25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 6 27.3%
    Голосов: 9 40.9%
    Голосов: 7 31.8%
  • Всего проголосовало
    22
Можно поставить 6ГДВ-2, без изменения внешнего вида АС.
ВЧ головка крепится к прямоугольному куску фанеры, по размеру 10ГИ-1.
Благодарю за совет, но это не мой путь. СЧ и так обрезан до безобразия возложив всё на ВЧ. Какая чуйка у китайца не известно, да и направленность. Мне уж больше по душе автодинамик на ВЧ с новым фильтром.
Не так давно применил случайно найденную конфигу СЧ фильтра и очень радует этот звук. Принцип простой, емкость на входе, мкф 22-33, в землю вместо катушки сидит резистор Ом 20, затем последовательная катушка, срезающая отдачу справа, и потом динамик с переменником, просто резистором или цобелем для акцентика на 4 килах, разборчивости помогает . АЧХ первого порядка. звук красивый.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
на входе потом динамик с переменником,емкость мкф 22,затем последовательная катушка динамик.
10гд-35 подходить и по размерам и по отдаче,на входе немного придавить резистором.
Я три пары этих изодинамиков слушаю. Так чуйку, ещё и присаживать приходится. С направленностью (точнее с "ненаправленностью") у них лучше, чем у 10ГИ-1.
Касаемо штатного 50ГДН-3, то он и в ЗЯ работать будет: я в своих 25АС-034 ФИ закрывал – разницы не заметил.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Чувствительность у них выше, чем у ГИ. По мощности то на то и выходит.
Сетка защитная с ними крепится вплавлением в пластмассу, и не продлевается га трубу ФИ.
Перед трубой сетка не нужна.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Фото нет для примера?
Не сохранилось.
Чаще делал вариант с 3ГДВ-1, у которой менял катушку на более мощную, на фольге 30 мкм.
Динамик при этом минимум удваивал свою паспортную мощность.
Ихняя удлиненная магнитная система плотно вставляется в отверстие в фанерном прямоугольнике, повторяющем форму задней пластины ГИ, с герметизацией пластилином или другим подходящим материалом.
Сделал такой апгрейд наверное, у полтора десятка пар 25АС-027.
Рекламаций не поступало. Отзывы благоприятные.
Вероятно, мягкость звучания этих бумажных ВЧ головок совпадала с таковой у ГИшек.
Nikki
25 Сен 2023
Не сохранилось.
Это ваше, насколько я понял?
Возможно и моя работа. Или кто-то сделал подобным образом.
Надо смотреть ВЧ головку, менялась ли катушка.
Это самый бюджетный вариант восстановления, без замены повреждённых ГИ.
Были и другие варианты. И всегда удалял сетку перед трубой ФИ. Она способна посвистывать при большом движении воздуха.
Хорошо бы эти ответы перенести в тему об Амфитонах 027, чтобы не потерялись.
Gargamel
24 Янв 2021
Беларусь
Брест
Не сохранилось.
Благодарю, возьму на заметку, имею пару таких динамиков. Перемычку пластиковую долой?
Оставлял ее, как правило. Чтобы сохранить внешний вид, и возможность поставить 10ГИ-1.
Но хозяин - барин.
Там еще и с фильтром придется немного поработать.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а я сейчас делаю амфитон 027,владелец расковырял 10 ГИ, мол не работал, вытащил фильтр, чтоб резюк заменить сч на 10 который, ну думаю проверю цепь вч, замеряю резюк на 1,8 а он дохлый, проверяю мембрану 10ГИ, а она в контакте! 🤣
Ярик
