12" НЧ быстрый и глубокий
у меня в шп 4 слоя, 6 делал в мидобасе пока не понял что лучше все 8 накрутить =) а саб не знаю зачем существует... для домашнего использования им. вв. т. к. басовика достаточно.
норм для мида
омическооо чего? =)
это не в том ли случае когда катушка длинная а поле мс узкое? _hm_ т. е. фактически выходит длинная катушка деленая на 3 рабочие зоны им. вв. что поле от намотки катушки по факту работает в 3х разных физ. условиях.
к тому же она длинная т. е. не толстая а значит длина провода имеющая опр. сопротивление вместо того чтобы создавать силу в опр. своём месте в зависимости от частоты и физ. параметров намотки она создаёт силу меньшую на большей длине намотки... тьфу бл*
конец 2024 года уже если что =)
епт... да не ТС параметры нужны а минимизация всех возможных Электрических потерь!
если нужна ачх - хрен получите а не звук
если важны ТС - тот же хрен в коробке
если надо музыка - стоит подумать что Вам скармливают в виде ТС параметров и разобраться что такое ачх и пр. основные параметры а не те что придумали 2 дятла для ещё большего отупления.
спрошу у подруги своей понравится ли ей та длина которую она сможет измерить =) скажу что с предыдущей было меньше, ей это очень понравится =)
но таки дам ответ
даже самое времязатягивающее моделирование не даст ответ с точностью более 50% на этот вопрос =(
потому что надо реализовать а после понять и повторить но внеся изменения в конструкцию и после снова понять что произошло и почему. Это именно то что у многих не получается потому что целей понимать у них "не стоит".
да и... 8" я бы отправил в историю
кто развивается тот давно не слушает микропрыщи басюльки 8", 10" это в объёме и вопрос не по адресу.
Переходите на 15" и валите рез. частоту как можно ниже как и добротность =) когда получится тогда поймёте разницу.
А пока будете чухать голову в надежде получить хороший звук от 8" у вас уж простите вся жизнь мимо пролетит тут на форуме а что такое норм. звук так и не узнаете.
тут не рентген кабинет
Здравствуйте _prevedСер!
советую по учебнику сделать динамик а после пиз*еть в этой теме!
Учебник не по акустике а по физике если что =)
Советы будете раздавать, когда сами хоть что-нибудь сделаете своими руками.
И второе, назовите, чем физика в учебнике акустика отличается от учебника физики.
Ждём, похоже, что ни одного не читали
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Проблема не в количестве слоев, а % использования магнитной цепи, заполняймость зазора медью.
Я уже отвечал, сложно любителям найти хорошую заводскую цепь, делаем из того что есть.
54 рез. част. и 0.18 добротность при 7 мм =)
дурака не нужно обманывать он просто поверит =)
Это солидный производитель, врятле вранье, если что тут полный перечень ПАРАМЕТРОВ
подскажите какое сопротивление и высота намотки у вас при 8 слоях и какая ширина магнитного зазора?Какой провод?
Не подскажет пи**абол.
понимаю, вопрос в плоскости комплектовки =( я это пережил с болью да и сейчас не все ок. но бас на 8" он такой же как и вч на 15" шп т. е. никакой.
Это вообще бред, калибр не критический параметр, какой калибр барабанной перепонки?
Можно сделать 8 с низкой рез частотой например 20Гц, поставить в ЗЯ большого объёма чтоб резонанс в корпусе был 30, и использовать с коррекцией до 40 Гц, гул на одной частоте присловутый ЗЯ будет не в диапазоне прослушивания.
ех... вот бы мне 15" диф для шп да чтобы до 12 грамм максимум... 1.5 рупорок в + да катушка в 2.5 на ок. 9 ом =)
палку можно заменить на сруб =)
_proway
до 10 ом, до 11 мм, ост. не помню / и затер инф. т. к. работаю над др. проектом... там индукция до 0.8 а не 1 и сопротивление 16 ом. это двух полоска с шп 12" в ОО и обычном не царском помещении.
Я же говорил, что тут можно понять?
недавно нашлись 8" на 2.2-2.3 грамма вот это салфетки...
Фото на весах.
При фланце 11 ход ±7 мм бывает только если катушка длиной 25 мм. Сколько весит катушка такой длины с Re 5.1, так чтобы в зазоре было 26.4 / 1.35 = 19.55? 11 мм катушки - 19.5 метров, вся катушка 44 метра. Плюс к этому каркас, шейка, клей. Ответ: не менее 40 гр.
Катушка в сборе весит хорошо так более половины от Mmd.
Тут есть участники утверждающие что все витки нужно в L считать, т.к. они так или иначе бывают в зазоре. Или не все, а например среднее арифметическое, как Вы в частности.
Например смотрите динамик по ссылке выше. У него катушка выступает на 7 мм выше и ниже зазора и утверждается производителем что все её витки работают одинаково. Так ещё есть линейный ход ±7 мм, в пределах которого витки так же работают, L не уменьшается, т.е. виток находящийся на расстоянии 14 мм от зазора продолжает учитываться в L и все параметры, например добротность сохраняется в пределах заявленного производителем хода. Он же заявлен как линейный.
Это если солидный производитель не врёт. Потому что если врёт, то витки вне зазора не работают и добротность будет в разы больше, чувствительность на много дБ меньше, а линейного хода нет совсем.
Конструкция цепей у большинства динамиков примерно одинаковая, и у всех витки работают вылетая из зазора на 14 мм и учитываются в L и др. параметрах. Это если производитель не врёт. Он же не врёт, да?
Тогда у динамика который мы только что сделали (фото к вечеру будет) линейный ход ±9 мм, по 2 мм в зазоре + по 7 вне зазора, на каждую сторону, или 18 мм всего. Если кто не догадался: у динамиков с короткой катушкой линейный ход всегда будет больше по сравнению с динамиками с длинной. При условии что солидный производитель не врёт.
Суть этого поста в том, что без чёткого понимания где правда, а где вымысел, сделать хороший динамик не возможно. Про его параметры и говорить нечего.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Во как заело, я уже много раз говорил, чтоб сделать цепь где фланец 20-25 мм будет дорого, потому производители делают наоборот.
Весь мир делает длинные катушки, да это хуже чем вся в зазоре, но в НЧ динамике нелинейные искажения больше приносит оформление, чем его конструкция.
По вашим расчетам с длинной катушкой вы всегда пишите расчетную добротность в 2 раза выше, а измерения показывают обратное, ваши расчеты не верны, и работают только когда все витки в зазоре.
Это у Вас вылетают, линейный ход +/- 2 мм, а когда часть короткой катушки покидает зазор нелинейные искажения еще больше чем с длинной катушкой, на длинной гуляет индуктивность и корежит форму сигнала, на короткой при покидании части витков с зазора резко падет громкость, такое себе... Динамик на низкую мощность...
Я правильно увидел, + 7 мм вне зазора!? и работает? Вам не кажется это маразмом!?
П.С. Представим ситуацию что мы воспроизводим музыкальный сигнал оркестра где есть бас-бочка на 60 Гц и приходит сигнал суб баса, первый удар бас бочки отлично подвижка вернулась в ноль, к следующему удару аналогично, во время суб-баса когда катушка покинула зазор играет бас бочка, а звук тише в несколько раз, или совсем никто не услышит...
Офигенно... 12 динамик на мощность 5-20 ватт, браво, брависсимо! +like
Суть что болезнь прогрессирует, и улучшений нет, только ухудшение состояния.
Катушка на 7 мм выступает над зазором и ещё 7 мм ход в одну сторону. Проходили сложение в школе? 7+7=14. Поэтому не 7 мм вне зазора, а 14. Будете учитывать в L виток на расстоянии 14 мм от зазора? А они считают, так ещё называют это линейным ходом, т.е. таким при котором параметры (L, BL, Qts и др.) не меняются.
Вот и я о том же.
Так кури и матерись, никто не мешает. Вообще ни в чём себе не отказывай. Можешь даже сделать пару хороших динамиков.
Но ты же не будешь делать динамики. Как вообще я мог посметь такое предложить. Не представляю.
Это Вы обсуждение линейного хода так назвали?
Причём тут месяц? Вы о линейном ходе вообще никогда в жизни не задумывались. Поэтому реакция вполне понятна. Какие-такие расчёты, что это за де...о.
125% использования зазора!
Все что нужно знать о расчетах «главного инжынера».
рутковский напомни, при какой мощности, катушка с высотой намотки 10мм в магнитном зазоре высотой 14мм, начнёт подходить к граничным значениям зазора?
согласно поста №307
рутковский напомни, при какой мощности катушка с высотой намотки 10мм в магнитном зазоре высотой 14мм, начнёт подходить к граничным значениям зазора?
Это не трудно посчитать имея желание.
Лучше ты посчитай при какой мощности подойдёт к границам зазора катушка заграничного динамика. Это гораздо проще потому что ответ - 0. Т.е. при нулевой мощности она уже вылетела за граница зазора. Но альтернативно мыслящие участники рассказывают что ничего не значит что витки вне зазора, в L считают все и L не меняется при ходе.
Как посчитано выше не меняется до 14 мм от зазора. Ещё раз специально для тебя: 14 мм от зазора параметры неизменны, это линейный ход.
Почему ты не хочешь наши динамики считать так же? А? Выше уже написал: у нашего ход 18 мм, т.е. больше на 4 мм по сравнению с заграничным. При тех же условиях: по 14 мм от зазора.
Может быть надо считать не по 14? Ты уж напиши сколько от зазора считать в L и в линейный ход. Исходя из твоего мнения пересчитаю как ход, так и L и др. параметры.
NiCobalt
17 Мар 2021
не-а... взаимодействие разное ведь...
да и тема старая шо ппц (пора бы понять всем и поставить точку). в двух крайних положениях намотки разная Л (сопротивление на частоте) и итоговая Б (проницаемость сердечника). Посему и добротность даже на опр. выделенной частоте не сохраняется. О том что масса гуляет можно и промолчать... можно о многом промолчать =)
Просто такая конструкция чтобы телепать диф. в коробке и о давлении ни слова на НЧ. там нету его оно появится позже и ниже когда коробку оденут...
ля... детская сказка такая форумная...
фу...
Подвижка в сборе перед установкой на раму 64 гр. Плюс клей для колпака 0.7 - 0.8 гр., пропитка подвеса сверху около 1.5 гр. и покраска диффузора с колпаком менее грамма.
Для тех кому надоело говорить фу при каждом прослушивании заграничных динамиков существуют динамики как на фото выше. Тоже конечно компромисс, но гораздо меньший. У него хотя бы L не вылетает из зазора при некотором линейном ходе.
NiCobalt
17 Мар 2021
единственное что... я бы в этом 68+ варианте подвижки меди накрутил несколько более чем 25+
... на глазок так +13 грамма к примеру.
но это моя фентези и отношение к НЧ =)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Можно долго спорить о рабочих или не рабочих витках в катушке. Но итог один:
Такая двенашка выше по теме. А эта самая лёгкая. К ней надо прийти путём долгих экспериментов, перебрав кучу разных динамиков.
Суть в том что лёгкий динамик всегда быстрее тяжёлого. Если хочется услышать нюансы - другого пути не существует.
Ну и хоть какой-то линейный ход, которого в принципе нет у других конструкций, нет соответствующих нелинейных искажений, так же убивающих микродинамику.
Так всё таки, при каком значении мощности, начало/конеч катушки смещается к вершинам фланца?
Самый простой способ: ставишь белую точку на диффузор, прикладываешь линейку (ту самую) и измеряешь амплитуду. Подавая синус, измеряя ток и напряжение. Путём не сложных вычислений из полученных данных можешь узнать сопротивление и мощность на любой частоте.
Так всё таки рутковский, при каком значении мощности, начало/конеч катушки смещается к вершинам фланца и на какой частоте сколько?
1731403240409-png.114124
это касается твоей последней крупноузловой сборки этого:
dsc01976-jpg.114164
Этот конкретный басовик будет измерен вдоль и поперёк самым тщательным образом. Узнаете те ли Вы результаты измерений зависит только от Вас. Но уже сейчас владелец не горит желанием писать что-либо на этом форуме. Потому что пообщался тут, в т.ч. с Вами Станислав.
NiCobalt
17 Мар 2021
А палка выдержит? А комната здужает?
а палка она ведь рама в залитом основании и спокойно держит две 15" головки и с комнатой все оК! потому что стоят палки как надо и где надо и в этой же комнате все для этого сделано было ДО того как там поселятся акуст. проблемы. Даже пол в 2 зоны и разумеется на вате резинка и плита залита под тяжёлые палки. Потолки не тянутая хня а с самого прекрасного мдвп в 2 слоя с межслоем и шумкой сверху силиконовая отделка чтобы микроклимат не разрушать и одна из стен помимо всех ост. с мдвп это огромная ватная панель содержащая в себе как ловушки так и рассеиватели. Рама двери тоже стоит на опоре где нужно и жёстко нету примыкания к конструкции облицовки внутренней. резиновые тех. пластины на панели пола под рамки встали как влитые (распределение нагрузки) и весь этот ячеистый плавающий пол разделенный и не гудит и соседи снизу нихрена не слышат
А при чем тут владелец?
А сам мнимый "инженер конструктор" при "разработке" динамической головки а точнее (крупноузловой сборки), разве не удосужился заложить электрические и механические параметры с последующим неразрушающим контролем полученного?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Фантазер, я тебя называла.
Все витки в зазоре, линейный год +/- 7 или 9 мм, но до края фланца 2 мм. Не гундося, мамой клянусь, этого что мало?
что прячется за артельным бредом - гнусавый звук!
Видели проходили, я уже 100500 раз задавал вопросы про излом диффузоров мощным магнитом все бестолку. Вот недавние примеры, 2ГД-40 старый с добротностью примерно 2 звучит в ОО хорошо, я его старший брат с мощным магнитом и добротностью 0.8 плохо, и все кто хоть немного понимает в акустике скажет причину, кроме ДР.
Поставлю как я за пустоту (-).
Он Игорь уже в крайности пустился, что не ответь не спроси, как головой в стену.
И всё же, хотелось бы увидеть эту комнату. Если конечно это не очередная "публикация".
Ну общаться на языке ДР, то может и "фатит", интересно же всё таки узнать когда то, а хватит ли +/-2мм и при какой мощности и на какой частоте катушка выйдет за пределы зазора.
Главное что каркас медный, с хорошим отводом тепла, намотка по обе стороны каркаса, глядишь и 500Вт переварит, но блин абсурд полнейший при этом. На каком значении мощности смещение превысит величину 2мм на сторону, даже сам "инжЫнер" не знает.
не 2 а 4 на сторону епт...
Это из специального учебника физики для альтернативноодаренных?
(14-10)/2=4
Или это с волшебным коэффициентом Хэ от Рутковского? Который в этот раз равен 2.
NiCobalt
17 Мар 2021
это все потому что жевать надо а не ковтать все что попадётся _istukan
Дядя Дима пришёл поудалял все даже не вникая и нет ответа.
И не будет никогда т. к. это ж думать надо почему 4 линейный ход а не по 2 на сторону.
Это вот все не просто так...
это знаете ли...
сл. этап можно сказать в понимании вопроса что и как работает))) и он нифига не дастся если херня изначально в мозгу заложена.
Так что... успехов с басом)))
хейтеры _tea
Boojin
