100 АС-002-1 «Кливер»
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Собрал 1 колонку. ВЧ и СЧ прекрасно , как для меня , звучат. Баса маловато ,как мне кажется . Но пока что звуком доволен. Соберу вторую-поделюсь ощущениями
Добрый день.
На днях были собраны и прослушаны две акустические системы с теми компонентами о которых я писал раннее. Звук - божественный! Диапазон частот широчайший (сравнение с Mission 74). Кристально чистый звук. Я даже не рассчитывал и на 50 процентов подобного результата . Планировал - собрать , послушать , разобрать и продать. Но нет- по мнению слушателей - оставлять! Вот так завершился двухлетний проект на основе Кливеров сотых!
Сумская обл.
Не раз замечал, возможно не только я. Когда делаешь 1 АС, слушаешь, потом делаешь вторую, то наибольшая прибавка это бас. Средние и высокие практически как и были, а вот бас - ощущение, что его в несколько раз больше.
Собрал одну АС и если она имеет уже приличный бас, то вторая (и пару в целом) дадут очень приличные низкие частоты.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
А якщо їх ближче одна до одної поставити то і мідбас прибавиться, довжина хвилі велика, низькі сумуються.
Окончательную схему - в студию, подробности заполнения бокса и основного объёма - тоже. _da
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Добрый день. Спасибо всем , кто читал эту тему и участвовал в ней.
Акустика 100АС-002-1 Кливер была разобрана полностью .
Внутри коробов все швы были заделаны этим
Далее,
была размешана растворителем до текучего состояния и залита внутрь коробов(банка на короб) . Вращая короба ,добиваемся того , чтобы масса покрыла все внутренние стенки короба. Сушим ( у меня зимой сохло 2 недели). На это покрытие наклеил шинельную ткань (не зря лежала 50 лет) . На ткань клею синтепон (думаю это лишнее).
Схема
Куплены уже готовые варианты
Кросовер - HW 3/120 NG - 8 Ohm 2шт
Динамики
ВЧ- DSM 25 FFL - 8 Ом
СЧ- DSM 50 FFL - 8 Ом
НЧ-родные 75ГДН-1Л-4 4Ом
Кабель 2,5 кв.
и так как паять не умел и не научился , то использовал для соединения компонентов
Посадочные места ВЧ и СЧ не совпали . Были выпилены из фанеры посадочные места и приклеены силиконом к коробам. Фото прикреплю позже (просто забыл сделать) . Ну и все....
Обьем маловат для ФИ, по памяти, немного бубнит на 100 гц. ЗЯ пойдет.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Возможно. Кливера собраны без ФИ .
Ну и попрошу вашей помощи - можно ли где либо прочесть или посмотреть о том, как и с помощью чего сделать замеры АЧХ или еще какие либо ?
Но я в этом очень плохо понимаю . И у меня из приборов есть только компьютер.
Вдали от входа в порт ФИ, диффузора НЧ и прохода между ними - весьма полезное. Тем более, что у версии -л заявлена стартовая добротность 0,45 , а не 0,35 (без -л) = динамик ориентирован на ЗЯ:
именно по этой причине.
Потом в схеме есть катушка 3 мГн нетолстым проводом 0,8: какое у неё активное сопротивление? Она ведь тоже поднимает полную добротность.
Сложностей там нету.
ARTA Software - программа для измерений АЧХ - по-взрослому
:cry: Пальцем не получится.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Существует ли обучающее видео? И есть ли вариант не по - взрослому?
По-детски: генератор ЗЧ (на ПК)+некалиброванный микрофон с усилителем+милливольтметр с шкалой в дБ+бумага в клеточку. За полчаса получите одну АЧХ без сглаживания, в диапазоне 60...3000 Гц с достаточной точностью. _preved
(3,14чалька. я не советовал.)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
+like
Па деЦЦки РЕВом мерякаю...
Это: "Electroacoustics Toolbox" + "Fritzing" + "SignalScope" + "FuzzMeasure" ушло в заґашник + (внимамие) "Spectre" (разом з Дайтонівською приблудою. Ага, тією самою... – на*фіґ)
_scare smile_1
От Вас такое услышать – это как "новичка" из ручейка испить...
Не разводите "юношей". Дядь Коль;)
*) "детски" – ТС –> ЦЦ'ки...
17 Фев 2020
Краматорск
А что симулянта сделать никто не сможет, если инициатор даст данные из доков головок ?
nik748
17 Янв 2022
Алтай
Юрий Анатольевич
.давай по красивее делай, как то белый герметик не гармонирует
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Я вас прекрасно понимаю. Но собрано было на скорую руку-это раз. Второе , после всего услышанного и прочитанного ( про первый опыт , спаяй подходящий кроссовер , первый раз видим такие динамики , да из титана динамики не будут звучать, люди десятилетиями работают над конструкциями АС....короче - ничего у тебя не получится ) я был уверен - соберу , услышу ужасную какофонию и быстро разберу и продам по запчастям.... Но пришли люди , закончившие муз.школы , имеющие опыт студийной работы и концертных выступлений(у меня слух отсутствует) , и сказали - акустика звучит прекрасно , есть и детализация, и объем , и много лестных замечаний . И вот я уже передумал их разбирать. А внешний лоск для меня дело третье . И конечно , если не надумаю улучшить звучание ( поверил в себя ))) , то внешний вид обязательно приведу в порядок.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Добрый вечер.
Представляю АЧХ моих самоделок
    191.3 KB · Просмотры: 6
Aske
