12" НЧ быстрый и глубокий
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну общаться на языке ДР, то может и "фатит", интересно же всё таки узнать когда то, а хватит ли +/-2мм и при какой мощности и на какой частоте катушка выйдет за пределы зазора.
Главное что каркас медный, с хорошим отводом тепла, намотка по обе стороны каркаса, глядишь и 500Вт переварит, но блин абсурд полнейший при этом. На каком значении мощности смещение превысит величину 2мм на сторону, даже сам "инжЫнер" не знает.
Еще бьі обьем узнать
Вдруг его в трехлитровую банку засунут?
На палку, только хардкор!
Не нужно упрощать!
Эта палка, какая нужно палка.
а палка она ведь рама в залитом основании и спокойно держит две 15" головки и с комнатой все оК! потому что стоят палки как надо и где надо и в этой же комнате все для этого сделано было ДО того как там поселятся акуст. проблемы. Даже пол в 2 зоны и разумеется на вате резинка и плита залита под тяжёлые палки. Потолки не тянутая хня а с самого прекрасного мдвп в 2 слоя с межслоем и шумкой сверху силиконовая отделка чтобы микроклимат не разрушать и одна из стен помимо всех ост. с мдвп это огромная ватная панель содержащая в себе как ловушки так и рассеиватели. Рама двери тоже стоит на опоре где нужно и жёстко нету примыкания к конструкции облицовки внутренней. резиновые тех. пластины на панели пола под рамки встали как влитые (распределение нагрузки) и весь этот ячеистый плавающий пол разделенный и не гудит и соседи снизу нихрена не слышат
Сумская обл.
Хуже, они просто нашли друг друга.
наверное так считают:
Обычное правило, если указывают +/-2мм, то это обозначает, что смещение относительно нулевого положения (нейтрального) возможно в направлении + на 2мм так и в - на 2мм
Владелец инициатор создания этого динамика. Не серийного, как можно заметить.
Конечно. Это только ты думаешь что могут быть динамики без параметров. На самом деле у любого динамика они есть.
Другие параметры тоже именно такие, какие есть.
И?
Напомни, при какой мощности, катушка с высотой намотки 10мм в магнитном зазоре высотой 14мм, начнёт подходить к граничным значениям зазора?
А у твоего?
NiCobalt
17 Мар 2021
нету такого правила
и 0 (ноль) я занёс на форум как нечто с технически логично го чего ранее не было нигде)))
как и то что этот 0 не имеет отношения к низкой частоте и может быть в минус или в плюс а в вч частоте т. н. 0 может иметь длину например 2 мм)))
но никто не читает думая или не думает при или после прочтения о чем речь, как сейчас)))
а до этого умели только считать как разместить катушку по длине в зазоре и ТО с непонятками по сей день т. к. поле у нек. мс смещено внутрь а люди ставят в нолях и получают искажения)))
такие правила они существуют для тех кто сам подобные правила создаёт и придерживается их в своих конструкциях.
такие они мужские вне гласные правила которым ещё учится и учится...
нету такого правила
— Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, — всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон — сон, или сон — про не-сон. Хи! (С)
Мужииыыык!!! Я же говорю:
- Царь горы....
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Название какое-то двусмысленное, и обсуждение ....
Aske
