10АС-209 и прочие S-30
Он майларовый (прозрачный пластик). Качество-ниже плинтуса:(
Ну та 3ГД-2 особо звезд с неба не хватает (будь он хоть тряпочный, или же из полиэтилена). Но это моё скромное мнение, что бы 2 полосы всё таки актуальней сводить не выше 3кГц
Я почему то подумал ШП за место 25ГДН-1.
smile_15
Но даже так, ШП вместо 3ГД-2(в данной теме), напомните Шоров (3ГД-31) такой порнографией занимался в 87-ом году?
Шоров порнографией не занимался. Он заменил 3ГД-31 на 2ГД-40 и сделал раздел низко, уже не помню а искать не хочу, возможно 400 Гц.
Но нынче 21-ый век
И чем этот век выделяется? Разве что извращенцами.
и изобилие китайских ВЧ с приличными характеристиками
Я про это писал - неплохо бы найти подходящую пищалку с ИЗМЕРЕННОЙ НАМИ резонансной частотой и менять ею все подряд пищалки в советских двухполосках. ЛЮБАЯ пищалка не годится, она должна пройти проверку. Ставить все подряд - тоже не лучшее решение т. к. фильтры надо менять.
Скромные условия:
- 8 ом,
- отдача не менее 90 дБ,
- шёлковый купол,
- резонанс не выше 1,5 кГц,
- купол 1 дюйм.
Простой как двери пример, 3ГД-47 с куполом тряпочным за 3-и копейки:
Ну да, простой.
1) Разброс у них жуткий и сейчас можно купить только в неизвестном состоянии.
2) Сколько с ним трахался Сам Николай Марков - как вспомню, так вздрогну.
3) Материал купола мне не нравится.
4) Между измерением АЧХ голого динамика и вставленного в корпус, немалая разница.
С таким же успехом можно и вкрутить схожий купол в тот же 3ГД-2
Я бы не стал делать бесполезнуб работу.
, куда веселее будет, чем по заветам 40-летней давности искать ШП на замену ВЧ
Шоров был совсем не глупым человеком, поэтому не стоит его так облыжно обвинять.
P.S. про встраиваемые авто ВЧ не стоит забывать, мелкие и практически готовы к использованию "просто додай води" (с) как в рекламе Yoopi, фланец под посадку 64мм
Там тоже не всё так просто. Опять: пищалка отдельно - одно, в составе АС - другое.
Снова читаем акдемические труды нашего главного акустика Николая Маркова.
Поэтому, ещё раз повторюсь, нужна бюджетная Алишная пищалка требования к которой я изложил выше. К ней можно сделать типовой шаблон фильтра годный в большинстве случаев - большинство НЧ динамиков из советских двухполосок сносно работают до 2,5...3 кГц.
Могет быть, могет быть. Но у меня есть справка о разрешении ворчать в клубе. Позволите?
1) Надо проверять, никаких характеристик кроме 8 ом и до 25 Вт у продавца нет.
2) Купол - прозрачный пластик, МНЕ бы лучше шёлк.
3) Несколько нехороших отзывов, удручает что в паре динамики разные.
4) Неудачное расположение выводов, по уму надо - назад и чтобы не выступали.
Сверхплановый вопрос - как эта Айма правильно называется?
Цена, конечно, сверхбюджетная, но кто-нибудь из наших клубных завсегдатаев её слушал?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так просматривал Али ну наткнулся на самую бюджетную и подходящую по размерам.
Нам нужна не самая-самая бюджетная, а приличная, но дешёвая. Такие наверняка есть.
Главная беда в том, что надо их своими руками щупать и проверять. Тому что пишут продавцы нельзя полностью доверять.
Я недавно купил ДЛЯ ПРОБЫ пару, но они по 4 ом, и мне тут же показали что есть очень похожие по 8 ом. И отдача у моих без запаса.
Тот же фланец не должен быть очень тонким, выводы не должны сильно выступать в стороны и пр.
40 мм. ферритовый магнит - ни об чем разговор.
Нужной чувствительности там не будет
Супербюджет. Как замена 3гд2.
Ниже 3кГц не протягивается и фильтр нужен хитроумный. Но...звук чистейший.
Еще бюджет для падких на шелк.
Кому-то бюджет, кому-то нет
Но.... по ТЗ проходят уверенно. Мин нет.
На щитке за подлицо, расстояние 30см.
Сглаживание 1/12
Окно 1,5мсек
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
К сожалению али с нами не работает, а на других платформах MeloDavid нет. Заказал на пробу китай TW-10 пишут аналог 10ГДВ-35 но естественно ничего общего с ним не имеет.Снимок экрана в 2025-02-13 09-44-35.png
К сожалению али с нами не работает, а на других платформах MeloDavid нет. Заказал на пробу китай TW-10 пишут аналог 10ГДВ-35 но естественно ничего общего с ним не имеет.Посмотреть вложение 124036
Аналог - это даже не копия. Это значит что тоже пищалка и немного похоже. Кстати, не на 10ГД-35, а на 10ГДВ2-16 - выводы торчат снаружи что чрезвычайно неудобно. А по звуку может лучше - может хуже.
На 90% на двухполоску не годится. Вернее как. В 15АС-109 (двухполоска) штатно стоит 10ГДВ2-16 и поэтому колонки работают ПЛОХО. Но если заменить на другую пищалку с резонансом намного ниже и подправить фильтры, то АС будет звучать ХОРОШО.
или их мод вроде Ноэма (НСБ) делала. Китайские продаются в Есентуках:(
Пищалка нынче вроде не проблема, а установка решается переходником (фланцем). Есть ремкомплекты...
Ярик
