16-см громкоговоритель с электомагнитом
Вопрос задам (не)по теме: для электромагнита какой провод лучше всего подходит – алюминий, медь или омедненный алюминий? Звуку не повредит алюминий?
Это я так понял что то типа импортного под..ъба, в чем суть вопроса то? Для эл.магнита до лампочки материал проводника, суть в том, что бы при Н-н-н-оммм количесте витков и токе протекующем в нём, создать нужную намагничивающую силу внутри магнитного контура. А там хоть арматуру используйте.
NiCobalt
17 Мар 2021
а зачем в лаке?
потому что в зависимости от конструкционного решения будет зависеть то как физ. это будет работать И! что самое главное будет ли работать вообще и не внося негативный вклад. Т. к. любое из решений имеет свои положительные и негативные вар. влияния на параметры зазора.
В сл. кзв к примеру медного колпака он устанавливается на железо без диэлектрика но можно установить и с слоем диэл. что правда полноценно как кзв такая конструкция работать не будет а вот нек. проблемы такое решение создаст.
демодуляционное кольцо или демод. намотка тоже может быть выполнена умельцем форумным как проводом в лаке так и без лака))
в сл. констр. решения БЕЗ лака мы получим не демодулирующую намотку по физ. замыслу работы её в зазоре а подобие КЗВ без диэлектрика =)
т. е. как катушка конструкция работать уже не будет =)
если сверху алюминий одеть тогда будет лучше применять такую мс не в динамике а на холодильнике например чтобы держать листочек с записанными глупостями =)
Сверху на фланец 2-3 витка провода вокруг катушки, как Василич делал в своих самодельных динамиках 37см на подмагничивании.
напомните-ка на сколько мм выступает намотка из мс?
потому как тут люди в 3х соснах губляться и предлагают конструкции без понимания как оно работает =(
медь)
Это я так понял что то типа импортного под..ъба, в чем суть вопроса то? Для эл.магнита до лампочки материал проводника, суть в том, что бы при Н-н-н-оммм количесте витков и ток протекующей в нём, создать нужную намагничивающую силу внутри магнитного контура. А там хоть арматуру используйте.
Вы правильно поняли, чтоб народ немного развеялся... 🍻
Но я бы алюминий для начала поставил, и потом медную катушку сделал – сравнил где звук лучше
NiCobalt
17 Мар 2021
на словах просто а расчет будет?
цель - свести потери к минимуму)
очень интересно как выкручиваться будет человек когда в сл. алюмки и железа надо будет больше а от того и индукция меньше при одинаковой затрачиваемой мощности питания катушки =)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
вместо медного кзв намотка медным проводом в лаке в слой и концы соединяются
а зачем в лаке?
На керн мотается столько витков толстого провода, сколько позволяет ход катушки вниз по керну.
И сколько позволяет объем полости магнитного зазора. Концы спаиваются между собой, на длине, не меньше, чем десять диаметров провода. Потому что припой имеет большее сопротивление, чем медь.
Можно одеть на керн алюминиевый стакан с корпуса электролита. Подходящего диаметра.
Єто все можете самостоятельно
Во николя, твой выход, объясни народу накой нужен именно литцендрат, который 1:1 равен плокому проводнику он же фольга, которым и накатывают на магнитопровод "керн" ну или на крайний случай на фланец!
14 Янв 2021
Ковров
NiCobalt
17 Мар 2021
показывай о чем речь
это же как с кзв
он может быть не только на керне на железе но и комбинированный вар. с перекрытием торца керна.
Может быть на фланце в виде колец как снаружи так и внутри под фланцем или как Д. Р. делал когда кольца запресованы в фланец.
демод. кольца могут быть как в зоне где катушка физ. не работает например на сердечнике под зазором или на нижнем фланце в сл. когда сделан с куска.
катушка может быть в любом месте.
но если с куска сделано тогда если установлено в зоне работы катушки звуковой это называется кзв а когда устанавливается кольцо ниже зазора тогда это называется демод. кольцо.
намотка может быть свиду обычной но может состоять с нескольких отдельных проводников и Не подключенная никуда совсем и будет работать фильтром на сч
а может быть замкнута и стоять на сердечнике тогда это называется демод. катушка но применение её глупо (
В каком конкретно динамике? Если в этом, то это вопрос к Виктору.
мне незачем вопросы задавать я знаю как работает то подобие катушки по факту и работает та гадость с длинными звук. катушками что не мой случай совсем и не случай этой темы т. к. больше проблем будет для шп чем пользы.
причём проблем больше не в том что нек. катушка установлена на фланце а в том что витки снаружи отлично модулируются катушкой снаружи и говорить о каких то вменяемых вч это ближе к сказкам форумным где показывают АЧХ формы такой которой физ. быть т. е. существовать не может =)
п. с.
Я прекрасно понимаю что нек. людям не хватает в жизни сказки =)
Но я давно не путаю это все с нае*вом форумным =)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если тьі об єтом
Кольца нет, импеданс растет
Но и напряжение от усилителя растет и растет отдача
Почему тьі считаешь, что так бьіть не может?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
импеданс растет
А у Вас разве ИТУН? Да и потом у вас там резкий подъём АЧХ, а не плавный как рост импеданса динамика. Вообще сильно похоже на механический резонанс дифа.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
у усилителя вьісокое вьіходное сопротивление
Вьіше єтой АЧХ приведена АЧХ от усилителя на LM1875
NiCobalt
17 Мар 2021
Если тьі об єтом
кольцо когда есть импеданс тоже растёт)
а что тут такого необычного?
напоминаю
не увидел о чем речь!
х*й не нужно!
покажи картинку с фольгой в мс =)
особенно на фланце фольгу покажи прошу.
исполни мечту мою дивно старую!
хочу "удивиться" тут smile_1
только учти что я знаю о необычных и глупых решениях намотки катушки и там вовсе не фольга как ты говоришь используется.
и не лапша пр. о которой упоминаешь.
впрочем...
вопроса от тебя не вижу)))
Тебя спрашивать и ждать толкового ответа - себя не уважать.
Как и Рутковского, собственно.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Читаю тему по НЧ динамику, засвербило:)
Охота одну МС переточить под НЧ и попробовать с легким диффузором
Диффузор самостоятельно делать не буду (неблагодарное єто дело), поищу готовьій, с подвесом
Думаю о катушке
Какую мотать, низкоомную или вьісокоомную?
NiCobalt
17 Мар 2021
smile_15
мотать надо такую чтобы индуктивность подходила к диаметру диффузора =)
сопротивление чтобы подходило к насыщению сердечника
а массо гибкие свойства чтобы получить максимальное давление с мин. искажений начиная с рез. част. а сама рез. част. зависит от перечисленного выше.
но это не точно
всем форумом думать придётся)
А к 75ГДН-1-4 и 75ГДН-1-8 какая подходит обмотка:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
16см
Николай, какую порекомендуешь индуктивность?
1.5Тл
Какое, по-твоему, лучше сопротивление?
На всякий случай: диффузор с подвесом планирую 15 гр
И еще: НЧ планирую до 3-5кГц (двухполоска)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все это без привязки к типу и объему АО не имеет никакого смысла. Из разряда лучше-хуже, больше-меньше.
Это будет в лучшем случае мидбас, но никак не полноценный НЧ. Не слушайте артельных дел "мастеров" - они вам и не такое придумают, как:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Буду искать в интернете - наверняка ошибусь
Уточните про полноценньій НЧ
NiCobalt
17 Мар 2021
засылайте хотя бы 1 формулу в которой АО хоть бы как улучшало параметры хотя бы чего то с звуком в итоге связанное и поговорим =)
с витками в зазоре индуктивностью не менее 0.8 - 0.9 именно в рабочем участке, под стандартное сопротивление всей обмотки 8
"не менее" означает лишь то что неизвестны др. мех. параметры
1.5Тл
а 1.5т это уровень 6 и 4 ом намоток в сл. решения вопроса с должным насыщением и это сч\шп класс
если такового нету тогда и 8 ом залетает но не более в любом сл. разве что это шп делается с нек. особенностями тогда ради сч можно и 9 - 12 ставить ...
по предложенному тобой нч не получится да и 3кгц+ слишком круто взял ))) особенно учитывая 15 граммовый "валенок" )))
просто смирись что более чем мид, перегруженный мид, перегруженный ширик и все такое пр. не получить с таким вар. конструкции что имеются .
т.е. - не порть свой эл.магн. и будь счастлив с тем что имеешь что заслужил по праву исходя из опыта и знаний полученных .
на что то новое более лучшее имеющихся железок не хватит =/
а в целом я даже как-то кайфонул что меня никто не понял )))
теперь понимаю почему никто не знает как работает басовик от Д.Р.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Все єто справедливо для случая с какой-то определенной мощностью?
Если ограничиться 5 Вт?
NiCobalt
17 Мар 2021
если это вопрос насыщения и модуляции т.е. всяких нелинейных искажений
тут просто \ от худшего к лучшему в примере разных B и L
B 0.5 - L 2 ом
B 1.0 - L 8 ом
B 1.5 - L 12 ом
B 2.0 - L 16 ом
но ...
B 2.0 - L 2 ом
не лучше чем
B 1.5 - L 12 ом
в моем сл. на 1.45 - 1.55 ставится 9 ом
а с B более 1.7 не менее 6 ом .
и ДА можно говорить за нек. ограничения по мощности но ...
на малых мощностях получим больше равномерности на вч но не в нч\сч А на больших мощностях нч извините задохнутся а вч задемпфируются в сл. 1 вар. (4а32 пример с её индуктивностью)
потому собственно не гоняюсь\не спорю\и вообще пох на физику в чужих головах - динамики с малым сопротивлением воспроизводящие голос это ближе к дельфинам, птицам и комарам =)
или проще (извинянтО) кому кпд важнее всего в целом или просто более проф. применение когда "оно" должно "орать и не здохнуть" в процессе работы .
... а по моему субъективному мнению динамик нормально работает при\до 40% от макс. возможного и этого достаточно для наших комнатушек\залов и что там у кого есть =)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сейчас у меня зазор 1мм, 11Ом, 1.5 Тл, Bl=11.6 https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-412295
Для хода нужно удлинять катушку, получится Ом 16, для трансформаторного вьіхода не проблема
Диффузор и катушка будут тяжелее, для того-же резонанса можно будет сделать жестче ЦШ и подвес
Bl останется
Еще можно расширить на пару десяток зазор и добавить четвертьій слой проводом чуть толще
Железо все равно перетачивать, там сейчас малая глубина (8мм)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Нужно определить диапазон частот для НЧ, чтобы мы правильно друг друга понимали.
Пришлось убедиться, в том, что некоторые "слухачи" под могучим басом воспринимают диапазон 80-250 Гц. В тоже время по определению это есть мидбас.
В моем понимании полноценный НЧ подразумевает диапазон от 20 до 50-60Гц. Опять же не претендую на истину в последней инстанции.
Вы опять про динамик на палке?
Повторюсь в сотый раз, в области НЧ ключевую роль играет тип акустического оформления. А электродинамическая головка( ее параметры) подбирается исходя из условий соответствующих выбранному оформлению.
Тула
