16-см громкоговоритель с электомагнитом
у вас параметры гибкости изменяются при замере и не видите ост. ошибок а спрашиваете зачем 40 керн .
Где?
Покажи
Меняю только индукцию
За ней изменяются добротность, чувствительность, BL, кпд
Остальное незначительно (возможно, так и должно бьіть)
Где?
Покажи
Без паники, 3% не показатель, эти параметры определяются косвенным методом (при помощи добавочной массы или же упругая гарахктеристика воздуха закрыктого объема), такой страшный разброс характеристик не является катастрофой.
Сунул динамик в ЗЯ 22 литра
Во, а теперь крутите ручку "Добротность" и снимите кривую АЧХ, осталось потом написать трактат, "влияние добротности на звуковое давление в области НЧ"
Ой, а что это тут у нас?
Виктор, раз уж ГД в ЗЯ - сделай замер на расстоянии в 2-3 см. от плоскости диффузора. Зачем упираться в 1 метр? При 1 Ватте подводимой мощности, разумеется.
Єто ля диез шестой октавьі
Звучит изумительноsmile_6
Уже завтра
А ты то так и не ответил, почему ты не привел результаты замера после коррекции сохранив 2В на клеммах ГД и расстояние 0.5м
Смотрим - на расстоянии полуметра при V=2 В. имеем 98 дБ давления в диапазоне 200-4000 Гц в среднем. Итого на метре 98-6=92 дБ/Вт/м, что соответствует заявленному производителем.
Теперь вводим коррекцию, уменьшаем напряжение до 1 В. (для диапазона вне коррекции) и ставим микрофон на расстоянии 3 см от лицевой плоскости ГД. Получаем
Что, этого не может быть?
Что косвенно график и подтверждает. Почему область 1-2 кГц выделил понятно?
Потому что ход и так 70 мм (по расчёту Димона), а на двух вольтах подвес испытывает неупругие деформации. Ты же умный - должен был сам понять.
Тогда какая цель у тебя, в каждой теме выпячивать достижение науки, которое абсурдно в своём итоговом результате. 20Гц в полку с 100Гц с максимальный уровнем звукового давления ~86дБ/метр ?
И где то завтра:)
1Вт, 2см, микрофон убавил, чтоб не зашкаливал
Бирюзовьій цвет макс индукция, добротность динамика в ЗЯ около 0.7
А остальные цвета, фиолетовый например?
АЧХ меряю в одной комнате, а добротность в другой
Позже
Сейчас супруга вьішла прогуляться, есть возможность послушать
по параметрам басовик получился или мидбасик ?
Николай, тьі не уловил главную мьісль
Сейчас проверил, что может получиться внизу
Теперь хочу сблизить єтот и єтот вариант
График искажений не забыть ;)
=) удивлю тебя но я вообще ничего не уловил ...
Когда я предлагал 40 керн это было для баса но тема заглохла
Теперь когда все видят как добротность дает жару на басу выводы какие имеются ? (оч. хотелось бы прочесть)
нек. усреднением параметров ? дай-ка угадаю - массы не хватает ?
Надо подумать
Возможно увеличу диаметр
Низ не интересует, надо выделенную область:
Тьі же просил с 2-х сантиметров
Бирюзовьій, синий, фиолетовьій
Виктор у вас резонанс от индукции не меняется, измерения не кондиция с точки зрения артели...
Как звук, субъективно?
Баса достаточно?
Мне, при таких уровнях, относительно СЧ не хватает.
Баса достаточно?
Звук мне нравится
Если одним словом - он чистьій (єто первое впечатление)
Для моего контента из двух колонок баса хватит
Но єто все єкспериментьі, которьіе только архивируются
Уже есть новьіе мьісли и скорей всего предьідущий вариант будет разобран
Баса достаточно?
Резонанс от индукции не меняется, ну там +/- 0.5Гц.
HOlg
