15ГД-12
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
На днях решил воплотить в жизнь одну задумку. Сразу скажу просто ради спортивного интереса ну и немного набить так сказать руку в сборке и измерениях динамиков, провести анализ что на что влияет не в теории, а на практике.
Все кто в курсе этой темы должны помнить моего инвалида (15гд12) который случайно попал в мою коллекцию. Освежу в памяти. В начале было обнаружен обрыв одной обмотки ( у этого динамика их две по 8 Ом) после перемотки вылезла следующая проблема раскалолся магнит ну и т.д. Всё это можно прочитать выше. После устранения всех проблем динамик получился со следующими параметрами.
15gd12_sin-png.78868
Да чуть не забыл я обещал Дмитрию представить АЧХ динамика. Вот она ниже.
Голубой ближнее поле 3см измерительное окно максимальное.
Зеленый дальнее поле 1м измерительное окно минимальное.
В одном из своих постов Святослав написал
Т-С и АЧХ типичные для чисто бумажных динамиков со слабыми моторами, и без всяких пропиток/промазок.
И я загорелся попробовать заменить МС на более мощную. Вот результат моей работы.
МС от 25гдн3-4 все остальное от востановленого 15гд12. ЗК перемотана в три слоя проводом 0,21 по эмали.
Динамик получился со следующими параметрами.
АЧХ сделана в ближнем поле 3см.
Основательная лабораторка. +like
Смотрящему на результат может прийти мысль умощнить родной магнит 15ГД-12 ферритовым противомагнитом на зад МС, плюс неодим на керн. Если он захочет оставить динамик широкополосным.
Полная добротность существенно снизится, но вряд ли упадет ниже единицы. Чувствительность повысится.
Как раз под маломощный ламповый усилитель.
Ну и отлично, получился 6ГД-2 на минималках. Меняем вывеску с ШП на УП (узкополосный)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Да характеристики похожи только Vas в моём случаи в два раза меньше =150л против 6гд-2 в районе 300...400л
Тут второй организационный момент, а что с ним делать дальше?
В ЗЯ, это ящик не менее 70л с частотой 60Гц по -3дБ, а в ФИ если, то это литров 250 шкатулка с дуделкой 12см, но зато 33Гц по -3дБ :)
Ну и да, самый главный вопрос, а какая цель ставилась?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Читайте внимательно.
Каждому динамику своё место. Одному коробка от холодильника другому из под обуви. Сейчас в моде: - дайте баса побольше размер АС по меньше. Пожалуйста получите бумбокс.
В конце концов работающий, вылеченный "инвалид", наверняка будет пристроен, или подарен.
Наверное, интерес к этому динамику чисто академический. Слишком мало их.
Критику заказывали?
Нет?
УплОчено, получите.
Непонятно в каком оформлении (хотел написать ящике, но это может быть не ящик) измерялось?
При измерениях надо ставить три галочки, в наличии одна - результат сомнителен.
Слабо верится что замена магнита ТАК повлияла, хотя с перемоткой катушки - возможно.
ЕСЛИ верить результату, частота и добротность отличные.
Vas измерялась грузиком??? Для меня результат сомнительный (может да, скорее нет), сложнее всего измерить как раз Vas
ЕСЛИ так, то
Просто так.
70 литров для такого динамика не много. пониже 50 Гц при -6 дБ не плохо.
200 литров, конечно, лучше.
Относительно того что там будет выше 1 кГц, надо "перемерять", хотя не обязательно, можно делать трехполоску.
Не скажу что опыт очень удачен, но и неудачным назвать не могу.
Результат положителен, просто не совсем такой как хотелось.
Но всё логично - чем больше диаметр динамика, тем больше ящик.
Грубо:
5 дюймов - 8...10 литров,
6,5 дюймов - 15...20 литров,
8 дюймов - 30...40 литров,
12 дюймов - много литров.
Поэтому для домашних двухполосок оптимально 6,5 дюймов.
Вот их буржуи и делали, у нас такой динамик одни - 15ГД-17
и очень удачный, непонятно почему был один и редкий,
зато барахло 10ГД-34 мильонами выпускали.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Критику заказывали?
Нет?
УплОчено, получите.
Добрый день Сергей. Вашего комментария как обычно ждал. Знаете как рыбак закинул удочку и ждет клюнет или нет. (Шутка). _hm_
Без оформления. Картонка 50Х50.
Галочки пробовал все и в разных комбинациях изменяются параметры которые меня мало интересуют: Le, L2, R2....
Qts, Vas, Fs не измены.
Странно слышать это от Вас. Подвижка осталась полностью старая за исключением ЗК. ЗК намеренно была намотана на 10 Ом чтобы быть ближе к оригиналу. Основное что изменилось это снизилась добротность (как и ожидается от более мощного магнита и большего диаметра ЗК).
Да. Это прикидочное измерения. Чтобы хотя бы примерно понимать какого порядка получился объём с холодильник или с коробку из под обуви.
И мне кажется не чего не обычного в полученных параметрах нет. Легкая подвижка, большая площадь диффузора, всё приводится в действие более "сильным" мотором.
Хотелось бы узнать Ваше мнение:
1. В каком случаи опыт считался бы удачным.
2. И какой по Вашему мнению должен был быть конечный результат.
Соглашусь с Вами полностью, динамик действительно хороший.
Но как я уже выше высказался каждому динамику своё место.
А этот динамик действительно не на что серьёзное не способен.
Да кстати большое спасибо что прикинули результаты в спикершопе. Я его пока не освоил.
Вообще-то не хотел влезать, тем более что это просто опыты без применения в дальнейшем.
Для маленьких динамиков достаточно, а этот огромный, но всяко лучшем чем ничего.
Лучше всё-таки привыкнуть.
Очень радует что вы смОтрите что на что влияет. Иногда влияния нет, а иногда - огромно.
Почему? Допмагниты влияют на деятку, ну две, а здесь - несколько раз.
ОЧЕНЬ. И даже не знаю, хорошо это или плохо.
Такая низкая добротность позволяет сделать ФИ, но он капельку великоват.
Но на практике исключает щит.
А с высокой добротностью - щит (правда баса будет не очень, но в целом может понравиться) и ФИ исключается.
Да, это не 500 литров. Понимаю, что ЗЯ хотя бы слабенький найти для такого лопуха трудно (я сделал усиленную картонную коробку), но Vas и с ЗЯ измерить трудно, а с грузиками тем паче.
Vas влияет только на нужный объем рабочего ящика, но здесь это важно.
50 литров вполне реально, 100 литров сделать трудно. А разброс при измерении Vas может быть чуть ли не в разы. Одно дело сделать маленький ящик для маленького динамика с запасом, а здесь запас дорого выйдет.
Похоже что так. Необычного нет, но хотелось бы убедиться в точности, хотя бы измерив 2-3 раза с разными грузами. Не люблю я их - или диффузор рачкают, или держатся плохо. По хорошему надо ставить диффузор как в колонке - стоя, а из-за грузов приходится лёжа, в общем гемморой.
Вот хочу уйти от ответа. Как опыт уже удачный и изменения огромные.
Меня в принципе смущаю.т для квартиры динамики большого диаметра - это неизбежно большие конструкции, которых хочется избежать.
С другой стороны, большой диффузор не в пример лучше малого.
Дык, а как его найти. Ну ладно еще если один динамик для трифоника, но если надо делать две очень крупных колонки - куда их в наших квартирах ставить? Жёны будут недовольны и их можно понять.
Другая история - свой дом, там всегда места побольше, кубатура для звука более подходящая.
Ну смотря что считать серьёзным. В руках его не держал, но при умелом подходе, наверняка выйдет не плохо. Но всё это куда сложнее чем с динамиками 6,5 дюймов. У них для комнаты и бас достаточный (без дискотэки), и ящики небольшие - всегда можно место найти, и двухполоски на них быстро делаются. Я стараюсь искать пути попроще.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
не гоже так. в ближнем поле - только нижний конец. А верх - с 50-100см. Иначе у вас враки, из за разного расстояния от микрофона до разных частей диффузора.
Где то была формула, расчета макс. частоты допустимой для измерения в ближнем поле... Найти бы ее еще...
В упор к динамику еще добавляется переотражение от самого микрофона. Но это все мимо сознания , пока сам не получишь .
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В это измерении меня интересовал только то что слева. А то что с право и так видно что из ШП динамика он стал НЧ. Так что с права можно даже и не мерить там всё равно ничего не будет.
al88
