2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
П
Просто Коля
еще, как вариант, посмотреть на визатон FR10HM, есть в двух вариантах, на 4 ома и на 8 ом, стоимость 9-10$/шт.
Хороший вариант. Я их слушал. Для СЧ-ВЧ неплохо.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Виталий, ОК! FR10HM был в маленьком проекте. Неплохие ширики, но у них на ВЧ диаграмма много уже, нежели у TW70. А вот за напоминание об Имраде таки сенкс. Совсем упамятовал за эту контору.
Не, стоп, не FR10HM, а FR10 были. Для кампутерных бумкалок в ближнем поле самое то. Именно FR10. (Где то малюнки под FR10 в маленьких ПАС-карабоньках есть. Прикольно получилось)
А вот за FR10HM нужно крепко думку думать. Пожалуй, возьму пару восьмиомных для забавок.
переходные пластины есть готовые, разных наружных диаметров, внутренний - чуть допилить напильником
Таки так. Частенько у Запорожцев беру всякие полезности. Подвесы и катухи у них ОК.
А всякие фланцы мне проще самому сваять по месту. Тем паче, что вокруг пищика на плоский фланец или на морду клею фетр/бархотку.
ЗЫ: Таки заказал по две пары BMW/VAG и Sonavox.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
apalych
7 Июн 2021
Андрій
у 4-х и 8-омных чуть разные АЧХ, вот не могу определится, какой вариант лучше...
Для "упасть и сделать" лучшее 4Е, а для "забавок" (учитывая демпфер-фактор веселителя) -- 8Е. Тем паче, что немаловажно, в "упасть и сделать" для 4Е катухи нужны меньшее. В любом случае, последовательно с дином приветствуется катуха-кондёр-резистор в параллель (дабы выпирающую срединку удавить /а она будет/). НО, размеры и геометрия коробочки играют не последнюю роль.
А вот какой вариант для Вас лучшее -- 4 аль 8 Ω, решать Вам, учитывая наличиствующие веселители.
Для прикроватных бумкалок (достаточно адекватных) взял бы 4Е вариант для широкомордых 3-х -- 4-х литровых карбонек с ПАС (никаких фазиков, Онкенов, ТQWP, "дымоходов", ЗЯ и пр.) Остатки (некондиция) S8 мм ламината с виброгасилкой на стенках (авто-StP) + холофайбер/синтепон внутрь коробки по вкусу -- самое то. По прикидкам: коробочка 140(мин)-160-180 по фасаду, высотой 200-220, глубиной 100-120 мм с распоркой "передняя-задняя стенка".
ЗЫ: Но, ежели веселитель D-класса -- то 8Е будет лучшее.
UP: Вот бы за цену FR10HM найти в Украине FR10... Весчъ.
UP-UP: >> у 4-х и 8-омных чуть разные АЧХ...
В адекватных коробочках возле кампутера, в спальне, на кухне и т.п. вряд ли услышите разницу в "чуть разных АЧХ".
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Я про их использование в качестве СЧ\ВЧ в двухполоске...
П
Просто Коля
Сделайте. Не думаю, что будет АХ! Мала чувствительность.
Несмотря на то, что картинка АЧХ лучше у 4 ом, внутренний голос подсказывает, что для СЧ-ВЧ лучше будет 8 ом.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С
Сергей Михайлович
Смысла искать именно Р-Аудио нет, мы сделали на том, что было под рукой, да и до того были удачные опыты по двухполоске на 6ГД-2 с Пишкой. Сюда сгодится любая пищалка, уверенно работающая с 3 килогерц и выше. Даже автомобильная на 4 Ома, гасилка уравнивает сопротивление и чутьё . Но бумажный вч динамик может оказаться созвучнее прочих.
Александр, а что скажете за такой вариант в пару к 6ГД2 (глядя на паспортную АЧХу) - https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/hi-fi-tweeters-/spp-90/
Дырка на ачх от 5 до 8 кил не есть гут. завалить торчок проще, нежели из ямы вытащить упавшего .
Иначе говоря- " не люб ваш Монакор мне, не люб!"
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Здраствуйте,собираю щит на 6ГД2.нашел схему фильтров в журнале 27 лучшие конструкции ТВ,стр.80 Подойдет ли к шиту?
Снимок экрана от 2021-11-08 19-51-47.pngСнимок экрана от 2021-11-08 19-55-05.png
Для ВЧ использую 1ГД3 РРР
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Словосочетание "6ГД-2 + 3ГД-31" вообще выбросить из лексикона. Точнее, 3ГД-31.
6ГД-2 до 5-ти потянет почти Ок, а вот 1ГД3 -- нормально только с 6-ти -- 7-ми. На стыке будет "дырка" (яма, пшик). Негоже к "телефункену" цеплять всякое ... Обратите внимание на TW70. Оно того стОит. Обратитесь в личку к Henry-GT. Буквально недавно были изыскания по поводу 6ГД-2 + ХХ. По отзыву ув.Геннадия, 6ГД-2+TW70 на дощечке -- самое оно.
UP: И простенький последовательный фильтрец на такой симбиоз зайдёт
UP2: 6ГД-2 + 1ГД-36, или 6ГД-2 + 1ГД-4А тоже ок. Но... 1ГД-36 или 1ГД-4А "готовить" в кач-ве ВЧ -- тот ещё гемор. Проще приобрести нормальный пищик.
6 ГД-2 в щите работает с любой нормальной пищалой, способной тянуть с пары кГц. 1гд-3 сюда не относится. 3ГД-31 тоже, по другой причине. TW70, 2ГДШ-16 , РНТ-409 в помощь.
В ящике с TW70 самый шикарный результат
    197.3 KB · Просмотры: 434
    294.9 KB · Просмотры: 446
    388.4 KB · Просмотры: 420
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Спасибо всем ответившим и за схему!Просто 6ГД2 достались случайно,и решил собрать по схеме от Симфонии 003,а там Вч 1ГД-3.Еще место для Сч оставил.На Ваш форум потом вышел.
    376.8 KB · Просмотры: 241
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Сегодня запустил щит и обалдел от звука!Очень классно звучит,даже не ожидал, даже с 1ГД3 :)
    170.6 KB · Просмотры: 460
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Спасибо,начинаю комплектующие собирать,не скоро получится.
Последовательный фильтр не уберёт значительный подъем АЧХ твшки возле резонанса. Последовательному подавай динамик с линейной АЧХ на октаву ниже частоты раздела.
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Всем привет!Сегодня пришли кроссоверы от S 90В,катушки подошли по номиналу идеально,подключил по схеме #139,пока у меня 1 ГД 3 пришлось убрать резистор на 10 Ом. Закрыть "дырку" хочу Сч динамиком 4ГД 28 или аналогом.Лишнее отверстие в щите допустимо?
A-1
25 Июн 2020
Тут Александр делал 2-х полоску
6 гд-2 + сверху оя на 1гд-18
С 4мкф больше подробностей не помню
У меня тут мои гибриды 5гд-3 с ферритом и 1гд-18 лежат
1гд-18 очень приятные, но 90 дБ чувствительность
foma
10 Мар 2022
А ящик с TW70 каких рамеров?
А ящик для 6ГД-2 с TW70 каких раз
меров ( в смысле литров)?
вот фото ящика 130 литров, 55-60 герц по низу получено, отдача навскидку 93 дБ на ватт-метр.
Схема фильтров для этого варианта СОВСЕМ ДРУГАЯ, НЕЖЕЛИ ДЛЯ ЩИТА.
Не нужно кидаться делать винегрет из одного оформления с фильтрами от другого. Проще сперва немного спросить.
    482.5 KB · Просмотры: 250
    545.2 KB · Просмотры: 278
    443.4 KB · Просмотры: 249
    388.4 KB · Просмотры: 285
Вот фильтр для 6ГД-2 в ящике.На 5ГД-3 не обращаем. Это другое. И не нужно спрашивать, - а можно я другое спаяю, оно мне больше ндравица.
Вместо два по 0,68 берем сумму , два по 0,68, 1, 4 мгн.
    294.9 KB · Просмотры: 361
