ДимБол
14 Янв 2020
Примитивщину наверное спрошу друзья, но лучше сто раз спросить, чем сделать не спросивши... Так ли, что если мы меняем один из динамиков НЧ (допустим на отличный по сопротивлению) и соответственно его фильтр в 2х полоске, то и номиналы ВЧ фильтра тоже нужно будет изменить, даже если сам динамик останется тем же. Простите, если коряво выражаюсь)))
а что большая? Обычно, двойное значение. Было 0,68- 0,7 для 4-омного, стало 1,3- 1, 4 мгН для 8-омного.
Я подумал, что это про индуктивность ВЧ фильтра написано.
ВЧ фильтр- там 2мкф -0,3мгн и гасилка ома два для 8-омной пищалы .Можно на слух подвигать детальками, скажем, 2.2 мкф- 2.7мкф, катуха 0,47мгн , гасилку от 0 до 3 ом. оставить лучший вариант
рЕЗИСТОР-ГАСИЛКА своим вмешательством размазывает влияние омического пищалы на результат. Столкнулся с этим при замене 3ГД-31 на какую-то автопищалу 4 ома.
ДимБол
14 Янв 2020
Хотел бы отказаться от 2гд-36, заменив его на 3гд 2... В общем просто поженить 10гд 34 и 3гд-2.То есть, получается просто исправить фильтр в С30 на более адекватный,. НЧ секцию есть возможность сделать как 4Ом,так и 8Ом.
18 Фев 2020
Салтыков рекомендовал...
Тут автор проще поступил.
АШ
15 Фев 2020
У 3ГД-2 резонанс на 4,5 кгц. Этот динамик можно использовать от 7 кгц и выше. Не стОит его в кубики совать. 2ГД-36 там на своём месте. Просто ищите не замученные пищалки, и всё будет отлично.
Я тоже подумал о непригодности 3ГД-2 в кубики, когда увидел ачх пары этих пищалок. Надежда пропала.
Значит, S-30 без замены ВЧ толком не переделать.
Ну это вообще не вариант :)
В S30 пищала оттянута далеко от басовика , а частота стыка высокая. Ещё одна лажа в копилку грехов этих колонок.
ДимБол
14 Янв 2020
Да уж... С чего я взял в голову эту идею, любой ценой использовать 3ГД-2 ?Казалось.что будет лучше чем 2ГД 36... Ан нет... Спасибо друзья за направление в нужное русло.
Александр, к Вам крайний вопрос по "кубикам"! Скажите, Вы измеряли 10ГД 3-4 и 25ГДН 3-4 в одном и том же корпусе от 6АС 224? Инвертор работает адекватно и с тем, и с другим динамиком?
Да, просто у 25ГДН3-4 по памяти срез ниже и резонанс в ящике тоже ниже.
48гц на воздухе и 70 гц в ящике у 25ГДН-3-4 и 70 гц на воздухе и 90 гц в ящике у 10ГД34.) Могу наплести , имею право на законный склероз))))
АШ
15 Фев 2020
Так и есть. У 25ГДН-3 - 50-55 гц на воздухе, а у 25ГДН-1 - 65-75 гц. При этом добротность у первых - 0,35, а у вторых 0,5.
. Кубики с 10ГД 34 и 2ГД 36 сделаю на основе 15АС 220. А в пару к 25ГДН 3-4 буду пробовать 1ГД 50. Корпус от 35АС 105 надумал.Там места под стакан с ВЧ хватит с лихвой.
Сделайте лучше ящик, рекомендованный Салтыковым.
А уж с 1ГД50 однозначно делайте конструкцию Шорова. Там всё далеко не просто так сделано в плане корпусов. Иначе ничего толкового не получится.
ДимБол
14 Янв 2020
Но видите ли, Александр сделал всё на основе 25АС-224 и получил отличный результат. Просто у Салтыкова не было подобного корпуса--донора и ему пришлось делать свой))
На Шорова дадите ссылочку если что? Чтобы не наткнуться на недостоверное))
АШ
15 Фев 2020
Раньше уже выкладывал в этой же теме:
Шоровские "кубики":
Стр. 37 журнала «Радио» № 1 за 1987 год
Стр. 38 журнала «Радио» № 1 за 1987 год
Стр. 39 журнала «Радио» № 1 за 1987 год
Фильтр и АЧХ:
Стр. 29 журнала «Радио» № 8 за 1985 год
Стр. 30 журнала «Радио» № 8 за 1985 год
Если уж делать, то делайте именно Шорова. Очень грамотная конструкция.
Если очень уж хочется применить 3ГД-2:
Изящная работа маэстро В. Шорова.
3ГД-2 при этом работает аж с 8 кгц.
Ну и вообще АС вполне достойные получаются, с очень ровной и ясной серединой.
ДимБол
14 Янв 2020
АШ
15 Фев 2020
Вот это проще для меня! Потому, что трёх полоска - это космос для моего уровня!) А какова частота раздела не скажете? Фильтр НЧ такой же как и у АБ и у Салтыкова?
Вы понимаете, что если у пищалы резонанс 4,5 кгц, то включать её надо по-хорошему хотя бы с 7-8 кгц, а правильно с 2*Fрез = 9 кгц? Иначе неотфильтрованный резонанс всегда будет в звуке.
Поэтому либо применяйте на мидбасу какой-то ширик, типа 4ГД-35, чтобы до 8 кгц тянул, либо три полосы, как у Шорова.
10ГД-34 или 15ГД-14 не смогут играть так высоко, им надо давать не выше 3-4 кгц, а лучше и пониже (Шоров об этом тоже пишет), так что их сращивать надо с пищалой с Fрез = 1,5 кгц или ещё ниже. В конструкции Шорова вообще стоит 1ГД-50 с резонансом 180 гц и частотой раздела 1,7 кгц.
Совершенно согласен с вами. 4 КГц , выбранные частотой стыка 10ГД-34 и 25ГДН3-4, соответствует возможностям этих динамиков , но вот с пишалкой там засада, мало того, что третий порядок с высоченной частотой среза, так ещё и пищала уродская (какая была на то время, автора понимаю) И если у нас 2й порядок фильтра, значит, резонансная должна быть два кгц.
И не выше. иначе яма на стыке или перегруз пищалы.
Нашел вчера в своих архивах.
В теме по Кубикам Салтыкова на Вегалабе есть ссылка на наш форум. Но тема видимо не получила развития, кроме Ивана Медведева никто не откликнулся . Зато - каков результат этого отклика! :)
АШ
15 Фев 2020
У нас тогда нормальных пищал вообще не было.
Относительно неплохие 6ГД-13, 6ГД-11, 10ГД-35 имели частоту резонанса 2,5-3,0 кгц.
3ГД-31 с Fрез = 1300 гц вообще ни разу не пищала.
Относительно неплохая пищалка 2ГД-36 - 1700 гц, более-менее применима.
Хорошая 3ГД-47 с резонансом 1,7-1,8 кгц почему-то применялась редко, хотя единственная тянула выше 20 кгц без тела венте.
Так что применяли ширпотреб, а он, увы, был плох.
Ещё одна большая проблема была в том, что не было унификации производимых динамиков по материалам и технологиям. Тех же 2ГД-36 было как минимум 4 вида, все звучали разно. 10ГД-35 тоже 4 вида, тех же 3ГД-2 как минимум 3 вида. Так что говорить о стабильном результате не приходилось.
С 3ГД-47 познакомился у Шалина Алексея, увиденная ачх порадовала и удивила. А ещё раньше. в 80-х, её хвалил и советовал один приятель. И я даже как-то менял убитые 3ГД-31 в колонках 25АС-309 на эти пищалы, делал переходник-шайбу. Результат хороший.
6ГД-13 тоже были лучше многих, но часто плавился купол от перегрева и пищала погибала.
Другое удивляет. За 40 лет с момента публикации статьи про Кубики ни разу никто не удосужился глянуть их реальную ачх и как-то улучшить эту очень удачную во многом конструкцию . Все на словах, с фотографиями изуродованных апгрейдом ящиков.
АШ
15 Фев 2020
Да, помню, была статья в "Радио" о переделке 10МАС с установкой 3ГД-47. Сам я не делал, но приятель делал - результат был хорош.
6ГД-13 - отличные пищалы с большим чутьём, но резонанс 2,5 кгц не позволял стягивать её ниже 5 кгц. А горели они, потому что их "плавили" усилители. Если усилитель не клиппует на большой мощности, то и пищалы в порядке.
Последняя из отличных советских пищал была 10ГДВ-4 - очень приличная с чутьём 94 дб, но их было мало и СССР развалился, до ума её не довели.
Ещё одна, о которой стоит сказать - 3ГД-15М, стоявшая в АС от электрофона Вега-101. Правда, там она совсем не к месту была, но из конусных, пожалуй, лучшая. С низким резонансом (270 гц), могла играть хоть от 3 кгц, и при этом большим чутьём - 93 дб. Но узкая диаграмма направленности, сидеть надо в одной точке. Я когда-то делал на ней АС 4ГД-5+3ГД-15М - очень неплохо получалось.
Про кубики соглашусь - довести до ума эту конструкцию с использованием современных возможностей - просто необходимо.
Ото ж то й воно...
А зачем? АЧХ приведённую видели - +/1 дБ, радуйтесь.
Aluk
27 Янв 2020
Омск
Хотел было глянуть, но не успел. Пару лет тому назад, пересаживал из изуродованных, размокших корпусов в нормальные. Заказчик забрал прямо "горячими", сказав что то типа: "А че там мерить, я и так знаю как они звучат". А звучали на самом деле не плохо, только боялись перегруза, который наступал довольно рано и выражался в подхрюкивании 25ГДНов.
IMG_20190816_162221.jpgIMG_20190816_162233.jpgIMG_20190817_123845.jpgIMG_20190817_123904.jpgIMG_20190817_124112.jpgIMG_20190816_134948.jpg
АШ
15 Фев 2020
Это не связано с АС. Это что-то с усилителем. Ну или динамики не в порядке - бывает, что усилитель, имеющий на выходе постоянку "втягивает" центрирующие шайбы динамиков и катушка выходит из зазора, тогда начинается "хрюканье".
В нормальной исправной системе 25ГДН-3-4 не "подхрюкивают".
Aluk
27 Янв 2020
Омск
Я тоже подумал на усилитель, точнее муз. центр, т.к. подключал к тому что было под рукой. Заказчик нагрянул "по-пути" неожиданно, а я буквально последний винтик докручиваю. Бывает... Потом созванивались-все нормально.
АШ
15 Фев 2020
Эти некоторые я и есть, так и сделано сперва в макете, потом в изделии. Смещение пищалы на линию басовика не избавило от тщательной возни с настройкой стыка, ничуть не проще.
Такое смещение работает только для фильтров первого порядка. Для второго и далее - всё сложнее.
В этих колонках фильтры практически первого порядка, судя по спаду отдачи на стыке. Хотя по схеме они как бы второго. Давно пришел к фильтрам Гаусса и Бесселя-2 на вч фильтрах, избегаю крутых изломов при выходе на полку, звук без неприятных призвуков.
Точнее, вожусь до получения нужного звучания и плавной ачх, потом убеждаюсь, что пришел к фильтру Бесселя или Гаусса, по номиналам деталей))))) В общем, все наизнанку, не как у людей))))
Siegi
