Акустическая система на Calrad 12 tx-1
  • Автор темы Автор темы Serg
А как ваше мнение на звучание этих динамиков без оформления? Я их слушал положив на пол( на палас) немного сзади подложил книги - по НЧ конечно - печаль))) а вот все остальное- как по мне( на мой слух)- стоит того что бы заморочиться и сделать отдельный блок по НЧ .
Вот так их на ящик с НЧ просто поставить- или соорудить другую конструкцию
Вот так !))))
Подобную конструкцию хотел бы с Calrad12,но по НЧ динамикам, с нужными характеристиками и в доступном бюджете - проблема(((
Всем любителям и проффи звука ,привет! Появилось вдохновение и желание вернуться к динамикам Саlrad 12( они несколько лет полежали " на полке"). Вобщем пообщавшись с человеком который в теме и получив ссылку на " проект" и консультации - сделал и я по быстрому)))
Идея от Suprovox RJ
Попробовал - звучит очень даже!, осталось попробовать немного изменить зазор( сейчас 20мм) .
Кто нибудь делал подобную АС? Какие результаты,
В приложении есть калькулятор , я ввел все данные и получил зазор в 20мм - очень даже возможно он и останется, но поэксперементировать можно и нужно!)))
Идея от Suprovox RJ
Посмотреть вложение 190175Посмотреть вложение 190176Посмотреть вложение 190177
С виду все хорошо, но меня смущает попадание пыли на подвижку и внутрь корпуса – пыли в мире за десять лет стало много больше. Можно динамик закрепить традиционным способом, а указанный ФИ на тыльную сторону перенести и запатентовать конструкцию.
А когда динамики в открытом ящике или вообще в "свободном" креплении , то вопрос пыли отсутствует?))))
Про патент-- хорошая шутка!))))
Позже скину фотки и увидите нечто интересное!))) Ваша мысль о ФИ на тыльной панели( а этот вариант как раз на задней стенке , по шурупам можно понять)- уже работает для другого динамика ( RTF12"), если я включаю RTFдины . Получается 2 АС в одном корпусе. Как то так - " покручу" послушаю, если понравится оставлю, нет - тогда отдельные кабинеты нужны.
Здесь уже вопрос о" работе"пассивного динамика , но он все таки находится для Саlrad в " глухой " панели( динамик RTF), а когда слушаю сами RTF , то Саlrad/ы они же с ФИ- то работа в "роли: как бы пассивного динамика уже не такая.
Обьснил как мог , сорри .. сделаю фото- будет понятнее.
Предложенный вами вариант " убивает" основное преимущество этого оформления- при нем очень интересна подача СЧ - я в начале темы писал и начал искать какое то оформление которое как бы даст ту подачу / часть ее, когда ты слушаешь эти динамики без ничего- просто лежат на полу! Мне вот этого и нехватало. Сейчас очень даже это слышно. Так что Supravox в свое время сделали интересное оформление. Просто если бы я не услышал и не пообщался с автором такого проекта , то и лежалии бы эти дины на " полке " , неизвестно сколь еще времени. Кстати и Альтековские дины и RTF хорошо подходят к этому АО Интересно почему не распостроненно этт АО?
Я пишу без шуток: пыли (в том числе и космической) стало до хрен@. Поэтому у меня и нет АС с распахнутым оформлением. Это предвидели даже авторы колонок 3АС-2, в которых ШП динамик поставили в ЗЯ (на самом деле картонные сектора на динамике не обеспечивали герметичность ящика. Да и тыльная стенка была без всякого уплотнения 😄.) Но Вы – автор темы, Вам виднее и слышнее. Помню опыт: давным-давно присобачил овально-широкополосныйдинамик типа 3ГДШ-2-4 в кухонный шкаф (там литров 💯, нет 200 будет) – так и низы появились.
Я не имею права настаивать, но без оформления надо бы АЧХ с них снять (и больше не надевать) 😄
Конечно вы правы. Я отвечал ранее, что сам не осилю, а может нет такого сильного желания) Денег тратить на эту услугу тоже не хочу.И только на слух , конечно свой и не только мой . Энтузиастов или кто за пару бутылок пива или чачи рядом нет, а кататься, возить это и накладно и время.
Я думаю, что можно поступить так: те пару бутылок 🍻 принять на грудь (для начала), а потом заложить за воротник (диффузора) ту чачу – после этого "кривая" (а может и прямая, я не провидец и не предвидец) линия АЧХ начнет постепенное (быстрое) выпрямление. Ездить точно никуда не потребуется и деньги 💸💵💴💶💰💳 целы будут. Могу сказать, что каждый день нашего жития уникальный и негоже тратить время на вылавливание звуковых блох. Надо жить здесь и сейчас...
похоже. Но зазор 20 мм... многовато будет (наверное)
По калькулятору получилось 20мм , но пробовать буду занижать втулками 15 мм и 17 мм - послушаю бас гитару и бочку ударные, вокал конечно тоже - в тестовых треках есть
я бы сделал пружинами, сверху регулировочные гайки, тогда можно оперативно менять настройку, не выключая звук. Иначе, пока поменяете втулки, уже забудете предыдущий звук
Если кратко, то непонятно стремление поместить достойно звучащий ровный динамик в резонирующее оформление , коверкающее звук либо делающее колонку системой одной песни. Хотя, иногда резонансами можно подправить неудачные динамики. Но без измерений этим заниматься можно до ишачьей пасхи.
Саlrad 12 стояли в 190 литрах с ФИ 2,5 - 3 года и я слушал их- все ОК!))) , но когда прослушал чистый ШП( RTF) то как бы " задело"!))) Перешел на RTF!
А недавно послушал Calrad(ы) без оформления и хотел сделать просто подставки для них и по настроению слушать вокал,блюз и т.п.Но, волею судьбы, случилось услышать на ФБ ролик любителя аудио из Запорожья- связался, обсудили , побеседовали ...и я сделал- звук не хуже чем в том АО, что был(190л ФИ) , а еще услышал то что хотел( назову это -некая открытость без АО) это уже писал выше.
Так что мой эксперимент- это мое увлечение не на постоянной основе!))) Как приходит время и " натхнення"!)))
я зациклился немного..
Не только вы - ИИ...
Характеристики и особенности
  • Размер диффузора: 12 дюймов
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Мощность: 20 Вт
  • Тип конструкции: Широкополосный коаксиальный динамик с отдельным высокочастотным рупором/твитером.
  • Звучание: Обладает высокой чувствительностью (характерной для винтажных динамиков), что делает его отличным выбором для ламповых усилителей малой мощности. [1]
Если вы ищете технические чертежи, схемы фильтров или отзывы о построении колонок на базе этого динамика, подробное обсуждение доступно на форуме ldsound.club.
Приехали!)))
  • Мощность: 20 Вт
Приехали!)))
Я с GPT тоже общался!))...чем подробнее ему инфо даешь тем ответ интереснее)))
  • Мощность: 20 Вт
Приехали!)))
    169.3 KB · Просмотры: 17
при изменении зазора желательно снять Z кривую-скорее всего будет двугорбая (как в классическом ФИ).
Локальный минимум соответствует частоте настройки.
Для сравнения. снять для "голого" динамика.
Был случай, басовик заведомо низкодобротный , в закрытом ящике. Вытянул его из корпуса на винтах с подобранным гайками зазором, сделал щель, попал идеально в настройку полученного фазика, там и по кривой импеданса и по АЧХ все достойно, но вид - хамский, торчащий из ящика динамик. Запомнил, как забавный случай.
Просто эти товарищи не прочитали вовремя, как я, хвалебную статью про ЗЯ, а то бы сложилось в мозгу что "ЗЯ, он для избранных, кто сечёт фишку в гениальности простоты". Вот как расхвалили прямонакальные триоды, дескать у них совсем ничего лишнего в конструкции поэтому звук божественный. Так и про ЗЯ надо удачную рекламу и мода на Орто уйдёт.
Я вот вспоминаю момент- были друзья в гостях , посидели - чачу попробовали)))( в меру!) И пошли слушать музыку....проходит время один из присутствующих говорит: "Давай заткнем ФИ есть как бы подгуживание" , хотя 30минут слушали и у все не слышали какого то " гундежа")) .. я заткнул ( 2 небольших полотенца в помощь), и в принципе ничего и не изменилось кардинально!))) Все таки ящик под 190 литров или "прощает" , или " исправляет" .. во всяком случае на слух ...
Но этот товарищь признает только(!) ЗЯ и дома свои АС с ФИ заткнул заглушками порты)) они в комплекте вроде были)
frolandr
