10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Всмысле вправо/влево? :oops:
Сверху вниз, снизу вверх. Каркаса.
осталось понять откуда начинается каркас тогда это будет началом
значит если сверху в низ и обратно тогда выводы не с той стороны
Как говорил когда-то давно мой бывший начальник:
- Не будем дебаДировать!
Потроллили манехо, ладно
Ну так же катушка, только диффузор будет другой
Более ужасного способа намотки еще не встречал.
Это надо же было намудрить, чтобы под каркас катушки намотать слой провода в качестве прокладки!
Да еще и не закрепленного провода.
На оправку подматываю один, или несколько слоев кабельной бумаги. А потом пару или больше слоев фторопластовой пленки толщиной 0.02...0,05 мм. Бумага для грубой настройки будущего внутреннего диаметра ЗК, фторопласт - для тонкой.
Фторопласт кроме того, что отличный антиадгезив, и отличный скользкий материал, еще и спокойно держит температуру сушки. Катушки с него снимаются на ура. Если она большого диаметра, и не хочет слезать - в пакет, и в морозилку на ночь. Потом катушка нагревается рукой на ледяной оправке, и легко снимается.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
невероятно большая длина намотки и каркас
Намотка с избьітком, буду мерить и отматьівать, до 20+20
Каркас стандартньій, тоже можно будет обрезАть
Вообще, много чего хочется проверить на єтом образце
Єто вьінужденная мера, токаря знакомого нет (да и особо тратиться на сомнительньій результат пока неохота)
Зато єта прокладка легко вьімоталась и каркас не повредился
На пленку мотайте, которую укладывайте поверх бумаги.
Только на лавсановую пленку, не на полиэтиленовую. Лавсан более-менее термостойкий.
Бумага чем еще хороша - дает очень мелкую, но усадку, при высоких температурах сушки.
Что облегчает съем катушки.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вот, что получилось
Хотел проверить, можно ли получить ширик на палке
От 150 герц - конечно нет, НО вьіше звук какой-то другой, легкий, я бьі сказал
Что-то в єтом есть
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Вот, что получилось
Посмотреть вложение 117866Посмотреть вложение 117867Посмотреть вложение 117868
Что-то в єтом есть
Bl подозрительно низкий. Если вы стремились конкретно к этому сопротивлению, возможно, стоит усилить магнитную систему?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет, просто намотал два слоя максимального провода в зазор
Сейчас там 25+24 витка диаметром 0.23
On1y
14 Июл 2022
Здесь, на этом форуме, так принято - сделать хуже, чем было, хотя все без исключения ищут лучший звук. Как они говорят - звучит диффузор.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Правильно говорят.
И искажений он больше всего привносит.
А мотор - фигня. Особенно для ширика, особенно для шита... ;)
Чуйки 92 - 93 дБ и всё будет хорошо.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Но только не фирмы "Диффузор". Ну и что что это бывшая диффузорка ИРПА, технологии и матрицы те самые, например матрица 10ГДШ. Новые - это фу, а вот старые, сделанные на заводах с нарушениями технологий разработчиков - это круто. А кульки свёрнутые любителями самостоятельно - вообще хай-енд.
Если бьі под заказ кто изготовил неглубокий диффузор 8" весом 4-5 гр
Не хотите Диффузоровские, закажите у КуртаМюллера.
NiCobalt
17 Мар 2021
а Вам что доступ в интернет магазины закрыт в Украине ?
не найти тяжеленный в 5 грамм дифузор размера 8" это еще нужно постараться =/
можно и на 3.5 выйти было бы желание но видать Вы не общительный человек ...
Вот такие динамики мой товарищ изладил. Кроме корзины всё его. Катушка медной лентой на ребро.
Крысота, есть подозрение что в угоду дизигну и перфекционизму чем-то пожертвовали.
Скорее всего я ошибаюсь, но вижу только фото.
- Судя по гофру-это ШП, а судя по торчащей катушке это басовик с довольно большим ходом...
- Если он должен издавать бас, хватит ли прочности диффузора?
- Пылезащитный колпак будет?
- Интересны параметры T-S (резонанс и всё такое)
- Товарищ тоже враг микрофонов?
- Цель намотки на ребро здесь?
- Если это ШП, керн медью помазали?
Предвижу недовольство, но что получается без микрофона определить трудно. Но красиво.
Понимаю, что задавать вопросы и критиковать - не катушки перематывать на ребро. Художники.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
    96.2 KB · Просмотры: 14
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Еще
17:20 - 17:50 :)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сейчас подтянул резинки, податливость ушла к 2мм/Н
Звук стал хуже (субьективно)
NiCobalt
17 Мар 2021
Иногда очевидное невероятно:)
есть и др. вар. просто поищите и ... не забудьте срезать подвес а еще лучше применить не на 25 катушке а хотя бы на 40 мм .
с подвесом придется подумать и пообщаться по более но тоже найти можно не тяжелый ппу или тканевый с хрен пойми какой пропиткой (пластиковой) а вар. по лучше =)
Разве такая мелочь остановит пытливый ум настоящего любителя экспериментов.
Он говорит, что ШП. Подвес самодельный ППУ. Он мне такие же "варил" для 12" НЧ.
Будет визер. Тоже самодельный как и колпак.
Тут я не в курсе будет что-то делаться или нет. Это он умеет, но больше опирается на звучание. Пробует с разными усилителями.
Он не враг, но заниматься этим не любит.
Он у большинства своих динамиков или апгрейде по согласованию, всегда производит намотку на ребро. Создаётся впечатление, что такая намотка даётся ему проще, чем обычная и даже проще чем лентой на плоскость. Там всё фактически на автомате.
Медь на фото прекрасно видно.
МС перебрана, переточена, намагничена. "КЗ" нашлёпка на керн - причём накатка, а не точёнка.
Левый динамик на проставке.
И тут я вспомнил..... Что обещал ему листовую медь!!! Недавно попадалась в гараже. Как я мог забыть? И он молчит.
Олег Кибкало
