свой биампинг, но, надо признать - НЧ в помещении звучали отстойно, сплошные стояки и гул на одной ноте.
СЧ - орал как дурной, вч было почти не слышно да и звук распадался.
На всё это были причины, о которых я постепенно узнал позже... А потом пробовал и узнавал, делал, спрашивал, получал советы и т.д. и т.п.
И сейчас моя основная акустика - простенькие трёхполосные полочники, которые я доделал в прошлом году и одиссей 010 после техобслуживания:
b98vRPzELi9JqgewMmexs62rUje6-Vp1sh3bvbCXy3wYPnknADNTRSh3aA0VQH7Doywjk1gkQ4zkH7wcMHZg4WHz.jpg
Что-то я растёкся мыслью по древу... о чем бишь мы говорили... а, о частотах раздела, вы спрашивали какие должны быть:
- Да, это правильно, всё что нужно для успеха, действуйте.
Пока что вы ослеплены самомнением.
Кажется что тяп-хряп-тык -и готово.Да,можно.И даже будет результат.Но результат будет не тем что должно быть.
Все упрется исключительно в ваши качества.
Даже не в знания,они честно говоря лежат под ногами перед нами.Причем абсолютно все.Мы ходим по ним и не видим их,мы их даже читаем и читали,но не осознаем,не можем структуировать чтобы в дальнейшем их применить как ступень в своем росте по вопросу.
А вообще вы не представляете в какой песдетц вы хотите влезть.
Тут 1в1 про окружность,внутри которой ваше знание,а снаружи- "незнание".
Вы на начальном этапе,где ваше знание с горошек,потому наглядно выводы о том что будет всё "по плечу"..
А далее ,чем больше вы реально начнете знать,тем шЫрше будет окружность, и следовательно контакт с незнанием.
И впереди столько вопросов....
Are you ready?
Видимо да. И тогда не было Аудиомании вместе с Янтцином и пермитом.
Тс180 собранный с приличным зазором,которым с витками и вывести нужные Гн.А на нем намотать,ну ....сами знаете))
А... ага...
стерео-систему.
ширик - Beyma 10AGN
Посмотреть вложение 189377Посмотреть вложение 189378Посмотреть вложение 189379Посмотреть вложение 189380
Посмотреть вложение 189381Посмотреть вложение 189382Посмотреть вложение 189384Посмотреть вложение 189385
Посмотреть вложение 189387Посмотреть вложение 189388
Вообще то нет.
Радостно читать такие ваши строки. Все так.
Ага. Вам бы вставили ваш ТС 180 ....куда следует. _hm_
Не встявят,если с сохранением фирмового шрифта промаркировать железо волшебными словами "Вестерн электрик" или "RCA".Это в корне поменяло бы дело.Еще и премию получили,бы)
Как бы вам понятнее объяснить....Там - концепция , своя собственная.
Уменя такой низкочастотник Goldwood Sound GW-12PC-4 Heavy Duty 12" Subwoofer
225 Watts RMS and 450 Watts Max
20 - 3500Hz Frequency Response
93 dB SPL
4 Ohm Impedance
2" 4-Layer Aluminum Voice Coil
50oz Magnet with Bumper Plate
Poly-Mica Cone with Rubber Surround and Vented.
Получилось вот что
    2.6 MB · Просмотры: 26
ДмитрийО
