Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Решил сегодня, пока переделываю 15ас220, собрать фильтр Салтыкова полностью, убедился в том, что ВЧ в этом фильтре звучат безобразно, пока не отбросишь одну ёмкость и не получишь тем самым фильтр 2-го порядка. Но стало мне любопытно, не мог же Салтыков так промахнуться, может он, всё-таки, использовал другой ВЧ, не с таким диким импедансом? Решил подкинуть параллельно катушке ВЧ небольшой резюк, на 33ома и що вы думаете? АЧХ тут же выправилась! Т.е. дело всё-таки в импедансе нагрузки. ВЧ немного присели, что в случае 6гдв-2 критично, зато СЧ разгладились максимально, есть-таки плюс! Но проще мозг не компостировать, а выкинуть одну ёмкость, включение сохраняется противофазное, заявленная неравномерность соблюдена.
Пока не было возможности увидеть поведение басовика с фильтром Салтыкова, не мог понять назначение резистора параллельно динамику. Второй порядок в виде L+C понятен, но резистор зачем? А смысл его в получении спада на верху в виде двух наклонов, пологого и за ним более крутого. Без резистора был бы выброс и обвал выше. С резистором получаем акцент на срезе, проясняющий средину и протягивающий отдачу дальше и ровнее, без седла в районе 1-1, 5 кгц. Почти цобель, но эффект иной. Иногда такой фильтр сильно выручает .
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Да, фильтр сей создаёт так наз. презенс, приподнимая участок 2-3кГц на 2,5дб, по сравнению с голой катушкой. Я сейчас использую 15гд-14, имеющий традиционный провал на 3кГц, а с этим фильтром провала нет никакого. Катушка у меня немного меньше, всего 0,69мг, но и сопротивление 15гд иное, с ростом частоты. Морда на колонке стоит временно другая.
    376 KB · Просмотры: 39
    570.2 KB · Просмотры: 36
Еще один так сказать, лайфхак. (А я , стало быть, лайфхакер)))
Была проблема у басовика , обваленного катушкой приличной индуктивности.
Это просадка на средине в районе 1- 1, 5 кГц, средник не мог восполнить дефицита в этом участке, в силу небольшого размера купола.
Спас ситуацию резистор на 36 Ом в обход катушки НЧ фильтра. Полка выровнялась, протянулась дальше, средина ожила дивным образом, звук сложился роскошный.
В итоге схема фильтров упростилась до смешной. По две детали на полосу.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Все эти овалы очень нетехнологичны и их делают из специальной тонкой и гибкой фанеры, при этом никто что-то не сравнивал и не предъявлял преимущества над обычным золотым сечением.
Делают из МДФ, прорезая дорожками (не до конца) изнутри и выгибая. Попадалась такая МДФ для барной стойки- она гнётся:)
#1147 склеены многослойными из картона или обоев на клею или битумной мастике. Наш форумчанин А.Петров:)
5-мм МДФ гнется бех хлопот, клеится в пакет стяжкой. Так говорил мастер, который нам делал корпуса для колонок.
Есть еще гибкая фанера. Радиус гиба относительно небольшим можно делать.
Есть подозрение, что с такими пропилами придется долго выравнивать и вышпаклевыветь изделие.
Либо клеить еще слой тонкого.
Ну и цена. Понятно, что каждый пропил должен быть оплачен, но не в 4 конца.
Согнуть корпуса для мебели не проблема, а вот для акустики есть много нюансов.
МДФ - для гнутья не доверяю. Это картонка. Какая бы гибкая не была в согнутой детали напряжение будет. И есть риск расслоения по месту склейки со временем. Конечно если гнуть из совсем тонкого картона, то будет надёжно, но это замучаетесь 20 слоёв примерно клеить.
Гибкая фанера - гнётся легко на любой радиус. Но ценник "конский". А также смущает материал. Это делается из сейбы, которая очень рыхлая и лёгкая. У меня есть сомнения, что для звука это хорошо. Всё таки материал для колонок должен быть прочным, тяжёлым и плотным.
Берёзовая традиционная фанера с пропилами. Вот это самый нормальный вариант, но и самый трудоёмкий. Нужно понимать, что пропилы должны быть заполнены клеем. Пустоты недопустимы. Я пришёл к выводу, что лучше всего клеить на ПУР, который автоматически расширяется и заполняет все эти пропилы, создавая при этом своеобразную виброизоляцию. Лучше не делать корпус из одного листа фанеры 20мм, пропиленной почти насквозь, что будет непрочно. А лучше сделать корпус из 3х слоёв пропиленной фанеры 6мм и между слоями поперёк пропилов при склейке прослаивать шпоном 0.6мм для армирования пропиленной фанеры.
Много шпаклёвки. Это - правда, по крайней мере в домашних условиях. Места, где были прижимы при склейке будут слегка вдавленные. Это совсем немного - может всего миллиметр, но это есть. Проблема в том, что на чистовой отделке при скользящем луче света все эти впадины будут заметны. Свет должен плавно скользить по колонкам непрерывно не натыкаясь на впадины. Поэтому шпаклюю эти места и выравниваю шлифмашинкой.
Имеет ли гнутый корпус преимущество перед параллелепипедом в плане лучшего звука и подавления стоячих волн - не знаю. Давно уже в свободное время гну пару таких корпусов. Хочу проверить на практике миф это или реальность
Александр, а каким образом определяете необходимый номинал этого резистора - по формуле или методом тыка на слух, подкидывая разные резисторы?
Экран предо мною, колонка напротив, даем шум, даем музыку, сравниваем, слушаем, смотрим. И так до победы.
Можно переменник Ом на 50 накручивать. И катушки менять.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Идея с переменником нравится. Запомню метод на всякий случай, если обвал басовика неидеальный окажется.
Клеить нужно в вакуумном прессе или на худой конец в мешке, следов не будет.
Выравнивать снятием материала (шлифовкой) врукопашную с локальной линейкой в зубах и проявляющими слоями.
Но это не для кухни и коленки.
И, гнутоклееные фасады мебели ничем не отличаются от корпусов акустических систем.
Только проще в отделке.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Использую старую очень гибкую металлическую линейку, прикладывая её к гнутому корпусу. Моментально видно все вдавленные места, которые остаётся заполнить шпаклёвкой. Обычно шпаклюется за 2 - 3 раза. Шпаклёвку чередую светлую с тёмной, чтобы визуально была понятна глубина шлифовки.
Ну, а шлифовка обычной ЭШМ либо с зерном 80, либо с диском - сеточкой.
Смотрел как то видео о том как делают гнутые корпуса колонок на фабрике. На производстве выводят идеальную форму точно также используя обычные ЭШМ. Ну, а гнут в гидравлическом прессе скорее всего из шпона 1,5мм судя по виду в фигурной пресс форме.
Вакуумный пресс наверное тоже пойдёт, но возиться с его сложным сооружением, чтобы всего пару раз в год применять совсем неохота.
Так-то шпакля есть зло.
(На производстве шлифуют на ленточном шлифстанке тип ШЛС.
ЭШМ это не производство, а мастерская типа артель или гараж.
Вакуумный насос сооружать не нужно. Его нужно купить. В Лайт варианте использовать не стол с мембраной, а мешок из ПВХ.
Кроме гнутья можно фанеровать и ламинировать на зеленый Тайдбонд для холодного ламинирования.
Все лучше чем контактник или утюг.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Так выглядят заготовки фильтров Салтыкова для 15ас220. Вариант не лучший, зато использована родная катушка и точки пайки. Раздражает только то, что пластик плавится и всё выворачивает. Приходится запихивать обратно. После установки такого фильтра, 15ас220 (10ас225) сразу начинает звучать лучше, ровнее. В моих фильтрах номинал НЧ катушки -10% от схемы Салтыкова, а ВЧ сделан второго порядка, по советам АБ. С родной пищалкой у 15ас220 будет провал 4дб на 7-9кГц, виной этому морда колонки, а точнее металлическая вставка, скрывающая безобразный картон ВЧ дина. Без морды провал частично распрямляется.
Что интересно, когда делал разновидность с 05гд-50, там провала не было и морда на АЧХ не влияла.
Звук у АС не самый плохой, даже с 6гдв-2, несколько приподнята полка СЧ, но не критично +3дб (в стоке +11дб). Чувствительность 6гдв-2 совершенно недостаточная и соответствует уровню 80дб (8кГц), значительно уступая по отдаче даже автопищалкам и тем более 2гдш-16.
Однако, при наличии бесплатной меди, переделать лишь фильтр - самый выгодный вариант, главное, чтоб ВЧ были без брака.
    457 KB · Просмотры: 42
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Обленился народ с фанерой. Нет бы из брусков трапецеидальных выстрогать, склеить и снова прострогать переходы.
Да даже не трапецеидальных, а просто тонких, ступеньками по направляющим склеить и сравнять переходы.
Можно и не клеить, а по старинке на обручи.
Народ старается, гнёт фанеру – варганит изогнутые корпуса АС, добывая волшебные ноты из старых засохших динамиков и высохших конденсаторов. Можно делать заливные корпуса из смеси опилок мезозойского дуба, песка и эпоксидного клея.
Представляю себе Mastro Stradivari, который начитавшись этих постов, начал делать плоские и квадратный скрипки из обычной фанеры.
Для указанных в теме АС, гнуть (на коленке и дышать шлифовочной пылью) ничего не стоит – только выпрямлять и исправлять.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
пропилы глупость, как и ПУР для корпусов, проще добавить пару слоёв тонкой фанеры клея на стапеле и ужимать грузовыми стяжками
ПУР часто критикуют за якобы недостаточную прочность. На самом деле важна степень сжатия. И кроме того, слои ПУРа выполняют роль виброизоляции. Корпуса получаются плотные и тяжёлые и не звенят.
ПУР слишком быстро встаёт и плотности и тяжести добавить не может, это клей с пенообразованием и заполнением попутно пустот позволяющий клеить не сильно сухую древесину
У меня в закруглённой части радиус где то 60мм. Фанера 4мм не гнётся на такой радиус никак. А пропилы с армированием решают эту проблему.
это технология изготовления корпусов, возможны угловые замки из массива или замки на панели все эти пропилы и заполнения включая шпаклю с шлифовкой недоработка и увеличение напрасных трудозатрат
Что Вы имеете в виду под словом "стапель" не знаю, но думаю что это каркас жёсткости.
это болванка нужной формы на которую натягивается пакет слоёной фанеры и фиксируется до высыхания клея, при снятии со стапеля у детали корпуса будет небольшой отскок, учитывается опытным путём.
Я собираю гнутые корпуса именно на каркасе, который обеспечивает прочность и одновременно является распорками для подавления резонансов. Кто как делает - тут вариантов полно.
собирают не на каркасе внатяг, а из сборочных деталей со снятыми напряжениями и хорошо подогнанными по стыкам, тогда не поведёт в дальнейшем, иначе напряжения вылезут в любом слабом месте
Кстати не такой уж и сложный метод. Только риск будет, что массив дерева со времерем попрёт и корпуса лопнут. В бочках от этой неприятности предохраняют обручи и постоянная влажность. Да и слишком звонкие корпуса из массива.
попробуйте применять высушенную правильно в сушилках древесину, правильную конструкцию и породу дерева и тогда делайте выводы, а не мазать все породы одним цветом на опыте одной сырой доски с местной лесопилки
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Да, рациональное зерно в Ваших словах есть. Я уже думал в процессе изготовления как на будущее было бы лучше делать. И думаю что второй раз я учёл бы опыт первого раза и собрал бы по другому. Боковины можно из фанеры 4мм сделать без пропилов. Чуть дольше, так как слоёв больще, но прочнее. А вот сильно гнутый задник колонки вообще согнуть отдельно из шпона 1,5мм к примеру. А затем срастить с боковинами в замок с помощью ламельника на сплошной паз с длинной вставной рейкой.
В домашних условиях в отсутствии специальных прессов от шпаклёвки думаю не избавиться, но сократить её количество думаю можно. Тут главное чтобы шпаклёвки не было на финишной отделке.
Да, я недоволен что слишком долго получается, но как говорится дорогу осилит идущий.
А вот собирать лучше всё же на каркасе. Деталь с пропилами не имеет обратного разгиба. И фанера 4мм не имеет. Напряжений нет.
Древесина у меня либо из Вудстока либо запасы с сухого чердака - берёза 25 летней выдержки, а также есть и супервыдержанная хвоя аж 130 летней выдержки.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
у вас фанера не того калибра
всё что не было в сушилке имеет влажность более 15 % что для качественных конструкций не годится, усыхает и трещит
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Имеете в ваиду, что нужна модельная фанера 2 или 3мм? из тонких слоёв?
В Вудстоке да, всегда из сушилки, а вот берёзу я брал сырую на пилораме 25 лет назад и сушил сам. Ну и столетние доски от старого дома 1895 года уж точно в сушилке не бывали.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
нет, качественная фанера всегда плоский лист и если его изгибать то напряжения будут всегда одни слои растягиваются, другие сжимаются
не будьте таким категоричным, невозможно высушить в атмосферных условиях без камерной сушилки древесину до мебельной влажности, не говоря про снятие напряжений в ней
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Чего там переживать о влажности? Используем просто нормальную фанеру/древесину, а после сборки густо красим изнутри. В жилых условиях можно будет считать корпуса водозащищенными.
Такие переживания, будто на плоту использоваться будут в кругосветном путешествии. Да пока они треснут, уже 5 раз захочется собрать что-то новое.
Хочется "стабильное"? Делаем из пенопласта формы и отливаем корпуса из эпоксидки со стекловолокном и наполнителем
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
У меня как раз Advent/2 из стеклопластика, нетяжёлые (разумеется, эпоксидку отливал не я). Кусочек кленовой дощечки для аудифильности: чистоты и прозрачности звука, и на нём также дата напечатана - люди уже в 75-м понимали толк! ))
Влад М
2 Авг 2022
Влад
вам просто не доводилось при раскройке листов получать по две детали вместо одной из-за расклейки по толщине. можно не переживать только за влагостойкую фанеру, она стабильна в размерах, наружная покраска никак не влияет на внутренние слои, набухают и расслаиваются
если нравится процесс производства временных ящиков без отделки, то тогда можно точно не заморачиваться качественными материалами, чисто на подножном и старье лепить
Ящики стоят из ДСП, им лет 40 точно.
Внутри ничего не крашено, не мазано и все как новые.
Полы моются через день роботом с влажной уборкой.
Скорее всего суперсовецкий ДСП!?
Или это заговор рептилоидов?
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Ну, не надо так уж драматизировать! Расслоение фанеры случается, но сравнительно редко. По моей личной статистике расслоение когда случалось, то во всех случаях фанера была куплена где то случайно на базах стройматериалов. Фанера же из Леруа Мерлена никогда не слоилась и вообще с качеством отлично всё. Так что тут крайне важны и производитель и поставщик.
Любое ДСП боится воды. Что советское, что современное. Важно защищать хорошим слоем водостойкого лака и всё будет отлично.
В квартире чтобы защитить шкафы-купе от разбухания низа при мытье полов предварительно сделал деревянные цоколи и уже на них устанавливпл шкафы.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
та да, за МКАДОМ жизни нет и до появления всякоразных гиперов о качественной фанере и не слышали
расслоение не влагостойкой фанеры как и набухание МДФ и ЛДСП вполне рядовое событие что подтверждается свалками бушной мебели из непромокаемых квартир,
могу только предположить что с приходом хозяина на производство качество продукции растёт и клея в фанеру и и ДСП с МДФ докладывают по норме и в полном объёме, но не влагостойкий клей или смола свойств своих не меняют
Для поглощения собственно-корпусных колебаний корпуса (тут уже говорили от этом) МДФ наше фсё! Так как натуральный логарифм затухания в МДФ меньшее меньшего
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Где то мне попадалась статья, о том что наилучшие корпуса для АС делаются из слеенных разнородных материалов между собой. Например фанера плюс МДФ плюс ДСП.
Viki-Piki
