Ожила тема 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров , странно так ожила. По-прежнему ни одной снятой АЧХ, зато появилась парочка весёлых картинок для взрослых, которые хотелось бы разобрать по существу. Исходные данные:
#190 - за неимением более точного исходника для 100ГДН-3-8. Отдача 90дБ/Вт при 8 Ом.
#175 - достоверно. 92дБ/Вт при 8 Ом.
#193 - резонансная 2,7 кГц, пик +5 Ом на частоте резонанса. 94дБ/Вт при 16 Ом.
Первая схема от Николая Васильевича (Галахова, если не ошибаюсь)
Сколько бы Н. В. ни утверждал, что перевёрнутый фильтр работает лучше, работает он таки 1:1 как неперевёрнутый. Полярность СЧ динамика - правильная (комментарий специально для Александра Воронова, ака А. В.). Активные сопротивления катушек учтены, как всегда. Егойная АЧХ по напряжению и входной импеданс:
Да, будет петь, но, к тому же - и орать, и, особенно, сипилявить на всю ниваговскую!
Меняю топологию без изменения номиналов деталей:
СЧ звено перерисовал как обычно, чтобы мозг вернулся на место. Результат:
Понятно, что до оптимальности далеко, но АЧХ поуспокоилась, а импеданс на СЧ теперь не ниже 8 Ом (красная кривая - исходный импеданс).
Если же "сильно заморочиться и попасть на расходы" (Шютка! (С)), то получим следующее:
Думайте сами, решайте сами, будет ли штука петь.
Оптимизировать по импедансу нету смысла, так как не имеем реальные АЧХ по звуковому давлению. (полос и общую). И не увидим?..
С понедельника постараюсь расчехлить схему 06.09.2025 на 13:19, предоставленную А. В.
Вот и повеселимся _kozak_lulka
Для затравки: в схеме сэкономлен (объединён) резистор 7,5 Ома в цепочках Цобеля в НЧ и СЧ звеньях _indeec
АЧХ 100ГДН-3-8 не нашёл нигде, сайт https://zvuksis.narod.ru/din.htm - не в счёт, там АЧХ, в конце, рисованные от руки и недействительные.
Nikki
25 Сен 2023
Ага, это 100гдн-45, 10-дюймовый динамик.
И снова размеры ящиков для оформления вежливо-отбалдинские.
Если у тебя Qts под 0,5, то тебе дорога в ящик объемом равным эквивалентному, то есть грубо сотня литров, никак не залихватские молодецкие 40-80. Тем более какой нахрен инвертор в 80 литрах с добротностью под 0,5? Динамики делать купили, а считать не купили.
Куриными мозгами несложно посчитать нужный объем. Без калькулятора. 0,6 делим на 0,5.= 1, 2 .Это в квадрат. 1, 44. Минус 1. 0,44. делим экв объем на 0,44 . Два с лихером экв объема ящик нужен. То есть под 200 литров, очень похоже на правду. А нам 80 предлагают. Ма-ла-ццы!
Не совсем так. Размеры ящика в ТЗ, хоть как его считай — выходить за рамки ТЗ нельзя. Но никто не запрещал считать и делать динамик. Если не подходит — значит не купили ни того ни другого.
Как только будет заказ на 200 литровые АС, так сразу можно готовить образцы. Но заказали 60, или сколько там они есть. И тут опять никто не мешает считать и делать.
Завис на 3-х полосная АС на ScanSpeak 21W/8554, модифицированном купольном Dynaudio MD140/2 и самодельном дипольном ленточном ВЧ , вернусь нескоро!
Вернулся.
Симуляция схемы 06.09.2025 на 13:19 , АЧХ полос по напряжению.
Очевидно, что общий резистор 7,5 Ом для НЧ/СЧ звеньев - недопустимая ошибка. Разделяю цепочки Цобеля в полосах.
Ну, хоть без инопланетян. Суммарная АЧХ = двухгорбый (по +6дБ) верблюд, импеданс = его отражение в луже (два провала по 3,7 Ома).
При расчёте кто-то не учёл, что на частоте раздела уровень должен быть -6дБ, а не 0дБ, мелочь какая. Уровни СЧ/ВЧ полок завышены. Вопилка для Пуха _da
АЧХ заводского фильтра 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров - первый рисунок, 39 Ом в параллель ВЧ динамику соответствуют заводской схеме. Тогда ещё не было более-менее точных схем замещения, надо перепроверить симулятором.
АЧХ заводского фильтра 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров - надо перепроверить.
Перепроверил. АЧХ СЧ полосы протянулась немного выше по частоте. Теперь она хоть не похожа на рекомендуемую для 20ГДС-1 )))
Прошу прощения! Прилетели-таки, септаподы. Взаимная полярность НЧ/СЧ динамиков в схеме
неправильная. Не будет двугорбого верблюда на АЧХ: нижний стык - в нокауте.
Изменения в схеме от А. Воронова:
(Если я верно понял 22.09.2025 на 13:59 )
Основной вопрос: полярность СЧ динамика относительно НЧ.
АЧХ полос по напряжению и суммарные при двух полярностях СЧ динамика.
Если на верхнем стыке положения АЦ динамиков имеют такое же большое влияние на взаимную полярность СЧ/ВЧ динамиков, как и ФЧХ полосовых фильтров, то на нижнем стыке ситуация однозначна: изображённая на схеме полярность СЧ динамика - неправильная.
Импеданс данного фильтра относительно импеданса заводского фильтра:
"Факир был пьян, и фокус не удался".
Цепочка 80 мкГн + 400 нФ даёт -20° на 10к и -40° на 20к и может быть безболезненно удалена (ибо есть безполезненна).
Идеология* фильтра в целом для меня остаётся Энигмой.
Виталик
21 Сен 2025
Виталик
Спасибо большое за ваши труды. Хорошо что я так и не собрал эту схему от Н. В. желания и проводов не хватило.
А по схеме от А. В. Я собрал,правда на одну колонку. Как по мне 100 где высоко задран и 30гдс тоже высоко задран,или это будет пару горбов. Но дело в том что и у 100гдн у меня не родная катушка а для 30 гдс я сделал прямоугольный бокс из ДСП 16мм, объемом 4 литра,обклеив с наружи и из нутри войлоком и заполнил его ватой.
23 Сен 2025
Бровары
Насчёт цепочки в вч согласен. Что касаемо импеданса ,то это как я понимаю, динамики должны быть 8,16,26ом
23 Сен 2025
Бровары
Согласование по фазе не смотрите?
Смотрю, и фильтр СЧ здесь полосовой, и переворачивать его, для меня неприемлемо.Хотя может это и выход из положения. Теперь мне понятно ,что это неудачное сочетание динамиков по импедансу.Должен быть 30гдс 1-16 и вч 20ом
Хотя можно ещё подправить фильтр, и минимальное значение поднять до 6ом.,пари этом не допуская в провале на стыках на -10дб ,как это в оригинальном фильтре.,который есть корявый и горбатый
Николаю Маркову. Перевернув СЧ в противофазе, все заработало чудным образом , как вы и говорили. Правда пришлось добавить два порядка для поворота фазы. Спасибо.
Виталик
21 Сен 2025
Виталик
Так а что в итоге получилось,в плане наброска на схеме ? А по звуку что ?
23 Сен 2025
Бровары
По звуку кардинальная разница. При синфазном включении именно сч звучал как то выперающи и каше подобно. Громко слушать ещё хуже ,каша, думал комната маленькая. Перевернув сч в противофазе (я добавил для пробы два конденсатора последовательно по 20 мкф,чтобы завернуть фазу на +180' и включая в противофазу она возвращается обратно на -180') по итогу все полосы АС в 0' градусах .
Появилась правильная глубина, сцена нормализовалась, объем, уже можно навалить громкости (благо QUAD-405 с этим проблем не имеет )и нету каши, сч играют как дудки дудят. А в схеме будет вместо второго кондера- катушка. Если интересна схема нарисую.
А если добавить 10 конденсаторов по 100 мкФ последовательно, то фаза завернётся на 900 градусов, да?
"А Вы себя хорошо вести будете?" (С) _medsestra
Ретируюсь!..
Средник может звучать настолько неважно, что лишь противофазное включение присадит его пилораму. Что совершенно запросто. И вообще, тема все больше навевает ремонт телевизора сантехником по телефону. Градус в нашем деле главное.
23 Сен 2025
Бровары
Ретируюсь!..
На +180
Средник может звучать настолько неважно, что лишь противофазное включение присадит его пилораму. Что совершенно запросто. И вообще, тема все больше навевает ремонт телевизора сантехником по телефону. Градус в нашем деле главное.Есть по
В нашем стандартном евклидовом пространстве один полный оборот (круг) составляет 360 градусов. Таким образом, в нашей геометрии можно измерить углы от 0° до 360° и даже больше, используя понятия градусов, минут и секунд для более точных измерений.
Ретируюсь!..
Потом ведь фаза пойдет крутиться в обратную сторону – так что не более 100 мкФ ставить можно. А можно применить и СЧ фазовращатель (после ФСЧ) на скрещённых цепях (как это делали после ФАС в АС Кливер)
Всё так, но динамик можно установить только дискретно – либо нормально, либо магнитом вперёд. То есть фаза рывком скачет от +180° до минус 180°
Вот и получился идеальный фильтр:
Нч без катушки
Вч- 10 кондеров и в противофазе динамик
НЧ без катушки включать запрещено по стандарту МЭК и DIN – фаза пройдëт мимо. На СЧ 100 мкФ ставить – перегрузить его обломками НЧ диапазона
23 Сен 2025
Бровары
Объяснение:
  • Поворот фазы для одного конденсатора:
    В цепи переменного тока конденсатор выступает как емкостной элемент. Ток в конденсаторе опережает напряжение на 90 градусов (или 1/4 периода), что приводит к повороту фазы на -90° в векторной диаграмме, где напряжение "уступает" току.
  • Последовательное соединение:
    При последовательном соединении конденсаторов, несмотря на то, что их емкости суммируются обратно (1/C = 1/C1 + 1/C2 + ...), каждый конденсатор сохраняет свое свойство вносить фазовый сдвиг.
  • Итоговый фазовый сдвиг:
    Поскольку каждый конденсатор вносит сдвиг -90°, их последовательное соединение, например, двух конденсаторов, будет приводить к общему фазовому сдвигу в -180° (то есть фаза тока опередит фазу напряжения на 180 градусов). Если их будет больше, то фазовый сдвиг будет еще больше.
Когда осмыслю , зачем мне градусы ваши, то напрошусь в ученики, для " осознанья, так сказать, и просветленья".
А пока скоплю денег на угломер крученой фазы.
ПС. Если сам раньше этого не двинусь по фазе.
Тут такой мо
Объяснение:
Тут такой момент есть: если конденсатор сделан одним моноблоком то фаза крутится на 90°, если внутри два по 200 встроено, то будет так: два по 45° = 90°, а если к тому добавим другой в отдельном корпусе, то 90 потом еще 90. Важное замечание: чем больше ёмкость конденсатора, тем сильнее он закручивает фазу. Вращение фазы объясняется эффектов Фарадея. Катушка динамика способна раскручивать ту перекрученную фазу в правильном направлении. А различные участки диффузора тоже фазу искривляют: тот который ближе к слушателю одну фазу излучает, тот, который ближе к катушке – другую. Чем более конический диффузор, тем фаза мудохается сильнее
новое ТОЭ: последовательное соединение конденсаторов...
Е ма е, так в первом посте фильтры то уже есть, я тут по клавишам хреначу
схема из #1 - неактуальна.
Схема из #5 , которая согласно 22.09.2025 на 13:59 , - немного здоровЕе на голову, но не сильно.
Если в ней поменять 16 мкФ на 10 (2*20 мкФ последовательно) и включить средник в противофазе с НЧ динамиком, то, вполне возможно, нижний стык и придёт в норму, раздел 1,5 кГц по уровню -6дБ. Вот только в чём смысл делать раздел 1,5к при 12" НЧ и конусном 5" СЧ ?? Да, и дыра импеданса на частоте 800 Гц останется, потому что в ней виновато малое значение номинала катушки ФНЧ (1,1 мГн для 8-омного динамика, как для СЧ-шника!). Верхний стык так и остаётся с диким перехлёстом (обычно с "коленвалом" ((С) А. Б.))?
Если Вам, Александр, так дорогА странноватая схема с катушкой 250 мкГн на входе, то хоть не поленитесь увеличить её вдвое.
23 Сен 2025
Бровары
1.Вы не внимательны. Я не заменил 16, а добавил 2по20.Это важно. И не важно это 2по20, или 2по30-важен эффект.!!!
2.Катушка на входе 0,25 (и конденсатор 4)-это фильтр 2порядка- срез на 5000 для сч., и увеличение ее до 0,5 даст срез в на 2000.
3.Включение фильтра нч на 0,25/4 (фильтр срез сч) позволяет нам обойтись без фазавращателя, на имеющихся параметрах схемы.
4.Раздел не 1500, а 1000гц -отдаем инфро нижнюю середину нч ,выравнивая тональный баланс. (В двух полоске и до 7000 играет -и норм)
1.Вы не внимательны, я не заменил 16 на 2по20,а добавил 2по20 к 16.Это важно.
Да, важно (а я прощёлкал, факт). Теперь я вообще не понимаю, как Вы их включили в фильтр. Сделали третий порядок? Поставили в параллель к 16? Последовательно с ним??
И не важно , это 2по 20или 2по30 , это черновик ,важен эффект.
Никактуса себе... Это важно.
2.Катушка 0,25 это фильтр 2 порядка для сч(с конденсатором 4мкф) , и если я увеличу ее до 0.5, то срез будет в районе 2000.
Правда? Загляните в схему Эс-90 (да и в любую другую). Катушка 0,5 мГн, конденсатор 4 мкФ (резистор 4 Ома последовательно с ним понижает, а не повышает частоту среза!). Грубо, частота раздела там 5к. Что-то пошло не так, Хьюстон! Вы не встречали схемы с 0,7 мГн, 8 Ом СЧ и частотой раздела 4к? У Вас всё впереди.
Вероятно, Вы считаете частоту среза по -3дБ частотой раздела, где -6дБ - норма.
Рациональность включения в эту цепь нч фильтра заключается в том, что фазовращение берем из имеющейся схемы, а не строем отдельно.
Простите. Сами поняли, что сказали?
3.Срез на 1000гц ,не на 1500.
Не вижу схемы, моё замечание о 1,5к не актуально.
(ну так в двух полоске басовик забирает середину себе, и норм).
Ну Вы и даёте. Сравнили 5" и 12".
23 Сен 2025
Бровары
Я вообще не согласен с обозначением порядка полосового фильтра(на сч) ,и считаю его обозначение не полным
например : c90
3порядок вч и 1нч а обозначают 3. а нужно 3\1
Полосовой фильтр может быть состоять из 1 конденатора на вч и 4порядка нч.
и какой полосности он будет? 1 или 4 ???
- 1/4 правильный ответ.
В моей схеме порядок 4/2 (в макете фильтра разьединил провода на сч, на + включил кондер и после него кондер и на минус .Второй провод минус из схемы включил на плюс динамика)
например : c90
Строгим голосом говоря, порядок всех фильтров определяется порядком ФНЧ прототипа (Прото Тип – математик 19 века). Расчёт (нулей и полюсов) тоже ведëтся по ФНЧ прототипу. Передаточная ( по отношению к звуку) функция фильтра математически описуется полиномом имени учëнаго, который его и изобрëл. Вы еще не пробовали фильтры Кауэра применять для ВЧ, а там...
23 Сен 2025
Бровары
значит пересмотрим эти правила, и будем обозначать в двух градациях
Vladimir2025
